  4. Kein Backup aufgrund fehlender Permissions
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun Weisst Du denn wie ich die Permissions auf iobroker:iobroker bekomme, so wie @Glasfaser meint?
    @joergh
    Beim Docker nicht, das ist alles anders da. :-)
    Dafür muss man ein Docker-Freak sein.
    • J JoergH
      @glasfaser Bevor jetzt einige hier beleidigt sind:
      "Freak
      Person, die eine bestimmte Sache exzessiv betreibt, sich mehr darin auskennt als andere"
      Exzessiv stimmt bei mir auch, aber eher so wie ein Auto im Winter den verschneiten Hang hochfährt: viel Drehzahl, wenig Vorankommen ;-)
      Ich habe keine Permissions vergeben, das ist wohl im Docker so.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @joergh sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
      Standart ist
      iobroker : iobroker
      deshalb wundert es mich bei dir !?
      Docker über Portainer installiert !?
        @joergh
        JoergH
        @thomas-braun Achso...schade. Dachte man könne das im Docker in der Konsole bearbeiten..
        • GlasfaserG Glasfaser
          Standart ist
          iobroker : iobroker
          JoergH
          @glasfaser
          Nein. Ganz "normal" über Apps in Unraid. Ich habe aber danach ein Backup von meinem iobroker auf dem pi drübergespielt...könnte das damit zusammenhängen?
          • J JoergH
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @joergh
            Da kann ich dir leider nicht helfen .!
            Für andere mitlesende als Info von dir :
            Aber , welche NAS hast du
            und zeige mal die Full -Ausgabe von
            iob diag
              @joergh
              iob diag
              JoergH
              @glasfaser sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
              @joergh
              iob diag
              Sehr schade.
              Das ist mein "alter" PC mit Unraid auf USB Stick.
              iob diag bringt keinerlei Ausgabe wenn ich das im Container ausführe...
              • J JoergH
                @joergh
                iob diag
                Sehr schade.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @joergh
                iob stop
                iob fix
                iob start
                dann
                iob diag
                • J Offline
                  JoergH
                  @glasfaser
                  Das funktioniert im Container anders. Um den iob zu stoppen muss man pkill nehmen und dann den fix laufen lassen und anschliessend den Container stoppen und neu starten.
                  Der macht aber bei jedem Start immer einen Check und setzt die Permissions neu.
                  diag kann er auch nach dem fix nicht...
                  • J JoergH
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      JoergH
                      v.2023-04-16
                      Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: 5.19.17-Unraid
                      Installation: Docker
                      Timezone: Etc/UTC
                      User-ID: 0
                      X-Server: false
                      Pending OS-Updates: 0
                      Pending iob updates: 0
                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
                      /usr/bin/node v18.16.0
                      /usr/bin/npm 9.5.1
                      /usr/bin/npx 9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 31G 5.6G 511M 1.2G 25G 24G
                      Swap: 0B 0B 0B
                      Total: 31G 5.6G 511M
                      Active iob-Instances: 3
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                      admin 6.3.5
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      • system.adapter.admin.0 : admin : 2b4afc16c5c3 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0 : web : 2b4afc16c5c3 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 28188
                      States: 23406
                      Size of iob-Database:
                      25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • J JoergH
                        v.2023-04-16
                        Timezone: Etc/UTC
                        User-ID: 0
                        X-Server: false
                        /usr/bin/npm 9.5.1
                        /usr/bin/npx 9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap: 0B 0B 0B
                        admin 6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Objects: 28188
                        States: 23406
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joergh
                        die Full - Ausgabe bitte ( am Anfang )
                          @joergh
                          JoergH
                          @joergh
                          Ok, Du hast es so gewollt ;-)
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : v8.0.0
                          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           19:24:19 up 2 days,  3:25,  0 users,  load average: 6.41, 6.45, 8.04
                          CPU threads: 16
                          *** Time and Time Zones ***
                          Mon Apr 17 17:24:19 UTC 2023
                          Mon Apr 17 19:24:19 CEST 2023
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             31G        5.6G        390M        1.2G         25G         24G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:           31G        5.6G        390M
                                  31977 M total memory
                                   5596 M used memory
                                  19817 M active memory
                                   6499 M inactive memory
                                    399 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                  25981 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem            Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /
                          tmpfs                 tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                 tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                   tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                          shfs                  fuse.shfs  932G   66G  866G   8% /opt/iobroker
                          /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /etc/hosts
                          TARGET SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/btrfs/subvolumes/a764796ea53e73d4d1a7bbfd7a7da26a4361d52997353dccddc58ff2325abd33]
                          |        btrfs  rw,noat
                          |-/opt/iobroker
                          |      shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.s rw,nosu
                          |-/opt/userscripts
                          |      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.s rw,nosu
                          |-/etc/resolv.conf
                          |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/resolv.conf]
                          |        btrfs  rw,noat
                          |-/etc/hostname
                          |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hostname]
                          |        btrfs  rw,noat
                          `-/etc/hosts
                                 /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hosts]
        btrfs  rw,noat
                          /var:
                          33M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt/lists
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          16K     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          274M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Homematic_Steuerung/img/Eigene_Bilder/20180322_153925_HDR.jpg
                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 2b4afc16c5c3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 2b4afc16c5c3                             -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.ham.0                    : ham                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 18701
