  4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
blocklyclimate
80 Beiträge 18 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • rantanplanR
    rantanplanR
    rantanplan
    @smile:
    Langsam wird n Schuh draus ;-) `
    Freut mich
    @smile:
    Was ich heute dazu gelernt habe: Es gibt Lokale Variablen (Quasi in ein und demselben Script) und Globale Variablen, welche ich dann unter den "Objekten" finden kann. `
    Und die globalen Variablen kann man mit VIS darstellen/steuern!
    @smile:
    Das mag für die meisten von euch so banal und dämlich klingen, aber vor 2 Wochen wusste ich noch nichtmal was Variablen sind….. :roll: `
    Dafür hast Du aber mit einem tollkühen Projekt angefangen ;)
    @smile:
    Da sind zwar auch wieder lokale Variablen für den aktuellen Status Klimaanlage mit dabei, aber das sollte erstmal nicht stören. Werd ich ggf. später noch ändern. `
    Lokale Variablen haben durch aus einen Sinn. Aber eben "nur" als lokale "Hilfsvariablen"
    @smile:
    Nichts desto trotz bleibt für mich für dieses Script als auch für das Beschattungs Script die Frage: Ohne "Timeouts" und zweitmaliger Abfrage werde ich das Problem haben dass zu viel hin und hergeswitched wird, oder?
    Beisiel: Die Helligkeitsschwelle liegt bei 205. Nun ist es hell und die Wetterstation meldet den Wert 206, –> Variable "Sonne da" wird gesetzt, Beschattung fährt aus. 2 Min später (oder wie auch immer das Sendeintervall der HM Wetterstation ist), liegt der Helligkeitswert zufällig bei 204. Die Beschattung würde dann wieder einfahren.
    Wenn es z.B. wolkig ist mit Abwechselnd Sonne / Wolken, dann würden entsprechend viele Trigger gesetzt werden und die Beschattung fährt ständig ein und aus.
    Dies hatte ich vorher mit der "Zeitplan" abfrage etwas unter kontrolle, indem ich einfach gesagt habe er sollte z.B. nur alle 4 Minuten statt 1 Minute abfragen.
    Bzw. mit Timeout: Wenn der Trigger gesetzt wird, soll er nochmal 4 Minuten warten und dann prüfen ob die Variable immer noch Wahr ist, und erst dann die Beschattung ausfahren.
    Also wäre jetzt ein Timeout die passende Wahl oder? `
    Bei schnell wechselnen Bedingungen ist eine Automation, von bewegenden Teilen, recht schwierig.
    Selbst mit Timern muss das nicht immer klappen. Sonne und Wolken haben nun mal keinen Rythmus.
    Da muss man sich überlegen, ob bei wechselhaften Wetter eine Automation Sinn macht.
    Ich würde mir einen globale Variable "Beschattung", vom Typ Logikwert anlegen.
    Dies ist der nächste Variablentyp, den Du unbedingt lernen solltest.
    Diese Variablen kennen nur den Zustand wahr/unwahr. (Wie ein Lichtschalter an=wahr aus=unwahr)
    Bei wechselhaften Wetter würde ich "Beschattung" auf "unwahr" setzten.
    Dann im Beschattungs-Blockly als erstes die Bedingung "Falls Beschattung = wahr… mache...."
    Nochmal zu den Logik-Variablen.
    Du benutzt immer Text-Vergleiche. Das ist die schlechteste Art Vergleiche zu machen.
    1. Textvergleiche sind "langsam" und verbrauchen Rechenleistung
    2. Fehleranfällig!!!!! Texte werden 1zu1 verglichen. Mit Gross-/Kleinscheibung.
    Auch ein versehendlich angefügtes Leerzeichen führt zu Fehlern die man stundenlang suchen kann.
    Du vergleichst z.B.
    Sonne vormittag = "Sonne vormittag da"
    oder
    Sonne vormittag = "Sonne vormittag weg"
    Wie Du siehst sind das ja nur 2 Zustände!
    Entweder "da" oder "weg" -> "wahr" oder "unwahr"
    Variable "Sonne vormittag" als Logikwert spart Tipparbeit und macht die Sache fehlerunanfälliger.
