  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • A ArnoD
    Bei mir funktioniert es mit dem Link im Browser, habe es aber noch nicht geschafft das in iobroker Vis anzuzeigen.
    Habe aber bei mir festgestellt, dass wenn man auf die Kamera per Remote zugreift, die Reinigung gestoppt wird.
    Vermutlich wird dann davon ausgegangen, dass man seinen Robi manuell verfahren will.
    Habe einen Roborock S7 MaxV Ultra.
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #523
    @arnod @M-A-Hueb wie ruft ihr den Stream auf? Ich hatte das genau so, aber so angepasst, dass dies nicht mehr passieren sollte. Gerade eben nochmal geprüft. Bei keinem der Streams, die von mir generiert werden, tritt das auf.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #524
      @copystring ich hab den mp4 Stream via iFrame in Jarvis eingebunden
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #525
        @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
        A M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
        • copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          schrieb am zuletzt editiert von copystring
          #526
          Wer es gebrauchen kann, ich habe die Originalbilder aus der App als Zip-Datei gefunden. Diese stammen direkt von Roborock und werden genau so auch für die App bereitgestellt und heruntergeladen.
          Für den S7: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/3ba735a6f3fe45128766fb89bda78613.zip
          Für den S6 MaxV: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/24248214d58d4ff58c59b079e069eb50.zip
          Hier ein paar beispiele:
            ArnoD
            #527
            @copystring
            Ich kopiere die URL in den Firefox Browser und ja am Ende steht bei der html und mp4 stream URL &media=videoam ende. Beim rtsp Stream steht nur ?video
              ArnoD
              #528
              @copystring
              👍 Super, Danke für die Icons, genau was ich gesucht habe. :-)
              • A ArnoD
                @copystring
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #529
                @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
                @copystring
                Und trotzdem stoppt die Reinigung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
                  @copystring
                  ArnoD
                  #530
                  @copystring
                  Ja, sobald wie ich den Stream im Browser starte hat die Objekt ID ...deviceStatus.state den Wert 10 für Pause.
                  Heute beim Testen ist mir noch aufgefallen das segment_clean nicht mehr funktioniert.
                  Es sind unter ...floors.0 alle Räume auf true.
                  Im LOG steht dann nur:
                  Hat sich da was geändert?
                  copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @copystring
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #531
                    @arnod hm. Zumindest nicht absichtlich. Seit wann geht das denn nicht mehr?
                      ArnoD
                      #532
                      @copystring
                      Seitdem ich die dev Version installiert habe.
                      Mache heute mal den Versuch die Version 0.1.6 zu installieren ob es dann wieder geht.
                      Nachtrag: geht auch mit der 0.1.6 nicht, da wird der Adapter direkt beendet.
                      Nachtrag: Mit der Version 0.1.5 funktioniert es wieder, somit besteht der Fehler ab der Version 0.1.6
                      • A ArnoD
                        @copystring
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #533
                        @arnod bin gerade nicht am PC um richtig zu gucken. Haben alle Räume Namen? Das ist der häufigste Fehler.
                          ArnoD
                          #534
                          @copystring
                          alle Räume bekommen als Objekt ID Zahlen und als Name den Raumnamen.
                          • A ArnoD
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #535
                            @copystring
                            Bin erst jetzt dazu gekommen, mir das mal anzuschauen. Magst du die neue dev mal testen?
                            • A ArnoD
                              @copystring
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #536
                              @copystring
                              In der neuen dev wird ein neuer stream webrtc erstellt. Mit diesem sollte die Reinigung nicht unterbrochen werden, da dieser so eingestellt ist, dass kein Ton verwendet wird. Nur so kann die Reinigung weiterlaufen.
                              Die anderen Streams unterstützen das gar nicht und haben immer Ton mit eingebaut. Daher die Unterbrechung der Reinigung. Bei mir läuft es trotzdem, weil ich einen S6 MaxV habe und dieser hat ohnehin keine Unterstützung für Ton. Nur bei dem S7 MaxV geht das nicht. Wahrscheinlich beim S8 ebenfalls nicht. Müsste man aber erstmal testen.
                                @copystring
                                ArnoD
                                #537
                                @copystring
                                stream webrtc funktioniert. Reinigung wird nicht mehr angehalten. 👍
                                segment_clean funktioniert leider nicht, gleiche Fehlermeldung:
                                • A ArnoD
                                  @copystring
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #538
                                  @arnod okay. Tu mir einen Gefallen und poste immer das komplette Log. Die einzelne Zeile sagt mir nicht wo es hängt.
                                    ArnoD
                                    #539
                                    @copystring
                                    Ok, hier das LOG file:
                                    LOG.txt
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #540
                                      Mit ist eben beim dock_error_status etwas aufgefallen.
                                      Denke aber, da kann man nichts machen.
                                      Während der Reinigung ist der Roboter zur Station gefahren um den Mop zu waschen. Dabei ist das Wasser ausgegangen und es gab den Errorcode
                                      38.
                                      Danach hat der Roboter seine Reinigung fortgesetzt und ist am Ende wieder zur Basis zurück.
                                      Dabei ist der dock_error_status wieder auf 0 gesprungen obwohl das Wasser noch leer ist.
                                        Spampunk
                                        #541
                                        Hallo @copystring ,
                                        Ich verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread und kann es kaum erwarten, dass der Adapter in stable Status geht.
                                        An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast und viel Zeit und know how in dieses Projekt hinein steckst.
                                        Wenn ich das richtig verstehe, scheinen die grundsätzlichen Funktionen ja implementiert zu sein. Wäre es dann möglich, den Adapter mit den Grundfunktionen (Saugen & Karte) ins stable repository zu packen und die weniger relevanten Punkte nachzuliefern?
                                        Viele Grüße,
                                        Timo
                                        • S Spampunk
                                          Hallo @copystring ,
                                          Viele Grüße,
                                          Timo
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #542
                                          @spampunk
                                          Nimm den Adapter doch einfach jetzt von github.
