  4. Kein Backup aufgrund fehlender Permissions
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @joergh sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
    Ich habe keine Permissions vergeben, das ist wohl im Docker so.
    Standart ist
    iobroker : iobroker
    deshalb wundert es mich bei dir !?
    Docker über Portainer installiert !?
    JoergH
    @glasfaser
    Nein. Ganz "normal" über Apps in Unraid. Ich habe aber danach ein Backup von meinem iobroker auf dem pi drübergespielt...könnte das damit zusammenhängen?
    • J JoergH
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @joergh
      Da kann ich dir leider nicht helfen .!
      Für andere mitlesende als Info von dir :
      Aber , welche NAS hast du
      und zeige mal die Full -Ausgabe von
      iob diag
        @joergh
        iob diag
        JoergH
        @glasfaser sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
        @joergh
        iob diag
        Sehr schade.
        Das ist mein "alter" PC mit Unraid auf USB Stick.
        iob diag bringt keinerlei Ausgabe wenn ich das im Container ausführe...
        • J JoergH
          @joergh
          iob diag
          Sehr schade.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @joergh
          iob stop
          iob fix
          iob start
          dann
          iob diag
          • J Offline
            JoergH
            @glasfaser
            Das funktioniert im Container anders. Um den iob zu stoppen muss man pkill nehmen und dann den fix laufen lassen und anschliessend den Container stoppen und neu starten.
            Der macht aber bei jedem Start immer einen Check und setzt die Permissions neu.
            diag kann er auch nach dem fix nicht...
            • J JoergH
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                JoergH
                v.2023-04-16
                Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 5.19.17-Unraid
                Installation: Docker
                Timezone: Etc/UTC
                User-ID: 0
                X-Server: false
                Pending OS-Updates: 0
                Pending iob updates: 0
                Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
                /usr/bin/node v18.16.0
                /usr/bin/npm 9.5.1
                /usr/bin/npx 9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 31G 5.6G 511M 1.2G 25G 24G
                Swap: 0B 0B 0B
                Total: 31G 5.6G 511M
                Active iob-Instances: 3
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                admin 6.3.5
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : 2b4afc16c5c3 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0 : web : 2b4afc16c5c3 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 28188
                States: 23406
                Size of iob-Database:
                25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • J JoergH
                  v.2023-04-16
                  Timezone: Etc/UTC
                  User-ID: 0
                  X-Server: false
                  /usr/bin/npm 9.5.1
                  /usr/bin/npx 9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap: 0B 0B 0B
                  admin 6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Objects: 28188
                  States: 23406
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @joergh
                  die Full - Ausgabe bitte ( am Anfang )
                    @joergh
                    JoergH
                    @joergh
                    Ok, Du hast es so gewollt ;-)
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : v8.0.0
                    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     19:24:19 up 2 days,  3:25,  0 users,  load average: 6.41, 6.45, 8.04
                    CPU threads: 16
                    *** Time and Time Zones ***
                    Mon Apr 17 17:24:19 UTC 2023
                    Mon Apr 17 19:24:19 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             31G        5.6G        390M        1.2G         25G         24G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:           31G        5.6G        390M
                            31977 M total memory
                             5596 M used memory
                            19817 M active memory
                             6499 M inactive memory
                              399 M free memory
                                0 M buffer memory
                            25981 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem            Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /
                    tmpfs                 tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs                 tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                    shm                   tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                    shfs                  fuse.shfs  932G   66G  866G   8% /opt/iobroker
                    /dev/mapper/nvme0n1p1 btrfs      932G   66G  866G   8% /etc/hosts
                    TARGET SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/btrfs/subvolumes/a764796ea53e73d4d1a7bbfd7a7da26a4361d52997353dccddc58ff2325abd33]
                    |        btrfs  rw,noat
                    |-/opt/iobroker
                    |      shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.s rw,nosu
                    |-/opt/userscripts
                    |      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.s rw,nosu
                    |-/etc/resolv.conf
                    |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/resolv.conf]
                    |        btrfs  rw,noat
                    |-/etc/hostname
                    |      /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hostname]
                    |        btrfs  rw,noat
                    `-/etc/hosts
                           /dev/mapper/nvme0n1p1[/system/docker/installed/containers/2b4afc16c5c329d95cb401eea18df52817839c7478076788de46b9bdcc5c629a/hosts]
        btrfs  rw,noat
                    /var:
                    33M     /var/
                    30M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt/lists
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    16K     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    274M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Homematic_Steuerung/img/Eigene_Bilder/20180322_153925_HDR.jpg
                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 2b4afc16c5c3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 2b4afc16c5c3                             -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 18701
                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8086
                      system.adapter.info.0                   : info                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 54321
