  4. Openhab.0 adapter settings ?
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    thoduh
    Welche IP-Adresse muss ich denn beim Openhab.0-Adapter eingeben?
    Wenn ich die selbe Ip-Adresse wie von iobroker eingebe, läuft Openhab.0 nicht und bringt eine Fehlermeldung im Log…
    Cannot get answer from "http://meine_IP-Adresse:8086/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED meine_IP-Adresse:8086
    Auch bei anderen noch freien IP-Adressen in meinem Netzwerk kommt diese Fehlermeldung…
    Gibt es keine eine Anleitung zur gesamten Konfiguration?
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Wo läuft denn opemhab bei dir?
        thoduh
        Auf meinem Mac.
        Habe diesen Adapter bei iobroker hinzugefügt, verstehe jetzt aber die Konfiguration nicht…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hier Mal meine Konfiguration
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e0a13e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170924/794b21c8d106fcf0e19b97caa7e0a13e.jpg</link_text>" />
          Du musst: ip adresse + port + /rest in der Konfiguration eintragen
          Send from mobile device~~
            thoduh
            Genau so hatte ich es auch eingestellt, dann kommt aber die Fehlermeldung…
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Und dein Mac hat <meine ip="">und openhab port 8086?</meine>
                thoduh
                Wie gesagt, ich habe dort meine IP-Adresse eingegeben, hab dann noch verschiedene Port durchprobiert.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Deine Antworten kann ich nicht einordnen!
                  Wo läuft der ioBroker Server?
                  Wo läuft openhab?
                  Wie rufst du üblicherweise openhab auf?
                  Wo hadt du dort(?) deine (?) Ip adresse eingegeben?
                  • du hast doch bestimmt nicht nur eine ip im netzwerk?
                  Welchen port hat die openhab Installation?
                  • apollon77A Offline
                    Wenn gleicher Host dann Versuch mal 127.0.0.1
                      Tucca
                      Bei dem Port in den OpenHAB-Einstellungen musst du den REST-Port von OpenHAB eintragen. In der Regel ist das 8080.
                      Bei ioBroker ist es Port 8086, dass hat aber hier in den Einstellungen <u>NICHTS</u> zu suchen ;)
                      Laufen OpenHAB und ioBroker auf dem selben Rechner. Also unter der gleichen IP ?
                      Viele Grüße
                      Marco
                        thoduh
                        Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen.
                          Geht es wenn du 127.0.0.1 nimmst?!
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @thoduh:
                            Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen. `
                            Dan benutze ip 127.0.0.1 das is die locale.
                            De openhab Webinterface is erreichbar mit port 8080?
                            Wen du auf dem Rechner 127.0.0.1:8080 im Browser eingibst erscheint openhab ?
                              thoduh
                              127.0.0.1 geht auch nicht. Auch die Seite wird nicht angezeigt, openHAB läuft ja eben nicht.
                              Cannot get answer from "http://127.0.0.1:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Im Browser kommt aber der Webinterface ?
                                Benutzt du openhab 2 oder 1?
                                Bei 1 ist die APi nämlich anders !
                                  thoduh
                                  Nein, das Webinterface kommt eben nicht, wie denn auch, openHAB läuft ja nicht.
                                  Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @thoduh:
                                    Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1? `
                                    Ehm, wen openhab mich läuft wie willst du Dan Verbindung machen ?
                                    Brauchst du jetzt Hilfe bei der ioBroker Konfiguration oder openhab ?
                                      thoduh
                                      Verstehe die frage nicht, siehe Eröffnungspost…
                                      ioBroker läuft, openHAB läuft nicht.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Wen openhab nicht läuft kannst du keine Verbindung machen!
                                        Der Adapter liest per api die Daten ein, dafür muss openhab selbstverständlich actief sein
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Habe deinen öffnings post nochmal gelesen also:
                                          iObroker läuft auf 8081
                                          Openhab MUSS auf einen anderen Port laufen doppelte Besetzung geht nicht
                                          Openhab muss laufen
                                          iObroker muss laufen
                                          Dan den Adapter konfigurieren, hast du überhaupt eine openhab Installation ?
                                          Bekomme den Eindruck das du erwartest openhab ist im Adapter, das ist ein anderes System ;) und der Adapter liest davon die Daten ein
