  4. Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern
33 Beiträge 9 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fredf
    @crunchip
    Ich glaube @OpenSourceNomad kann zu dem ESP Thema ein wenig beitragen oder sogar ein wenig mehr 😉
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @haselchen
    🤣 Da bin ich mir sicher
      @fredf
      @crunchip
      Jan1
      @haselchen
      Außer dass er davon überzeugt ist und auf Nachfrage gerne Links zum Thema verteilt, habe ich da auch noch nicht wirklich weitere Hilfe erhalten und wenn ich mich damit beschäftige, werden die ? nur größer, nicht kleiner.
        @fredf
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen sagte in Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern:
        gehört aber nicht hier in den Thread, hier gehts um mqtt und tasmota
        • BananaJoeB BananaJoe
          Changelog:
          • 31.10.2021 erste öffentliche Version 1.6
          • 02.03.2023 Version 1.18
          • 29.09.2024 Version 1.24
          Noch in Entwicklung / geplant:
          • Firmware + Gerätetyp (Steckdose oder Licht/Dimmer/RGB) automatisch erkennen
          • Umgang mit Tasmota-Geräten mit mehreren Schaltausgängen (bisher von Hand im Skript angepasst)
          • Integration der RGB-Version dieses Skriptes in die normale Version
          Vorwort:
          Auf Grund einer Nachfrage poste ich mal mal meinen persönlichen Lösungsweg für die Einbindung von über 60 Tasmota-Geräten bei mir zu Hause in ioBroker.
          Ich nutze dazu Mosquitto als MQTT-Broker (mit Installiert auf dem ioBroker), den MQTT Adapter als Client zu diesem und je ein eigenes JavaScript pro Tasmota-Gerät zur Auswertung. Der Grund ist das ich damals schon meine Geräte mit einem MQTT-Server verbunden hatte und darauf auch diverse andere Scripte und Dienste zugriffen (bevor ich mit ioBroker angefangen habe). Diese sollten so weiter funktionieren können. Aber per MQTT haben die Steckdosen dann z.B. kein True/False-Datenpunkt den man z.B. für einen Schalter in der VIS verwenden könnte. Der Sonoff-Adapter ist zwar auch ein MQTT-Broker für die Tasmota-Geräte, man kann sich aber nicht als Client mit diesem Verbinden. Also brauchte ich ein Skript.
          Schritt 1: Mosquitto installieren:
          Da gibt es genug Anleitungen im Internet. Für Ubuntu (und sollte auch auf dem Raspberry Pi funktionieren) habe ich diese genutzt: How to install and secure Mosquitto on Ubuntu 20.04.
          Dabei solltet Ihr Abweichend von der Anleitung folgendes ändern:
          In der
           /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
          Solltet Ihr den Eintrag listener von 9001 auf 9002 ändern und Mosquitto neu starten:
          port 1883
          listener 9002
          protocol websockets
          Grund ist das zumindest bei mir die JavaScript-Instanz von ioBroker schon Port 9001 belegt.
          Die Einstellungen oben starten auf Port 1883 den MQTT-Broker und auf Port 9002 kann Alternativ per Websocket mit den MQTT-Broker kommuniziert werden. Der Port 1883 sollte entweder in ioBroker nicht von einem anderen Adapter belegt sein (etwa dem Sonoff-Adapter oder einer bestehenden MQTT-Server Instanz) oder ihr wählt einen anderen Port in der Mosquitto-Konfiguration.
          Schritt 2: Zugriff auf Mosquitto testen:
          Ich nehme dazu gerne den MQTT-Explorer: http://mqtt-explorer.com/
          Da sollte unten $SYS zu sehen sein mit Informationen zum Mosquitto-Server:
          Schritt 3: Einstellungen unter Tasmota:
          In der Weboberfläche des Tasmota-Gerätes stelle ich nun den MQTT-Server ein:
          Der Host ist mein ioBroker-Server, der Port ist in Mosquitto konfiguriert.
          Nach dem Speichern sollte Ihr im MQTT-Explorer das Gerät schon sehen können, und zwar unter den Topics (=Unterordnern) tele, stat und cmnd:
          Schritt 4: MQTT-Adapter in ioBroker:
          Installiert in ioBroker den MQTT Broker/Client und installiert diesen:
          14af7c77-33a7-4221-a472-b1f26ef8be75-image.png bzw. c9331fb7-ed74-43a1-8856-a3e2979f4ea2-image.png
          Der Adapter ist bei mir wie folgt eingestellt:
          Unter den Datenpunkten des Adapters sollte Ihr nun im Prinzip das gleiche sehe wie im MQTT-Explorer. Sonst einfach mal das Tasmota-Gerät neu starten, der MQTT-Adapter kann nur Meldungen sehen die nach seiner Verbindungsherstellung gekommen sind.
          Schritt 5: JavaScript pro Tasmota-Gerät
          Das Skript stelle einen POWER Datenpunkt zur Verfügung der in der VIS genutzt werden kann um das Gerät ein- oder auszuschalten. Zusätzlich werden ein paar Informationen zu Version und WLAN gesammelt:
          // Setup
          var s_DeviceName = "Gosund166";
          // Suffix wird an den Devicenamen für die Zieldatenpunkte angehängt, z.B. "-Waschmaschine" (KEINE Punkte!!!)
          var s_Suffix = "-2fach";
          // Bei Tasmota-Firmware ab Verion 9.5 auf true setzen, bis Version 9.3.1 auf false setzen
          var b_Firmware95 = true;
          // Erfassung von Leistungs und Verbrauchsdaten
          var b_Energy = false;
          // Anzahl der schaltbaren Ausgänge, 1 bis 4, 1 = nur POWER, ab 2 und mehr POWER1, POWER2 usw.
