  4. Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.
    5.4k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    Hab da mal ne Frage.
    Ich habe hier noch einen Ferraris-Zähler im Stromkasten hängen.
    Wenn ich mir jetzt ein Balokonkraftwerk kaufe, und der Zähler rückwärts läuft, wie erfasse ich das?
    Gibt es Sensoren für den Zähler die die Laufrichtung erkennen?
    Oder ist es sinnvolle das mit dieser "Kamera-Wasserzähler-Erfassung" zu versuchen?
    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @beowolf sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
    posaune das nicht so laut heraus😁
    theoretisch
    @homoran sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
    Bei der Anmeldung
    wenn er es denn tut
      gar nicht!
      Bei der Anmeldung beim Netzbetreiber wird der Zählertyp abgefragt.
      In deinem Fall wird der Zähler getauscht.
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      gar nicht!
      Bitte nicht solche Belehrungen.
      Diese ganze Anmelderrei ist eine "kann" und "sollte" Geschichte. Es besteht keine gesetzliche Pflicht solche Balkonkraftwerke irgendwo anzumelden. Das wird nur zu gerne immer und immer wiederholt. Vor allem von Netzanbieter usw..
      Der Netzanbieter möchte nicht das der Zähler rückwärts läuft. Er möchte liebe den Strom kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Nur damit er uns ihn wieder verkaufen kann, wenn wir ihn wieder benötigen.
      Die andere Anmeldung, komme gerade nicht drauf, dient rein zu "statistischen" Zwecke.
      HomoranH haselchenH R 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        gar nicht!
        wo ist da ein Hauch von Belehrung?
        Das ist eine Beschreibung des üblichen Vorgehens.
        in Deutschland ist es verpflichtend.
        • B Beowolf
          gar nicht!
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @beowolf
          Sorry , muss ich @Homoran beipflichten.
          Hinweis: Mitte März 2023 wurden beim ersten von Robert Habeck initiierten PV-Gipfel Strategien erarbeitet, wie Deutschland eine Beschleunigung des Ausbaus von Photovoltaik (PV)-Anlagen erreichen kann. Dabei wurden u.a. folgende Ziele beschlossen:
          Meldepflichten sollen vereinfacht oder aufgehoben werden
          Schuko-Stecker sollen offiziell als „Energiesteckvorrichtung“ zugelassen werden
          Steckersolar soll in den Katalog privilegierter Maßnahmen im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) aufgenommen werden
          Maximalleistung soll auf mehr als 600 Watt angehoben werden
          Rückwärtsdrehende Zähler sind vorübergehend zu dulden, bis der jeweilige Zähler getauscht ist
          • B Beowolf
            gar nicht!
            Rumpeltec
            @beowolf
            Hier ist der letzte (technische) Stand der Dinge:
            https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/2023-01-11-mini-pv
            (Achtung : ist ein Positionspapier, kein Gesetz)
            Tatsächlich sind Schukostecker am BKW in D nun genauso sicher wie im Rest der Welt. Und alle Stromkunden mit Ferrariszähler und BKW kommen nun in den Genuss des Net-Meterings.
            Hahabeck muss es nur noch in ein Gesetz verpacken oder eine Verordnung.
            • R Rumpeltec
              @beowolf
              @rumpeltec sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
              und damit (noch) nicht
              Stand der Dinge:
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Stand der Dinge:
                Rumpeltec
                Stand der Dinge:
                Ja das ist wohl korrekt.
                Und deswegen schrieb ich ja auch nicht "Stand der Technik".
                Bisweilen bezog man sich bezüglich BKW in D ja immer strikt auf die heilige Kuh der Elektrotechnik (VDE). Insofern ist zu erwarten, dass das so auch umgesetzt wird.
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  Stand heute gilt für Deutschland einfach, dass ein Balkonkraftwerk sowohl beim Netzbetreiber angemeldet, als auch beim Marktstammdatenregister eingetragen werden muss. Zudem muss ein nicht rücklaufgesperrter Zähler gegen einen mit Sperre getauscht werden. Der Anschluss, sofern man es gemäß den momentan (noch) geltenden Normen machen will, erfolgt über eine berührungssichere Einspeisedose (Wieland landläufig) oder direktes Verdrahten z.B. in einer Unterverteilung. Für die Anmeldung beim Netzbetreiber haben mittlerweile die meisten ein vereinfachtes Anmeldeformular. Es muss auch auf keine Genehmigung seitens des Netzbetreibers gewartet werden.
                  ABER: Betreibt man ein Balkonkraftwerk mit einem nicht rücklaufgesperrten Zähler und dies kommt raus, dann wird man möglicherweise wegen Steuerhinterziehung zur Rechenschaft gezogen.
                  Was nun der Einzelne draus macht und wie viel Risiko man bereit ist einzugehen, ist wohl der individuellen Meinung entsprechend. Aber auf der sicheren Seite ist man halt momentan nur so.