    Falls "Sonne vormittag" = "wahr" mache.....
    Für "wahr"/"unwahr" gibt es einen extra Baustein unter "Logik".
    Du siehst es gibt noch viel zu tun ;)
    Rantanplan
    • smileS
      smileS
      smile
      @rantanplan:
      Und die globalen Variablen kann man mit VIS darstellen/steuern! `
      DAS wurde mir dann auch klar als die Variablen dann unter den Objekten auftauchten, was dem ganzen natürlich noch mehr Sinnhaftigkeit gibt.
      Mit VIS werde ich starten wenn die Großzahl der Scripte rund laufen.
      @rantanplan:
      Da muss man sich überlegen, ob bei wechselhaften Wetter eine Automation Sinn macht. `
      Hmm ich kann den Gedankengang mit der gobalen Beschattungsvariable nachvollziehen, ABER für mich macht die Automatik gerade auch bei wechselhaften Wetter Sinn.
      Es bringt mir nichts wenn es ein heißer Sommertag ist, aber zwischendurch kurz Wolken oder kleine Schauer, und du Beschattungs-Automatik dann auf "unwahr" steht.
      Ich versuche das mal mit "Verzögerung" oder mit der Timout Funktion.
      Dazu eine Frage: Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen diesen beiden:
      Also dem Arbeiten mit Timeouts und dem Arbeiten mit Verzögerungen?
      Was bewirkt "löschen falls läuft" bei der Verzögerung?
      Ich werde den Test mal wagen und gucken wie sich das mit wechselhaftem Wetter verhält.
      Mittwoch mache ich wohl mal wieder einen reinen io.broker Tag… :D
      @rantanplan:
      Falls "Sonne vormittag" = "wahr" mache….. `
      Logisch… Macht auf jeden Fall Sinn sofern man nur 2 Zustände hat, das werd ich auch anpassen.
      nochmals Danke für die viele super Hilfe. Ich hoffe ich kann irgendwann auch gut beitragen zu diversen Themen. :-)
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS
        smileS
        smile
        So, ich habe das Blockly jetzt mal Stück für Stück umgesetzt.
        Das mit den Systemvariablen funktioniert sehr gut.
        Aber wie erwartet Springt bei wechselhafter Sonne das Rollo ständig hin und her.
        Deshalb habe ich jetzt jeweils einen Timout eingefügt, der nach einer gewissen Zeit nochmal prüft, ob immer noch alle Bedingungen wahr sind, und erst dann die Rolladen fährt.
        Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung:
        17:19:51.877 [error] javascript.0 script.js.Beschattung_Auto_NEU compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
        Dies ist das aktuelle Blockly:
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413"><field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
            <next><block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5"><mutation name="InitVariablen"></mutation>
                <next><block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18"><field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                    <next><block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg"><field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                        <next><block type="on_ext" id="QiHPKverivP=8WkSGytV"><mutation items="5"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="+,BC{lp_F!LRvdS~JX5?"><field name="oid">javascript.0.Sonne vormittag</field></shadow></value>
                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="Yp8-^gw:4dzjsmj2:E|X"><field name="oid">javascript.0.Sonne nachmittag</field></shadow></value>
                            <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="_L%Q;_E;przz^IB8H7ku"><field name="oid">javascript.0.Wind</field></shadow></value>
                            <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="4%FQBEBoKZscIw(xCfvK"><field name="oid">javascript.0.Regen</field></shadow></value>
                            <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="(YD{}gWxz15@1erb8dYW"><field name="oid">javascript.0.Temperatur</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="KBTszICK@=[wDZb5;*~,"><field name="COMMENT">Rollo Automatik Vormittags</field>
                                <next><block type="comment" id="8ad`[k`vChnAS/G:n55C"><field name="COMMENT">Rollo runter</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="PE7b{%TNQd*9zP!jf^Vh"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="wiw`_@oW7L;@Lqp}_Bbk"><mutation end_time="true"></mutation>
                                            <field name="OPTION">between</field>
                                            <field name="START_TIME">12:45</field>
                                            <field name="END_TIME">15:00</field></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="-qm_GxNYec;/oVqc#/FG"><mutation elseif="1"></mutation>
