  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • A ArnoD
    @copystring
    Ich kopiere die URL in den Firefox Browser und ja am Ende steht bei der html und mp4 stream URL &media=videoam ende. Beim rtsp Stream steht nur ?video
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #529
    @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    Und trotzdem stoppt die Reinigung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @copystring
      ArnoD
      #530
      @copystring
      Ja, sobald wie ich den Stream im Browser starte hat die Objekt ID ...deviceStatus.state den Wert 10 für Pause.
      Heute beim Testen ist mir noch aufgefallen das segment_clean nicht mehr funktioniert.
      Es sind unter ...floors.0 alle Räume auf true.
      Im LOG steht dann nur:
      Hat sich da was geändert?
      copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #531
        @arnod hm. Zumindest nicht absichtlich. Seit wann geht das denn nicht mehr?
          ArnoD
          #532
          @copystring
          Seitdem ich die dev Version installiert habe.
          Mache heute mal den Versuch die Version 0.1.6 zu installieren ob es dann wieder geht.
          Nachtrag: geht auch mit der 0.1.6 nicht, da wird der Adapter direkt beendet.
          Nachtrag: Mit der Version 0.1.5 funktioniert es wieder, somit besteht der Fehler ab der Version 0.1.6
          • A ArnoD
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #533
            @arnod bin gerade nicht am PC um richtig zu gucken. Haben alle Räume Namen? Das ist der häufigste Fehler.
              ArnoD
              #534
              @copystring
              alle Räume bekommen als Objekt ID Zahlen und als Name den Raumnamen.
              • A ArnoD
                @copystring
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #535
                @copystring
                Bin erst jetzt dazu gekommen, mir das mal anzuschauen. Magst du die neue dev mal testen?
                • A ArnoD
                  @copystring
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #536
                  @copystring
                  In der neuen dev wird ein neuer stream webrtc erstellt. Mit diesem sollte die Reinigung nicht unterbrochen werden, da dieser so eingestellt ist, dass kein Ton verwendet wird. Nur so kann die Reinigung weiterlaufen.
                  Die anderen Streams unterstützen das gar nicht und haben immer Ton mit eingebaut. Daher die Unterbrechung der Reinigung. Bei mir läuft es trotzdem, weil ich einen S6 MaxV habe und dieser hat ohnehin keine Unterstützung für Ton. Nur bei dem S7 MaxV geht das nicht. Wahrscheinlich beim S8 ebenfalls nicht. Müsste man aber erstmal testen.
                    @copystring
                    ArnoD
                    #537
                    @copystring
                    stream webrtc funktioniert. Reinigung wird nicht mehr angehalten. 👍
                    segment_clean funktioniert leider nicht, gleiche Fehlermeldung:
                    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @copystring
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #538
                      @arnod okay. Tu mir einen Gefallen und poste immer das komplette Log. Die einzelne Zeile sagt mir nicht wo es hängt.
                        ArnoD
                        #539
                        @copystring
                        Ok, hier das LOG file:
                        LOG.txt
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #540
                          Mit ist eben beim dock_error_status etwas aufgefallen.
                          Denke aber, da kann man nichts machen.
                          Während der Reinigung ist der Roboter zur Station gefahren um den Mop zu waschen. Dabei ist das Wasser ausgegangen und es gab den Errorcode
                          38.
                          Danach hat der Roboter seine Reinigung fortgesetzt und ist am Ende wieder zur Basis zurück.
                          Dabei ist der dock_error_status wieder auf 0 gesprungen obwohl das Wasser noch leer ist.
                            Spampunk
                            #541
                            Hallo @copystring ,
                            Ich verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread und kann es kaum erwarten, dass der Adapter in stable Status geht.
                            An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast und viel Zeit und know how in dieses Projekt hinein steckst.
                            Wenn ich das richtig verstehe, scheinen die grundsätzlichen Funktionen ja implementiert zu sein. Wäre es dann möglich, den Adapter mit den Grundfunktionen (Saugen & Karte) ins stable repository zu packen und die weniger relevanten Punkte nachzuliefern?
                            Viele Grüße,
                            Timo
                            • S Spampunk
                              Hallo @copystring ,
                              Viele Grüße,
                              Timo
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #542
                              @spampunk
                              Nimm den Adapter doch einfach jetzt von github.
                              • A ArnoD
                                @copystring
                                LOG.txt
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #543
                                @copystring
                                LOG.txt
                                Irgendwas stimmt mit deinen Räumen nicht. Es gibt einen Raum ohne ID. In diesem Fall der Raum mit der Nummer 21. Sowas habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Irgendwie merkwürdig, aber die Daten kommen so direkt von Roborock.
                                All mapped rooms: [[16,"10523949",13],[17,"10737469",6],[18,"10523966",12],[19,"10523989",12],[20,"10523984",8],[21,"NaN",13]]
                                Kannst du das mal in deiner App kontrollieren?
                                @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                38.
                                Ja, ich glaube, da kann ich nichts machen. Du kannst mir aber gerne ein Log anhängen, damit ich das prüfen kann.
                                @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                Hallo @copystring ,
                                Viele Grüße,
                                Timo
                                Hallo Timo,
                                danke für das Feedback. Die Anfrage für das Aufnehmen in die offizielle Repo habe ich bereits am 28. Februar gestellt und ist noch offen.
                                  ArnoD
                                  #544
                                  @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  In der App gibt es nur die 5 Räume, warum da noch ein Raum übertragen wird, kann ich nicht sagen.
                                  Ich habe jetzt in der App alle Räume gelöscht und neu erstellt und jetzt funktioniert es wieder.
                                  Komisch ist nur, dass es mit der Version 0.1.5 auch funktioniert hat.
                                  Werde jetzt alle Räume wieder so einstellen wie vorher und mal beobachten, ab wann der 6 Raum ohne ID dazukommt.
                                  Eventuell war es aber auch ein Fehler durch die ganzen Änderungen der Räume am Anfang.
                                    @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #545
                                    @copystring korrekt
                                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                    • M-A HuebM M-A Hueb
                                      @copystring korrekt
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #546
                                      @m-a-hueb Ich habe mich mit dem Entwickler von go2rtc unterhalten. Damit die Reinigung nicht unterbrochen wird, muss man webrtc oder rtsp verwenden. Nur diese beiden unterstützen das Streamen ohne Audio. In der aktuellen dev ist das bereits angepasst.
                                        ArnoD
                                        #547
                                        @copystring
                                        Hast du den Videostream in Vis eingebunden?
                                        Versuche das jetzt seit zwei Tagen und bekomme das nicht hin, egal was für ein Widget ich verwende.
                                        • copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #548
                                          @arnod Nein. Ich benutze kein Vis. Wo hängt es denn? Vielleicht kann ich trotzdem helfen.
