  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 734.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @senger1985 Bitte checken ob UPS My Choice in der UPS App funktioniert
    senger1985
    #988
    @tombox Problem erkannt und behoben.
    Das Kennwort war tatsächlich zu lang, ich habe es geändert und nun geht es.
    Komisch nur, dass ich mich, mit dem Passwort, über die Webseite, aber nicht über die App einloggen konnte.
    • goralfG Offline
      goralfG Offline
      goralf
      #989
      habe gerade den Adapter installiert - macht wirklich einen guten Eindruck. Amazon funktioniert - DHL nicht.
      Nach dem Start kommt im LOG :
      • <HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference #3.24257e68.1680531985.a6896e2e\n</BODY></HTML>\n"
      • AxiosError: Request failed with status code 500
      • Login to DHL
      IObrocker läuft auf einem docker-container.
      Irgendjemand eine Idee?
      • goralfG goralf
        • Login to DHL
        JensBHB
        schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
        #990
        @goralf Das gleiche Problem bei mir. DHL Login hat nicht mehr funktioniert, daraufhin habe ich die Instanz neu installiert. Jetzt der Fehler mit "AxiosError: Request failed with status code 500"
        Nach einem Neustart des IoBroker erhalte ich folgende Fehlermeldung:
        2023-04-03 23:16:54.153 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 10232
        2023-04-03 23:16:59.299 - info: parcel.0 (10232) starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-03 23:16:59.385 - info: parcel.0 (10232) Login to DHL
        2023-04-03 23:17:00.572 - info: parcel.0 (10232) Login to DHL
        2023-04-03 23:17:01.001 - info: parcel.0 (10232) undefined is not a valid state value for id "parcel.0.auth.dhlMfaToken"
        2023-04-03 23:17:01.002 - warn: parcel.0 (10232) Please enter undefined code in instance settings and press save
        2023-04-03 23:17:01.003 - info: parcel.0 (10232) Login to Amazon
        2023-04-03 23:17:03.981 - info: parcel.0 (10232) Login to Amazon successful
        Ich erhalte auch keine SMS von DHL.
        • J JensBHB
          tombox
          #991
          @jensbhb bei Fehler 500 mal ein paar stunden warten bis die dhl server wieder funktionieren
          • T tombox
            JensBHB
            #992
            @tombox Danke für die Info. Und vor allem: danke für den tollen Adapter!
              DeeKay 0
              schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
              #993
              @tombox
              Ich hab deinen Adapter ganz frisch installiert und teste gerade.
              Laut 17track und DHL ist mein Paket in Zustellung.
              Allerdings sind die inDelivery-Objekte selbst nach einigen Aktualisierungen noch leer.
              Im allProviderJson ist das Paket vorhanden, mit delivery_status 5 und status "The shipment has been loaded onto the delivery vehicle".
              FPackageState ist 10.
              • D DeeKay 0
                @tombox
                tombox
                #994
                @deekay-0
                Die 5 is unbekannt bräuchte mal den dhl json via privat Nachricht oder hier vorher zensieren
                • T tombox
                  @deekay-0
                  DeeKay 0
                  #995
                  @tombox
                  Was meinst du mit DHL JSON? Die Abfrage läuft über Track17.
                  Full-JSON davon:
                  [{"FTrackInfoId":"12324567","FTrackNo":"12324567","FFirstCarrier":7041,"FFirstCarrierSource":2,"FFirstCountry":704,"FSecondCarrier":0,"FSecondCountry":0,"FSecondCarrierSource":2,"FStartAndEndInterval":1,"FLastEvent":{"a":"2023-04-05 07:46","b":null,"c":"","d":"","z":"The shipment has been loaded onto the delivery vehicle"},"FPackageState":10,"FIsArchived":false,"FCompleteUpdate":"2023-04-05 08:45:20","FTrackStateType":2,"FCreateTime":"2023-04-05 08:45:20","source":0,"totop":0}]
                    bb61
                    #996
                    Problem:
                    bekomme nach Neuinstallation keine SMS od. Mail von DHL, auch nicht nach Tagen mit deaktiviertem Adapter bzw. hochgesetztem Intervall.
