  4. Kein Backup aufgrund fehlender Permissions
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    @glasfaser
    Das funktioniert im Container anders. Um den iob zu stoppen muss man pkill nehmen und dann den fix laufen lassen und anschliessend den Container stoppen und neu starten.
    Der macht aber bei jedem Start immer einen Check und setzt die Permissions neu.
    diag kann er auch nach dem fix nicht...
    • J JoergH
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @joergh sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      • GlasfaserG Glasfaser
        JoergH
        @glasfaser sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 5.19.17-Unraid
        Installation: Docker
        Timezone: Etc/UTC
        User-ID: 0
        X-Server: false
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
        /usr/bin/node v18.16.0
        /usr/bin/npm 9.5.1
        /usr/bin/npx 9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 31G 5.6G 511M 1.2G 25G 24G
        Swap: 0B 0B 0B
        Total: 31G 5.6G 511M
        Active iob-Instances: 3
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
        admin 6.3.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : 2b4afc16c5c3 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0 : web : 2b4afc16c5c3 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 28188
        States: 23406
        Size of iob-Database:
        25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • J JoergH
          v.2023-04-16
          Timezone: Etc/UTC
          User-ID: 0
          X-Server: false
          /usr/bin/npm 9.5.1
          /usr/bin/npx 9.5.1
          MEMORY:
          Swap: 0B 0B 0B
          admin 6.3.5
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 28188
          States: 23406
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @joergh
          die Full - Ausgabe bitte ( am Anfang )
            @joergh
            JoergH
            @joergh
            Ok, Du hast es so gewollt ;-)
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : v8.0.0
            Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             19:24:19 up 2 days,  3:25,  0 users,  load average: 6.41, 6.45, 8.04
            CPU threads: 16
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Apr 17 17:24:19 UTC 2023
            Mon Apr 17 19:24:19 CEST 2023
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             31G        5.6G        390M        1.2G         25G         24G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           31G        5.6G        390M
                    31977 M total memory
                     5596 M used memory
                    19817 M active memory
                     6499 M inactive memory
                      399 M free memory
                        0 M buffer memory
                    25981 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem            Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /
            tmpfs                 tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                 tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                   tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
            shfs                  fuse.shfs  932G   66G  866G   8% /opt/iobroker
            /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /etc/hosts
            TARGET SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/btrfs/subvolumes/a764796ea53e73d4d1a7bbfd7a7da26a4361d52997353dccddc58ff2325abd33]
            |        btrfs  rw,noat
            |-/opt/iobroker
            |      shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.s rw,nosu
            |-/opt/userscripts
            |      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.s rw,nosu
            |-/etc/resolv.conf
            |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/resolv.conf]
            |        btrfs  rw,noat
            |-/etc/hostname
            |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hostname]
            |        btrfs  rw,noat
            `-/etc/hosts
                   /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hosts]
        btrfs  rw,noat
            /var:
            33M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            16K     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            274M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Homematic_Steuerung/img/Eigene_Bilder/20180322_153925_HDR.jpg
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 2b4afc16c5c3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 2b4afc16c5c3                             -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 18701
              system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 54321
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.renault.0                : renault               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Objects and States
            Objects:        28188
            States:         23406
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15054269   132/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15040174   132/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         15056164   161/io.admin.0
            2023-04-17 19:15:30.255  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
            2023-04-17 19:15:31.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 12
            2023-04-17 19:15:32.267  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 2 attempt
            2023-04-17 19:15:32.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedFrom
            2023-04-17 19:15:33.985  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
            2023-04-17 19:15:33.986  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
            2023-04-17 19:15:35.511  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
            2023-04-17 19:15:36.521  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
            2023-04-17 19:15:36.944  - debug: backitup.0 (215) mount activ... umount in 2 Seconds!!
