  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @fu_zhou
    Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
    Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.
    if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nix
    Lt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.
    if (set - act) < sup) then assume diff=0
    OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #91
    Kleiner Überblick über aktuelle Probleme und noch anstehende Änderungen. In Klammern die jeweiligen Issuenummern zur Evidenz)
    • Umordnung der States und Gruppierung in Foldern (BREAKING) (#36)
    • run/hold funktioniert nicht richtig, Integralanteil läuft weiter (#30)
    • man sollte implizites hold auslösen (#30)
    • sup funktioniert nicht wie erwartet (#32)
    • kein rotes Rufzeichen bei Limitüberschreitung (#35)
    • q Flags werden teilweise falsch gesetzt (#34)
    • invert Flag funktioniert nicht (#39)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @fu_zhou
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      #92
      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
      das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.
      Ich benutze Admin 6.4.3 mit dunklem Farbthema, aber bei deinem Screenshot oben ist C-1 auch rot, nur sehr schwer erkennbar, durch den weißen Hintergrund,
      Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.
      Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten. Habe mal einen 2. Regler in der Konfig hinzugefügt. Der eine ist grün, der andere Orange => auf eine Blick erkennbar, welcher Regler arbeitet und welcher pausiert => OK.
      Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr - im Gegensatz zu sup, da ist diff = 0 ja nur temporär und wenn (set - act) > sup geht es ja automatisch weiter, während run und man ja umgeschaltet werden müssen.
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      mcm1957M Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • fu_zhouF fu_zhou
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #93
        @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
        Nein, das nicht. Ich vergleiche den letzten ANGENOMMENEN act Wert mit dem neuen Act Wert, also bei sup =0,3
        • act = 0 (Start)
        • act = 0,5 -- wird angenommen, Regler regelt mit act = 0,5
        • act = 0,6 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
        • act = 0,7 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
        • act = 0,8 -- wird angenommen da 0,8 - 0,5 >= 0,3; Regler regelt mit act = 0,8
        Aber wie schon geschrieben ist es wahrscheinlich sinnvoller auf DIFF abzustellen, da dann auch Änderungen an set mit beachtet werden UND sich der Ausgang nicht ändert wenn diff zu gering (was ja das eigentliche Ziel) ist.
        Die Anzeige betrifft den einzelnen Regler innerhalb der Instanz und nicht den Adapter bzw. die Instanz des Adapters. Und der Regler läuft nach meinem Begriff nicht.
        Muss ich mir ansehen ob das geht. An sich kann nur ein State verknüpft werden. Also entweder führ ich einen State HOLD ein und mach RUN einen XTRA / readonly state der die Verknüpfung von HOLD und MAN enthält oder mir fällt noch was anderes ein ( :-) )
        • fu_zhouF fu_zhou
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #94
          @fu_zhou @mcm57
          Ich bin da der Meinung von @fu_zhou.
          Sup sollte auf die Regelabweichung bezogen werden und nicht auf die Änderung von act.
          Der Regler könnte sonst wirklich weg laufen.
          • mcm1957M mcm1957
            • act = 0 (Start)
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #95
            @mcm57 mir fällt als erstes das hier auf:
            Eine Änderung der Auswahl verändert zwar den Text, aber es wird immer noch angezeigt, dass Kp /Tn / Tv ausgewählt ist.
            Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #96
              @mcm57
              Die Tn Tv Eingaben sind für mich in der Config nicht erischtlich. (Feld zu kein)
              • Ben1983B Ben1983
                @mcm57
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #97
                @mcm57 das mit dem invertieren passt noch nicht so ganz.
                Sollwert ist 0
                ich habe einfach mal zum testen den act wert auf 800 gesetzt.
                Erwartet hätte ich, dass er langsam y aufintegriert.
                Passieren tut nichts y bleibt 0.
                Also irgendwie tut sich bei mir überhaupt nichts.