                                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="3MvSq_rbvziv0hO!pv4X" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="(4xyzp46rX#2!bau(%nV"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="xXd].0z/eJi_OfvmDFxA"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Sonne vormittag</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yM7D*3,6*!%NyTfs.y0#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_operation" id="S};QeEeRv)|[*|0@2)c8" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="vu2.^T;[R(_T6hOXlr_."><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="~F:Z},!7~ykNJwrOkbGO"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Temperatur</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="aM_V+TG|fstf69LZO525"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="_=4D??A;0FI8ra-O(0F?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="[PHCg{Ie(#.YcDNAWXmd"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="8{ERfH|U})t=s3IU#^13"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Wind</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="um}}z7,tc/4!Hi@tah*5"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="LMn!w9FZvoVEuwl%D6mY"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="2%;WPqm*uJ|_WvU=(n|D"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Regen</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="u,L[}8Jtx4Cc-;-ZZSdj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="~}{/Ke;zWRs*|29FD;^`"><field name="NAME">rollo vormittag hoch</field>
                                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="T}#8)DPS~6z/0K{(zJuZ"><field name="NAME">timeout Rollo vormittag runter</field>
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="q/)rtF35i@Xv2F=;]Iqj"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*X`dQPE`f%%-B3@k+DJ." inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="otcq/KN#l(cJsZRfdh]%"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="j#I:xz+vB,Sa=n].e[w."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qq4l_|`rdoTiycyoIa-8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_operation" id="!Xz/Tv,S7BXPcQD5sYz}" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="*7z[Z|;k.%cGkc8=9__f"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="/FoDQ*IQR(F~C(3klDhH"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?I+NJ-hkSzhqAubTzKpB"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="0XTlJZv=A:@.RUX`+xK," inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="!9RHUQ?0cx(aAzKed=^b"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="m#+kbM5c:NLIU?6FVnzO"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="j]Fp^P|OKPUNJ}i?aWiw"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="(zY_O^yD_EJH6.HGzMfC"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="OiGGRpAy}P1u2^0g3ohK"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="s?V/;Ams?GK#5Ak!GaN0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="2C_;cBna5MA0KX:d7W[Z"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="o0E{x9{3_F5Pu7]2)Ny`"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="O*bY@=(A9JVKR5?_b#zt"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="bAd6iS3:QTbdXKZ(Gm4@"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="E0FqB.vmqN)0oxR3i8Tl"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="*o*giSZH_/A33/dtxt1M"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="_/q;4w4IIxw)vN12fc,0"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="?Hj,KRuyA#BUy`)g(pDz"><field name="TEXT">***Rollo vormittag runter</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                            <next><block type="controls_if" id="da_(t)1H+*[|uObdu^7E"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@1{B?Sr;8on}:0~Z/bv}"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="92TuOd8vS[yojxAkXsdz"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id=":Ky@O(uLcK*h5cE|MRl4"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="OhJ*jMYtH]-,vuf7J0Nj"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T58k4CuSjyRb#}@QqaZN"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement>
                                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="vJ5:~jZO:NC(Pd96O(;G" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ad!8`?NG.(OL.g_odN~o"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="S7/gkd+O%sL!3genk)cI"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="cV7C3CPU?!!gNIn%QV9z"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="G2+kr0haz~Ox4Vo!EM)W"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="5io?01yhTDr)?mdJJ_F2"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2^[cXK3WpM)m8XR{oyk("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="Mjl{H_9sTe[P(_7,VBnN"><field name="NAME">timeout Rollo vormittag runter</field>
                                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="?0iD9}*T9:9/%vN%)!r]"><field name="NAME">timeout rollo vormittag hoch</field>
                                                    <field name="DELAY">5</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="oaDOVEV9`{g3RKT)aHQ2"><field name="COMMENT">Rollo vormittag hoch</field>
