  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    @haselchen
    Ja, das dürfte die Ursache dafür sein. Also grundsätzlich funktioniert der Abruf der Info schon, nur ist die Info selber falsch.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #387
    Ich kann da ja mal true reinballern und sehen was dein Skript macht.
    Die Frage ist, wer korrigiert den Fehler in der iobroker.json?
    • F Online
      F Online
      fastfoot
      #388
      es gibt auch noch den Befehl iob multihost status
      • F fastfoot
        #389
        @fastfoot
        Okay, ich greppe im Skript danach.
        iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
        vielleicht kann @haselchen mal beides auf seinem Multihost-System ausführen?
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #390
          Was hat das mit persistent.....auf sich?
          Sollte da enable stehen?
            @fastfoot
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #391
            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
            hatten wir schonmal ganz am Anfang !
            https://forum.iobroker.net/post/884438
            • haselchenH haselchen
              Lustigerweise, ich weiss ja nicht ob meine Vorredner da nachgesehen haben,
              steht in der iobroker.json das schon falsch drin.
              "multihostService": {
                  "enabled": false,
                  "secure": true,
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #392
              @haselchen sagte in iob diag - Skript:
                  "enabled": false,
                  "secure": true,
              Das ist nicht lustigerweise so und auch nicht falsch. :)
              Im Docker Container wird schlicht nicht mit dem "multihostService" gearbeitet.
              MfG,
              André
              haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                #393
                @glasfaser
                Ah, guter Hinweis. Hat also damals schon nicht wie erwartet funktioniert.
                Ich werde alt und senil... 👴
                • andreA andre
                      "enabled": false,
                      "secure": true,
                  MfG,
                  André
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #394
                  @andre
                  Die Befehle dazu und die Umsetzung werden aber abgearbeitet und ausgeführt ohne Fehler.
                  • andreA andre
                        "enabled": false,
                        "secure": true,
                    MfG,
                    André
                    #395
                    @andre sagte in iob diag - Skript:
                    Und wie schaut das auf 'nativen' Installationen aus?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #396
                      Hab eben nochmal multihost connect ausgeführt und das ist das Ergebnis
                      Sehr sehr merkwürdig.
                      @andre
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        @andre
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                        #397
                        Wieso? Dass unter Docker damit nicht gearbeitet wird heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ist mit iobroker start und iobroker stop
                        ja auch so. Sollte man im Container nicht benutzen, mag aber trotzdem funktionieren.
                        Das ist dann wieder das Thema, dass iobroker an sich nicht exclusiv für Docker entwickelt wurde...
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          #398
                          Das heißt auf 'Nicht-Dockern' funktioniert die Abfrage? Den Docker kann ich ja ausklammern. Ist ja nicht der einzige Docker-Umschiffungs-Code in dem Skript.
                            #399
                            Ich hab gerade eine neue Version hochgeladen. Die Ermittlung der Basisumgebung erfolgt jetzt anders.
                            Können insbesondere die Docker-User das mal testen?
                            Ich vermute da ist noch was zu verbessern.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              emil70
                              #400
                              folgende Fehler kommen
                              *** BASE SYSTEM ***
                              ./iob_diag: line 45: hostnamectl: command not found
                                                   v.2023-05-27
                              ./iob_diag: line 320: hostnamectl: command not found
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • E emil70
                                *** BASE SYSTEM ***
                                                     v.2023-05-27
                                #401
                                @emil70
                                Danke, hatte ich schon befürchtet. Also wieder Sonderstrick...
                                • E emil70
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                                       v.2023-05-27
                                  #402
                                  @emil70
                                  Magst du noch mal testen?
                                  Interessant für mich ist der Block
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).
                                  M GlasfaserG E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @emil70
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    #403
                                    In Zeile 65 ist noch ein d zu viel. Nach entfernen sieht es bei mir so aus.
                                    Skript v.2023-05-28
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:26:49 up 12 days,  2:47,  0 users,  load average: 0.22, 0.32, 0.35
                                    CPU threads: 6
                                                         v.2023-05-28
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Installation:           Docker
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                      @emil70
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #404
                                      Keine Ausgabe
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep Model /proc/cpuinfo
                                      meinst du so :
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo | tail -1
                                        Keine Ausgabe
                                        meinst du so :
                                        #405
                                        @glasfaser @mrjeschke
                                        Bitte nochmal durchorgeln :-)
                                        GlasfaserG M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #406
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# grep -i model /proc/cpuinfo
                                          model           : 92
                                          model           : 92
                                          model           : 92
                                          model           : 92
