  4. Openhab.0 adapter settings ?
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    thoduh
    Auf meinem Mac.
    Habe diesen Adapter bei iobroker hinzugefügt, verstehe jetzt aber die Konfiguration nicht…
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hier Mal meine Konfiguration
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e0a13e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170924/794b21c8d106fcf0e19b97caa7e0a13e.jpg</link_text>" />
      Du musst: ip adresse + port + /rest in der Konfiguration eintragen
      Send from mobile device~~
        thoduh
        Genau so hatte ich es auch eingestellt, dann kommt aber die Fehlermeldung…
          Und dein Mac hat <meine ip="">und openhab port 8086?</meine>
            thoduh
            Wie gesagt, ich habe dort meine IP-Adresse eingegeben, hab dann noch verschiedene Port durchprobiert.
              Deine Antworten kann ich nicht einordnen!
              Wo läuft der ioBroker Server?
              Wo läuft openhab?
              Wie rufst du üblicherweise openhab auf?
              Wo hadt du dort(?) deine (?) Ip adresse eingegeben?
              • du hast doch bestimmt nicht nur eine ip im netzwerk?
              Welchen port hat die openhab Installation?
              • apollon77A Offline
                Wenn gleicher Host dann Versuch mal 127.0.0.1
                  Tucca
                  Bei dem Port in den OpenHAB-Einstellungen musst du den REST-Port von OpenHAB eintragen. In der Regel ist das 8080.
                  Bei ioBroker ist es Port 8086, dass hat aber hier in den Einstellungen <u>NICHTS</u> zu suchen ;)
                  Laufen OpenHAB und ioBroker auf dem selben Rechner. Also unter der gleichen IP ?
                  Viele Grüße
                  Marco
                    thoduh
                    Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen.
                      Geht es wenn du 127.0.0.1 nimmst?!
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @thoduh:
                        Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen. `
                        Dan benutze ip 127.0.0.1 das is die locale.
                        De openhab Webinterface is erreichbar mit port 8080?
                        Wen du auf dem Rechner 127.0.0.1:8080 im Browser eingibst erscheint openhab ?
                          thoduh
                          127.0.0.1 geht auch nicht. Auch die Seite wird nicht angezeigt, openHAB läuft ja eben nicht.
                          Cannot get answer from "http://127.0.0.1:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Im Browser kommt aber der Webinterface ?
                            Benutzt du openhab 2 oder 1?
                            Bei 1 ist die APi nämlich anders !
                              thoduh
                              Nein, das Webinterface kommt eben nicht, wie denn auch, openHAB läuft ja nicht.
                              Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @thoduh:
                                Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1? `
                                Ehm, wen openhab mich läuft wie willst du Dan Verbindung machen ?
                                Brauchst du jetzt Hilfe bei der ioBroker Konfiguration oder openhab ?
                                  thoduh
                                  Verstehe die frage nicht, siehe Eröffnungspost…
                                  ioBroker läuft, openHAB läuft nicht.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Wen openhab nicht läuft kannst du keine Verbindung machen!
                                    Der Adapter liest per api die Daten ein, dafür muss openhab selbstverständlich actief sein
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Habe deinen öffnings post nochmal gelesen also:
                                      iObroker läuft auf 8081
                                      Openhab MUSS auf einen anderen Port laufen doppelte Besetzung geht nicht
                                      Openhab muss laufen
                                      iObroker muss laufen
                                      Dan den Adapter konfigurieren, hast du überhaupt eine openhab Installation ?
                                      Bekomme den Eindruck das du erwartest openhab ist im Adapter, das ist ein anderes System ;) und der Adapter liest davon die Daten ein
                                        thoduh
                                        Na das sollte man natürlich wissen!
                                        Danke für den Hinweis, das erklärt natürlich alles.
                                          @thoduh:
                                          Na das sollte man natürlich wissen! `
                                          Was sollte man wissen?
                                          Dass man sich nur zu etwas verbinden kann was existiert?
                                          Bitte nutze vollständige Aussagen, nicht etwas wie "hier", "dort" "die IP", "das" usw.
                                          Woher sollen wir dann wissen wovon du gerade redest?
