  4. Ständig Beachball auf allen Geräten?
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    ich betreibe unseren geliebten ioBroker auf einem HP Elite Mini PC (I5 65GB RAM, 250GB SSD ect)
    Seit dem letze Update von Admin und Web bekomme ich ständig, also wirklich mehrfach in kurzer Zeit den VIS Beachball zu sehen.
    Kommen nun die kleinen eigentlich recht leitungsfähigen Rechner an Ihre Grenzen?
    Egal ob die VIS am PC, einem Tablet oder einem Handy gezeigt werden, geht der Bildschirm an, seh ich erstmal den Beachball, der zählt dann runter und dann wird die VIS neu geladen, das ist nicht Sinn der Sache bzw dauert wirklich Lange. Wurden Einstellungen am WEB oder Admin geändert sie ich übersehe?
    Fällt jemandem dazu etwas ein oder hat selbiges Problem?
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @lucifor1976 ,
      ich antworte mal wie du die Frage gestellt hast.
      Nein, an der Hardware liegt es nicht und mir fällt bei der Frage nichts anderes ein.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @lucifor1976 sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
        ja, bzw hängt das von deiner Einstellung im Web Adapter und Version ab
          Lucifor1976
          Ich habe jetzt mal
          Reine Websockets verwenden deaktiviert (Haken raus)
          und Cache an (haken rein)
          gestellt.
          Ich beaobachte, allerdings kann ich nun die Vis nicht mehr bearbeiten (Verbindungsfehler im Editor)
          und das Update von 5.5.2 auf 5.5.3 gemacht.
            Ich habe jetzt mal
            gestellt.
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @lucifor1976 ,
            den web und vis Adapter auf Debug stellen und im Protokoll mal nachschauen ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @lucifor1976 ,
              Lucifor1976
              @wal
              Check und ich beobachte das Heute mal, danke soweit.
                Ich habe jetzt mal
                gestellt.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                  Lucifor1976
                  @crunchip
                  War ja vorher drinn, ist jetzt auch wieder drinn, aber ich versuche das Problem einzugrenzen, daher kurz mal rausgenommen. Nach dem Update auf 5.5.3 (Web) ist es nicht mehr passiert, heisst aber ja nix.
                  Ich beobachte das Heute mal.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @crunchip
                    cbrocker
                    @lucifor1976 Hey, hattest du bei dem Problem Erfolg mit der 5.5.3? Läuft die VIS bei dir nun richtig?
                    Ich habe das gleiche Problem seit Umstieg von Rasp Pi auf Proxmox mit der VIS
                    Gib mir bitte mal ein Feedback
                    Grüße Christoph
                    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                    • C cbrocker
                      Grüße Christoph
                      Lucifor1976
                      @cbrocker sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
                      Grüße Christoph
                      Hallöchen, es ist etwas besser geworden, aber nicht weg.
                      Auf meinen FireHD Geräten nervt das grad extrem, denn immer genau dann wenn man etwas schalten will kommt der Beachball. Dann darf man erstmal einen Reload machen (In Fully auch nicht grade schnell).
                      Ich versuche gerade etwas Last vom System zu nehmen, indem ich die Influx schon auf meine Diskstation ausgelagert habe, ist aber noch Paralellbetrieb.
                      Was machen die Leute die "nur" einen Raspberry nutzen, läuft da garnichts mehr?
                      An den Einstellungen liegt es jedenfalls nicht, denn egal was eingestellt ist, es ändert sich nichts.
                      HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Grüße Christoph
                        was hat das denn mit deinem Problem zu tun?
                        Der Bildaufbau hängt von der Leistung des Tablets ab.
                        Die Häufigkeit eines Komplettaufbaus oder Nutzung gecachter Daten entscheidet dein Browser.
                        Die Datenrate von der WLAN Qualität.
                        Die Datenmenge von der Größe deines Projekts.
                        Erst wenn viele charts mit sehr vielen Datenpunkten und/oder Messwerten aggregiert werden müssen, käme ggf. der RasPi ins Spiel.
                        C Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                          Grüße Christoph
                          cbrocker
                          @lucifor1976 Hey, danke für deine Info.
