  5. [gelöst] MySQL Stored Procedure in Blockly aufufen
blocklycommunication
11 Beiträge 2 Kommentatoren 917 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
    Moin,
    hab da eine etwas knifflige Frage.
    Und zwar hab ich mir MySQL installiert und würde dort gerne eine Stored Procedure über Blockly aufrufen:
    Einen simplen Select bekomme ich über send to seht gut hin und das Ergebnis läßt sich auch gut auswerten.
    Bei größeren Projekten ist es aber nicht gerade elegant riesige SELECTS im Blockly Script zu verpacken.
    Wenn ich dasselbe mit einer Prozedur versuche bekommt ich immer einen Fehler:
    Beispielsweise das hier:
    CALL iobroker.GetCheapestPriceE10Week(@Preis);
    SELECT @Preis;
    Muß dann eventuell der Befehl von query auf procedure umgestellt werden?
    Danke Euch - Gruß
    Martin
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Moin,
      SELECT @Preis;
      Danke Euch - Gruß
      Martin
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @martin-schlender
      habe das mal kurz getestet - funktioniert
      schalte mal das debug im block ein bei loglevel - vielleicht siehst du dann mehr
      Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @martin-schlender
        Martin Schlender
        @liv-in-sky
        OK danke. Schau ich mir an. Der größter Unterschied scheint mir auf den ersten Blick, dass meine Prozedur einen OUT Parameter hat. Evtl. reicht es auch einfach das auf Ergebnis Recordset - also einen SELECT umzustellen.
        Danke ich versuche es mal.
        Martin
          @martin-schlender
          Martin Schlender
          @liv-in-sky
          Hey, eben getestet und die Prozedur funktioniert:
          Allerdings bekomme ich das Ergebnis nicht. Denn im result steht nur folgendes:
          script.js.SQL.Spritpreise_Dettingen-Prozedur: {'error':null,'result':{'fieldCount':0,'affectedRows':1,'insertId':0,'info':'','serverStatus':16386,'warningStatus':0,'stateChanges':{'systemVariables':{},'schema':'','trackStateChange':null}}}
          Hab dann das hier versucht:
          SELECT @Preis;
          und da kommt dann:
          script.js.SQL.Spritpreise_Dettingen-Prozedur: {'error':'Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'SELECT @Preis' at line 1'}
          Vermutlich muß ich einfach die Prozedur von Output Parameter auf Recordset umstellen um das zu lösen.
          Martin
            @martin-schlender
            Martin Schlender
            @liv-in-sky
            wie vermutet klappt es jetzt. Das Ergebnis der Prozedur ist nur leider zweifach verpackt in JSON - aber das ist bei Prozeduraufrufen halt so:
            {'error':null,'result':[[{'Preis':1.769}],{'fieldCount':0,'affectedRows':0,'insertId':0,'info':'','serverStatus':16386,'warningStatus':0,'stateChanges':{'systemVariables':{},'schema':'','trackStateChange':null}}]}
            Läßt sich ja lösen.
            Danke. Falls Du noch dahinter kommst wie man mit Output Variablen arbeitet wäre ich dankbar.
            LG Martin
              @liv-in-sky
              Läßt sich ja lösen.
              LG Martin
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @martin-schlender sagte in MySQL Stored Procedure in Blockly aufufen:
              @apollon77
              weißt du, wie man die output variable in so einem call bekommt ? wird die vom adapter geliefert ?
                @liv-in-sky
                SELECT @Preis;
                und da kommt dann:
                Martin
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                SELECT @Preis;
                hast du mal probiert, die datenbank mit anzugeben ?
                select @Preis from .......
                  @liv-in-sky
                  Läßt sich ja lösen.
                  LG Martin
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @martin-schlender wo rufst du eigentlich das select@Preis auf
                  wenn ich es in der procedure mache kommt das:
                  Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Martin Schlender
                    @liv-in-sky
                    nee - das SELECT @Preis ist natürlich außerhalb der Prozedur im Blockly mit drin.
                    Man ruft die Prozedur auf und wertet danach das Ergebnis der Output Variable aus.
                    Wenn man das in einer MySQL Sitzung macht funktioniert das auch:
                    Das hier funktioniert im übrigen nicht:
                    SELECT iobroker.@Preis;
                    Was jetzt auch kein Wunder ist, da es sich ja um eine Variable handelt die nicht Teil der Datenbank iobroker ist.
                    LG Martin
                      @liv-in-sky
                      LG Martin
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      ganz ehrlich: so richtig check ich das nicht
                      @martin-schlender sagte in [gelöst] MySQL Stored Procedure in Blockly aufufen:
                      ja aber dann wird ein select aufgrufen, der keine "heimat" hat - die procedure wird doch in der datenbank angelegt/definiert
                      der adapter macht eine neue anfrage mit select @Preis - woher soll er wissen, zu welcher db das gehört ? wenn man das in phpadmin macht, ist die db ja definiert, daher funktioniert das
                      oder täusche ich mich da :-)
                        Martin Schlender
                        @liv-in-sky
                        In MySQL muß man Variablen nicht definieren.
                        Daher kann man die Output Variable @Preis einfach angeben und die wird durch die Definition in der Prozedur definiert. Das SELECT @Preis gibt sie einfach nur aus- das war der lahme Versuch an den Inhalt der Variablen zu kommen.
                        Wenn man die Prozedur aus SQL heraus aufrufen würde, würde man einfach mit dem Preis weiter rechnen oder sonst was machen.
                        LG Martin
