  4. Openhab.0 adapter settings ?
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wenn gleicher Host dann Versuch mal 127.0.0.1
      Tucca
      Bei dem Port in den OpenHAB-Einstellungen musst du den REST-Port von OpenHAB eintragen. In der Regel ist das 8080.
      Bei ioBroker ist es Port 8086, dass hat aber hier in den Einstellungen <u>NICHTS</u> zu suchen ;)
      Laufen OpenHAB und ioBroker auf dem selben Rechner. Also unter der gleichen IP ?
      Viele Grüße
      Marco
        thoduh
        Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen.
          Geht es wenn du 127.0.0.1 nimmst?!
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @thoduh:
            Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen. `
            Dan benutze ip 127.0.0.1 das is die locale.
            De openhab Webinterface is erreichbar mit port 8080?
            Wen du auf dem Rechner 127.0.0.1:8080 im Browser eingibst erscheint openhab ?
            Send from mobile device
              thoduh
              127.0.0.1 geht auch nicht. Auch die Seite wird nicht angezeigt, openHAB läuft ja eben nicht.
              Cannot get answer from "http://127.0.0.1:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Im Browser kommt aber der Webinterface ?
                Benutzt du openhab 2 oder 1?
                Bei 1 ist die APi nämlich anders !
                  thoduh
                  Nein, das Webinterface kommt eben nicht, wie denn auch, openHAB läuft ja nicht.
                  Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @thoduh:
                    Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1? `
                    Ehm, wen openhab mich läuft wie willst du Dan Verbindung machen ?
                    Brauchst du jetzt Hilfe bei der ioBroker Konfiguration oder openhab ?
                      thoduh
                      Verstehe die frage nicht, siehe Eröffnungspost…
                      ioBroker läuft, openHAB läuft nicht.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Wen openhab nicht läuft kannst du keine Verbindung machen!
                        Der Adapter liest per api die Daten ein, dafür muss openhab selbstverständlich actief sein
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Habe deinen öffnings post nochmal gelesen also:
                          iObroker läuft auf 8081
                          Openhab MUSS auf einen anderen Port laufen doppelte Besetzung geht nicht
                          Openhab muss laufen
                          iObroker muss laufen
                          Dan den Adapter konfigurieren, hast du überhaupt eine openhab Installation ?
                          Bekomme den Eindruck das du erwartest openhab ist im Adapter, das ist ein anderes System ;) und der Adapter liest davon die Daten ein
                            thoduh
                            Na das sollte man natürlich wissen!
                            Danke für den Hinweis, das erklärt natürlich alles.
                              @thoduh:
                              Na das sollte man natürlich wissen! `
                              Was sollte man wissen?
                              Dass man sich nur zu etwas verbinden kann was existiert?
                              Bitte nutze vollständige Aussagen, nicht etwas wie "hier", "dort" "die IP", "das" usw.
                              Woher sollen wir dann wissen wovon du gerade redest?
                                thoduh
                                @Homoran:
                                @thoduh:
                                Rainer `
                                Da ich mich nicht auskenne, muss ich hier im Forum fragen.
                                Sorry wenn meine Fragestellungen nicht deinen Vorstellungen entsprechen.
                                Werde mich künftig bemühen.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ließ die nästen Mal auch die git Dokumentation durch, kannst du bei de Adaptern übers "?" Aufrufen.
                                  Bei openhab steht zB:
                                  This adapter connects ioBroker with openhab.
                                  It exports devices and groups from openhab and then monitors updates of variables.