          var i_NumberOfPower = 1;
          // EasyMeter Q3A gemäß https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#easymeter-q1d-ascii-obis
          var b_EasyMeterQ3A = false;
          // Erfassung von Temperaturwerten (Shelly 1PM)
          var b_Temperature = false;
          // Erfassung HC-SR04 Ultraschall-Sensor
          var b_hcsr04 = false;
          // Sollen die Datenpunkte nachträglich korrigiert werden?
          var b_CorrectDatapoints = false;
          // Einschaltdauer erfassen (muss noch getestet werden, nicht benutzen!)
          var b_HourMeter = false;
          // Name der MQTT-Instanz
          var s_mqtt_Instance = "mqtt.0";
          // Festlegen der Skriptversion (für Auswertungen)
          var s_VersionJSScript = "1.24"
          // Logging aktivieren für das Debuggen in die JavaScript-Console und in das ioBroker Log (true oder false):
          var b_UseLogging = false;
          // Changelog:
          // 13.03.2021   1.0     erste Version mit Versionsnummer + optische Aufbereitung des Quellcodes
          // 14.03.2021   1.1     Umbau auf fromNe: / Einbau Logging / Einführung Changelog
          // 25.03.2021   1.2     Ermittlung der Einschaltdauer erster Versuch
          // 08.05.2021   1.3     Anpassung an JS controller 3.3.8 (ackn bei Datenpunkten die read-only sind)
          // 30.08.2021   1.4     Angepasst an Tasmota 9.5.0 (hart)
          // 31.10.2021   1.5     Auswahl der Firmware-Version per Variable
          // 31.10.2021   1.6     Pfad auf 0_userdata.0 geändert, Name des AccessPoints herauskommentiert.
          // 31.10.2021   1.7     Heraussuchen des AccessPoint-Names konfigurierbar gemacht
          // 04.11.2021   1.8     Erstellen der Datenpunkte mit await-Funktion. So muss das Skript nicht mehr 2x gestartet werden.
          // 20.11.2021   1.9     Bei allen Werten aus JSON-Objekten vor den Schreiben in States explizite Umwandlung in String oder Number
          // 12.12.2021   1.10    Stromverbrauch mit wird nun auch erfasst sofern entsprechende Daten geliefert werden /tele/xxx/SENSOR
          // 12.12.2021   1.11    Und kleinere Fehler beseitigt (in Debugging-Meldungen / Typen Konvertierung)
          // 12.12.2021   1.12    Zusätzliche Datenpunkte für Einschaltdauer hinzugefügt, die aktuelle Dauer wird hochgezählt und in 2 Datenpunkten festgehalten.
          //                      Die Berechnung erfolgt jedesmal wenn eine /tele/xxxx/STATE Meldung eingeht.
          // 09.02.2022   1.13    Shelly Temperatur + Einheiten korrigiert
          // 26.06.2022   1.14    Temperatur Optional gemacht per Schalter
          //                      Optionales Suffix für die Zieldatenpunkte
          // 28.06.2022   1.15    Einschaltdauer - Default Wert für Einschaltzeit ist nun die aktuelle Zeit (Falls Gerät noch nie ausgeschaltet war)
          // 19.07.2022   1.16    FriendlyName wird nun mit ausgewertet (Bezeichnung unter der Echo & Co. das Gerät finden)
          // 25.07.2022   1.17    Script-Version mit als Datenpunkt aufgenommen + Einheiten von Datenpunkten hinzugefügt (auch nachträglich)
          // 25.07.2022   1.18    Name des Scriptes als Datenpunkt aufgenommen
          // 04.04.2023   1.19    EasyMeterQ3A auslesen eingebaut
          // 25.03.2024   1.20    HC-SR04 Ultraschall Sensor
          // 16.04.2024   1.21    Fehler bei Zeiterfassung (wenn nicht aktiv) behoben, Zeiterfassung default deaktiviert
          // 12.06.2024   1.22    Eventlog lokal in das Skript aufgenommen statt über globale Funktion
          // 28.09.2024   1.23    Umbau auf Möglichkeit mit mehreren Schaltern POWER <=> POWER1 bis POWER4
          // 29.09.2024   1.24    Bestätigt/Unbestätigt bei POWER-Datenpunkten + Fehlerbehebung
          // 2020 - 2024 von Bernhard Linz / Bernhard@znil.net
          // Beschreibung:
          // Grundaufgabe ist es einen Datenpunkt bereitzustellen über welchen der POWER Status des Tasmota Gerätes als Boolean true false
          // ausgelesen aber auch gesetzt werden kann - so wie es viele Widgets in VIS benötigen
          // Dazu wird der MQTT Datenpunkt /stat/{Gerätename}/POWER ausgewertet und per /cmnd/{Gerätename}/POWER ggf. gesetzt
          // Zusätzlich werden weitere Informationen gesammelt, z.B. mit welchen AccessPoint das Gerät verbunden ist
          // Setup:
          // oben in Zeile 2 den Namen des Tasmota-Gerätes setzen so wie dieser unter mqtt.0.stat auftaucht.
          // Name wird durch die Tasmota Optionen
          // Topic {NamedesGerätes}
          // MqttClient {NamedesGerätes}
          // gesetzt und sollte für diese Script bei beiden Identisch sein
          // Das Suffix in Zeile 2 wird an die 0_userdata.0 Datenpunkte angehängt
          // Ist die Firmware des Tasmota-Gerätes 9.5 oder höher so muss "b_Firmware95 = true" gesetzt werden (Die Pfade im MQTT haben sich geändert)
          // Soll der Energieverbauch erfasst werden so muss "b_Energy = true;" gesetzt werden, die Meldungen von tele/xxx/SENSOR werden dann ausgewertet
          // Private Einstellungen die nur für meine Umgebung funktionieren oder von euch zuerst die Voraussetzungen geschafft werden müssen
          // Soll der Name des AccessPoints ermittelt werden?
