  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    2.1k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    bitwicht
    Hallo zusammen.
    Ich lasse mir über folgenden Syntax die monatlichen Werte ausrechnen:
    Ich habe mehrere Werte: ZB: Z1, Z2, Z3, Z4
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Z1" and r["_field"] == "value" )
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
    jetzt würde ich gerne die monatlichen Werte addieren oder subtrahieren.
    zB: Monatswert Z1 - Monatswert Z2
    Ich habe leider keine so richtige Idee, hat zufällig jemand ein Beispiel?
    lg
    bit
    • B bitwicht
      Hallo zusammen.
      import "timezone"
        |> range(start: -1y)
        |> difference()
      lg
      bit
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
      So ähnlich müsste es gehen, in der letzten Zeile musst du dann die Operationen anpassen:
      Z1=
        |> range(start: -1y)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "measurementZ1")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
        |> keep(columns: ["_value", "_time"])
        Z2=
        |> range(start: -1y)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "measurementZ2")
        |> difference()
        join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 - r._value_Z2}))
      Edit: "timeSrc" muss noch angepasst werden. Das sollte aber klar sein.
        bitwicht
        @Marc-Berg
        Danke.
        jetzt habe ich noch ein anderes Problem festgestellt :-(
        der Z1 Wert ist in der Datenbank als Watt Wert. der Z2 Wert als KW Wert.
        Kann ich das dem Syntax beibringen?
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          Danke.
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          je nachdem, was die Zielgröße sein soll:
          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1/1000.0 + r._value_Z2}))
          oder
          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 + r._value_Z2*1000.0}))
            bitwicht
            Danke, das teste ich gleich mal.
            Wo würde ich es hier einbauen:
              |> range(start: -1y)
              |> difference()
            • B bitwicht
                |> range(start: -1y)
                |> difference()
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              einfach meine letzte Zeile ersetzen, wo schon die "map" Funktion steht.
                bitwicht
                ich meine wenn ich nicht addiere/subtrahiere kann ich es dann direkt hier einbauen oder muss ich dann auch Z1= ......... und mit map arbeiten?
                  |> range(start: -1y)
                  |> difference()
                • B bitwicht
                    |> range(start: -1y)
                    |> difference()
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @bitwicht
                  in diesem Fall würde ich in Grafana einfach die korrekte Einheit auswählen.
                  Aber vieleicht verstehe ich die Anforderung falsch.
                    bitwicht
                    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                    ich habe ein Panel mit:
                    Querry1:
                    import "timezone"
                      |> range(start: -1y)
                      |> difference()
                    Querry 2:
                    import "timezone"
                      |> range(start: -1y)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Z2" and r["_field"] == "value" )
                      |> difference()
                    Z1 Wert in der Datenbank zB: 1,5 (weil es kW sind)
                    Z2 Wert in der Datenbank zB: 1500 (weil es Watt sind)
                    Die Unit gilt ja für das ganze Board, nicht pro Query.
                    Wenn ich die Unit jetzt auf Watt stelle, passt der Z1 Wert nicht.
                    Wenn ich sie auf kW stelle, passt der Z2 wert nicht.
                    Ich müsste dem Query mit Z1 beibringen, dass der Wert *1000 ist und die Unit dann auf Watt stellen.
                    • B bitwicht
                      Querry1:
                      import "timezone"
                        |> range(start: -1y)
                        |> difference()
                      Querry 2:
                      import "timezone"
                        |> range(start: -1y)
                        |> difference()
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Ah, das hatte ich falsch verstanden. Dann einfach unten anhängen:
                        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1:r._value*1000.0}))
                        bitwicht
                        @Marc-Berg
                        super, das hat geklappt.
                        aktuell zerreißt er mir noch die Grafik:
                        Z1=
                          |> range(start: -1y)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-SH-Wolf-Heizung-GESAMT")
                          |> difference()
                          Z2=
                          |> range(start: -1y)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Einspeisung")
                          |> difference()
                        Die blauen Balken sind nach rechts verschoben ?!
                        Siehst du meinen Fehler?