                Entweder habe ich irgendwas vergessen, oder der regler macht gerade gar nichts
                • Ben1983B Ben1983
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #98
                  @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                  Danke - ist ein Fehler im deutschen Text
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/40
                  • Ben1983B Ben1983
                    @mcm57
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #99
                    @ben1983
                    Ich fürchte da kann ich nicht viel machen. Als Abhilfe kannst du die Browservergrößerung kleiner stellen. Ich werd schaun ob ich noch was rausquetschen kann, aber zweizeilig kann die jsonConfig nicht. Ebenso wäre mir nicht bekannt, dass Admin rechts/links verschieben könnte.
                    Ev. nutzt es etwas wenn ich Minimalwert etc durch Min ersetze. Ich notier das Problem mal.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/38
                    • Ben1983B Ben1983
                      Sollwert ist 0
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #100
                      @ben1983 Habe gerade bemert,
                      dass ich das Limit auf einen negativen wert stellen muss.
                      (Wobei ja gerade die negierung das bezwecken sollte, dass er in die andere richtung regelt.
                      Er negiert den wert nicht und mach bei act 1000 soll 0 trotzdem ein aufintegrieren in negative richtung bis zur grenze.
                      Erwartet hätte ich dass min limit 0 ok ist und durch die negierung positiv geregelt wird.
                      Vielleicht ist die Stelle der begrenzung im code nicht so passend.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #101
                        @mcm57 Du könntest ja in de jsonconfig die breite des elements breiter machen.
                        Oder?
                        • Ben1983B Ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #102
                          @mcm57 Das invertieren hat bei mir überhaupt keine Auswirkung
                          • Ben1983B Ben1983
                            Oder?
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #103
                            Oder?
                            Die Summe aller Tabellenelemente ist bereit 100%. Breiter geht nur wenn was anderes schmäler wird. Und zusätzlich begrenzt die jsonConfig die minimale Breite durch die Überschriftsbreite. ICh würd gern die Breite der Checkboxen minimieren, vor allem der ersten mit dem Plus Zeichen drinnen - geht nicht.
                            Ich werd schaun was möglich ist.
                            • Ben1983B Ben1983
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #104
                              Sorry,, da hast du recht. Da fehlt noch Code.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/39
                              • mcm1957M mcm1957
                                Oder?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                #105
                                @mcm57 was mir noch auffällt ist:
                                selbt wenn man den Regler auf run stellt, fängt er nicht an, bevor man nicht einen soll und istwert neu schreibt.
                                Die sind aber vielleicht noch gleich gelieben.
                                Zumindest der Sollwert.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #106
                                  Kann ich so ganz glauben. Aber run/hold Verhalten ist ein noch offener Punkt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/91
                                  Da schau ich mir eh nochmals an
                                  Ben1983B fu_zhouF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #107
                                    @mcm57 Sonst habe ich gerade mal simuliert, dass er einen Heizstab regelt.
                                    Act = Netz (Da ich gerade keinen Heizstab habe... Netz + HeizungIst (soll gefiltert durch den lowopass filter).
                                    regelt das zumindest gut aus.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #108
                                      @mcm57 ich könnte ein gif hochladen (als video) aber es ist 10MB und er nimmt das hier nicht.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #109
                                        @mcm57 die Regler zykluszeit änderungen haben bei mir keinen Einfluss.
                                        Ich habe gerade die Zykluszeit einmal auf 10000ms gestellt.
                                        Der Ist wert kommt natürlich trotzdem alle 2000ms rein (in meinem Fall jetzt).
                                        der Regler aktualisiert sich dann im 2000ms zyklus.
                                        mcm1957M fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #110
                                          Sollte definitiv nicht so sein. Wenn eine Zykluszeiot eingestellt ist, sollte nur genau dann aktualisiert werden und nicht bei jedem Update von act.
                                          Muss ich mir ansehen.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/41