          // @ts-ignore
          var b_GetNameOfAccessPoints = false;
          // Pfad für das auslesen des AccessPoints. Dort gibt es für jeden AccessPoint einen Datenpunkt vom Typ String welcher die MAC als ID und den Namen als Wert hat
          var s_AccessPoints_path = "0_userdata.0.001-Konstanten.WLAN.";
          // Zentrales Log über alle Ein- und Ausschaltvorgänge führen
          var b_UseSystemEventLog = false;
          // http://www.network-science.de/ascii/ Font: big
          // __      __        _       _     _
          // \ \    / /       (_)     | |   | |
          //  \ \  / /_ _ _ __ _  __ _| |__ | | ___ _ __
          //   \ \/ / _` | '__| |/ _` | '_ \| |/ _ \ '_ \
          //    \  / (_| | |  | | (_| | |_) | |  __/ | | |
          //     \/ \__,_|_|  |_|\__,_|_.__/|_|\___|_| |_|
          // unsere JavaScript-Instanz um zu prüfen ob die Änderung durch MQTT oder durch VIS ausgelöst wurde
          // @ts-ignore
          const o_js_Instance = 'system.adapter.javascript.' + instance;
          // und der erste Log-Eintrag
          DebugWarning("Startup: Setze Variablen ...");
          // Datenpunktstammpfad
          //var s_state_rootpath = "javascript.0.tasmota.";
          var s_state_rootpath = "0_userdata.0.tasmota.";
          var s_state_FullPath = s_state_rootpath + s_DeviceName + s_Suffix;
          // True/False Datenpunkt für VIS & Co
          var s_state_power_path = s_state_FullPath + ".POWER";
          // Datenpunkt an den Tasmota den aktuellen POWER Zustand meldet
          if (i_NumberOfPower == 1) {
              var s_mqtt_POWER_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".POWER";
          } else {
              var s_mqtt_POWER_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".POWER*";
          // Datenpunkt an den die letzte Aktion von Tasmota gesendet wird
          var s_mqtt_RESULT_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".RESULT";
          // Datenpunkt den man setzen muss um den Status zu ändern (ON oder OFF oder Toggle)
          var s_mqtt_CMND_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".POWER";
          // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen STATE landen
          var s_mqtt_STATE_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".STATE";
          // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen INFO1 landen (enthält unter anderem die Tasmota-Version)
          var s_mqtt_INFO1_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".INFO1";
          // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen INFO2 landen (enthält die IP-Adresse)
          var s_mqtt_INFO2_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".INFO2";
          // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen SENSOR landen (enthält Daten zum Energieverbrauch wenn unterstützt)
          var s_mqtt_SENSOR_path = s_mqtt_Instance + ".tele." + s_DeviceName + ".SENSOR";
          // Datenpunkt in welchen die regelmäßigen MQTT Statusmeldungen stat/.../STATUS landen (enthält den FriendlyName)
          var s_mqtt_STATUS_path = s_mqtt_Instance + ".stat." + s_DeviceName + ".STATUS";
          // Temporäre Variable für verschiedene Auswertungen
          var s_tempjson;
          // Variablen für die Zeitauswertung
          var i_global_unixtimeSwitchedOn = 0;
          var i_global_unixtimeSwitchedOff = 0;
          var i_global_LastSwichtedOnDuration = 0;
          var i_global_OperationHoursCounter = 0;
          var i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds = 0;
          var i_global_CurrentPowerOnTimeH = "";
          // Gibt eine Fehlermeldung wenn diese Variable nicht extra definiert wurde
          var myAccessPoint;
          //Fehlerzähler
          var i_ErrorCounter = 0;
          //  ______           _    _   _
          // |  ____|         | |  | | (_)
          // | |__ _   _ _ __ | | _| |_ _  ___  _ __   ___ _ __
          // |  __| | | | '_ \| |/ / __| |/ _ \| '_ \ / _ \ '_ \
          // | |  | |_| | | | |   <| |_| | (_) | | | |  __/ | | |
          // |_|   \__,_|_| |_|_|\_\\__|_|\___/|_| |_|\___|_| |_|
          // DebugWarning gibt in der Console eine Warnmeldung aus wenn b_UseLogging auf true steht
          /* accepts parameters
           * s_debugmessage = Print this text to console via warn
          function DebugWarning(s_debugmessage) {
              if (b_UseLogging == true) {
                  console.warn(s_debugmessage);
          // Wandelt Sekunden in Tage/Stunden/Minuten/Sekunden um:
          function ConvertTimeHumanReadable(i_seconds) {
              var i_days = Math.floor(i_seconds / (24 * 60 * 60));
              i_seconds -= i_days * (24 * 60 * 60);
              var i_hours = Math.floor(i_seconds / (60 * 60));
              i_seconds -= i_hours * (60 * 60);
              var i_minutes = Math.floor(i_seconds / (60));
              i_seconds -= i_minutes * (60);
              return ((0 < i_days) ? (i_days + "d ") : "") + ((0 < i_hours) ? (i_hours + "h ") : "") + ((0 < i_minutes) ? (i_minutes + "m ") : "") + ((0 < i_seconds) ? (i_seconds + "s") : "");
          // Berechnet die Einschaltdauer etc., als Funktion da mehrmals benötigt
          function CalculateSwitchedOnDuration() {
              // Diese Funktion wird immer dann aufgerufen wenn ein Ausschalten registriert wurde
              var i_Duration = i_global_unixtimeSwitchedOff - i_global_unixtimeSwitchedOn;
              var s_Duration = ConvertTimeHumanReadable(i_Duration);
              // Letzte Einschaltdauer setzen
              setState(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration", i_Duration, true);
              setState(s_state_FullPath + ".Time-LastSwichtedOnDuration", s_Duration, true);
              // Betriebsstundenzähler erhöhen
              var i_TotalDuration = getState(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter").val;
              i_TotalDuration = i_TotalDuration + i_Duration;
              var s_TotalDuration = ConvertTimeHumanReadable(i_TotalDuration);
              setState(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter", i_TotalDuration, true);
              setState(s_state_FullPath + ".Time-OperationHoursCounter", s_TotalDuration, true);
          // Modifiziert einen Datenpunkt und fügt eine Einheit dazu
          function SetUnit(setunit_id, setunit_unit) {
              if (b_CorrectDatapoints == true) {
                  try {
                      var setunit_obj = getObject(setunit_id);
                      // setunit_obj.common.name = 'neuer Name';
                      setunit_obj.common.unit = setunit_unit;
                      // @ts-ignore
                      setObject(setunit_id, setunit_obj);
                  catch (e) {
                      // nichts machen
                      i_ErrorCounter++;
          // Eventlog, abgeschaut bei https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/eigenes-logging-in-iobroker/
          function createEventlog(EventType, EventText) {
              let tasmotaEventListDestination = "0_userdata.0.EventLog.Tasmota.";
              // vorhandene Einträge einlesen
              let EventList = getState(tasmotaEventListDestination + "EventLogTasmota").val;
              // Anzahl der Maximal erlaubten Einträge einlesen
              let maxEventCount = getState("0_userdata.0.EventLog.Tasmota.maxEventCount").val;