                    Fehlermeldung nach Eingabe der Logindaten (sind korrekt, funktionieren bei App und im Web):
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:37.402	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;7ed6dd58&#46;1680692737&#46;2ff44417\n</BODY></HTML>\n"
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:37.400	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:36.882	info	Login to DHL
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:36.880	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;66d6dd58&#46;1680692736&#46;13dd7cd\n</BODY></HTML>\n"
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:36.878	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:35.859	info	Login to DHL
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:35.788	info	starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:26.114	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:26.109	info	terminating
                    parcel.0	2023-04-05 13:05:26.087	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Vorgeschichte / Ansatz zur Fehlerursache:
                    Adapter lief (nur DHL) erfolgreich mehrere Monate bis ca. 02/2023. Dann (nach Update? letztes war ca. zeitgleich) wohl nicht mehr. Konnte mich krankheitsbedingt nicht weiter kümmern.
                    Jetzt wieder geschaut:
                    Handy-App und Web-Login gingen beide im ersten Versuch auch nicht / Fehlermeldung, aber nach Login im dort dann nach Fehlermeldung erscheinenden Login-Dialog läuft dort alles wieder ganz normal.
                    Offenbar haben die 10min-Fehlversuche über Wochen aus iob dort wohl zur Sperrung geführt, warum auch immer die ursprünglich auftraten.
                    Leider bekomme ich das aber nicht im Adapter reaktiviert. Kommt einfach keine SMS, nur o.g. Meldung.
                    Eingabe des alten Codes aus alter SMS funzt auch nicht. Komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation bringt auch nichts.
                    Was geht: Habe testweise auch mal Amazon im Adapter aktiviert, damit startet der Adapter sofort ohne Fehler. Adapter selbst scheint also ok. Aber auch dann kein Erfolg (neue SMS) mit DHL-Daten. Habe DHL-Daten erstmal wieder rausgenommen, um dort nicht wieder Fehler zu fluten.
                    Gibt es irgend eine Idee, was man noch machen könnte, außer komplett neuen DHL-Account anzulegen?
                    Gibt es eine URL, die üblicherweise vom Adapter fürs erst-Login genutzt wird, um auf evtl. auch dort auftauchende Fehler / Neulogin-Requests reagieren zu können?
                    Danke, bb61
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bb61
                      Problem:
                      Danke, bb61
                      #997
                      @bb61 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Du könntest dein System auf Stand bringen. nodejs18 ist die derzeitige Empfehlung für den iobroker.
                        bb61
                        #998
                        könnte und werde ich machen, aber
                        • ist V14.21 denn abgekündigt?
                        • leider nicht ganz trivial bei Multi-Slave-System mit verteilten Standorten (Pflegewohnung der Eltern ca. 250km entfernt). "Mal eben auf Verdacht upgraden" könnte da schon weit schlimmeres provozieren (Vitalüberwachung usw.), mal abgesehen von der Fahrerei
                        • es geht um offenbar NICHT um einen programminternen Fehler im IOB, sondern um einen nicht abgefangenen (zugegeben sicher sehr selten auftretenden) Fehler im Web-Dialog der Prozesse
                        Ich werde aber dennoch (so ich kommende Nacht auch dazu noch Zeit finde), mal auf 'nem Spiel-iob-Raspi, der schon Node.JS 18 trägt, den Adapter installieren und aus gleichem Netz heraus mit gleichen DHL-Logindaten testen.
                        • B bb61
                          #999
                          In wenigen Tagen wird nodeJS14 abgekündigt sein.
                          Und was ist jetzt die Alternative? Auf abgekündigten Versionen hocken bleiben, bis irgendwann gar nix mehr geht?
                            bb61
                            #1000
                            natürlich nicht. Aber es gibt im echten Leben weit Wichtigeres, als eine Paketbenachrichtigung,
                            Und auch sicher immer Wichtigeres, als innerhalb weniger Tage auf dann erst erfolgende Abkündigungen (!) sofort zu reagieren!
                            • B bb61
                              #1001
                              @bb61
                              Die Termine sind klar definiert und kommuniziert.
                              Eine Abkündigung kommt also nicht überraschend aus heiterem Himmel.
                              Die Empfehlung zu nodejs16 ist auch schon länger ausgesprochen gewesen und mittlerweile durch nodejs18 ersetzt worden. Also mehr als genug Zeit da mitzuziehen.
                              https://github.com/nodejs/release#release-schedule
                              (Wobei das mit dem Problem hier wohl eher nichts zu tun haben wird, eine aktuelle Basis macht es aber dennoch insgesamt leichter.)
