  4. Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.
    5.3k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Watching
    Beowolf
    Hab da mal ne Frage.
    Ich habe hier noch einen Ferraris-Zähler im Stromkasten hängen.
    Wenn ich mir jetzt ein Balokonkraftwerk kaufe, und der Zähler rückwärts läuft, wie erfasse ich das?
    Gibt es Sensoren für den Zähler die die Laufrichtung erkennen?
    Oder ist es sinnvolle das mit dieser "Kamera-Wasserzähler-Erfassung" zu versuchen?
    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @beowolf sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
      gar nicht!
      Bei der Anmeldung beim Netzbetreiber wird der Zählertyp abgefragt.
      In deinem Fall wird der Zähler getauscht.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • B Beowolf
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        posaune das nicht so laut heraus:grin:
        theoretisch
        @homoran sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
        Bei der Anmeldung
        wenn er es denn tut
          gar nicht!
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          gar nicht!
          Bitte nicht solche Belehrungen.
          Diese ganze Anmelderrei ist eine "kann" und "sollte" Geschichte. Es besteht keine gesetzliche Pflicht solche Balkonkraftwerke irgendwo anzumelden. Das wird nur zu gerne immer und immer wiederholt. Vor allem von Netzanbieter usw..
          Der Netzanbieter möchte nicht das der Zähler rückwärts läuft. Er möchte liebe den Strom kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Nur damit er uns ihn wieder verkaufen kann, wenn wir ihn wieder benötigen.
          Die andere Anmeldung, komme gerade nicht drauf, dient rein zu "statistischen" Zwecke.
          HomoranH haselchenH R 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            gar nicht!
            wo ist da ein Hauch von Belehrung?
            Das ist eine Beschreibung des üblichen Vorgehens.
            in Deutschland ist es verpflichtend.
            • B Beowolf
              gar nicht!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @beowolf
              Sorry , muss ich @Homoran beipflichten.
              Hinweis: Mitte März 2023 wurden beim ersten von Robert Habeck initiierten PV-Gipfel Strategien erarbeitet, wie Deutschland eine Beschleunigung des Ausbaus von Photovoltaik (PV)-Anlagen erreichen kann. Dabei wurden u.a. folgende Ziele beschlossen:
              Meldepflichten sollen vereinfacht oder aufgehoben werden
              Schuko-Stecker sollen offiziell als „Energiesteckvorrichtung“ zugelassen werden
              Steckersolar soll in den Katalog privilegierter Maßnahmen im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) aufgenommen werden
              Maximalleistung soll auf mehr als 600 Watt angehoben werden
              Rückwärtsdrehende Zähler sind vorübergehend zu dulden, bis der jeweilige Zähler getauscht ist
              • B Beowolf
                gar nicht!
                Rumpeltec
                @beowolf
                Hier ist der letzte (technische) Stand der Dinge:
                https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/2023-01-11-mini-pv
                (Achtung : ist ein Positionspapier, kein Gesetz)
                Tatsächlich sind Schukostecker am BKW in D nun genauso sicher wie im Rest der Welt. Und alle Stromkunden mit Ferrariszähler und BKW kommen nun in den Genuss des Net-Meterings.
                Hahabeck muss es nur noch in ein Gesetz verpacken oder eine Verordnung.
                • R Rumpeltec
                  @beowolf
                  @rumpeltec sagte in Ferraris-Zähler - Drehrichtung erkennen.:
                  und damit (noch) nicht
                  Stand der Dinge:
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stand der Dinge:
                    Rumpeltec
                    Stand der Dinge:
                    Ja das ist wohl korrekt.
                    Und deswegen schrieb ich ja auch nicht "Stand der Technik".
                    Bisweilen bezog man sich bezüglich BKW in D ja immer strikt auf die heilige Kuh der Elektrotechnik (VDE). Insofern ist zu erwarten, dass das so auch umgesetzt wird.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      Stand heute gilt für Deutschland einfach, dass ein Balkonkraftwerk sowohl beim Netzbetreiber angemeldet, als auch beim Marktstammdatenregister eingetragen werden muss. Zudem muss ein nicht rücklaufgesperrter Zähler gegen einen mit Sperre getauscht werden. Der Anschluss, sofern man es gemäß den momentan (noch) geltenden Normen machen will, erfolgt über eine berührungssichere Einspeisedose (Wieland landläufig) oder direktes Verdrahten z.B. in einer Unterverteilung. Für die Anmeldung beim Netzbetreiber haben mittlerweile die meisten ein vereinfachtes Anmeldeformular. Es muss auch auf keine Genehmigung seitens des Netzbetreibers gewartet werden.
                      ABER: Betreibt man ein Balkonkraftwerk mit einem nicht rücklaufgesperrten Zähler und dies kommt raus, dann wird man möglicherweise wegen Steuerhinterziehung zur Rechenschaft gezogen.
                      Was nun der Einzelne draus macht und wie viel Risiko man bereit ist einzugehen, ist wohl der individuellen Meinung entsprechend. Aber auf der sicheren Seite ist man halt momentan nur so.