              // Nur die letzten x Einträge im Script belassen
              let eventList = EventList.split('<br>');
              let eventCount = eventList.length;
              let newEventList = "";
              for (var i = 0; i < eventCount; i++) {
                  if ( i < (maxEventCount-1) ) {
                      newEventList = newEventList + "<br>" + eventList[i];
                  } else {
                      break;
              EventList = newEventList;
              // Neue Event-Id und Zeitpunkt ermitteln
              let EventId = getState(tasmotaEventListDestination + "NextEventId").val;
              let EventDateTime = formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT.MM.JJ hh:mm:ss");
              EventId = EventId + 1;
              setState(tasmotaEventListDestination + "NextEventId", EventId);
              let FormatedEventId = ("0000000" + EventId).slice(-7);
              let EventLog = FormatedEventId + " - " + EventDateTime + " - " + EventType + " - " + EventText;
              EventList = EventLog + EventList;
              setState(tasmotaEventListDestination + "EventLogTasmota", EventList);
          // Benötigte Datenpunkte erstellen
          async function CreateMyStatesAndStartup() {
              try {
                  DebugWarning("Startup: Erstelle ggf. Datenpunkte ...");
                  // POWER
                  if (b_hcsr04 == false) {
                          DebugWarning("Erstelle: " + s_state_FullPath + ".POWER");
                          await createStateAsync(s_state_FullPath + ".POWER", false, {
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: "switch",
                              name: s_DeviceName + s_Suffix + '.POWER'
                      } else {
                          for (let i = 1; i < (i_NumberOfPower + 1); i++) {
                              DebugWarning("Erstelle: " + s_state_FullPath + ".POWER"  + String(i));
                              await createStateAsync(s_state_FullPath + ".POWER" + String(i), false, {
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "switch",
                                  name: s_DeviceName + s_Suffix + '.POWER' + String(i)
                  // Version-JS-Script
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script", s_VersionJSScript, {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                  // Version-JS-Script-Path
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script-Path", scriptName, {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                      name: 'Name und Pfad des Skriptes'
                  // RSSI
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".RSII", 0, {
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: false,
                      name: 'WLAN Stärke in %',
                      unit: "%"
                  //SetUnit(s_state_FullPath + ".RSII", "%");
                  // Basisstation 1
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".BSSId", "00:00:00:00:00:00", {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                      name: 'MAC des AccessPoints'
                  // Basisstation 2
                  if (b_GetNameOfAccessPoints == true) {
                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".AccessPoint", "unbekannt", {
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: false,
                          name: 'Name des AccessPoints'
                  // Kanal
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Channel", 0, {
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: false,
                  // IP-Adresse
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".IPAddress", "0.0.0.0", {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                  // Modul (Gerätetyp)
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".DeviceType", "Generic", {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                  // Version (Firmware)
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Version", "0.0.0", {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                  // FriendlyName (Rufname Amazon Echo & Co)
                  await createStateAsync(s_state_FullPath + ".FriendlyName", "Tasmota", {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: false,
                  // Datenpunkte für Betriebsstundenzähler / Einschaltdauer
                  if (b_HourMeter == true) {
                      // Zeit wann eingeschaltet
                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Einschaltzeit als Unix-Timestamp',
                          unit: "unixtime"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", "unixtime");
                      // Zeit wann ausgeschaltet
                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Ausschaltzeit als Unix-Timestamp',
                          unit: "unixtime"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", "unixtime");
                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Letzte Einschaltdauer',
                          unit: "s"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration", "s");
                      // Summe der Einschaltdauer
                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Summe Einschaltdauer',
                          unit: "s"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter", "s");
                      // Letzte Einschaltdauer Lesbar in HH:MM:SS
                      await createStateAsync(s_state_FullPath + ".Time-LastSwichtedOnDuration", "0s", {
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true,
                      // Gesamte Einschaltdauer Lesbar in HH:MM:SS
                      await createState(s_state_FullPath + ".Time-OperationHoursCounter", "0s", {
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true,
                      // Aktuelle Einschaltdauer in Sekunden
                      await createState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Aktuelle Einschaltdauer in Sekunden',
                          unit: "s"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", "s");
                      // Aktuelle Einschaltdauer Lesbar in HH:MM:SS
                      await createState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeH", "0s", {
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Aktuelle Einschaltdauer in Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden'
                  // Datenpunkte für Stromverbrauch
                  if (b_Energy == true) {
                      // Gesamter Energieverbrauch
                      await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Total", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "kWh"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Total", "kWh");
                      // Energieverbrauch gestern
                      await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Energie Gestern',
                          unit: "kWh"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", "kWh");
                      // Energieverbrauch Heute
                      await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Today", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "kWh"
                      // Energieverbrauch Aktuell/Momentan/Jetzt gerade
                      await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Power", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Energie Momentan',