                                                        <next><block type="controls_if" id="FcNEyO_Z11Ce7C=:!(}S"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="zS}/%ym4_1Z*Hl7P_5JW" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="tOT:^|;vdkZ9v/{*1/Kr"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="[D}eHU4Yahb-p,ar^5F2"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VmlrqRhpWk~p{Y^#/?r@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="f*}_1;3,:iqoO[l.3?}Q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=".(P=.~ll??lL@o~hw=dv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="EZ/ve5Y2|x^;X#NN}lES"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Ikr|]3GS7cUr1l-!`~}`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~6U1U.`obRseMnyazi!n"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Z3^aVRk+QqhVuP4k0TZn"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="n,!VeekwVG~sM94[XNQN"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="|s@Eet(_I#Q9o(yH}a1-"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";I`bgCeW)=yB0|zr/3G,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="aW#DciwZNc9w%K}AjQ]U"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Tg8;)d7uK2wltZucmF[l"><field name="TEXT">***Rollo vormittag hoch</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="Zg^9xF`u;g67wy8/U@To"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!Ar%r9;J+0}x)E5}ZE`Y"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="-[3W?T{(ij8b`9-5OQrn"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="T@LFM75gL}gt3-LjhRl,"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Xzb5[el97QU~kgep1wCC"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(V5s4MZvm7i;rUo#W{Zd"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="WebbG)%):f^o3IOrXx9k"><field name="COMMENT">Rollo Automatik Nachmittags</field>
                                            <next><block type="comment" id="*v7W|OD.Y(0IB%Uz2N0O"><field name="COMMENT">Rollo runter</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="`1r57@w,vq.]_)1URYw{"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="mv#=V=^xD_3#5K7@0,;#"><mutation end_time="true"></mutation>
                                                        <field name="START_TIME">15:01</field>
                                                        <field name="END_TIME">22:00</field></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="06]icFPv.|4I]5RZFVxK"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%JLXvkH!H]F!S/wjx~wC" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="Bb;9]KvdUlEyzxrIXb1:"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="vnK_E/VE]9[ca}v28HKz"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sonne nachmittag</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="F@Y#j%Mie~w7nL=F1i|!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_operation" id="EuMu#c3~{hb}Qf^5C~dM" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="=M`hZ/bd^,dTzI.C;~77"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="9WHeiTYXI:.5O0F,y4vH"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@=TAutx,+7j3#;Z#m#~D"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="F]]pQKq8!;^N!RS|q-DD" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="*7_=PW:A3NV[19A61SQd"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="lOI6siE#eqgO^G;6LOTS"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="2W0SO-0/%;;1tj_g*J(~"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="Xu]tK/#?vK+Q~#R+Jc@2"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cg/u.?5ei[TT7,abYD2m"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mr*(#Lx14PQ`YS2aWN,="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="X5u-BUdw8MX^)SUh9F{7"><field name="NAME">Rollo nachmittag hoch</field>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="1^)pOzA#RdD9/VQ!Soh6"><field name="NAME">Rollo nachmittag runter</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Lx3s/gzfzb;qB!{GM[gY"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=".eB^#@yULPVpr}R`Dm|t" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}gX_z*%m4c0xn]7,Vy*x"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="z]F5:Fc#=tFf21@3z,J?"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="88~~+=HtNg4esSgwsda,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="~qp}s)_QK@sa~iXf(yZQ" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="=hBREHB0KFI,)e`~BCpC"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="~mPKvt-7Dhbk#UY7`{lK"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="s%3-knhlS-x_{uYNS_16"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="VPQ7XoUWt5#0ryH4eeFr" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="EdGc+P0x@R)ff[o?NQx5"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=".HV4ZH0m-cr:g_%6o`5T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="{%X]2BeEbcHR[6K2QTfM"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="s3=q2q{xt4ZEO0Psl^(!"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="[hoXpLD;!X}V/20:a2+/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e6X+9VfXH@e@F`dWHE=C"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="cmE{`w9X:d6z~U(;h)q2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}=t1L@V75YROUx76UtJI"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="(-6;[Tvq`yFSRfRQ)fl}"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="e6IT6bR~(kd2lU2kVwxg"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="rK5dtkmDK*?o6+RNY!m`"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DB6`gmw]VEd;qu(#2Q6u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="fL%g,ko,Dt)KCSec1Mxs"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="9NmAa%Ys0-|_#,l3n?{d"><field name="TEXT">Rollo Nachmittag runter</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="=(kBQkiVxmc{IK@/BnN["><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="HW^lkc(tnxE9sXz3el7H"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="F(VWL|VR}uTz}AH-KkJR"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id=";I?@e#;0`~G,k:C2l/fn"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="s9V*Poyqeda}hCDiq8Rg"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="AGAWadFeku(FsPj@{7!T"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
