  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @dr-bakterius sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    Vielleicht kommt das auf den Controller an?
    Ja, es gibt eine recht umfangreiche Liste irgendwo im Netz welche Controller mit welchen IDs mit welchen Quirks eingestellt werden können.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #129
    @thomas-braun Ja, das hatte ich auch gesehen und meine Intenso SSD 128GB in der cmd line dementsprechend ergänzt. Und früher lief sie ja auch auf USB 3 nur jetzt seltsamerweise nicht. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      #130
      @damrak2022
      Kernelupdate in den letzten Tagen gemacht?
      Kann sein, dass an den quirks was getan wurde. Oder die nicht mehr erforderlich sind.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #131
        @thomas-braun Nein, mein System komplett neu aufgesetzt und dann den Eintrag vorgenommen. Danach raspi aus umgesteckt auf USB3 geht nicht. Zurück auf USB 2 geht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          #132
          @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          Ja, bekannte Schwäche der Raspberry.
          Kämpfen andere Rechner aber auch mit.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #133
            @thomas-braun Okay
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #134
              @thomas-braun Gibt es hier noch irgendwas was ich tun kann, denn ich habe habe eben mal den Raspi runtergefahren und die SSD wieder auf UBB 3 umgesteckt und prompt komme ich nicht drauf:
              sudo shutdown -h 0
              Shutdown scheduled for Sun 2023-04-16 16:45:34 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
              Andy@homebridge:~ $ Connection to homebridge closed by remote host.
              Connection to homebridge closed.
              damrak2022@iMac ~ % ssh Andy@homebridge
              ssh: connect to host homebridge port 22: Network is unreachable
              ssh: connect to host homebridge port 22: No route to host
              damrak2022@iMac ~ %
              Nur damals lief er mit den gleichen Einstellungen ja auch an USB 3
              Ping funktioniert logischerweise auch nicht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                sudo shutdown -h 0
                damrak2022@iMac ~ %
                #135
                @damrak2022 sagte in (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                Dann steck es wieder um.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #136
                  @thomas-braun Habe ich, dann muss ich wohl damit leben
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #137
                    @thomas-braun So ich habe glücklicherweise die Lösung gefunden und jetzt rennt die SSD wieder am USB3 Port, so wie es sein soll
                    Dafür muss man in der
                    sudo nano /boot/cmdline.txt
                    den folgenden Code einfügen:
                    usb-storage.quirks=152d:0579:u console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0523a1a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    Die passende Nummer Eurer SSD findet Ihr mit dem Befehl
                    lsusb
                    raus.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      lsusb
                      raus.
                      #138
                      @damrak2022
                      Ich dachte die quirks hättest du schon gesetzt gehabt?
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #139
                        @thomas-braun Ja, aber ich hatte die bereits vorhandenen Zeile drin gelassen und dann in der zweiten Zeile nur das
                        eingesetzt.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          eingesetzt.
                          #140
                          @damrak2022
                          Das ist doch nur eine Zeile in der cmdline.txt
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #141
                            @thomas-braun Ja und genau das war mir nicht bewusst.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #142
                              Deswegen heisst es cmdline - für alle die, die auch aus 1 Zeile 2 machen. ;)