                          unit: "W"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Power", "W");
                      // Energieverbrauch aktuelle Spannung
                      await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Energie Spannung Momentan',
                          unit: "V"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", "V");
                      // Energieverbrauch aktueller Stromfluss
                      await createState(s_state_FullPath + ".Energy-Current", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: 'Energie Stromfluss Momentan',
                          unit: "A"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Current", "A");
                  if (b_Temperature == true) {
                      // Temperatur
                      await createState(s_state_FullPath + ".Temperature", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "°C"
                      SetUnit(s_state_FullPath + ".Temperature", "°C");
                  if (b_EasyMeterQ3A == true) {
                      // Stromzähler EasyMeter Q3A via Tasmota
                      // Verbrauch-Summe
                      await createState(s_state_FullPath + ".Verbrauch-Summe", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "kWh"
                      // Einspeisung-Summe
                      await createState(s_state_FullPath + ".Einspeisung-Summe", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "kWh"
                      // Watt L1
                      await createState(s_state_FullPath + ".Watt-L1", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "W"
                      // Watt L2
                      await createState(s_state_FullPath + ".Watt-L2", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "W"
                      // Watt L3
                      await createState(s_state_FullPath + ".Watt-L3", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "W"
                      // Watt Summe
                      await createState(s_state_FullPath + ".Watt-Summe", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "W"
                      // Volt L1
                      await createState(s_state_FullPath + ".Volt-L1", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "V"
                      // Volt L2
                      await createState(s_state_FullPath + ".Volt-L2", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "V"
                      // Volt L3
                      await createState(s_state_FullPath + ".Volt-L3", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: "V"
                  if (b_hcsr04 == true) {
                      // Ultraschall Entfernungssensor
                      // Verbrauch-Summe
                      await createState(s_state_FullPath + ".Distance", 0, {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          name: 'Distance in cm',
                          unit: "cm"
                  // Startup - Startwerte schon mal ermitteln und schreiben
                  DebugWarning("Startup: aktuellen Status von POWER holen und schreiben");
                  // Beim Start einmal den aktuellen Status von MQTT stat/POWER holen und schreiben
                          s_tempjson = getState(s_mqtt_POWER_path).val;
                          if (s_tempjson == "ON") {
                              setState(s_state_power_path, true, true);
                                  // letztes TimeStamp für das Einschalten wieder auslesen damit Dauer berechnet werden kann
                                  i_global_unixtimeSwitchedOn = getState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn").val;
                                  // Kann sein das der Wert 0 ist wenn das Gerät noch nie ausgeschaltet war, dann nehmen wir eben die aktuelle Zeit
                                  if (i_global_unixtimeSwitchedOn == 0) {
                                      i_global_unixtimeSwitchedOn = Math.floor(Date.now() / 1000);
                                      setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", i_global_unixtimeSwitchedOn, true);
                          } else {
                              setState(s_state_power_path, false, true);
                      } else {
                              s_tempjson = getState(s_mqtt_POWER_path.replace("*",String(i))).val;
                                  setState(s_state_power_path + String(i), true, true);
                              } else {
                                  setState(s_state_power_path + String(i), false, true);
                  // Version setzen / aktualisieren
                  setState(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script", s_VersionJSScript, true);
                  setState(s_state_FullPath + ".Version-JS-Script-Path", scriptName, true);
                  // Beim Start einmal einfach die IP-Adresse / Firmware etc. falls schon vorhanden:
                  DebugWarning("Startup: aktuellen Status von INFO1 holen und schreiben");
                  if (await existsStateAsync(s_mqtt_INFO1_path)) {
                      s_tempjson = JSON.parse(getState(s_mqtt_INFO1_path).val);
                      if (b_Firmware95 == false) {
                          // bis Tasmota Version 9.3.1
                          DebugWarning("Startup: DeviceType: " + String(s_tempjson.Module));
                          await setStateAsync(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(s_tempjson.Module), true);
                          DebugWarning("Startup: Version: " + String(s_tempjson.Version));
                          await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Version", String(s_tempjson.Version), true);
                      } else {
                          // ab Tasmota Version 9.5
                          DebugWarning("Startup: DeviceType: " + s_tempjson.Info1.Module);
                          await setStateAsync(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(s_tempjson.Info1.Module), true);
                          DebugWarning("Startup: Version: " + s_tempjson.Info1.Version);
                          await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Version", String(s_tempjson.Info1.Version), true);
                  DebugWarning("Startup: aktuellen Status von INFO2 holen und schreiben");
                  if (await existsStateAsync(s_mqtt_INFO2_path)) {
                      s_tempjson = JSON.parse(getState(s_mqtt_INFO2_path).val);
                          await setStateAsync(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(s_tempjson.IPAddress), true);
                          DebugWarning("Startup: IPAddress: " + String(s_tempjson.IPAddress));
                      } else {
                          await setStateAsync(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(s_tempjson.Info2.IPAddress), true);
                          DebugWarning("Startup: IPAddress: " + String(s_tempjson.Info2.IPAddress));
                      DebugWarning("Startup: aktuellen Status von SENSOR holen und schreiben");
                      if (await existsStateAsync(s_mqtt_SENSOR_path)) {
                          s_tempjson = JSON.parse(getState(s_mqtt_SENSOR_path).val);
                              // Keine Ahnung wie das vor 9.5 aussieht, muss ich dann noch mal nachpflegen
                          } else {
