  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    aber dann steht da was von publickey
    lass dich davon nicht verwirren. ssh ist im standard so konfiguriert, das es verschiedene authentifizierungs methoden akzeptiert (hier also password und publickey)
    du verwendest erst einmal passwort.
    bei publickey muss man zuerst ein schlüsselpärchen erzeugen und kann sich dann ganz ohne passwort einloggen. aber da gehören ein paar schritte auf beiden rechnern dazu, daher erst mal nicht für dich.
    wenn du dich mit linux noch nicht ganz so sicher fühlst, kann ich dir die folgenden seiten empfehlen (hiert am Beispiel SSH, aber es gibt zu allen Basis-Befehlen solche Seiten)
    https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
    wenn du dich wunderst, warum ubuntu? raspian und ubuntu stammen beide von debian ab und nutzen in der basis die gleichen techniken. daher kannst du zu 95% bei den basis-befehlen immer da nachschauen. Vorteil es ist auf Deutsch und vertieft ein wenig dein Verständnis für die verschiedenen Befehle
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #123
    @OliverIO Danke, der Hinweis auf Debian, Ubuntu ist gut, denn ich war mir da immer unsicher ob ich das auch für Bullseye verwenden kann.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • haselchenH haselchen
      @damrak2022
      Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #124
      @haselchen gelöscht
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        @mickym Okay, das geht jetzt. Habe jetzt erstmal iob installiert.
        Es gibt allerdings ein Problem was ich nicht ganz verstehe. Auch als ich meinen Raspi zum erstmal mit der SSD in Betrieb genommen habe, musste ich das hier anpassen:
        Habe hier auch eine Intenso Portable SSD Premium Edition 256 GB am laufen mit Twister-OS drauf und die kackte auch ab kurz bevor der Einlogg Screen kam. Habe dann mit dem Befehl "sudo nano /boot/cmdline.txt" folgendes eingefügt:
        usb-storage.quirks=152d:0579:u
        Jetzt läuft die zwar nicht mehr mit voller USB 3.0 Geschwindigkeit aber ist immer noch deutlich flinker als eine SD Karte und läuft stabil.
        Diese id Nummer musst du aber selber rausfinden mit dem Befehl "lsusb"
        Das habe ich damals genauso gemacht und die SSD Platte 128GB lief ohne Probleme am USB 3 Port.
        Da ich die Platte diesmal nur unter USB2 überhaupt erreicht habe, habe ich sämtliche Änderungen an dieser Datei auch unter USB2 vorgenommen.
        Nachdem ich den Raspi per Terminalbefehl ausgeschaltet habe und die SSD an USB 3 gesteckt habe, bekomme ich nach der Eingabe meines hosts nicht die Passwortabfrage, sondern permanent einen timeout.
        Zurück am USB 2 geht es wieder.
        Allerdings würde ich die Platte so wie damals lieber am USB3 Port haben. Lässt sich das irgendwie einrichten?
        Vor allem würde ich das gerne hinbekommen, bevor ich jetzt mit allem Anderen anfange und dann die ganze Arbeit unter Umständen umsonst war.
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #125
        Ja, weil die Raspberry Pi Probleme mit der USB-3 Schnittstelle haben. Also sind SSD leider immer nur auf USB-2 zuverlässig zu betreiben...
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #126
          @dr-bakterius also ich hab nen 4er mit SSD ohne externe Stromversorgung, 2 Monitore angeschlossen, allerdings läuft da Manjaro drauf und hatte da noch nie ein Problem.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. Bakterius
            #127
            @crunchip Ich kann das zwar weder bestätigen noch dementieren, doch liest man immer wieder von Problemen an USB-3. Vielleicht kommt das auf den Controller an? Keine Ahnung.
              #128
              @dr-bakterius sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              Ja, es gibt eine recht umfangreiche Liste irgendwo im Netz welche Controller mit welchen IDs mit welchen Quirks eingestellt werden können.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #129
                @thomas-braun Ja, das hatte ich auch gesehen und meine Intenso SSD 128GB in der cmd line dementsprechend ergänzt. Und früher lief sie ja auch auf USB 3 nur jetzt seltsamerweise nicht. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  #130
                  @damrak2022
                  Kernelupdate in den letzten Tagen gemacht?
                  Kann sein, dass an den quirks was getan wurde. Oder die nicht mehr erforderlich sind.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #131
                    @thomas-braun Nein, mein System komplett neu aufgesetzt und dann den Eintrag vorgenommen. Danach raspi aus umgesteckt auf USB3 geht nicht. Zurück auf USB 2 geht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      #132
                      Ja, bekannte Schwäche der Raspberry.
                      Kämpfen andere Rechner aber auch mit.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #133
                        @thomas-braun Okay
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #134
                          @thomas-braun Gibt es hier noch irgendwas was ich tun kann, denn ich habe habe eben mal den Raspi runtergefahren und die SSD wieder auf UBB 3 umgesteckt und prompt komme ich nicht drauf:
                          sudo shutdown -h 0
                          Shutdown scheduled for Sun 2023-04-16 16:45:34 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                          Andy@homebridge:~ $ Connection to homebridge closed by remote host.
                          Connection to homebridge closed.
                          damrak2022@iMac ~ % ssh Andy@homebridge
                          ssh: connect to host homebridge port 22: Network is unreachable
                          ssh: connect to host homebridge port 22: No route to host
                          damrak2022@iMac ~ %
                          Nur damals lief er mit den gleichen Einstellungen ja auch an USB 3
                          Ping funktioniert logischerweise auch nicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            sudo shutdown -h 0
                            damrak2022@iMac ~ %
                            #135
                            @damrak2022 sagte in (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                            Dann steck es wieder um.
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #136
                              @thomas-braun Habe ich, dann muss ich wohl damit leben
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #137
                                @thomas-braun So ich habe glücklicherweise die Lösung gefunden und jetzt rennt die SSD wieder am USB3 Port, so wie es sein soll
                                Dafür muss man in der
                                den folgenden Code einfügen:
                                usb-storage.quirks=152d:0579:u console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0523a1a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                Die passende Nummer Eurer SSD findet Ihr mit dem Befehl
                                lsusb
                                raus.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  lsusb
                                  raus.
                                  #138
                                  @damrak2022
                                  Ich dachte die quirks hättest du schon gesetzt gehabt?
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #139
                                    @thomas-braun Ja, aber ich hatte die bereits vorhandenen Zeile drin gelassen und dann in der zweiten Zeile nur das
                                    eingesetzt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      eingesetzt.
                                      #140
                                      @damrak2022
                                      Das ist doch nur eine Zeile in der cmdline.txt
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #141
                                        @thomas-braun Ja und genau das war mir nicht bewusst.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #142
                                          Deswegen heisst es cmdline - für alle die, die auch aus 1 Zeile 2 machen. ;)
