  4. Kein Backup aufgrund fehlender Permissions
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @homoran Was besagt das? CPU Last?
    @joergh sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
    nicht nur, auch I/O Vorgänge.
    selbst wenn du 16 Kerne hättest, wäre der Rechner zu 50% ausgelastet
    • GlasfaserG Glasfaser
      2023-04-17 19:15:41.082 - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
      2023-04-17 19:15:47.384 - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
      Auszug :
      Der röddelt aber ganz schön nach deinem Log
      Dazu gibt es zb. ein Thread :
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
      JoergH
      @glasfaser sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
      Auszug :
      Der Daikin Adapter läuft nicht mit Nodejs 18, ist also "normal"...habe ich noch nicht aus dem iob geschmissen, aber die laufen eh alle nicht bis auf die Grundadapter bisher...
        JoergH
        @homoran sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
        Ja, ist ein i9 und der macht gerade Backups meiner Rechner, deswegen ist der gut beschäftigt, neben den 15 Dockern oder wie viele es jetzt sind...
        • J JoergH
          @glasfaser
          Das funktioniert im Container anders. Um den iob zu stoppen muss man pkill nehmen und dann den fix laufen lassen und anschliessend den Container stoppen und neu starten.
          Der macht aber bei jedem Start immer einen Check und setzt die Permissions neu.
          diag kann er auch nach dem fix nicht...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          mache mal bitte jetzt ein Backup Lokal und schau dann nach
          im Verzeichnis:
          opt/iobroker/backups# ls -la
            im Verzeichnis:
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            @glasfaser
            root@2b4afc16c5c3:/opt/iobroker/backups# ls -la
            total 21484
            drwxrwxrwx+ 1 iobroker users       96 Apr 17 19:37 .
            drwxrwxr-x+ 1 iobroker users      242 Apr 17 19:14 ..
            -rw-r--r--+ 1 iobroker users 21982637 Apr 17 19:37 2023_04_17-19_37_50_backupiobroker.tar.gz
            -rw-r--r--+ 1 root     root     12536 Apr 17 19:24 diag.sh
            Macht er brav. Hatte ich manuell mit ./iobroker backup im Verzeichnis oben drüber ausgelöst...war richtig, oder?
            • J JoergH
              @glasfaser
              total 21484
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Hatte ich manuell
              Nimm den Button in der Instanz !
              was ist dann ...
              • J JoergH
                Frage an die Linux Freaks: Ich habe mir auf meinem NAS in Unraid den IOB als Docker installiert und möchte nun über CIFS das Backup auf das NAS "rüber"-senden.
                Die CIFS Verbindung funktioniert inzwischen auch, aber ich erhalte Schreibfehler wegen fehlender Berechtigungen. Ich habe mir die schon angesehen, kenne mich aber nicht so gut aus und muss was übersehen.
                Die Fehlermeldung sieht so aus:
                Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-17_52_45_backupiobroker.tar.gz'
                Die Schreibrechte des Nutzers "iobroker" sind vorhanden, so wie ich das interpretiere oder muss ich den Nutzer im Container auch extra noch anlegen und ihm die Schreibrechte zuweisen?
                root@xxxxxxxxxxxx:/opt/iobroker/backups# ls -la
                total 0
                drwxrwxrwx+ 1 iobroker users   0 Apr 17 17:15 .
                drwxrwxr-x+ 1 iobroker users 242 Apr 17 17:28 ..
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Nochmal zur Erklärung von dir , leider verstehe ich es nicht :
                ist dann :
                Das ist mein "alter" PC mit Unraid auf USB Stick.
                aber was ist das :
                welche NAS , auf die gleiche oder ... !?
                  Hatte ich manuell
                  was ist dann ...