                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Total", Number(s_tempjson.ENERGY.Total), true);
                              DebugWarning("Startup: Energy-Total: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Total));
                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", Number(s_tempjson.ENERGY.Yesterday), true);
                              DebugWarning("Startup: Energy-Yesterday: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Yesterday));
                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Today", Number(s_tempjson.ENERGY.Today), true);
                              DebugWarning("Startup: Energy-Today: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Today));
                              await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Power", Number(s_tempjson.ENERGY.Power), true);
                              DebugWarning("Startup: Energy-Power: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Power));
                              if (isNaN(Number(s_tempjson.ENERGY.Voltage))) {
                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", 0, true);
                              } else {
                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", Number(s_tempjson.ENERGY.Voltage), true);
                              DebugWarning("Startup: Energy-Voltage: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Voltage));
                              if (isNaN(Number(s_tempjson.ENERGY.Current))) {
                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Current", 0, true);
                              } else {
                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Energy-Current", Number(s_tempjson.ENERGY.Current), true);
                              DebugWarning("Startup: Energy-Current: " + Number(s_tempjson.ENERGY.Current));
                                  await setStateAsync(s_state_FullPath + ".Temperature", Number(s_tempjson.ANALOG.Temperature), true);
                                  DebugWarning("Startup: Temperature: " + Number(s_tempjson.ANALOG.Temperature));
              catch (error) {
                  DebugWarning(error);
                  log(error);
          //  _____        _                               _    _
          // |  __ \      | |                             | |  | |
          // | |  | | __ _| |_ ___ _ __  _ __  _   _ _ __ | | _| |_ ___
          // | |  | |/ _` | __/ _ \ '_ \| '_ \| | | | '_ \| |/ / __/ _ \
          // | |__| | (_| | ||  __/ | | | |_) | |_| | | | |   <| ||  __/
          // |_____/ \__,_|\__\___|_| |_| .__/ \__,_|_| |_|_|\_\\__\___|
          //                            |_|
          // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
          //DebugWarning("Startup: Erstelle ggf. Datenpunkte ...");
          // Das erstellen machen wir in einer async Funktion
          CreateMyStatesAndStartup();
          //   _____ _             _
          //  / ____| |           | |
          // | (___ | |_ __ _ _ __| |_ _   _ _ __
          //  \___ \| __/ _` | '__| __| | | | '_ \
          //  ____) | || (_| | |  | |_| |_| | |_) |
          // |_____/ \__\__,_|_|   \__|\__,_| .__/
          //                                |_|
          // Ist nun in die Funktion CreateMyStatesAndStartup(); integriert
          //   _____       _                   _       _   _
          //  / ____|     | |                 (_)     | | (_)
          // | (___  _   _| |__  ___  ___ _ __ _ _ __ | |_ _  ___  _ __  ___
          //  \___ \| | | | '_ \/ __|/ __| '__| | '_ \| __| |/ _ \| '_ \/ __|
          //  ____) | |_| | |_) \__ \ (__| |  | | |_) | |_| | (_) | | | \__ \
          // |_____/ \__,_|_.__/|___/\___|_|  |_| .__/ \__|_|\___/|_| |_|___/
          //                                    |_|
          // Status einlesen und nach javascript.0 schreiben wenn per MQTT etwas neues reinkommt
          // Wird aufgerufen wenn eine MQTT-POWER Meldung reinkommt. Die wird bei jedem Ein-/Ausschalten erzeugt egal ob
          // ioBroker, ein Schalter, Fernbedienung oder ein Klick in der Weboberfläche das ausgelöst hat
          // change: "ne" sollte dafür sorgen das es nur aufgerufen wird wenn der Wert sich vom vorherigen unterscheidet
          //on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=mqtt.0.stat.Gosund166.POWER*]'))), change: 'ne' },
          //on({ id: Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+s_mqtt_POWER_path+"]")), change: "ne" }, function (obj) {
              //on({ id: s_mqtt_POWER_path, change: "ne" }, function (obj) {
                  // DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_POWER_path);
                  DebugWarning("Subscription on() START: " + obj.id);
                  // POWER oder POWER1..x ? Lässt sich aus dem Datenpunktnamen ermitteln, obj.id
                  let s_powernumber = String(obj.id).slice(-1);
                  if (s_powernumber === "R") {
                      s_powernumber = ""
                  // Der aktuelle Status der gerade gekommen ist: ON oder OFF
                  var s_value_mqtt = obj.state.val;
                  // Wir holen den Status den wir aktuell unterhalb von JavaScript gespeichert habem
                  var s_value_javascript = getState(s_state_power_path + s_powernumber).val;
                  // Auswerten von ON und OFF und umsetzung on true oder false
                  var b_helper_mqtt = false;
                  if (s_value_mqtt == 'ON') {
                      b_helper_mqtt = true;
                  } else {
                  // prüfen ob die Werte wirklich ungleich sein sind und wir was ändern müssen
                  if (b_helper_mqtt != s_value_javascript) {
                              // Aktuelle Uhrzeit wegschreiben - Einschalten
                          // @ts-ignore
                          if (b_UseSystemEventLog == true) {
                              createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per MQTT stat-POWER' + s_powernumber + ')');
                          DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_mqtt_POWER_path + s_powernumber + ": ON");
                      } else {
                              // Aktuelle Uhrzeit wegschreiben - Ausschalten
                              i_global_unixtimeSwitchedOff = Math.floor(Date.now() / 1000);
                              setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", i_global_unixtimeSwitchedOff, true);
                              CalculateSwitchedOnDuration();
                              // Aktuelle Einschaltzeit auf 0 setzen
                              setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", 0, true);
                              setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeH", "0s", true);
                              createEventlog(s_DeviceName, 'OFF (per MQTT stat-POWER)');
                          DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_mqtt_POWER_path + s_powernumber + ": OFF");
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_POWER_path + s_powernumber);
          // Status setzen nachdem der JavaScript-Datenpunkt geändert wurde (den, den wir z.B. für Widgets in VIS verwenden)
          // fromNe: o_js_Instance sorgt dafür das es NICHT angetriggert wird wenn der Datenpunkt durch diese JavaScript Instanz geändert wurde.
