  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 389.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • F Fredo
    @labersack
    Hallo Labersack, habe das gleiche Problem mit den Rolloactor HM-LC-BI1P=BU-FM. Ein Bekanner hat schon den Kondensator gegen einen Sodial (R)10x 10uF 50V 105 getauscht. Funkt aber immer noch nicht. Kannst Du es mal versuchen? en. Wenn ja gib mir bitte Deine Lieferadresse. Wenn nicht wünsche ich Dir auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Gruß Fredo
    Labersack
    #362
    @fredo
    Ja, ich kanns versuchen, aber falls der Kondensator schon gewechselt wurde, wirds vermutlich eher was anderes sein...
    Adresse kommt per PN.
    • J jensus11
      Moin,
      ich habe hier einen HM-LC-Dim1T-FM der es nicht mehr tut. Er schaltet nicht und dann kommt Kommunikation gestört.
      Auseinander habe ich ihn gelötet, um die besagten Kondensatoren zu finden.
      Ist es das SMD Bauteil, wo C7 steht? Kann man die messen/überprüfen?
      Gruss
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      #363
      @jensus11
      Nein, der C7 (SMD) ist kaum der Glättungskondensator, die sind deutlich größer.
      Ist normal ein Elko, also einer der großen schwarzen.
      Müsste mal suchen, ob ich den Schaltplan zu deinem Gerät finde, habe selber keins davon im Einsatz. Im Schaltplan sieht man dann, welcher der Glättungskondensator ist.
      Kannst ja mal bei C1 und C8 (der mit 400V ist es eher nicht) die Leiterbahn verfolgen, der Gesuchte sollte zwischen 0V und UB+ (vermutlich +12V) hängen.
      • L Offline
        Labersack
        #364
        Also ich habe den Schaltplan des HM-LC-Dim1T-FM nicht in meinem Vorrat. Falls den einer hat (oder weiß, welches der Glättungfskondensator ist), wäre ich und vermutlich auch @jensus11 über diese Information dankbar. ;-)
          #365
          das C26 Problem gibt es wegen fehlender solcher Bauteile bei Dimmern icht.
          • F Fredo
            @labersack
            Labersack
            #366
            @fredo
            Päckchen ist angekommen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fredo
              @labersack
              Labersack
              #367
              @fredo
              Habe den C26 gewechselt, Schalter funktioniert wieder.
              Dein Bekannter hatte den C22 gewechselt, der hat aber mit diesem Problem nichts zu tun gehabt.
              • L Labersack
                @fredo
                Fredo
                #368
                @labersack
                Hey, das ist ja Super. Wie kann ich Dir das Porto schicken. PayPal?
                Hey Labersack, das ist ja Supergeil. Soll ich Dir einen DHL Briefcode maile
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fredo
                  @labersack
                  Labersack
                  #369
                  @fredo
                  Habe dir per PN meine eMail-Adresse geschrieben.
                  • F Fredo
                    @labersack
                    Labersack
                    #370
                    @fredo
                    Schalter ist auf dem Rückweg.
                    • L Offline
                      Labersack
                      #371
                      @Vanc
                      Schalter ist heute angekommen.
                        the23
                        #372
                        @Labersack
                        Hi, grandioses Angebot von dir! Top!
                        Hätte hier einen defekten HM-LC-Bl1PBU-FM. C22 und C26 habe ich gerade selbst gegen 50V Elkos getauscht. Weiterhin ohne Funktion. Keine LED, keinerlei Reaktion bei Tasterdruck, keinerlei Erkennung in Homematic. Das einzige was das Ding macht, ist den Rollladen runter zu fahren, sofern dieser oben ist und man ihm Strom gibt.
                        Meine kleine Tochter hatte am Abend den Taster ganz lange nach unten gedrückt (bis der Rollladen unten war). Am nächsten Morgen funktionierte das Teil nicht mehr. Ob eine Kausalität besteht, keine Ahnung.
                        Lust dir die Sache mal anzuschauen und mir ggfs. zu helfen?
                        Viele Grüße
                        Hendrik
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T the23
                          @Labersack
                          Viele Grüße
                          Hendrik
                          Labersack
                          #373
                          @the23
                          Kann's mir ansehen.
                          Aus welchem Grund hast du den C22 getauscht?
                          • Ulle H.U Offline
                            Ulle H.U Offline
                            Ulle H.
                            #374
                            Hi @Labersack,
                            habe hier ein Konvolut von Aktoren rumfliegen. 3x BL1 und 5x Sw1. Die liegen schon lange hier in den Schubladen und ich war bisher immer zu faul sie zu entsorgen und nun habe ich von der Option der Instandsetzung gelesen. Würde mich freuen deinen Service in Anspruch nehmen zu können.
                            Viele Grüße
                            Ulle
                            • L Labersack
                              @the23
                              Kann's mir ansehen.
                              the23
                              schrieb am zuletzt editiert von the23
                              #375
                              @labersack Bei C22 und C26 handelte es sich um den gleichen Kondensator, daher habe ich vorsichtshalber beide getauscht.
                              • T the23
                                Labersack
                                #376
                                @the23
                                OK...
                                Auch wenn die beiden denselbem Wert haben, haben sie doch eine unterschiedliche Aufgabe in der Schaltung, falsch dimensioniert und deswegen irgendwann immer defekt ist (bei diesem Aktor) nur der C26.
                                Trotzdem schadet es natürlich nix, falls man den C22 auch tauscht; bringt eben nur meist auch nix. ;-)
                                • Ulle H.U Ulle H.
                                  Hi @Labersack,
                                  Viele Grüße
                                  Ulle
                                  Labersack
                                  #377
                                  @ulle-h
                                  Kommt auf das Fehlerbild an...
                                  • Ulle H.U Offline
                                    Ulle H.U Offline
                                    Ulle H.
                                    #378
                                    @labersack
                                    Die Schalter haben diesen Lichtblitz (an/aus). Die Rolladenaktoren fahren immer nur ein kleines Stück beim drücken des Taster, sind in der CCU sichtbar und bedienbar, reagieren auf der CCU nicht.
                                    VG Ulle
                                    • Ulle H.U Ulle H.
                                      @labersack
                                      VG Ulle
                                      Labersack
                                      #379
                                      @ulle-h
                                      Das könnte durchaus am C26 liegen.
                                      Ulle H.U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Labersack
                                        @ulle-h
                                        Ulle H.U Offline
                                        Ulle H.U Offline
                                        Ulle H.
                                        #380
                                        @labersack wie können wir denn zusammen kommen?
                                        • Ulle H.U Ulle H.
                                          Labersack
                                          #381
                                          @ulle-h
                                          Habe dir meine Adresse geschickt. Lies dir nochmal den ersten Post durch, und falls das für dich so ok ist, kannst du mir die Geräte schicken.
