  4. IoBroker wird immer langsamer
    5.8k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • F Offline
    FixMax0815
    mein größtes Problem mit Linus Debian oder so ist das ich damit noch nie gearbeitet habe oder gesehen.
    Ich nütze auf all meinen Rechner nur Win und damit kenne ich mich aus und laufen auch alle Programme.
    Ihr glaubt das Windows also das Problem ist und den Rechner sehr langsam macht.
    Habe schon davon gehärt das Programmiere nichts von Windows halten, und alle auf Linus arbeiten.
    Ich arbeite aber auch normal auf dem Server.
    Nur kleine Sachen wie Internet, Office und über TeamViewer an meinen PC in der Arbeit von zuhause aus.
    also wenn es irgendwie möglich ist möchte ich das Win System Beibehalten.
    • F Offline
      FixMax0815
      Ich glaube das ganze Problem mit der Leistung und Geschwindigkeit ist eindeutig auf meinem PC zurück zu führen.
      Alleine wenn ich mit dem Edge oder Chrome durchs Internet blättere und dabei nichts anderes am laufen habe,
      ist der PC mit seiner CPU immer über 50%.
      Egal bei was die CPU schlägt immer ganz oben an.
      Dabei habe ich mir nochmal die Daten meines PCs angesehen usn dabe ist mir aufgefallen das ich einen anderen Prozessor habe.
      Laut Amazon solle es ein "Intel Celeron N3150 4x2.08 GHz "
      aber im Gerätemanager steht " 4*1,60 GHz (siehe Bild)
      und noch dazu glaube ich das die CPU einen klatsch hat.
      Auf meinem Laptop das aber auch nicht mehr das neueste und schnellste ist läuft alles perfekt.
      Also Augen auf bei der Auswahl des PCs
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Naja, es kann weder an Windows im Prinzip liegen noch dass Deine Hardware von Natur aus zu schwach wäre. Bei mir läuft ioBroker auf folgendem System:
        Also, mein System ist auf dem Papier deutlich schwächer (das Teil ist auch schon mindestens 5 Jahre alt) und ioBroker läuft zwar nicht mit Lichtgeschwindigkeit ;) aber die Denkpausen sind im Bereich von wenigen Sekunden. Ich habe außerdem auch noch direkt auf diesem System VIS im Chrome-Browser laufen was an sich nochmal ordentlich Ressourcen braucht…
        Kann es sein dass dein Mini-PC ein Wärmeproblem hat und deshalb die CPU runtertaktet? Lese ich das richtig dass das Teil nur passiv gekühlt ist? Bei 30 Watt Leistungsaufnahme...?
        Anderenfalls müsste da irgendwas in der Windowsinstallation sein was sich Ressourcen schnappt - wie sieht's aus mit Virenscanner? evtl. zieht sich das System erstmal noch kräftig Updates wenn du den PC noch nicht lange in Betrieb hast...?
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Kannst du das Gerät nicht zurückschicken?
          Mit CPUZ kannst du ein CPU Benchmark machen.
          Gruß Alex
          • F Offline
            FixMax0815
            Hallo
            @Thisoft:
            Kann es sein dass dein Mini-PC ein Wärmeproblem hat und deshalb die CPU runtertaktet? Lese ich das richtig dass das Teil nur passiv gekühlt ist? Bei 30 Watt Leistungsaufnahme…? `
            Ja er braucht wenig Strom deswegen habe ich mich dafür entscheiden, weil der PC immer läuft.
            Lüfter sind nicht verbaut und das ist auch gut so weil er dann leise ist.
            Ich habe den PC schon den ganzen Tag am laufen aber die Temperatur bei den Luftauslässen ist nur handwarm.