          // zusätzlich prüfen wir ob ohne Bestätigung geschrieben wurde
          // Wenn also eine MQTT Auswertung einer der anderen on() der Grund war wird dies hier NICHT aufgerufen
          // Die Variable o_js_Instance wird oben bei den Variablen-Definitionen gesetzt
              var s_state_power_path_multi = s_state_power_path;
              if (i_NumberOfPower > 1) {
                  s_state_power_path_multi = s_state_power_path_multi + "*"
              on({ id: Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+s_state_power_path_multi+"]")), change: "ne", fromNe: o_js_Instance, ack: false }, function (obj) {
              // on({ id: s_state_power_path, change: "ne", fromNe: o_js_Instance, ack: false }, function (obj) {
                  // DebugWarning("Subscription on() START: " + s_state_power_path);
                      s_powernumber = ""
                  //var s_value_javascript = getState(s_state_power_path + s_powernumber).val;
                  // Beides nach Boolean bringen
                  /*if (s_value_mqtt == 'ON') {
                  } else {
                  if (s_value_mqtt == true) {
                      //setState(s_mqtt_CMND_path + s_powernumber, 'ON', false);
                      //DebugWarning(s_mqtt_CMND_path + s_powernumber + ': ON')
                      sendTo(s_mqtt_Instance, 'sendMessage2Client', {topic: 'cmnd/' + s_DeviceName + '/POWER' + s_powernumber, message: 'ON'});
                      DebugWarning(s_mqtt_Instance + ": sendMessage2Client: " + 'cmnd/' + s_DeviceName + '/POWER' + s_powernumber + ": ON")
                      // Quelldatenpunkt auf bestätigt setzen
                      setState(obj.id, true, true);
                          createEventlog(s_DeviceName, 'ON ' + s_powernumber + '(per Datenpunkt JavaScript)');
                          // Aktuelle Einschaltdauer auf 0 setzen
                      DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_state_power_path + s_powernumber + ": ON");
                  } else {
                      //setState(s_mqtt_CMND_path + s_powernumber, 'OFF', false);
                      //DebugWarning(s_mqtt_CMND_path + s_powernumber + ': OFF')
                      sendTo(s_mqtt_Instance, 'sendMessage2Client', {topic: 'cmnd/' + s_DeviceName + '/POWER' + s_powernumber, message: 'OFF'});
                      DebugWarning(s_mqtt_Instance + ": sendMessage2Client: " + 'cmnd/' + s_DeviceName + '/POWER' + s_powernumber + ": OFF")
                      setState(obj.id, false, true);
                          createEventlog(s_DeviceName, 'OFF ' + s_powernumber + ' (per Datenpunkt JavaScript)');
                          // Letzte Laufzeit ausrechnen und wegschreiben
                      DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_state_power_path + s_powernumber + ": OFF");
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_state_power_path + s_powernumber);
          // Tasmota sendet seinen Status und Infos regelmäßig per MQTT als JSON, Default sind alle 300 Sekunden
          // das nutzen wir aus um weitere Daten zu erfassen
          // STATUS Meldung
          on({ id: s_mqtt_STATE_path, change: "ne" }, function (json) {
              DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_STATE_path);
              try {
                  var obj = JSON.parse(json.state.val);
                  let myBSSId = String(obj.Wifi.BSSId);
                      myAccessPoint = String(getState(s_AccessPoints_path + myBSSId).val);
                          if (obj.POWER == "ON") {
                          } else {
                          if (b_helper_mqtt != getState(s_state_FullPath + ".POWER").val) {
                              setState(s_state_FullPath + ".POWER", b_helper_mqtt);
                              if (obj.POWER == 'ON') {
                                      createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per MQTT tele-STATE Meldung)');
                              } else {
                                      createEventlog(s_DeviceName, 'OFF (per MQTT tele-STATE Meldung)');
                  } else {
                          if (obj["POWER" + i] == "ON") {
                          } else {
                          if (b_helper_mqtt != getState(s_state_FullPath + ".POWER" + i).val) {
                              setState(s_state_FullPath + ".POWER" + i, b_helper_mqtt);
                              if (obj["POWER" + i] == 'ON') {
                                      createEventlog(s_DeviceName, 'ON ' + i + ' (per MQTT tele-STATE Meldung)');
                              } else {
                                      createEventlog(s_DeviceName, 'OFF ' + i + ' (per MQTT tele-STATE Meldung)');
                  setState(s_state_FullPath + ".RSII", Number(obj.Wifi.RSSI), true);
                  setState(s_state_FullPath + ".BSSId", myBSSId, true);
                      setState(s_state_FullPath + ".AccessPoint", myAccessPoint, true);
                  setState(s_state_FullPath + ".Channel", Number(obj.Wifi.Channel), true);
                  // POWER prüfen ob die Werte wirklich ungleich sein sind und nur dann schreiben
              } catch (e) {
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_STATE_path + " : " + e);
                  return;
              DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_STATE_path);
          // INFO1 Meldung (enthält Gerätetyp und Firmwareversion)
          on({ id: s_mqtt_INFO1_path, change: "any" }, function (json) {
              DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_INFO1_path);
              try {
                      setState(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(obj.Module), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Version", String(obj.Version), true);
                  } else {
                      setState(s_state_FullPath + ".DeviceType", String(obj.Info1.Module), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Version", String(obj.Info1.Version), true);
              } catch (e) {
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_INFO1_path);
                  return;
              DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_INFO1_path);
          // INFO2 Meldung (enthält die IP-Adresse)
          on({ id: s_mqtt_INFO2_path, change: "any" }, function (json) {
              DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_INFO2_path);
              try {
                      setState(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(obj.IPAddress), true);
                  } else {