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 54321
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.odl.0                    : odl                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.renault.0                : renault               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                          Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Objects and States
                          Objects:        28188
                          States:         23406
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15054269   132/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15040174   132/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         15056164   161/io.admin.0
                          2023-04-17 19:15:30.255  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                          2023-04-17 19:15:31.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 12
                          2023-04-17 19:15:32.267  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 2 attempt
                          2023-04-17 19:15:32.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedFrom
                          2023-04-17 19:15:33.985  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                          2023-04-17 19:15:33.986  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                          2023-04-17 19:15:35.511  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                          2023-04-17 19:15:36.521  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                          2023-04-17 19:15:36.944  - debug: backitup.0 (215) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                          2023-04-17 19:15:37.522  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 3 attempt
                          2023-04-17 19:15:37.522  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
                          2023-04-17 19:15:38.970  - debug: backitup.0 (215) umount successfully completed
                          2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                          2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                          2023-04-17 19:15:40.405  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-04-17 19:15:41.082  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                          2023-04-17 19:15:41.578  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-04-17 19:15:42.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                          2023-04-17 19:15:43.096  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 4 attempt
                          2023-04-17 19:15:43.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
                          2023-04-17 19:15:44.895  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                          2023-04-17 19:15:44.896  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                          2023-04-17 19:15:46.375  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                          2023-04-17 19:15:47.384  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                          2023-04-17 19:15:48.384  - error: host.2b4afc16c5c3 Cannot download and install adapter "daikin-cloud@0.2.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            @joergh
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : v8.0.0
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 16
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     5596 M used memory
                                      399 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                    25981 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            |        btrfs  rw,noat
                            |-/opt/iobroker
                            |-/opt/userscripts
                            |-/etc/resolv.conf
                            |        btrfs  rw,noat
                            |-/etc/hostname
                            |        btrfs  rw,noat
                            `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                            /var:
                            33M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        28188
                            States:         23406
                            Pending Updates: 0
                            was treibst du da?
                              was treibst du da?
                              JoergH
                              @homoran Was besagt das? CPU Last?
                              • J JoergH
                                @joergh
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : v8.0.0
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 16
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         5596 M used memory
                                          399 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                        25981 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                |        btrfs  rw,noat
                                |-/opt/iobroker
                                |-/opt/userscripts
                                |-/etc/resolv.conf
                                |        btrfs  rw,noat
                                |-/etc/hostname
                                |        btrfs  rw,noat
                                `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                                /var:
                                33M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        28188
                                States:         23406
                                Pending Updates: 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Auszug :
                                Der röddelt aber ganz schön nach deinem Log
                                Dazu gibt es zb. ein Thread :
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                • J JoergH
                                  nicht nur, auch I/O Vorgänge.
                                  selbst wenn du 16 Kerne hättest, wäre der Rechner zu 50% ausgelastet
                                    Auszug :
                                    JoergH
                                    Auszug :
                                    Der Daikin Adapter läuft nicht mit Nodejs 18, ist also "normal"...habe ich noch nicht aus dem iob geschmissen, aber die laufen eh alle nicht bis auf die Grundadapter bisher...
                                      JoergH
                                      @homoran sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
                                      Ja, ist ein i9 und der macht gerade Backups meiner Rechner, deswegen ist der gut beschäftigt, neben den 15 Dockern oder wie viele es jetzt sind...
                                      • J JoergH
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        mache mal bitte jetzt ein Backup Lokal und schau dann nach
                                        im Verzeichnis:
                                        opt/iobroker/backups# ls -la
                                          im Verzeichnis:
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          @glasfaser
                                          root@2b4afc16c5c3:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                          total 21484
                                          drwxrwxrwx+ 1 iobroker users       96 Apr 17 19:37 .
                                          drwxrwxr-x+ 1 iobroker users      242 Apr 17 19:14 ..
                                          -rw-r--r--+ 1 iobroker users 21982637 Apr 17 19:37 2023_04_17-19_37_50_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-r--r--+ 1 root     root     12536 Apr 17 19:24 diag.sh
                                          Macht er brav. Hatte ich manuell mit ./iobroker backup im Verzeichnis oben drüber ausgelöst...war richtig, oder?