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.renault.0                : renault               : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 0
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : 2b4afc16c5c3                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : 2b4afc16c5c3                             - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                    Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Objects and States
                    Objects:        28188
                    States:         23406
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15054269   132/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         15040174   132/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         15056164   161/io.admin.0
                    2023-04-17 19:15:30.255  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                    2023-04-17 19:15:31.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 12
                    2023-04-17 19:15:32.267  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 2 attempt
                    2023-04-17 19:15:32.267  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedFrom
                    2023-04-17 19:15:33.985  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                    2023-04-17 19:15:33.986  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                    2023-04-17 19:15:35.511  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                    2023-04-17 19:15:36.521  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                    2023-04-17 19:15:36.944  - debug: backitup.0 (215) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                    2023-04-17 19:15:37.522  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 3 attempt
                    2023-04-17 19:15:37.522  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
                    2023-04-17 19:15:38.970  - debug: backitup.0 (215) umount successfully completed
                    2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                    2023-04-17 19:15:39.259  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                    2023-04-17 19:15:40.405  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                    2023-04-17 19:15:41.082  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                    2023-04-17 19:15:41.578  - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                    2023-04-17 19:15:42.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                    2023-04-17 19:15:43.096  - warn: host.2b4afc16c5c3 startInstance cannot find adapter "daikin-cloud@0.2.3". Try to install it... 4 attempt
                    2023-04-17 19:15:43.096  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker install daikin-cloud@0.2.3 using installedVersion
                    2023-04-17 19:15:44.895  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
                    2023-04-17 19:15:44.896  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                    2023-04-17 19:15:46.375  - error: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: host.2b4afc16c5c3 Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                    2023-04-17 19:15:47.384  - info: host.2b4afc16c5c3 iobroker npm-install: exit 25
                    2023-04-17 19:15:48.384  - error: host.2b4afc16c5c3 Cannot download and install adapter "daikin-cloud@0.2.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      @joergh
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : v8.0.0
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 16
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                               5596 M used memory
                                399 M free memory
                                  0 M buffer memory
                              25981 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      |        btrfs  rw,noat
                      |-/opt/iobroker
                      |-/opt/userscripts
                      |-/etc/resolv.conf
                      |        btrfs  rw,noat
                      |-/etc/hostname
                      |        btrfs  rw,noat
                      `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                      /var:
                      33M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        28188
                      States:         23406
                      Pending Updates: 0
                      was treibst du da?
                        was treibst du da?
                        JoergH
                        @homoran Was besagt das? CPU Last?
                        • J JoergH
                          @joergh
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : v8.0.0
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 16
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:             0B          0B          0B
                                   5596 M used memory
                                    399 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                  25981 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          |        btrfs  rw,noat
                          |-/opt/iobroker
                          |-/opt/userscripts
                          |-/etc/resolv.conf
                          |        btrfs  rw,noat
                          |-/etc/hostname
                          |        btrfs  rw,noat
                          `-/etc/hosts
        btrfs  rw,noat
                          /var:
                          33M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        28188
                          States:         23406
                          Pending Updates: 0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Auszug :
                          Der röddelt aber ganz schön nach deinem Log
                          Dazu gibt es zb. ein Thread :
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                          • J JoergH
                            nicht nur, auch I/O Vorgänge.
                            selbst wenn du 16 Kerne hättest, wäre der Rechner zu 50% ausgelastet
                              Auszug :
                              JoergH
                              Auszug :
                              Der Daikin Adapter läuft nicht mit Nodejs 18, ist also "normal"...habe ich noch nicht aus dem iob geschmissen, aber die laufen eh alle nicht bis auf die Grundadapter bisher...
                                JoergH
                                @homoran sagte in Kein Backup aufgrund fehlender Permissions:
                                Ja, ist ein i9 und der macht gerade Backups meiner Rechner, deswegen ist der gut beschäftigt, neben den 15 Dockern oder wie viele es jetzt sind...
