  4. Kein Backup aufgrund fehlender Permissions
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @joergh
    Beim Docker nicht, das ist alles anders da. :-)
    Dafür muss man ein Docker-Freak sein.
    JoergH
    @thomas-braun Achso...schade. Dachte man könne das im Docker in der Konsole bearbeiten..
    • GlasfaserG Glasfaser
      @joergh sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
      Ich habe keine Permissions vergeben, das ist wohl im Docker so.
      Standart ist
      iobroker : iobroker
      deshalb wundert es mich bei dir !?
      Docker über Portainer installiert !?
      JoergH
      @glasfaser
      Nein. Ganz "normal" über Apps in Unraid. Ich habe aber danach ein Backup von meinem iobroker auf dem pi drübergespielt...könnte das damit zusammenhängen?
      • J JoergH
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @joergh
        Da kann ich dir leider nicht helfen .!
        Für andere mitlesende als Info von dir :
        Aber , welche NAS hast du
        und zeige mal die Full -Ausgabe von
        iob diag
          @joergh
          iob diag
          JoergH
          @glasfaser sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
          @joergh
          iob diag
          Sehr schade.
          Das ist mein "alter" PC mit Unraid auf USB Stick.
          iob diag bringt keinerlei Ausgabe wenn ich das im Container ausführe...
          • J JoergH
            @joergh
            iob diag
            Sehr schade.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @joergh
            iob stop
            iob fix
            iob start
            dann
            iob diag
            • J Offline
              JoergH
              @glasfaser
              Das funktioniert im Container anders. Um den iob zu stoppen muss man pkill nehmen und dann den fix laufen lassen und anschliessend den Container stoppen und neu starten.
              Der macht aber bei jedem Start immer einen Check und setzt die Permissions neu.
              diag kann er auch nach dem fix nicht...
              • J JoergH
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  JoergH
                  v.2023-04-16
                  Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: 5.19.17-Unraid
                  Installation: Docker
                  Timezone: Etc/UTC
                  User-ID: 0
                  X-Server: false
                  Pending OS-Updates: 0
                  Pending iob updates: 0
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
                  /usr/bin/node v18.16.0
                  /usr/bin/npm 9.5.1
                  /usr/bin/npx 9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 31G 5.6G 511M 1.2G 25G 24G
                  Swap: 0B 0B 0B
                  Total: 31G 5.6G 511M
                  Active iob-Instances: 3
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                  admin 6.3.5
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : 2b4afc16c5c3 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0 : web : 2b4afc16c5c3 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 28188
                  States: 23406
                  Size of iob-Database:
                  25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • J JoergH
                    v.2023-04-16
                    Timezone: Etc/UTC
                    User-ID: 0
                    X-Server: false
                    /usr/bin/npm 9.5.1
                    /usr/bin/npx 9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap: 0B 0B 0B
                    admin 6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Objects: 28188
                    States: 23406
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @joergh
                    die Full - Ausgabe bitte ( am Anfang )
                      @joergh
                      JoergH
                      @joergh
                      Ok, Du hast es so gewollt ;-)
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : x86_64
                      Docker          : v8.0.0
                      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       19:24:19 up 2 days,  3:25,  0 users,  load average: 6.41, 6.45, 8.04
                      CPU threads: 16
                      *** Time and Time Zones ***
                      Mon Apr 17 17:24:19 UTC 2023
                      Mon Apr 17 19:24:19 CEST 2023
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             31G        5.6G        390M        1.2G         25G         24G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:           31G        5.6G        390M
                              31977 M total memory
                               5596 M used memory
                              19817 M active memory
                               6499 M inactive memory
                                399 M free memory
                                  0 M buffer memory
                              25981 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem            Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /
                      tmpfs                 tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                 tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                   tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                      shfs                  fuse.shfs  932G   66G  866G   8% /opt/iobroker
                      /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /etc/hosts
                      TARGET SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/btrfs/subvolumes/a764796ea53e73d4d1a7bbfd7a7da26a4361d52997353dccddc58ff2325abd33]
                      |        btrfs  rw,noat
                      |-/opt/iobroker
                      |      shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.s rw,nosu
                      |-/opt/userscripts
                      |      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.s rw,nosu
                      |-/etc/resolv.conf
                      |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/resolv.conf]
                      |        btrfs  rw,noat
                      |-/etc/hostname
                      |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hostname]
                      |        btrfs  rw,noat
                      `-/etc/hosts
                             /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hosts]
        btrfs  rw,noat
                      /var:
                      33M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt/lists
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      16K     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      274M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Homematic_Steuerung/img/Eigene_Bilder/20180322_153925_HDR.jpg
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 2b4afc16c5c3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 2b4afc16c5c3                             -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 18701
                        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 54321
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.renault.0                : renault               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Objects and States
                      Objects:        28188
                      States:         23406
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15054269   132/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15040174   132/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         15056164   161/io.admin.0
                      2023-04-17 19:15:30.255  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                      2023-04-17 19:15:31.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 12
                      2023-04-17 19:15:32.267  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 2 attempt
                      2023-04-17 19:15:32.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedFrom
                      2023-04-17 19:15:33.985  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                      2023-04-17 19:15:33.986  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                      2023-04-17 19:15:35.511  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                      2023-04-17 19:15:36.521  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                      2023-04-17 19:15:36.944  - debug: backitup.0 (215) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      2023-04-17 19:15:37.522  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 3 attempt
                      2023-04-17 19:15:37.522  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
                      2023-04-17 19:15:38.970  - debug: backitup.0 (215) umount successfully completed
                      2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                      2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                      2023-04-17 19:15:40.405  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                      2023-04-17 19:15:41.082  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                      2023-04-17 19:15:41.578  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                      2023-04-17 19:15:42.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                      2023-04-17 19:15:43.096  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 4 attempt
                      2023-04-17 19:15:43.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
                      2023-04-17 19:15:44.895  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                      2023-04-17 19:15:44.896  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                      2023-04-17 19:15:46.375  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                      2023-04-17 19:15:47.384  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                      2023-04-17 19:15:48.384  - error: host.2b4afc16c5c3 Cannot download and install adapter "daikin-cloud@0.2.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        @joergh
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : v8.0.0
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 16
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                 5596 M used memory
                                  399 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                25981 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        |        btrfs  rw,noat
                        |-/opt/iobroker
                        |-/opt/userscripts
                        |-/etc/resolv.conf
                        |        btrfs  rw,noat
                        |-/etc/hostname
                        |        btrfs  rw,noat
                        `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                        /var:
                        33M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        28188
                        States:         23406
                        Pending Updates: 0
                        was treibst du da?