                      Gruss, Jürgen
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        https://www.energie-solar-erfahrungen.de/photovoltaik/balkonkraftwerk-strafe-nichtanmeldung
                          Beowolf
                          Ich möchte jetzt hier keinen Streit anfangen, aber diese ganze Anmelderei ist viel Krach um nichts.
                          Mal als Zitat:" Balkonkraftwerke und Kontrollen: Die aktuelle Praxis
                          Gesetzgeber und Netzbetreiber können nur kontrollieren, was auch tatsächlich angemeldet ist. In diesem Punkt gibt es in Deutschland Experten zufolge einen gewaltigen Unterschied zwischen in Verwendung stehenden und tatsächlich registrierten Balkonkraftwerken. Inoffizielle Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 90 % der Anlagen nicht gemeldet sind. Das wirkliche Ausmaß zu ermitteln, ist für offizielle Stellen schlicht unmöglich.
                          Neben der nicht durchführbaren Kontrolle unangemeldeter Balkonkraftwerke gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Würde der Gesetzgeber die ehrlichen Betreiber der ca. 10 % korrekt gemeldeter Mini-PV-Anlagen sanktionieren, würde das ein völlig falsches Signal senden...."
                          Quelle: https://www.klimaworld.com/blog/balkonkraftwerk-strafe
                          Und die Sache mit der VDE-Geschichte. Auch das sind keine Gesetze. Man kann sich an die VDE-Vorschriften halten oder auch nicht. Was und wie ich meine Lampen und Steckdosen in meinem Haus verkabel ist einzig und allein meine Sache. Wenn man jetzt mal den Versicherungsschutz bei Seite läßt.
                          Auch der Anschluß einer Balkonanlage ist meine Sache. Ob ich da die normale Schukodose nehme oder die teuere Wieland -Dose. Auch dazu gibt es keine gesetzliche Verpflichtung.
                          @crunchip
                          Was soll mir der Link sagen? Hier mal der Link zu diesem ach so wichtigen Paragraphen 9 Absatz 2 des EEG
                          https://www.buzer.de/9_EEG_2023.htm
                          Ich mag mich ja irren, aber ich finde dort nichts bezüglich Anmeldepflicht.
                          Aber darum ging es hier ja eigentlich nicht. All das hat nichts mit meiner Frage zu tun.
                          • B Beowolf
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            erklärt nur den aktuellen Stand, letztendlich muss jeder für sich entscheiden wie er es handhabt. Antwort zu deiner Frage habe ich dir bereits zu Beginn gegeben
                              Beowolf
                              Ok, alles gut. Sind halt oft schwierige Themen. :+1:
                              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                Ist eigentlich in der Marktstammdatenregisterverordnung - MaStRV recht klar geregelt.
                                https://www.gesetze-im-internet.de/mastrv/BJNR084210017.html
                                Betreiber müssen ihre Einheiten, ihre EEG- und KWK-Anlagen im Marktstammdatenregister registrieren. Einheiten von Solaranlagen, die von demselben Betreiber am selben Standort gleichzeitig in Betrieb genommen werden, sind summarisch als eine Einheit zu registrieren; § 38b Absatz 2 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.
                                Öh, doch...
                                Betreiber = Beowolf
                                Einheit = Balkonkraftwerk
                                Also steht da sinngemäß in der Verordnung:
                                Beowolf muss sein Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister registrieren.
                                • B Beowolf
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  @beowolf
                                  Nur so als zusätzlicher Denkanstoß: PV-Anlagen - in der Regel auch BKW - werden von vielen Kommunen speziell gefördert. Aber nur bei ordnungsgemäßer Anmeldung.
                                  Ich meinem Fall steuert die Gemeinde 250 € dazu ;-)
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                    Beowolf
                                    Ok. Um hier auch mal einen Abschluß zu finden.
                                    Werden Balkonkraftwerke kontrolliert?
                                    Im Grunde kann das auch keiner kontrollieren. Das Ordnungsamt hat keine rechtliche Handhabe und der Stromversorger hat auch keine Handhabe.
                                    Ich melde meine Anlage nicht an. Förderung gibt es hier eh nicht.
                                    Das mit der Erfassung muß ich hier mal sehen was ich da machen kann.
                                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Möchtest Du hier dichtmachen?
                                      Eine Hilfestellung wird es nicht geben und die Gefahr, dass es hier in OffTopic und Diskussionen endet, ist groß.
                                      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @beowolf
                                        Halt nicht wundern, wenn irgendwann halt doch mal einer über deine 'schwarze Anlage' stolpert. Ist wie nachts um 3 über eine rote Ampel gehen.
                                        Geht in 99,9% der Fälle ohne Konsequenz durch, wenn der Streifenwagen gerade um die Ecke biegt bekommst du halt dennoch einen Strafzettel.
                                          @beowolf
                                          Codierknecht
                                          ... und die Kommunen haben mittlerweile äußerst detaillierte Luftaufnahmen.
                                          Es wird der Tag kommen, an dem die nicht mehr nur für's Kataster verwendet werden.
                                          32.7k
                                          82.5k