            2023-04-17 19:15:37.522  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 3 attempt
            2023-04-17 19:15:37.522  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
            2023-04-17 19:15:38.970  - debug: backitup.0 (215) umount successfully completed
            2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
            2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
            2023-04-17 19:15:40.405  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
            2023-04-17 19:15:41.082  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
            2023-04-17 19:15:41.578  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
            2023-04-17 19:15:42.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
            2023-04-17 19:15:43.096  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 4 attempt
            2023-04-17 19:15:43.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
            2023-04-17 19:15:44.895  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
            2023-04-17 19:15:44.896  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
            2023-04-17 19:15:46.375  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
            2023-04-17 19:15:47.384  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
            2023-04-17 19:15:48.384  - error: host.2b4afc16c5c3 Cannot download and install adapter "daikin-cloud@0.2.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              @joergh
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : v8.0.0
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 16
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       5596 M used memory
                        399 M free memory
                          0 M buffer memory
                      25981 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              |        btrfs  rw,noat
              |-/opt/iobroker
              |-/opt/userscripts
              |-/etc/resolv.conf
              |        btrfs  rw,noat
              |-/etc/hostname
              |        btrfs  rw,noat
              `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
              /var:
              33M     /var/
              30M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        28188
              States:         23406
              Pending Updates: 0
              was treibst du da?
                was treibst du da?
                JoergH
                @homoran Was besagt das? CPU Last?
                • J JoergH
                  @joergh
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : v8.0.0
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 16
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                           5596 M used memory
                            399 M free memory
                              0 M buffer memory
                          25981 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  |        btrfs  rw,noat
                  |-/opt/iobroker
                  |-/opt/userscripts
                  |-/etc/resolv.conf
                  |        btrfs  rw,noat
                  |-/etc/hostname
                  |        btrfs  rw,noat
                  `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                  /var:
                  33M     /var/
                  30M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        28188
                  States:         23406
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Auszug :
                  Der röddelt aber ganz schön nach deinem Log
                  Dazu gibt es zb. ein Thread :
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                  • J JoergH
                    nicht nur, auch I/O Vorgänge.
                    selbst wenn du 16 Kerne hättest, wäre der Rechner zu 50% ausgelastet
                      Auszug :
                      JoergH
                      Auszug :
                      Der Daikin Adapter läuft nicht mit Nodejs 18, ist also "normal"...habe ich noch nicht aus dem iob geschmissen, aber die laufen eh alle nicht bis auf die Grundadapter bisher...
                        JoergH
                        @homoran sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
                        Ja, ist ein i9 und der macht gerade Backups meiner Rechner, deswegen ist der gut beschäftigt, neben den 15 Dockern oder wie viele es jetzt sind...
                        • J JoergH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          mache mal bitte jetzt ein Backup Lokal und schau dann nach
                          im Verzeichnis:
                          opt/iobroker/backups# ls -la
                            im Verzeichnis:
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            @glasfaser
                            root@2b4afc16c5c3:/opt/iobroker/backups# ls -la
                            total 21484
                            drwxrwxrwx+ 1 iobroker users       96 Apr 17 19:37 .
                            drwxrwxr-x+ 1 iobroker users      242 Apr 17 19:14 ..
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker users 21982637 Apr 17 19:37 2023_04_17-19_37_50_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-r--r--+ 1 root     root     12536 Apr 17 19:24 diag.sh
                            Macht er brav. Hatte ich manuell mit ./iobroker backup im Verzeichnis oben drüber ausgelöst...war richtig, oder?
                            • J JoergH
                              @glasfaser
                              total 21484
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Hatte ich manuell
                              Nimm den Button in der Instanz !
                              was ist dann ...
                              • J JoergH
                                Frage an die Linux Freaks: Ich habe mir auf meinem NAS in Unraid den IOB als Docker installiert und möchte nun über CIFS das Backup auf das NAS "rüber"-senden.
                                Die CIFS Verbindung funktioniert inzwischen auch, aber ich erhalte Schreibfehler wegen fehlender Berechtigungen. Ich habe mir die schon angesehen, kenne mich aber nicht so gut aus und muss was übersehen.