                        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Z1=
                            |> range(start: -1y)
                            |> difference()
                            Z2=
                            |> range(start: -1y)
                            |> difference()
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @bitwicht
                          <meinen Unsinn gelöscht>
                          nimm am Ende diese Map-Funktion, dann kannst du dir die anderen beiden Queries sparen, so hast du direkt eine Tabelle mit drei Spalten:
                          Z1=
                            |> range(start: -1y)
                            |> difference()
                            Z2=
                            |> range(start: -1y)
                            |> difference()
                            |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1}))
                            bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Perfekt! Danke!
                            Das geht. Jetzt muss ich nur noch das ganze Zeug zusammen bauen das ich brauche :-)
                              bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Unten in dem "map" ist doch die Summe eine Variable ?
                              Kann ich diese dann gleich nutzen um weiter zu rechnen?
                              zB:
                              |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1, Summe2: r._value_Summe-r._value_Z2 }))
                              oder kann ich eine neue definieren mit:
                              Z3 = Z1-Z2
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                zB:
                                Z3 = Z1-Z2
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Z3 = Z1-Z2
                                Nein, so funktioniert das leider nicht. "Summe", "Z1" und "Z2" sind Spaltennamen, mit denen man meines Wissens nicht weiter rechnen kann.
                                Variablen kann man in Flux zwar verwenden, wenn diese allerdings einmal festgelegt sind, sind sie nicht mehr änderbar. Das kann man z.B. nutzen, um vor den Queries Start- und Stop-Zeitstempel zu berechnen. Diese Zeitstempel gelten dann für die gesamte Query.
                                Du könntest unten eine weitere map Funktion dranhängen und weiterechnen, wobei ich nicht weiß, was du erreichen willst.
                                |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z3: r.Z1+r.Z2}))
                                  bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Hast du eine Idee ?
                                  Ich habe jetzt:
                                  Z1=
                                  from(
                                  Z2=
                                  from(
                                  Z3=
                                  from(
                                  Z4=
                                  from(
                                  Jetzt müsste ich berechnen:
                                  Z1-Z2 = Summe und dann Summe + Z3
                                  Ich sehe aber gerade, könnte ich das einfach in eine Klammer packen wie ich es mathematisch berechnen würde?
                                  ((Z1-Z2) + Z3)
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Hast du eine Idee ?
                                    Ich habe jetzt:
                                    Z1=
                                    from(
                                    Z2=
                                    from(
                                    Z3=
                                    from(
                                    Z4=
                                    from(
                                    ((Z1-Z2) + Z3)
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    ((Z1-Z2) + Z3)
                                    ja, das geht natürlich, also Summe2: (r._value_Z1-r._value_Z2)+r._value_Z3. Wobei in diesem Fall die Klammer mathematisch unnötig ist, oder?
                                      bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      da hast du recht, wär dann ja nur bei +/- mit *// relevant.
                                      kann ich mir in diesem map() nur 3 werte anzeigen lassen?
                                      Wenn ich da 4,5,6 Werte anzeigen lassen will zeit es immer keine Balken an?
                                      Muss ich die Z1 bis Z4 im join alle einbauen ?
                                      join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"]) dann
                                      join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3, Z4:Z4}, on: ["_time"])
                                      Muss ich im map immer mit r.value arbeiten?
                                      also:
                                      {_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2, Z3: r._value_Z3,
                                      oder
                                      {_time: r._time, Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3,
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        also:
                                        oder
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Nein, das können beliebig viele werden. Am besten mal in den Dataexplorer der Influxdb eingeben und sich die Daten anzeigen lassen. Da lernt man auch gut, was man da eigentlich macht. Was Grafana aus dem Ergebnis macht, steht auf einem anderen Blatt, sollte aber gehen.
                                        Stimmt, in einem Join können immer nur zwei Streams verarbeitet werden. D.h, du müsstest zunächst Z1+Z2 joinen, dann Z3+Z4 und zum Schluss Z12+Z34. Habe ich noch nicht gemacht, müsste aber gehen.
                                        Ja, weil die Spalten so heißen. In einer Map-Funktion ist "r" immer die Referenz auf die gerade zu verarbeitende Zeile.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @marc-berg sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                                          Sieht dann z.B. so aus:
                                          Z12=join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                          Z34=join(tables: {Z3: Z3, Z4: Z4}, on: ["_time"])
                                              join(tables: {Z12: Z12, Z34: Z34}, on: ["_time"])
