  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    schrieb am zuletzt editiert von copystring
    #526
    Wer es gebrauchen kann, ich habe die Originalbilder aus der App als Zip-Datei gefunden. Diese stammen direkt von Roborock und werden genau so auch für die App bereitgestellt und heruntergeladen.
    Für den S7: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/3ba735a6f3fe45128766fb89bda78613.zip
    Für den S6 MaxV: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/24248214d58d4ff58c59b079e069eb50.zip
    Hier ein paar beispiele:
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
      ArnoD
      #527
      @copystring
      Ich kopiere die URL in den Firefox Browser und ja am Ende steht bei der html und mp4 stream URL &media=videoam ende. Beim rtsp Stream steht nur ?video
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        ArnoD
        #528
        @copystring
        👍 Super, Danke für die Icons, genau was ich gesucht habe. :-)
        • A ArnoD
          @copystring
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #529
          @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
          @copystring
          Und trotzdem stoppt die Reinigung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
            @copystring
            ArnoD
            #530
            @copystring
            Ja, sobald wie ich den Stream im Browser starte hat die Objekt ID ...deviceStatus.state den Wert 10 für Pause.
            Heute beim Testen ist mir noch aufgefallen das segment_clean nicht mehr funktioniert.
            Es sind unter ...floors.0 alle Räume auf true.
            Im LOG steht dann nur:
            Hat sich da was geändert?
            copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @copystring
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #531
              @arnod hm. Zumindest nicht absichtlich. Seit wann geht das denn nicht mehr?
                ArnoD
                #532
                @copystring
                Seitdem ich die dev Version installiert habe.
                Mache heute mal den Versuch die Version 0.1.6 zu installieren ob es dann wieder geht.
                Nachtrag: geht auch mit der 0.1.6 nicht, da wird der Adapter direkt beendet.
                Nachtrag: Mit der Version 0.1.5 funktioniert es wieder, somit besteht der Fehler ab der Version 0.1.6
                • A ArnoD
                  @copystring
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #533
                  @arnod bin gerade nicht am PC um richtig zu gucken. Haben alle Räume Namen? Das ist der häufigste Fehler.
                    ArnoD
                    #534
                    @copystring
                    alle Räume bekommen als Objekt ID Zahlen und als Name den Raumnamen.
                    • A ArnoD
                      @copystring
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #535
                      @copystring
                      Bin erst jetzt dazu gekommen, mir das mal anzuschauen. Magst du die neue dev mal testen?
                      • A ArnoD
                        @copystring
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #536
                        @copystring
                        In der neuen dev wird ein neuer stream webrtc erstellt. Mit diesem sollte die Reinigung nicht unterbrochen werden, da dieser so eingestellt ist, dass kein Ton verwendet wird. Nur so kann die Reinigung weiterlaufen.
                        Die anderen Streams unterstützen das gar nicht und haben immer Ton mit eingebaut. Daher die Unterbrechung der Reinigung. Bei mir läuft es trotzdem, weil ich einen S6 MaxV habe und dieser hat ohnehin keine Unterstützung für Ton. Nur bei dem S7 MaxV geht das nicht. Wahrscheinlich beim S8 ebenfalls nicht. Müsste man aber erstmal testen.
                          @copystring
                          ArnoD
                          #537
                          @copystring
                          stream webrtc funktioniert. Reinigung wird nicht mehr angehalten. 👍
                          segment_clean funktioniert leider nicht, gleiche Fehlermeldung:
                          • A ArnoD
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #538
                            @arnod okay. Tu mir einen Gefallen und poste immer das komplette Log. Die einzelne Zeile sagt mir nicht wo es hängt.
                              ArnoD
                              #539
                              @copystring
                              Ok, hier das LOG file:
                              LOG.txt
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #540
                                Mit ist eben beim dock_error_status etwas aufgefallen.
                                Denke aber, da kann man nichts machen.
                                Während der Reinigung ist der Roboter zur Station gefahren um den Mop zu waschen. Dabei ist das Wasser ausgegangen und es gab den Errorcode
                                38.
                                Danach hat der Roboter seine Reinigung fortgesetzt und ist am Ende wieder zur Basis zurück.
                                Dabei ist der dock_error_status wieder auf 0 gesprungen obwohl das Wasser noch leer ist.
                                  Spampunk
                                  #541
                                  Hallo @copystring ,
                                  Ich verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread und kann es kaum erwarten, dass der Adapter in stable Status geht.
                                  An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast und viel Zeit und know how in dieses Projekt hinein steckst.
                                  Wenn ich das richtig verstehe, scheinen die grundsätzlichen Funktionen ja implementiert zu sein. Wäre es dann möglich, den Adapter mit den Grundfunktionen (Saugen & Karte) ins stable repository zu packen und die weniger relevanten Punkte nachzuliefern?
                                  Viele Grüße,
                                  Timo
                                  • S Spampunk
                                    Hallo @copystring ,
                                    Viele Grüße,
                                    Timo
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #542
                                    @spampunk
                                    Nimm den Adapter doch einfach jetzt von github.
                                    • A ArnoD
                                      @copystring
                                      LOG.txt
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #543
                                      @copystring
                                      LOG.txt
                                      Irgendwas stimmt mit deinen Räumen nicht. Es gibt einen Raum ohne ID. In diesem Fall der Raum mit der Nummer 21. Sowas habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Irgendwie merkwürdig, aber die Daten kommen so direkt von Roborock.
                                      All mapped rooms: [[16,"10523949",13],[17,"10737469",6],[18,"10523966",12],[19,"10523989",12],[20,"10523984",8],[21,"NaN",13]]
                                      Kannst du das mal in deiner App kontrollieren?
                                      @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      38.
                                      Ja, ich glaube, da kann ich nichts machen. Du kannst mir aber gerne ein Log anhängen, damit ich das prüfen kann.
                                      @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      Hallo @copystring ,
                                      Viele Grüße,
                                      Timo
                                      Hallo Timo,
                                      danke für das Feedback. Die Anfrage für das Aufnehmen in die offizielle Repo habe ich bereits am 28. Februar gestellt und ist noch offen.
                                        ArnoD
                                        #544
                                        @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        In der App gibt es nur die 5 Räume, warum da noch ein Raum übertragen wird, kann ich nicht sagen.
                                        Ich habe jetzt in der App alle Räume gelöscht und neu erstellt und jetzt funktioniert es wieder.
                                        Komisch ist nur, dass es mit der Version 0.1.5 auch funktioniert hat.
                                        Werde jetzt alle Räume wieder so einstellen wie vorher und mal beobachten, ab wann der 6 Raum ohne ID dazukommt.
                                        Eventuell war es aber auch ein Fehler durch die ganzen Änderungen der Räume am Anfang.
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #545
                                          @copystring korrekt
                                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