                                • J JoergH
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  mache mal bitte jetzt ein Backup Lokal und schau dann nach
                                  im Verzeichnis:
                                  opt/iobroker/backups# ls -la
                                    im Verzeichnis:
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    @glasfaser
                                    root@2b4afc16c5c3:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                    total 21484
                                    drwxrwxrwx+ 1 iobroker users       96 Apr 17 19:37 .
                                    drwxrwxr-x+ 1 iobroker users      242 Apr 17 19:14 ..
                                    -rw-r--r--+ 1 iobroker users 21982637 Apr 17 19:37 2023_04_17-19_37_50_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r--+ 1 root     root     12536 Apr 17 19:24 diag.sh
                                    Macht er brav. Hatte ich manuell mit ./iobroker backup im Verzeichnis oben drüber ausgelöst...war richtig, oder?
                                    • J JoergH
                                      @glasfaser
                                      total 21484
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hatte ich manuell
                                      Nimm den Button in der Instanz !
                                      was ist dann ...
                                      • J JoergH
                                        Frage an die Linux Freaks: Ich habe mir auf meinem NAS in Unraid den IOB als Docker installiert und möchte nun über CIFS das Backup auf das NAS "rüber"-senden.
                                        Die CIFS Verbindung funktioniert inzwischen auch, aber ich erhalte Schreibfehler wegen fehlender Berechtigungen. Ich habe mir die schon angesehen, kenne mich aber nicht so gut aus und muss was übersehen.
                                        Die Fehlermeldung sieht so aus:
                                        Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-17_52_45_backupiobroker.tar.gz'
                                        Die Schreibrechte des Nutzers "iobroker" sind vorhanden, so wie ich das interpretiere oder muss ich den Nutzer im Container auch extra noch anlegen und ihm die Schreibrechte zuweisen?
                                        root@xxxxxxxxxxxx:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                        total 0
                                        drwxrwxrwx+ 1 iobroker users   0 Apr 17 17:15 .
                                        drwxrwxr-x+ 1 iobroker users 242 Apr 17 17:28 ..
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nochmal zur Erklärung von dir , leider verstehe ich es nicht :
                                        ist dann :
                                        aber was ist das :
                                        welche NAS , auf die gleiche oder ... !?
                                          Hatte ich manuell
                                          was ist dann ...
                                          JoergH
                                          @glasfaser Dann passiert "same procedure as last year"
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=nas_user,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup/NAS_iobroker /opt/iobroker/backups"
                                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxxxx states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxx 28192 objects saved
                                          [ERROR] [iobroker] - host.xxxxxxxxxxxxxx Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-19_46_59_backupiobroker.tar.gz'
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                          [ERROR] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                                          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                                          [ERROR] [grafana] - Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp'
                                          [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                          [DEBUG] [grafana] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
                                          [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autos@Home
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Loadmanagement_Kfz
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Laden
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Zustand_erkennen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Zustand_erkennen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewaesserung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zisterne
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_Einwurf
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_reset
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energiedaten_aufbereiten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klimaanlagen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Loadmanagement_Geräte
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Faktor_berechnen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Laden_neu
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Zustand_erkennen_neu
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Time_Switch
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: go-e_Zustand_erkennen_neu
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Sprachausgabe
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_zu_
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_zählen_1_6_14
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toilette_lüften
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anycubic_Vyper
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspüler_Status
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_fertig
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_fertig
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_pausieren
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsüberwachung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zirkulationspumpe_Bedarf
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Leinwand_hoch
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Leinwand_runter
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegungsmelder_Keller
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Esszimmer_Licht_an_bei_Rollladen_runter
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hitzeschutz
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollladen_morgens
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenschutz
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Michelle_ist_im_Haus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Oana_Radar
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm_ausgelöst
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Modus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmauslösung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garage_schliessen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tor_Einfahrt_schliessen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Testprogramm
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Testskript
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmknopf
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fullybrowser
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Ebene
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zählerstände
                                          [DEBUG] [javascripts] - javascript Backup not created
                                          [DEBUG] [javascripts] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/NAS_iobroker
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_17-19_46_59_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2023_04_17-19_47_07_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          [DEBUG] [dropbox] - done
                                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 9
                                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