        <next><block type="comment" id="O{YbPLA=F^.HAH{7yxQ9"><field name="COMMENT">Rollo hoch</field></block></next></block></next></block></statement>
                                                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="deYn|DwA4C6WDszez|N?" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="3otRi*ZZ^.DmSmOsCTd5"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="GNsq}r-(XJSOr#`TkcpG"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="sL%{*o]@E}F?hUE5;5dt"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="!5R4nTl9UB9Gu2I|!.r_"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iC^b3Q8DO:ajXg=5n9l2"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oqzjT`0qWZaBrhW;Zj;X"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="^HI|eFvbUmSTO1n2|Bf0"><field name="NAME">Rollo nachmittag runter</field>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="Benx4L,ZBQGc;)MHknHr"><field name="NAME">Rollo nachmittag hoch</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="eeMI^qg1j/uDpWqAIFXQ"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*BWPJXNg^kr3XJ{9?z^8" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id=",r5Nx.DEwfuDX^8C|^c}"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="V|;op3(W{NQ?#b{W0bD;"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="H]h{/}~#8r~@|CVRjp},"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="oMHk,}k^DBafPb99od(s"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="DJv1TOA+,4P#o*x`lM!3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?f~fnHgEgxgpbid}!;q1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="BrJx+TOrgC5::]2b6fbQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9CZ5^vv#K7S*_ZK7igZ4"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="@gEto~k2Uj|q@{ey{Tce"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="628tYGpk@^xz0j%8gjg1"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="[.MirZd!YIUo`BuD`xh("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":h7Xrq;];:`O~hOcdFnM"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="wZGbdZc`b{R[dNh*fI4K"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="B;0bWlKqmT,NEPc1X1i;"><field name="TEXT">Rollo Nachmittag hoch</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="zS@pM}dP.?Jj;g[l7Nl3"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_ujq6r5ysA7(d^7bI=1:"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=";*Ch*E/(v7s,CiFe1TKY"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="9OU@m_5Y|FF]Mwi~Jf*n"><field name="TEXT">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="+r4~Y6o!J(VNB`CJ,RJ|"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="wEUqg4[?ueXUUhE=ikAG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463"><field name="NAME">InitVariablen</field>
            <statement name="STACK"><block type="control" id="XPIeH#R01T5KR1EP?ge6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"></value>
                <next><block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <next><block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <next><block type="control" id="aE`7d?_]rfE]MD%PNtMy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <next><block type="control" id="}j@12@xg3yqq;4gXl%rl"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
        Woran könnte die Fehlermeldung liegen?
        Ohne die Timeouts fahren die Rollos ständig rauf und runter. Ohne die Timeouts hatte das Script jedoch keine Fehlermeldung angezeigt.
        • smileS
          smileS
          smile
          Problem gelöst - man sollte in Timouts keine Leerzeichen verwenden!
          Habe es jetzt geändert in z.B. "timeout_Rollo_vormittag_runter" dann taucht der Fehler nicht mehr auf.
          Jetzt mal schauen wie sich das in der Praxis verhält 8-)
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            @smile:
            Problem gelöst - man sollte in Timouts keine Leerzeichen verwenden! `
            Hätte ich nicht gewusst.
            Aber ich benutze grundsätzlich keine Leerzeichen und Umlaute in Variablen und Gerätenamen.
            Funktioniert heutzutage meistens….aber nicht immer. ;)
            Rantanplan
            • paul53P
              paul53P
              ` > Javascript-Variablennamen
              bestehen aus Buchstaben (wobei auch ein Unterstrich "_" als Buchstabe zählt),
              aus Ziffern,
              dürfen keine Leerzeichen enthalten und keine Bindestriche enthalten,
              dürfen nicht mit einer Zahl, einem Sonderzeichen oder Satzzeichen anfangen,
              dürfen nicht mit einem Schlüsselwort übereinstimmen.