                              • D DeeKay 0
                                @tombox
                                Full-JSON davon:
                                tombox
                                #1002
                                @deekay-0 für 17track is das nicht eingefügt ist das 17track via api key oder username
                                • B bb61
                                  Problem:
                                  Danke, bb61
                                  tombox
                                  #1003
                                  @bb61 wenn es morgen nicht von dhl behoben ist muss ich nächste Woche schauen was vielleicht anders ist beim ersten login
                                  • T tombox
                                    DeeKay 0
                                    #1004
                                    @tombox ich habs per username/password versucht. Ich kann aber auch mal den Weg über die API gehen, falls du denkst das sei vielversprechender.
                                      bb61
                                      #1005
                                      @Thomas Brown
                                      So. Wie angekündigt auf anderem System mit aktuellem Patchlevel nachgestellt
                                      • nicht Teil des betroffenen Multislave-Clusters
                                      • wo noch nie der Adapter installiert war
                                      • in anderem Netzwerk / sogar anderer Stadt
                                      Ergebnis: Identischer Verhalten / Fehler bei DHL!
                                      Bedingungen: Gleiche DHL-Logindaten wie auf Cluster, ausgeführt direkt nach Adapter-Installation, dort nur "Speichern" gedrückt -> Fehler im Log -> Keine SMS oder Mail von DHL; ABER: anschließende Eingabe von Amazon-Logindaten im Adapter erfolgreich
                                      Nochmal gegengetestet: Gleiche DHL-Logindaten funktionieren auf DHL-Handy-App und -Webseite i.e. zeitgleich (vor/nach Login per Adapter)
                                      Die von Th. Brown vermutete ursächliche Abhängigkeit des Fehlers von der Node.JS-Version ist also DEFINITIV FALSCH!
                                      Was ja auch nach Fehlermeldung und Bedingungen zu erwarten war.
                                      Ergo verbleibt als Ursachen-Vermutung:
                                      • entweder ist mein Login nach wie vor bzgl. der DHL-API nach wie vor in einem Sper/Aufhebe-Modus (sowohl bei DHL-App als auch auf DHL-Webseite war dort erst eine Fehlermeldung, die einmalig durch erneutes Login aufgehoben werden musste, s. mein erster Post)
                                      • oder: DHL selbst hat generell ein Problem, unabhängig von meinem Login
                                      Letzteres ist gar nicht so unwahrscheinlich, nicht nur aus primärer Sicht auf die Fehlermeldung. Wenn man z.B. mal nach "dhl paketverfolgung sms" googelt: Anfang es Jahres gab es da wohl eine Reihe von Fake-SMS-Aktionen. Hat DHL das dort evtl. gesperrt oder umgebaut?
                                      --> Funktioniert die DHL-SMS-Anforderung überhaupt generell noch?
                                      Achso:
                                      Natürlich werde ich auch auf dem anderen System(en) ein Upgrade der Node.js-Version duchführen. Vielen Dank für den Hinweis dazu! Aber natürlich auch erst dann, so ich
                                      • dazu Zeit habe
                                      • dazu Anlass habe
                                      • darauf vor Ort Zugriff habe
                                      Sicher würde so ein Upgrade aktut bei anstehenden Änderungen bzw. Ergänzungen mit neueren, die neueren Versionen (evtl.) bedingenden Funktionen. Oder eben bei darauf zurückführbare Fehler. Letzteres ist nun nachweislich ausgeschlossen, war es aber auch schon vorher, da es sich um ein unabhängig und korrekt laufendes System OHNE Änderungen handelte.
                                      Und wegen "kam überraschend": Sorry, es gibt einen Unterschied zwischen NORMALER ANWENDUNG und ständig bastelnden und die Entwicklerumgebung beobachten (sorry für den Ausdruck) NERDS. Schade, wenn dieses eigentlich so tolle System "ioBroker" von wirklicher Anwendung immer noch derart weit entfernt ist. - Es ist letztlich nichts anderes als ein ganz normales Werkzeug oder Haushalts"gegenstand". Ändere ich ihn, seine Umgebung und die Benutzung nicht, hat er zu funktionieren. OHNE UPDATES!! Und ganz sicher werde ich nicht ständig jeden Hersteller jedes Gegenstandes anlasslos ständig auf auf evtl. Änderungen bzgl. neuer Funktionen und Features überwachen!
                                      • B bb61
                                        @Thomas Brown
                                        Achso:
                                        • dazu Zeit habe
                                        • dazu Anlass habe
                                        #1006
                                        Das habe ich nicht behauptet.
                                          bb61
                                          #1007
                                          klang aber so. Aber dann ist ja gut, oder? :)
