  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    bitwicht
    Danke, das teste ich gleich mal.
    Wo würde ich es hier einbauen:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Z1" and r["_field"] == "value" )
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
    • B bitwicht
        |> range(start: -1y)
        |> difference()
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
      einfach meine letzte Zeile ersetzen, wo schon die "map" Funktion steht.
        bitwicht
        ich meine wenn ich nicht addiere/subtrahiere kann ich es dann direkt hier einbauen oder muss ich dann auch Z1= ......... und mit map arbeiten?
          |> range(start: -1y)
          |> difference()
        • B bitwicht
            |> range(start: -1y)
            |> difference()
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @bitwicht
          in diesem Fall würde ich in Grafana einfach die korrekte Einheit auswählen.
          Aber vieleicht verstehe ich die Anforderung falsch.
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
            ich habe ein Panel mit:
            Querry1:
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
              |> range(start: -1y)
              |> difference()
            Querry 2:
            import "timezone"
              |> range(start: -1y)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Z2" and r["_field"] == "value" )
              |> difference()
            Z1 Wert in der Datenbank zB: 1,5 (weil es kW sind)
            Z2 Wert in der Datenbank zB: 1500 (weil es Watt sind)
            Die Unit gilt ja für das ganze Board, nicht pro Query.
            Wenn ich die Unit jetzt auf Watt stelle, passt der Z1 Wert nicht.
            Wenn ich sie auf kW stelle, passt der Z2 wert nicht.
            Ich müsste dem Query mit Z1 beibringen, dass der Wert *1000 ist und die Unit dann auf Watt stellen.
            • B bitwicht
              Querry1:
              import "timezone"
                |> range(start: -1y)
                |> difference()
              Querry 2:
              import "timezone"
                |> range(start: -1y)
                |> difference()
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ah, das hatte ich falsch verstanden. Dann einfach unten anhängen:
                |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1:r._value*1000.0}))
                bitwicht
                @Marc-Berg
                super, das hat geklappt.
                aktuell zerreißt er mir noch die Grafik:
                Z1=
                  |> range(start: -1y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-SH-Wolf-Heizung-GESAMT")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> difference()
                  |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
                  |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                  Z2=
                  |> range(start: -1y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Einspeisung")
                  |> difference()
                  join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                  |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 + r._value_Z2*1000.0}))
                Die blauen Balken sind nach rechts verschoben ?!
                Siehst du meinen Fehler?
                Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Z1=
                    |> range(start: -1y)
                    |> difference()
                    Z2=
                    |> range(start: -1y)
                    |> difference()
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @bitwicht
                  <meinen Unsinn gelöscht>
                  nimm am Ende diese Map-Funktion, dann kannst du dir die anderen beiden Queries sparen, so hast du direkt eine Tabelle mit drei Spalten:
                  Z1=
                    |> range(start: -1y)
                    |> difference()
                    Z2=
                    |> range(start: -1y)
                    |> difference()
                    |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1}))
                    bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Perfekt! Danke!
                    Das geht. Jetzt muss ich nur noch das ganze Zeug zusammen bauen das ich brauche :-)
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Unten in dem "map" ist doch die Summe eine Variable ?
                      Kann ich diese dann gleich nutzen um weiter zu rechnen?
                      zB:
                      |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1, Summe2: r._value_Summe-r._value_Z2 }))
                      oder kann ich eine neue definieren mit:
                      Z3 = Z1-Z2
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        zB:
                        Z3 = Z1-Z2
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Z3 = Z1-Z2
                        Nein, so funktioniert das leider nicht. "Summe", "Z1" und "Z2" sind Spaltennamen, mit denen man meines Wissens nicht weiter rechnen kann.
                        Variablen kann man in Flux zwar verwenden, wenn diese allerdings einmal festgelegt sind, sind sie nicht mehr änderbar. Das kann man z.B. nutzen, um vor den Queries Start- und Stop-Zeitstempel zu berechnen. Diese Zeitstempel gelten dann für die gesamte Query.
                        Du könntest unten eine weitere map Funktion dranhängen und weiterechnen, wobei ich nicht weiß, was du erreichen willst.
                        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z3: r.Z1+r.Z2}))
                          bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Hast du eine Idee ?
                          Ich habe jetzt:
                          Z1=
                          from(
                          Z2=
                          from(
                          Z3=
                          from(
                          Z4=
                          from(
                          Jetzt müsste ich berechnen:
                          Z1-Z2 = Summe und dann Summe + Z3
                          Ich sehe aber gerade, könnte ich das einfach in eine Klammer packen wie ich es mathematisch berechnen würde?
                          ((Z1-Z2) + Z3)
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Hast du eine Idee ?
                            Ich habe jetzt:
                            Z1=
                            from(
                            Z2=
                            from(
                            Z3=
                            from(
                            Z4=
                            from(
                            ((Z1-Z2) + Z3)
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            ((Z1-Z2) + Z3)
                            ja, das geht natürlich, also Summe2: (r._value_Z1-r._value_Z2)+r._value_Z3. Wobei in diesem Fall die Klammer mathematisch unnötig ist, oder?