                          was treibst du da?
                          JoergH
                          @homoran Was besagt das? CPU Last?
                          • J JoergH
                            @joergh
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : v8.0.0
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 16
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     5596 M used memory
                                      399 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                    25981 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            |        btrfs  rw,noat
                            |-/opt/iobroker
                            |-/opt/userscripts
                            |-/etc/resolv.conf
                            |        btrfs  rw,noat
                            |-/etc/hostname
                            |        btrfs  rw,noat
                            `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                            /var:
                            33M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        28188
                            States:         23406
                            Pending Updates: 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Auszug :
                            Der röddelt aber ganz schön nach deinem Log
                            Dazu gibt es zb. ein Thread :
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                            • J JoergH
                              nicht nur, auch I/O Vorgänge.
                              selbst wenn du 16 Kerne hättest, wäre der Rechner zu 50% ausgelastet
                                Auszug :
                                JoergH
                                Auszug :
                                Der Daikin Adapter läuft nicht mit Nodejs 18, ist also "normal"...habe ich noch nicht aus dem iob geschmissen, aber die laufen eh alle nicht bis auf die Grundadapter bisher...
                                  JoergH
                                  @homoran sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
                                  Ja, ist ein i9 und der macht gerade Backups meiner Rechner, deswegen ist der gut beschäftigt, neben den 15 Dockern oder wie viele es jetzt sind...
                                  • J JoergH
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    mache mal bitte jetzt ein Backup Lokal und schau dann nach
                                    im Verzeichnis:
                                    opt/iobroker/backups# ls -la
                                      im Verzeichnis:
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                      @glasfaser
                                      root@2b4afc16c5c3:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                      total 21484
                                      drwxrwxrwx+ 1 iobroker users       96 Apr 17 19:37 .
                                      drwxrwxr-x+ 1 iobroker users      242 Apr 17 19:14 ..
                                      -rw-r--r--+ 1 iobroker users 21982637 Apr 17 19:37 2023_04_17-19_37_50_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r--+ 1 root     root     12536 Apr 17 19:24 diag.sh
                                      Macht er brav. Hatte ich manuell mit ./iobroker backup im Verzeichnis oben drüber ausgelöst...war richtig, oder?
                                      • J JoergH
                                        @glasfaser
                                        total 21484
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Hatte ich manuell
                                        Nimm den Button in der Instanz !
                                        was ist dann ...
                                        • J JoergH
                                          Frage an die Linux Freaks: Ich habe mir auf meinem NAS in Unraid den IOB als Docker installiert und möchte nun über CIFS das Backup auf das NAS "rüber"-senden.
                                          Die CIFS Verbindung funktioniert inzwischen auch, aber ich erhalte Schreibfehler wegen fehlender Berechtigungen. Ich habe mir die schon angesehen, kenne mich aber nicht so gut aus und muss was übersehen.
                                          Die Fehlermeldung sieht so aus:
                                          Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-17_52_45_backupiobroker.tar.gz'
                                          Die Schreibrechte des Nutzers "iobroker" sind vorhanden, so wie ich das interpretiere oder muss ich den Nutzer im Container auch extra noch anlegen und ihm die Schreibrechte zuweisen?
                                          root@xxxxxxxxxxxx:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                          total 0
                                          drwxrwxrwx+ 1 iobroker users   0 Apr 17 17:15 .
                                          drwxrwxr-x+ 1 iobroker users 242 Apr 17 17:28 ..
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Nochmal zur Erklärung von dir , leider verstehe ich es nicht :
                                          ist dann :
                                          aber was ist das :
                                          welche NAS , auf die gleiche oder ... !?