              Das erste Zeichen muss ein Buchstabe oder ein Unterstrich sein. `
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              • BuZZyB
                BuZZyB
                BuZZy
                Ich würde einen Mittelwert über eine bestimmte Zeit bilden für die Helligkeit..
                z.B.: Wenn die durchschnittliche Helligkeit über 15 Minuten gerechnet > 205 dann ausfahren..
                Beim Einfahren würde ich sicherheitshalber dann nochmal vor dem "Einfahrbefehl" prüfen ob die aktuelle Helligkeit auch < 205 ist.
                So kannst du z.B. wenn die ersten 10 Minuten "die Helligkeit dunkel ist", und nur die letzten 5 Minuten die Sonne schien - der Durchschnittswert über 15 Minuten gesehen also unter 205 ist nochmal gegensteuern und die Beschattung ausgefahren lassen.
                • smileS
                  smileS
                  smile
                  So, heute gibt es ein kleines Zwischenfeedback:
                  Fakt 1: Ohne Timeouts bei der Abfrage von Helligkeit funktioniert es nicht. Die Markisen fahren dann dauernd rauf und runter.
                  Momentan ist ein Timout für das runterfahren auf 2 Minuten gestellt und für das Hochfahren auf 4 Minuten. Nach Ende des Timeouts kommt eine weitere Abfrage ob die Werte noch "wahr" sind:
                  Fakt 2: Die Auslöung von Aktionen über "Falls Objekt ID wurde geändert" funktioniert für alle Werte gut, außer für REGEN. Hier kam der Wert schon so manches mal zu spät. Das heißt Regen kam, Regensensor war true, Aber das Script hat dies nur verzögert umgesetzt. Warum auch immer.
                  Ich werde bei der zeitkritischen Regen-Abfrage doch nochmal die "Abfrage nach Zeitplan" und dann 2-sekündlich oder so ausprobieren (müssen)
                  Fakt 3: Der Helligkeitssensor alleine wie angesprochen taugt nur bedingt zur korrekten Erfassung von "Sonnenenergie". Denn Hell ist es auch wenn es bewölkt, 16° ist, und Herbst, und man eigentlich die Sonne zur Energiegewinnung nutzen möchte.
                  Hier habe ich bereits zusätzliche Faktoren wie die Abfrage der Nachttemperatur (Als Einschätzung welche Jahreszeit wir gerade haben) mit eingefügt, aber das alleine scheint noch nicht zu reichen.
                  Aktuell muss ich gucken ob man so etwas wie Sonnenwerte von umliegenden Wetterstationen abfragen kann und diese mit einbinden kann.
                  Alternativ mal den Homematic Bewegungsmelder als Helligkeitsmelder testen.
                  @BuZZy:
                  Gruß `
                  Danke, das würde durchaus Schwankungen ausgleichen, das funktioniert jedoch mit den Timeouts auch ganz gut, es löst jedoch nicht das angesprochene Problem mit der Helligkeit / Sonnenenergie, welche nicht dasselbe ist.
                  Ich halte euch auf dem Laufenden :-)
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @smile:
                    Momentan ist ein Timout für das runterfahren auf 2 Minuten gestellt und für das Hochfahren auf 4 Minuten. Nach Ende des Timeouts kommt eine weitere Abfrage ob die Werte noch "wahr" sind: `
                    Denkanstoß, wurde an anderer Stelle auch Badewannenprinzip getauft und für Anwesenheitserkennung verwendet:
                    Du hast eine Zählervariable für die Helligkeit.
                    In regelmäßigen Abständen (z.B. jede Minute) wird die Helligkeit gemessen und wenn diese über einem bestimmten Wert liegt, die Zählervariable um eine bestimmte Menge erhöht. Allerdings nur bis zu einem Maximalwert (Badewanne voll)
                    Ebenfalls in regelmäßigen Abständen wird von dieser Zählervariable ein fixer Wert abgezogen (Abfluss ist offen), sofern die Variable > 0 ist.