            Schon leicht erhöht aber nicht bedenklich glaube ich
            @Thisoft:
            Anderenfalls müsste da irgendwas in der Windowsinstallation sein was sich Ressourcen schnappt - wie sieht's aus mit Virenscanner? evtl. zieht sich das System erstmal noch kräftig Updates wenn du den PC noch nicht lange in Betrieb hast…? `
            Ein Vieren Programm habe ich nicht laufe, lediglich der Defender von Win läuft.
            mit Update ist der PC auch schon durch…
            nachdem ich den PC schon 3 mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt habe glaube ich nicht da das Problem ist.
            Fazit
            Es läuft fast nicht am Rechner dafür das aber schlecht :D
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Naja, das bestätigt meine Vermutung dass es ein Problem mit der Wärmeabfuhr gibt und deshalb der Prozessor nur mit sehr stark verringerter Leistung läuft. Lade dir mal ein Tool runter mit dem du die realen CPU-Werte wie Temperatur und Frequenz auslesen kannst wie z.B. http://www.alcpu.com/CoreTemp/ oder SiSandra und kontrolliere mal die Werte.
              Ich bezweifle sehr stark dass eine passive Kühlung in der Lage ist die in der CPU bei Volllast entstehende Wärme abzuführen. Ich habe hier einen Intel NUC der hat auch max 36W Leistungsaufnahme. Aber wenn der auf Volllast läuft macht der Lüfter (den man im Leerlauf fast nicht hört) richtig Betrieb und schaufelt richtig heiße Luft raus. Wie soll da bei deinem Teil die Wärme abgeführt werden wenn die Oberfläche nur handwarm ist - da bräuchte man ja Quadratmeter…!
              • F Offline
                FixMax0815
                ich habe keine Ahnung ob das passt
                • F Offline
                  FixMax0815
                  Bild 1: beim Starten des ioBroker Admin mit localhost:8081 mit dem Google Chrome
                  Bild 1: beim Starten des ioBroker VIS mit localhost:8082 mit dem Google Chrome
                  CPU knallt hoch und es dauert sehr lange fast bist zu einer Minute bis der VIS voll geladen ist.
                  • F Offline
                    FixMax0815
                    Habe gerade eine Email von Amazon bekommen das sie den PC zurück nehmen.
                    Cool :D
                    Aber was soll ich mir nun kaufen das ich nicht das selbe Problem in einem Monat wieder habe.
                    Es Soll ein Win 10 sein
                    Er wird als Server, Nas, und Medienspeicher genützt.
                    Ich Bearbeite meine gesamte Haus Automatisierung damit, ioBroker, Loxone, Fronius usw.
                    Einfache Büroarbeiten soll er auch ausführen können zb. Office
                    Stromsparend und wenn möglich leise
                    Darf bis 500€ kosten
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      ich nutze einen Intel NUC I3-4010u 1,7 Ghz und 8 GB Arbeitsspeicher und bin sehr zufrieden.
                      Als Festplatte habe ich eine 120GB SSD.
                      Der NUC läuft 24/7 seit mehr als 2 Jahren ohne Probleme und sehr performant.
                      Als Betriebsystem habe ich Win10 Professional (wegen RDP Zugriff geht nur die Pro Variante)
                      Gruss Hermann
                      • F Offline
                        FixMax0815
                        Hallo
                        OK das braucht wohl nicht mehr. :?:
                        ich will natürlich nicht noch mal alles neu machen und will da was gutes kaufen
                        vielleicht wenn der PC dann gut ist kann ich ihn auch als Haupt PC nützen.
                        Ich habe mal das raus gesucht (siehe Bild)
                        Die letzten 3 PCs sind alle gesamt Intel i7 gewesen aber ich gehe jetzt mal zu einem AMD.
                        Ist es Sinnvoll wenn ich den PC als Server benütze wo ioBroker usw. drauf läuft und nebenbei normal damit Arbeite?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Sinnvol ist die Frage was du darunter verstehst ;)
                          Ich mache meine ioBroker Installation immer dedicated oder als VMware (virtual Box / vm Ware Workstation / esxi)
                          Damit Scheide ich mein System von ioBroker und bin mir sicher das das eine nicht das andere beeinflusst
                          Send from mobile device