                                Die Fehlermeldung sieht so aus:
                                Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-17_52_45_backupiobroker.tar.gz'
                                Die Schreibrechte des Nutzers "iobroker" sind vorhanden, so wie ich das interpretiere oder muss ich den Nutzer im Container auch extra noch anlegen und ihm die Schreibrechte zuweisen?
                                root@xxxxxxxxxxxx:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                total 0
                                drwxrwxrwx+ 1 iobroker users   0 Apr 17 17:15 .
                                drwxrwxr-x+ 1 iobroker users 242 Apr 17 17:28 ..
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Nochmal zur Erklärung von dir , leider verstehe ich es nicht :
                                ist dann :
                                Das ist mein "alter" PC mit Unraid auf USB Stick.
                                aber was ist das :
                                welche NAS , auf die gleiche oder ... !?
                                  Hatte ich manuell
                                  was ist dann ...
                                  JoergH
                                  @glasfaser Dann passiert "same procedure as last year"
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=nas_user,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup/NAS_iobroker /opt/iobroker/backups"
                                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxxxx states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxx 28192 objects saved
                                  [ERROR] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxx Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-19_46_59_backupiobroker.tar.gz'
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                  [ERROR] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                  [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                                  [ERROR] [grafana] - Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                                  [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                  [DEBUG] [grafana] - done
                                  [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
                                  [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autos@Home
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Loadmanagement_Kfz
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Laden
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Zustand_erkennen
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Zustand_erkennen
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewaesserung
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zisterne
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_Einwurf
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_reset
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energiedaten_aufbereiten
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klimaanlagen
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Loadmanagement_Geräte
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Faktor_berechnen
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Laden_neu
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Zustand_erkennen_neu
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Time_Switch
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Zustand_erkennen_neu
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Sprachausgabe
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_zu_
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_zählen_1_6_14
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toilette_lüften
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anycubic_Vyper
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspüler_Status
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_fertig
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_fertig
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_pausieren
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsüberwachung
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zirkulationspumpe_Bedarf
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Leinwand_hoch
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Leinwand_runter
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegungsmelder_Keller
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Esszimmer_Licht_an_bei_Rollladen_runter
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hitzeschutz
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollladen_morgens
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenschutz
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Michelle_ist_im_Haus
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Oana_Radar
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm_ausgelöst
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Modus
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmauslösung
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garage_schliessen
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tor_Einfahrt_schliessen
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Testprogramm
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Testskript
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmknopf
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fullybrowser
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Ebene
                                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zählerstände
                                  [DEBUG] [javascripts] - javascript Backup not created
                                  [DEBUG] [javascripts] - done
                                  [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/NAS_iobroker
                                  [DEBUG] [cifs] - done
                                  [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-19_46_59_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2023_04_17-19_47_07_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  [DEBUG] [dropbox] - done
                                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                  [DEBUG] [umount] - done
                                  [EXIT] 9
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JoergH
                                    [EXIT] 9
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    du solltest mal bitte LOKAL versuchen !
                                    siehe :
                                      ist dann :
                                      aber was ist das :
                                      JoergH
                                      @glasfaser
                                      Also ich lasse auf dem PC Unraid laufen, darauf installiere ich dann den Docker. Da der ja sein eigenes gekapseltes System ist, muss ich ja irgendwie die Daten aus dem Container bekommen, also auf die Festplatte des NAS, deshalb "rüber" senden...aus dem Container auf die Platte, in ein Backup Verzeichnis. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es eigentlich nicht unbedingt nötig, da die Daten des iob standardmäßig auch auf die Platte außerhalb des Containers gemappt werden, aber irgendwie fände ich es gut alle Backups in einem Share abzulegen...
                                        siehe :
                                        JoergH
                                        @glasfaser Ok, dann hoffe ich er löscht jetzt nicht meinen API Key etc. wenn ich CIFS etc. deaktiviere...
                                        • J JoergH
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          also hast du ein Mount erstellt , so wie hier :
                                          das ist doch so OK .
                                          und was du da machen willst ... ist über Rom gehen und das Backup auf die gleiche NAS legen .