                              bitwicht
                              @Marc-Berg
                              da hast du recht, wär dann ja nur bei +/- mit *// relevant.
                              kann ich mir in diesem map() nur 3 werte anzeigen lassen?
                              Wenn ich da 4,5,6 Werte anzeigen lassen will zeit es immer keine Balken an?
                              Muss ich die Z1 bis Z4 im join alle einbauen ?
                              join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"]) dann
                              join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3, Z4:Z4}, on: ["_time"])
                              Muss ich im map immer mit r.value arbeiten?
                              also:
                              {_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2, Z3: r._value_Z3,
                              oder
                              {_time: r._time, Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3,
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                also:
                                oder
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Nein, das können beliebig viele werden. Am besten mal in den Dataexplorer der Influxdb eingeben und sich die Daten anzeigen lassen. Da lernt man auch gut, was man da eigentlich macht. Was Grafana aus dem Ergebnis macht, steht auf einem anderen Blatt, sollte aber gehen.
                                Stimmt, in einem Join können immer nur zwei Streams verarbeitet werden. D.h, du müsstest zunächst Z1+Z2 joinen, dann Z3+Z4 und zum Schluss Z12+Z34. Habe ich noch nicht gemacht, müsste aber gehen.
                                Ja, weil die Spalten so heißen. In einer Map-Funktion ist "r" immer die Referenz auf die gerade zu verarbeitende Zeile.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @marc-berg sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                                  Sieht dann z.B. so aus:
                                  Z12=join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                  Z34=join(tables: {Z3: Z3, Z4: Z4}, on: ["_time"])
                                      join(tables: {Z12: Z12, Z34: Z34}, on: ["_time"])
                                    bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    klappt super, Danke.
                                    Nur die Monate der Balken sind um einen Monat verschoben was ich nicht verstehe.
                                    Wenn ich den großen Syntax nehme ist es verschoben:
                                    import "timezone"
                                    StromIRHausEinspeisung=
                                      |> range(start: -1y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung")
                                      |> difference()
                                      StromIRHausBezug=
                                      |> range(start: -1y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Bezug")
                                      |> difference()
                                       StromIRPVEinspeisung=
                                      |> range(start: -1y)
                                      |> difference()
                                      StromIRPVBezug=
                                      |> range(start: -1y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Bezug")
                                      |> difference()
                                      Z2=
                                      |> range(start: -1y)
                                      |> difference()
                                      join1=
                                      join(tables: {StromIRHausEinspeisung: StromIRHausEinspeisung,
                                            StromIRPVEinspeisung: StromIRPVEinspeisung}, on: ["_time"])
                                      join2=
                                      join(tables: {StromIRHausBezug: StromIRHausBezug,
                                            StromIRPVBezug: StromIRPVBezug}, on: ["_time"])
                                    join(tables: {join1: join1, join2: join2}, on: ["_time"])
                                                        StromIRHausEinspeisung: r._value_StromIRHausEinspeisung,
                                                        StromIRPVEinspeisung: r._value_StromIRPVEinspeisung,
                                                        StromIRPVBezug: r._value_StromIRPVBezug,
                                                        StromIRHausBezug: r._value_StromIRHausBezug,
                                                        PV_Eigenverbrauch: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung,
                                                        Verbrauch_Haus: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung+r._value_StromIRHausBezug
                                    Wenn ich den kleinen nehme passt es:
                                    import "timezone"
                                      |> range(start: -1y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung" and r["_field"] == "value" )
                                      |> difference()
                                    Ich sehe aber nicht, was bei dem großen anders ist, dass es den Monat um einen nach rechts verschiebt ?!
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Z1=
                                        |> range(start: -1y)
                                        |> difference()
                                        Z2=
                                        |> range(start: -1y)
                                        |> difference()
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Meinst du das mit "verschoben"? Finde ich nicht. Grün ist immer links, gelb in der Mitte und Blau rechts. Der blaue Balken kann ja nicht wissen, das links neben ihm kein grüner und gelber Balken ist!?
                                        bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        glaube du hast mich falsch verstanden.
                                        hier ein Bild:
                                        Die Monate sind immer um einen Monat verschoben und der 04/2023 ist doppelt vorhanden
                                          Ich habe leider keine so richtige Idee, hat zufällig jemand ein Beispiel?
                                          So ähnlich müsste es gehen, in der letzten Zeile musst du dann die Operationen anpassen:
                                          Z1=
                                            |> range(start: -1y)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "measurementZ1")
                                            |> difference()
                                            Z2=
                                            |> range(start: -1y)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "measurementZ2")
                                            |> difference()
                                            |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 - r._value_Z2}))
                                          Edit: "timeSrc" muss noch angepasst werden. Das sollte aber klar sein.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Das meinte ich damit. Mach das in den vier einzelnen Abfragen wieder so wie in deinem allerersten Post.