                          Wie geschrieben, hatte ich bisher einen Rasp Pi 4 mit 8 GB RAM, damit lief die VIS am iPhone und Fire 10 Tablet und Samsung Galaxy Tab 8 problemlos. Am iPhone gab es im Prinzip nie ein Problem beim Öffnen/Laden.
                          An dem Pi hatte ich den VIS-Adapter v.1.4.16 und nur Web-Adapter v4.3.0.
                          Nun habe ich auf einen HP Desk Mini-PC mit Proxmox umgestellt, iobroker im LXC-Container mit Debian Bullseye, iobroker, nodejs, npm und alle Adapter auf dem neuesten Stand (stable)
                          und habe nun auch gleiche Probleme wie du.
                          Ich habe eben vor 10 Minuten nochmal den Pi eingeschaltet, um mir die Einstellungen im Web-Adapter anzuschauen, das sieht so aus:
                          Wenn ich das so nun im neuen iobroker (Proxmox) einstelle, bekomme ich Verbindungsfehler im Editor. wenn ich das Häkchen setze (Reine Web-Sockets), dann kommt der Verbindungsfehler nicht mehr. Dafür aber öfters der Beachball oder am Handy wird oft die falsche View gezeigt.
                          Also ich bin im Moment auch ratlos...
                            cbrocker
                            @homoran Lucifor meint doch eher das Problem mit dem Beachball beim Laden der VIS.
                            Wie bei mir, ich habe nun einen leistungstarken Mini-PC und habe die gleichen Probleme. Mit meinem Rasp Pi hatte ich die Probleme beim Öffnen der VIS oder Editor nicht. Da lief alles astrein
                            • C cbrocker
                              ja und?
                              da trifft doch auch alles zu.
                                Lucifor1976
                                @homoran sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
                                Meiner Meinung nach eine ganze Menge.
                                Wie ich im Eingangspost schrieb ist es völlig egal auf welchem Gerät etwas passiert. Sobald ein Schalter betätigt wird kommt der Beachball, völlig egal ob FireHD 2021 und 2022, unsere Handys (Iobroker Visu), Safari oder Firefox (auf MacOS).
                                Ich schliesse somit die anzeigende Hardware aus.
                                Einzig was auffällt in den Logs ist ein permanentes Disconnect und Connect von der Vis und das ganze im Minutentakt.
                                Ob das vor den letzten Updates auch so was weiss ich nicht, ich hab nicht darauf geachtet.
                                  also doch nicht
                                  dann bliebe noch das Netzwerk.
                                    Lucifor1976
                                    Auch das nicht.
                                    UDM Pro -> Etagenswitche 10Gb -> Clienten 1 Gb Lan + Wifi4 und 5
                                    Alles von Unifi.
                                      ja und?
                                      cbrocker
                                      @homoran da ich auf dem Proxmox mit Influxdb und Grafana bei 0 angefangen habe, habe ich jetzt im Moment nur mal testweise 2 Diagramme in der VIS. Ansonsten die gleichen Views wie auf dem Rasp Pi.
                                      Der Rasp Pi hat eine CPU Armv7 4 x 1,5 GHz, 8 GB RAM und eine MicroSD-Speicherkarte
                                      Der Mini-PC HP mit Proxmox hat einen Intel Core i5-7500T 4 x 2,7 GHz, 16 GB RAM und SSD-Platte
                                      Und wenn ich nun im Web-Adapter die gleichen Einstellungen nehme wie auf dem Rasp Pi, kommt im VIS-Editor "Verbindungsfehler".
                                      Hast du eine Erklärung, warum ich mit dem HP Mini-PC (Proxmox) nun auch Probleme beim Laden der VIS habe? iobroker, Adapter, nodejs, npm alles aktuell (stable)
                                      HomoranH Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cbrocker
                                        @cbrocker du hast anscheinend nicht "das selbe Problem" wie der TE.
                                        • C cbrocker
                                          Lucifor1976
                                          Du musst im Web Adapter den Haken bei "Reine Websockets" verwenden setzten, dann ist der Verbindungsfehler im Editor weg.
                                          und das hat tatsächlich nichts mit dem Beachball zu tun :)
                                          82.9k