                    Anhand des Wertes der Zählervariable wird dann entschieden, ob es hell ist oder nicht:
                    0 ... A | ... | B ... max
                     dunkel    ?    hell
                    Das erfordert natürlich tuning der Parameter, kann aber dein System träge genug machen, dass es nicht bei jeder Wolke denkt es ist dunkel und trotzdem zügig reagiert.
                    • smileS
                      smileS
                      smile
                      Ja dieses Prinzip ist mir bekannt, da es vorher in IP Symcon exakt so bei mir lief.
                      Habe es mit Blockly allerdings nicht hinbekommen. Im Verlauf dieses Threads siehst du dass ich es schonmal mit "Schleifen" versucht habe, hat aber nicht so richtig geklappt.
                      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Bin nicht der Blockly-Typ, aber ich schätze du brauchst einen zweiten Block (im gleichen Skript) mit Schedule (nicht Schleife), der die Helligkeit überwacht und die Berechnung der Badewannenvariable (bzw. State) übernimmt.
                        In deinem Hauptblock überwachst du dann diesen State statt direkt die Helligkeit und reagierst entsprechend. Dürfte auch den Hauptblock etwas vereinfachen.
                        • smileS
                          smileS
                          smile
                          @AlCalzone:
                          In deinem Hauptblock überwachst du dann diesen State statt direkt die Helligkeit und reagierst entsprechend. Dürfte auch den Hauptblock etwas vereinfachen. `
                          Ja Schleife war wohl nicht der richtige Ansatz, grundsätzlich meinte ich auch eine zeitgesteuerte Abfrage, sowas hatte ich in IPSymcon.
                          Das sehe ich auch als vorteilhafter an - verkleinert den Hauptblock und ist auch eindeutiger mit der zeitgesteuerten Abfrage.
                          Komme momentan mit den Timeouts gut klar, aber hab trotzdem interessehalber gerade mal überlegt wie man das in Blockly machen könnte.
                          So vielleicht?
                          filename="Helligkeitszähler mit Zeitplan.png" index="0">~~
                          Dabei ist mir aufgefallen dass ich nur einen Baustein "erhöhe um" finden konnte und nicht "verringere um"…
                          Kann man mit "-1" arbeiten?
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            @smile:
                            Kann man mit "-1" arbeiten? `
                            2 + -1 = 1
                            Du kannst aber auch so arbeiten.
                            Ich hatte Dir schon am Anfang empfohlen alles in mehrere Blocklys zu packen. :roll:
                            Rantanplan
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              @AlCalzone:
                               dunkel    ?    hell
                              Das erfordert natürlich tuning der Parameter, kann aber dein System träge genug machen, dass es nicht bei jeder Wolke denkt es ist dunkel und trotzdem zügig reagiert. `
                              Hier gibts das "Badewannenprinzip"
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … zip#p45130
                              Rantanplan
                              • smileS
                                smileS
                                smile
                                Ich habe das Badewannenprinzip in Blockly für die Rolladensteuerung / Markisensteuerung nun mal umgesetzt und test es aus.
                                Läuft nun weitegehend mit extern angelegten Variablen.
                                So sieht die Abfrage aus:
                                Und so sieht dann das separate Blockly zum Ausfahren der Rolläden aus (deutlich aufgeräumter und ohne Timeouts):
                                Danke nochmal für die weiterführende Hilfe.
                                Es sind also nun 3 separate Blockly Scripte. Im Anhang zum Download falls das schon jemanden weiterhelfen kann.
                                Nächste Ziele sind:
                                • Temperaturdifferenz-Messung hinter einer Glasscheibe um die Sonnenergie genauer zu erfassen (als Alternative zur Helligkeit)
                                • Energiegewinnungs - Modus: Wetterdaten vorhersehen und dadurch intelligent die Wohnung mit Sonnenenergie "aufladen", falls es Abends/Nachts wieder sehr kühl wird. Dementsprechend soll die Beschattung natürlich anders reagieren.