                  Gruss, Jürgen
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    https://www.energie-solar-erfahrungen.de/photovoltaik/balkonkraftwerk-strafe-nichtanmeldung
                      Beowolf
                      Ich möchte jetzt hier keinen Streit anfangen, aber diese ganze Anmelderei ist viel Krach um nichts.
                      Mal als Zitat:" Balkonkraftwerke und Kontrollen: Die aktuelle Praxis
                      Gesetzgeber und Netzbetreiber können nur kontrollieren, was auch tatsächlich angemeldet ist. In diesem Punkt gibt es in Deutschland Experten zufolge einen gewaltigen Unterschied zwischen in Verwendung stehenden und tatsächlich registrierten Balkonkraftwerken. Inoffizielle Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 90 % der Anlagen nicht gemeldet sind. Das wirkliche Ausmaß zu ermitteln, ist für offizielle Stellen schlicht unmöglich.
                      Neben der nicht durchführbaren Kontrolle unangemeldeter Balkonkraftwerke gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Würde der Gesetzgeber die ehrlichen Betreiber der ca. 10 % korrekt gemeldeter Mini-PV-Anlagen sanktionieren, würde das ein völlig falsches Signal senden...."
                      Quelle: https://www.klimaworld.com/blog/balkonkraftwerk-strafe
                      Und die Sache mit der VDE-Geschichte. Auch das sind keine Gesetze. Man kann sich an die VDE-Vorschriften halten oder auch nicht. Was und wie ich meine Lampen und Steckdosen in meinem Haus verkabel ist einzig und allein meine Sache. Wenn man jetzt mal den Versicherungsschutz bei Seite läßt.
                      Auch der Anschluß einer Balkonanlage ist meine Sache. Ob ich da die normale Schukodose nehme oder die teuere Wieland -Dose. Auch dazu gibt es keine gesetzliche Verpflichtung.
                      @crunchip
                      Was soll mir der Link sagen? Hier mal der Link zu diesem ach so wichtigen Paragraphen 9 Absatz 2 des EEG
                      https://www.buzer.de/9_EEG_2023.htm
                      Ich mag mich ja irren, aber ich finde dort nichts bezüglich Anmeldepflicht.
                      Aber darum ging es hier ja eigentlich nicht. All das hat nichts mit meiner Frage zu tun.
                      • B Beowolf
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        erklärt nur den aktuellen Stand, letztendlich muss jeder für sich entscheiden wie er es handhabt. Antwort zu deiner Frage habe ich dir bereits zu Beginn gegeben
                          Beowolf
                          Ok, alles gut. Sind halt oft schwierige Themen. 👍
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            Ist eigentlich in der Marktstammdatenregisterverordnung - MaStRV recht klar geregelt.
                            https://www.gesetze-im-internet.de/mastrv/BJNR084210017.html
                            Betreiber müssen ihre Einheiten, ihre EEG- und KWK-Anlagen im Marktstammdatenregister registrieren. Einheiten von Solaranlagen, die von demselben Betreiber am selben Standort gleichzeitig in Betrieb genommen werden, sind summarisch als eine Einheit zu registrieren; § 38b Absatz 2 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.
                            Öh, doch...
                            Betreiber = Beowolf
                            Einheit = Balkonkraftwerk
                            Also steht da sinngemäß in der Verordnung:
                            Beowolf muss sein Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister registrieren.
                            • B Beowolf
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              @beowolf
                              Nur so als zusätzlicher Denkanstoß: PV-Anlagen - in der Regel auch BKW - werden von vielen Kommunen speziell gefördert. Aber nur bei ordnungsgemäßer Anmeldung.
                              Ich meinem Fall steuert die Gemeinde 250 € dazu ;-)
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                Beowolf
                                Ok. Um hier auch mal einen Abschluß zu finden.
                                Werden Balkonkraftwerke kontrolliert?
                                Im Grunde kann das auch keiner kontrollieren. Das Ordnungsamt hat keine rechtliche Handhabe und der Stromversorger hat auch keine Handhabe.
                                Ich melde meine Anlage nicht an. Förderung gibt es hier eh nicht.
                                Das mit der Erfassung muß ich hier mal sehen was ich da machen kann.
                                haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Möchtest Du hier dichtmachen?
                                  Eine Hilfestellung wird es nicht geben und die Gefahr, dass es hier in OffTopic und Diskussionen endet, ist groß.
                                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    @beowolf
                                    Halt nicht wundern, wenn irgendwann halt doch mal einer über deine 'schwarze Anlage' stolpert. Ist wie nachts um 3 über eine rote Ampel gehen.
                                    Geht in 99,9% der Fälle ohne Konsequenz durch, wenn der Streifenwagen gerade um die Ecke biegt bekommst du halt dennoch einen Strafzettel.
                                      @beowolf
                                      Codierknecht
                                      ... und die Kommunen haben mittlerweile äußerst detaillierte Luftaufnahmen.
                                      Es wird der Tag kommen, an dem die nicht mehr nur für's Kataster verwendet werden.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Homoran
                                        Beowolf
                                        @haselchen sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
                                        @Homoran
                                        Jepp mach zu.
                                          @Homoran
                                          @haselchen erledigt!
