  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @crunchip Ich kann das zwar weder bestätigen noch dementieren, doch liest man immer wieder von Problemen an USB-3. Vielleicht kommt das auf den Controller an? Keine Ahnung.
    #128
    @dr-bakterius sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    Ja, es gibt eine recht umfangreiche Liste irgendwo im Netz welche Controller mit welchen IDs mit welchen Quirks eingestellt werden können.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #129
      @thomas-braun Ja, das hatte ich auch gesehen und meine Intenso SSD 128GB in der cmd line dementsprechend ergänzt. Und früher lief sie ja auch auf USB 3 nur jetzt seltsamerweise nicht. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        #130
        @damrak2022
        Kernelupdate in den letzten Tagen gemacht?
        Kann sein, dass an den quirks was getan wurde. Oder die nicht mehr erforderlich sind.
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #131
          @thomas-braun Nein, mein System komplett neu aufgesetzt und dann den Eintrag vorgenommen. Danach raspi aus umgesteckt auf USB3 geht nicht. Zurück auf USB 2 geht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            #132
            @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            Ja, bekannte Schwäche der Raspberry.
            Kämpfen andere Rechner aber auch mit.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #133
              @thomas-braun Okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #134
                @thomas-braun Gibt es hier noch irgendwas was ich tun kann, denn ich habe habe eben mal den Raspi runtergefahren und die SSD wieder auf UBB 3 umgesteckt und prompt komme ich nicht drauf:
                sudo shutdown -h 0
                Shutdown scheduled for Sun 2023-04-16 16:45:34 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                Andy@homebridge:~ $ Connection to homebridge closed by remote host.
                Connection to homebridge closed.
                damrak2022@iMac ~ % ssh Andy@homebridge
                ssh: connect to host homebridge port 22: Network is unreachable
                ssh: connect to host homebridge port 22: No route to host
                damrak2022@iMac ~ %
                Nur damals lief er mit den gleichen Einstellungen ja auch an USB 3
                Ping funktioniert logischerweise auch nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  sudo shutdown -h 0
                  damrak2022@iMac ~ %
                  #135
                  @damrak2022 sagte in (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  Dann steck es wieder um.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #136
                    @thomas-braun Habe ich, dann muss ich wohl damit leben
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #137
                      @thomas-braun So ich habe glücklicherweise die Lösung gefunden und jetzt rennt die SSD wieder am USB3 Port, so wie es sein soll
                      Dafür muss man in der
                      sudo nano /boot/cmdline.txt
                      den folgenden Code einfügen:
                      usb-storage.quirks=152d:0579:u console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0523a1a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      Die passende Nummer Eurer SSD findet Ihr mit dem Befehl
                      lsusb
                      raus.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        lsusb
                        raus.
                        #138
                        @damrak2022
                        Ich dachte die quirks hättest du schon gesetzt gehabt?
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #139
                          @thomas-braun Ja, aber ich hatte die bereits vorhandenen Zeile drin gelassen und dann in der zweiten Zeile nur das
                          eingesetzt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            eingesetzt.
                            #140
                            @damrak2022
                            Das ist doch nur eine Zeile in der cmdline.txt
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #141
                              @thomas-braun Ja und genau das war mir nicht bewusst.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #142
                                Deswegen heisst es cmdline - für alle die, die auch aus 1 Zeile 2 machen. ;)