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  @smile:
                                  Nächste Ziele sind:
                                  • Energiegewinnungs - Modus: Wetterdaten vorhersehen und dadurch intelligent die Wohnung mit Sonnenenergie "aufladen", falls es Abends/Nachts wieder sehr kühl wird. Dementsprechend soll die Beschattung natürlich anders reagieren. `
                                    Na, mit Kleinigkeiten gibst Du Dich nicht ab. ;)
                                  Man wächst mit den Aufgaben :D
                                  Falls Du Hilfe brauchst…..hier gibt es Helfer.
                                  Rantanplan
                                  • smileS
                                    smileS
                                    smile
                                    So ich war heute zusammen mit einem guten Freund wieder fleißig und habe das Beschattungs Script weiter optimiert.
                                    Hinzugekommen ist nun eine Abfrage, ob ich Sonnenergie nutzen oder Sonnenenergie aussperren möchte.
                                    Dies unterscheidet sich je nach Jahreszeit, Außentemperatur und Innentemperatur.
                                    Wenn es also Herbst / Winter ist, und die Temperaturen bereits kühl sind (Ich messe Nachts um 3h die Außentemperatur), dann sollen die Beschattungen so viel wie möglich eingefahren bleiben, damit Sonnenenergie reinkommt. Umgekehrt im Sommer, sollen sie die Energie aussperren.
                                    Dieses Script hat aber ebenfalls noch Einfluss auf die Steuerung der Fußbodenheizung und der Klimaanlage.
                                    So soll die Klimaanlage natürlich nicht laufen, wenn ich Energie gewinnen möchte. Umgekehrt soll die Fußbodenheizung nicht laufen, wenn ich Energie aussperren möchte.
                                    Die Vorhersage der Sonnenenergie nutze ich nur für das Heizungsscript. Beschattung bleibt davon vorerst unberührt.
                                    • smileS
                                      smileS
                                      smile
                                      schrieb am zuletzt editiert von smile
                                      Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
                                      Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
                                      Hier mal ein Überblück wie es läuft:
                                      1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
                                      2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
                                      3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
                                      4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
                                      5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
                                      In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
                                      Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
                                      Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
                                      Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
                                      Fußbodenheizung
                                      Stand: 21.04.2019
                                      • Sonnenwärme_Vorschau.txt
                                      • Solltemperatur-Blockly.txt
                                      • Klimadaten außen erfassen.txt
                                      • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
                                      • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
                                      • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
                                      • S
                                        S
                                        simpixo
                                        @smile:
                                        Klimadaten außen erfassen.png `
                                        Hallo Smile
                                        Welche Wetterstation benutzt du hier genau?
                                        Adrian
                                        • smileS
                                          smileS
                                          smile
                                          @simpixo:
                                          @smile:
                                          Klimadaten außen erfassen.png Welche Wetterstation benutzt du hier genau?
                                          Für Wind und Helligkeit nehme ich die Homematic https://www.elv.de/homematic-funk-kombisensor.html?refid=SEM_30003?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2Pm9K26HTuisSm53V9Wv-rZnurMx5b0tCHj5J7ZrW6dbFkEaf235htgaArRxEALw_wcB
                                          Helligkeit funktioniert jedoch nur bedingt, denn hell ist es nach der Wetterstation auch wenn es hell ist aber die Sonne nicht wirklich scheint.
                                          Deshalb gibt es die vielen Verknüpfungen zu den Temperaturen. Zusammen mit dem Script läuft das aber sehr gut so.
                                          Für Regensensorik kannst du das Ding jedoch knicken, da nehme ich einen normalen https://www.conrad.de/de/regenmelder-1-st-regme-12-v-b-b-thermo-technik-l-x-b-x-h-85-x-85-x-60-mm-187621.html?gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2PnrI5m3oiqBtBXm-XfZl6PmDYKt_3nPqHuv76bErSJH9NTycpl-r6caAnx2EALw_wcB&insert_kz=VQ&ef_id=WPIDoQAABAgKVK-e:20171017204736:s welcher einen umgebauten Homematic Fensterkontakt schaltet.
                                          Geht sicherlich auch mit dem Homematic Regensensor, jedoch hatte ich mit dem auch mal Zuverlässigkeits-Probleme, daher diese Lösung.
                                          33.2k
                                          84.3k