                  JoergH
                  @glasfaser Dann passiert "same procedure as last year"
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=nas_user,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup/NAS_iobroker /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxxxx states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxx 28192 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxx Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-19_46_59_backupiobroker.tar.gz'
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [ERROR] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                  [ERROR] [grafana] - Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                  [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                  [DEBUG] [grafana] - done
                  [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
                  [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autos@Home
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Loadmanagement_Kfz
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Laden
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Zustand_erkennen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Zustand_erkennen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewaesserung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zisterne
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_Einwurf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_reset
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energiedaten_aufbereiten
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klimaanlagen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Loadmanagement_Geräte
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Faktor_berechnen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Laden_neu
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Zustand_erkennen_neu
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Time_Switch
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Zustand_erkennen_neu
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Sprachausgabe
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_zu_
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_zählen_1_6_14
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toilette_lüften
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anycubic_Vyper
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspüler_Status
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_fertig
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_fertig
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_pausieren
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsüberwachung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zirkulationspumpe_Bedarf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Leinwand_hoch
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Leinwand_runter
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegungsmelder_Keller
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Esszimmer_Licht_an_bei_Rollladen_runter
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hitzeschutz
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollladen_morgens
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenschutz
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Michelle_ist_im_Haus
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Oana_Radar
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm_ausgelöst
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Modus
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmauslösung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garage_schliessen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tor_Einfahrt_schliessen
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Testprogramm
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Testskript
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmknopf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fullybrowser
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Ebene
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zählerstände
                  [DEBUG] [javascripts] - javascript Backup not created
                  [DEBUG] [javascripts] - done
                  [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/NAS_iobroker
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-19_46_59_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2023_04_17-19_47_07_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [DEBUG] [dropbox] - done
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 9
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    [EXIT] 9
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    du solltest mal bitte LOKAL versuchen !
                    siehe :
                      ist dann :
                      aber was ist das :
                      JoergH
                      @glasfaser
                      Also ich lasse auf dem PC Unraid laufen, darauf installiere ich dann den Docker. Da der ja sein eigenes gekapseltes System ist, muss ich ja irgendwie die Daten aus dem Container bekommen, also auf die Festplatte des NAS, deshalb "rüber" senden...aus dem Container auf die Platte, in ein Backup Verzeichnis. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es eigentlich nicht unbedingt nötig, da die Daten des iob standardmäßig auch auf die Platte außerhalb des Containers gemappt werden, aber irgendwie fände ich es gut alle Backups in einem Share abzulegen...
                        siehe :
                        JoergH
                        @glasfaser Ok, dann hoffe ich er löscht jetzt nicht meinen API Key etc. wenn ich CIFS etc. deaktiviere...
                        • J JoergH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          also hast du ein Mount erstellt , so wie hier :
                          das ist doch so OK .
                          und was du da machen willst ... ist über Rom gehen und das Backup auf die gleiche NAS legen .
                          • J JoergH
                            [EXIT] 9
                            @joergh
                            Vermutlich eine falsche Option: noserverino option: true
                            • J JoergH
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              du kannst auch eine neue Instanz erstellen und mit dieser Testen !
                                JoergH
                                Too late. Habs schon gemacht...funktioniert soweit, hat iobroker und javascript gesichert, mit Grafana hat er noch Probleme, hat aber damit wohl nichts zu tun. Da habe ich noch keine templates wieder eingespielt...
                                Naja, ich speichere einmal "lokal", was außerhalb in die appdata gemappt wird und dann wollte ich eben parallel dazu die Daten in das Backup Share schicken und dort ablegen. Es kam schon öfter vor, dass ich die appdata komplett löschen musste, weil ein Container nicht so wollte und bevor ich vergesse, dass die Backups da liegen....klar, zur Not geht es auch so...fuxt mich aber das nicht hinzubekommen 😁
                                  @joergh
                                  JoergH
                                  @thomas-braun sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
                                  @joergh
                                  Leider nein. Das war es nicht, schon probiert.
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @joergh
                                    was ist hiermit :
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @joergh
                                      was ist hiermit :
                                      JoergH
                                      @joergh
                                      was ist hiermit :
                                      Soweit ich weiss muss das bei CIFS so sein, probiere es aber auch gerne mal aus...
                                        @joergh
                                        was ist hiermit :
                                        JoergH
                                        @joergh
                                        was ist hiermit :
                                        Fehler beim Aufbau der CIFS Verbindung ohne "sudo"...
                                        Es muss also daran liegen, dass er über die CIFS Verbindung trotz root einfach keine Änderungen wie erstellen von Verzeichnissen vornehmen kann...
                                        • J JoergH
                                          @joergh
                                          was ist hiermit :
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ich habe ja nicht geschrieben ... mach in raus .
                                          War nur eine Frage an dich , ob du es so hast !
                                          so habe ich es im Screenshot !
