  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Offline
    LookAndFeel
    #358
    @Labersack Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe mein Paket von der Post abgeholt. Vielen Dank für deine Mühe👍
    • L Labersack
      @bastian_n111
      War ein bißchen fummelig, musste SMD-Bauteile von toten Schaltern transplantieren und ne Leiterbahn mit Silberdraht flicken, aber die Schalter funktionieren jetzt alle wieder.
      Kannst mir das DHL-Rücksendelabel schicken.
      Bastian_n111
      #359
      @labersack Die Schalter sind wieder da und die beiden Rollladenaktoren auch wieder eingebaut. Funktionieren einwandfrei. Nochmal vielen Dank für die tolle Hilfe. 👍 👍 👍 👍
      • J Offline
        jensus11
        #360
        Moin,
        ich habe hier einen HM-LC-Dim1T-FM der es nicht mehr tut. Er schaltet nicht und dann kommt Kommunikation gestört.
        Auseinander habe ich ihn gelötet, um die besagten Kondensatoren zu finden.
        Ist es das SMD Bauteil, wo C7 steht? Kann man die messen/überprüfen?
        Gruss
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          Modell Funktion Kondensator SI-R
          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
          evtl. weitere
          Anzahl 1-99
          Preis pro Stück Keine €
          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
          Mögliche Symptome:
          -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
          Nachtrag SI-R:
          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
          Fredo
          #361
          @labersack
          Hallo Labersack, habe das gleiche Problem mit den Rolloactor HM-LC-BI1P=BU-FM. Ein Bekanner hat schon den Kondensator gegen einen Sodial (R)10x 10uF 50V 105 getauscht. Funkt aber immer noch nicht. Kannst Du es mal versuchen? en. Wenn ja gib mir bitte Deine Lieferadresse. Wenn nicht wünsche ich Dir auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Gruß Fredo
          L 3 Antworten Letzte Antwort
          • F Fredo
            @labersack
            Labersack
            #362
            @fredo
            Ja, ich kanns versuchen, aber falls der Kondensator schon gewechselt wurde, wirds vermutlich eher was anderes sein...
            Adresse kommt per PN.
            • J jensus11
              Moin,
              Gruss
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              #363
              @jensus11
              Nein, der C7 (SMD) ist kaum der Glättungskondensator, die sind deutlich größer.
              Ist normal ein Elko, also einer der großen schwarzen.
              Müsste mal suchen, ob ich den Schaltplan zu deinem Gerät finde, habe selber keins davon im Einsatz. Im Schaltplan sieht man dann, welcher der Glättungskondensator ist.
              Kannst ja mal bei C1 und C8 (der mit 400V ist es eher nicht) die Leiterbahn verfolgen, der Gesuchte sollte zwischen 0V und UB+ (vermutlich +12V) hängen.
              • L Offline
                Labersack
                #364
                Also ich habe den Schaltplan des HM-LC-Dim1T-FM nicht in meinem Vorrat. Falls den einer hat (oder weiß, welches der Glättungfskondensator ist), wäre ich und vermutlich auch @jensus11 über diese Information dankbar. ;-)
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #365
                  das C26 Problem gibt es wegen fehlender solcher Bauteile bei Dimmern icht.
                  • F Fredo
                    @labersack
                    Labersack
                    #366
                    @fredo
                    Päckchen ist angekommen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Fredo
                      @labersack
                      Labersack
                      #367
                      @fredo
                      Habe den C26 gewechselt, Schalter funktioniert wieder.
                      Dein Bekannter hatte den C22 gewechselt, der hat aber mit diesem Problem nichts zu tun gehabt.
                      • L Labersack
                        @fredo
                        Fredo
                        #368
                        @labersack
                        Hey, das ist ja Super. Wie kann ich Dir das Porto schicken. PayPal?
                        Hey Labersack, das ist ja Supergeil. Soll ich Dir einen DHL Briefcode maile
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fredo
                          @labersack
                          Labersack
                          #369
                          @fredo
                          Habe dir per PN meine eMail-Adresse geschrieben.
                          • F Fredo
                            @labersack
                            Labersack
                            #370
                            @fredo
                            Schalter ist auf dem Rückweg.
                            • L Offline
                              Labersack
                              #371
                              @Vanc
                              Schalter ist heute angekommen.
                                the23
                                #372
                                @Labersack
                                Hi, grandioses Angebot von dir! Top!
                                Hätte hier einen defekten HM-LC-Bl1PBU-FM. C22 und C26 habe ich gerade selbst gegen 50V Elkos getauscht. Weiterhin ohne Funktion. Keine LED, keinerlei Reaktion bei Tasterdruck, keinerlei Erkennung in Homematic. Das einzige was das Ding macht, ist den Rollladen runter zu fahren, sofern dieser oben ist und man ihm Strom gibt.
                                Meine kleine Tochter hatte am Abend den Taster ganz lange nach unten gedrückt (bis der Rollladen unten war). Am nächsten Morgen funktionierte das Teil nicht mehr. Ob eine Kausalität besteht, keine Ahnung.
                                Lust dir die Sache mal anzuschauen und mir ggfs. zu helfen?
                                Viele Grüße
                                Hendrik
                                • T the23
                                  @Labersack
                                  Viele Grüße
                                  Hendrik
                                  Labersack
                                  #373
                                  @the23
                                  Kann's mir ansehen.
                                  Aus welchem Grund hast du den C22 getauscht?
                                  • Ulle H.U Offline
                                    Ulle H.U Offline
                                    Ulle H.
                                    #374
                                    Hi @Labersack,
                                    habe hier ein Konvolut von Aktoren rumfliegen. 3x BL1 und 5x Sw1. Die liegen schon lange hier in den Schubladen und ich war bisher immer zu faul sie zu entsorgen und nun habe ich von der Option der Instandsetzung gelesen. Würde mich freuen deinen Service in Anspruch nehmen zu können.
                                    Viele Grüße
                                    Ulle
                                    • L Labersack
                                      @the23
                                      Kann's mir ansehen.
                                      the23
                                      schrieb am zuletzt editiert von the23
                                      #375
                                      @labersack Bei C22 und C26 handelte es sich um den gleichen Kondensator, daher habe ich vorsichtshalber beide getauscht.
                                      • T the23
                                        Labersack
                                        #376
                                        @the23
                                        OK...
                                        Auch wenn die beiden denselbem Wert haben, haben sie doch eine unterschiedliche Aufgabe in der Schaltung, falsch dimensioniert und deswegen irgendwann immer defekt ist (bei diesem Aktor) nur der C26.
                                        Trotzdem schadet es natürlich nix, falls man den C22 auch tauscht; bringt eben nur meist auch nix. ;-)
                                        • Ulle H.U Ulle H.
                                          Hi @Labersack,
                                          Viele Grüße
                                          Ulle
                                          Labersack
                                          #377
                                          @ulle-h
                                          Kommt auf das Fehlerbild an...