                      setState(s_state_FullPath + ".IPAddress", String(obj.Info2.IPAddress), true);
              } catch (e) {
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_INFO2_path);
                  return;
              DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_INFO2_path);
          // stat/.../STATUS Meldung (enthält den FriendlyName)
          on({ id: s_mqtt_STATUS_path, change: "any" }, function (json) {
              DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_STATUS_path);
              try {
                      setState(s_state_FullPath + ".FriendlyName", String(obj.FriendlyName), true);
                  } else {
                      setState(s_state_FullPath + ".FriendlyName", String(obj.Status.FriendlyName[0]), true);
              } catch (e) {
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_STATUS_path);
                  return;
              DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_STATUS_path);
          // SENSOR Meldung Stromverbrauch
          // Wird nur beachtet wenn der Parameter am Skriptanfang gesetzt wird
          // @ts-ignore
              on({ id: s_mqtt_SENSOR_path, change: "any" }, function (json) {
                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_SENSOR_path + " (Energy)");
                  try {
                          // Muss ich noch nachprüfen, hab nur noch Tasmota 10 Geräte
                      } else {
                          setState(s_state_FullPath + ".Energy-Total", Number(obj.ENERGY.Total), true);
                          setState(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday", Number(obj.ENERGY.Yesterday), true);
                          setState(s_state_FullPath + ".Energy-Today", Number(obj.ENERGY.Today), true);
                          setState(s_state_FullPath + ".Energy-Power", Number(obj.ENERGY.Power), true);
                          if (isNaN(Number(obj.ENERGY.Voltage))) {
                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", 0, true);
                          } else {
                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage", Number(obj.ENERGY.Voltage), true);
                          if (isNaN(Number(obj.ENERGY.Current))) {
                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Current", 0, true);
                          } else {
                              setState(s_state_FullPath + ".Energy-Current", Number(obj.ENERGY.Current), true);
                              setState(s_state_FullPath + ".Temperature", Number(obj.ANALOG.Temperature), true);
                  } catch (e) {
                      DebugWarning("Subscription on() ENDE per Fehler: " + s_mqtt_SENSOR_path);
                      return;
                  DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_SENSOR_path);
          // SENSOR Meldung EasyMeterQ3A
          // @ts-ignore
                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_SENSOR_path + " (EasyMeterQ3A)");
                  {"Time":"2023-04-04T23:07:45",
                      "SML":{
                          "Verbrauch_T1":95.4412923,
                          "Verbrauch_T2":0.2737477,
                          "Verbrauch_Summe":95.7150401,
                          "Einspeisung_Summe":101.5756287,
                          "Watt_L1":2803.85,
                          "Watt_L2":1062.85,
                          "Watt_L3":242.30,
                          "Watt_Summe":4109.01,
                          "Volt_L1":235.9,
                          "Volt_L2":236.3,
                          "Volt_L3":236.2}}
                  try {
                      setState(s_state_FullPath + ".Verbrauch-Summe", Number(obj.SML.Verbrauch_Summe), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Einspeisung-Summe", Number(obj.SML.Einspeisung_Summe), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Watt-L1", Number(obj.SML.Watt_L1), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Watt-L2", Number(obj.SML.Watt_L2), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Watt-L3", Number(obj.SML.Watt_L3), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Watt-Summe", Number(obj.SML.Watt_Summe), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Volt-L1", Number(obj.SML.Volt_L1), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Volt-L2", Number(obj.SML.Volt_L2), true);
                      setState(s_state_FullPath + ".Volt-L3", Number(obj.SML.Volt_L3), true);
                  } catch (e) {
                      return;
          // SENSOR Meldung Ultraschall Entfernungsmessung
          // @ts-ignore
                  DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_SENSOR_path + " (HC-SR04)");
                  try {
                      } else {
                          setState(s_state_FullPath + ".Distance", Number(obj.SR04.Distance), true);
                  } catch (e) {
                      return;
          Im Skript müsst Ihr oben in Zeile 2 den Namen einsetzen den Ihr beim Tasmota-Gerät als Topic eingestellt habt. Unter diesen Namen tauchen auch die Einträge in den Topics /tele etc. auf.
          Das Suffix in Zeile 3 könnte ihr leer lassen, ansonsten wird es an den Namen des Gerätes angehängt bei dem Stammpfad unterhalb von 0_userdata.0.tasmota.xxx
          In Zeile 10 könnt Ihr die Anzahl der Schaltbaren Ausgänge einstellen, normalerweise 1
          // Anzahl der schaltbaren Ausgänge, 1 bis x, 1 = nur POWER, ab 2 und mehr POWER1, POWER2 usw.
          In Zeile 23 könnte ihr ggf. die MQTT-Instanz anpassen
          Dann startet das Skript. Beim ersten mal werden die Datenpunkte angelegt.
          In Zeile 27 gibt es den Eintrag
          var b_logging = false;
          Wenn Ihr den auf true setzt so bekommt Ihr Statusmeldungen im Log und in der JavaScript-Konsole. Das würde ich nur zum testen anmachen und auf keinen Fall für alle Geräte.
          Pro Tasmota-Gerät braucht Ihr eine neue Kopie des Skriptes!
          In ioBroker sieht das dann so bei den Datenpunkten aus:
          Sonderfunktionen 1: Eventlog
          Es gibt eine Funktion createEventlog ab Zeile 213:
          Um diese zu Verwenden muss man die folgenden 3 Datenpunkte von Hand erstellen:
          0_userdata.0.EventLog.Tasmota.EventLogTasmota => String
          0_userdata.0.EventLog.Tasmota.NextEventId => Zahl
          0_userdata.0.EventLog.Tasmota.maxEventCount  => Zahl => Wert 1024 oder nach Wunsch
          Das Eventlogging schaltet man dann in Zeile 86 ein:
          var b_UseSystemEventLog = true;
          Er führt dann eine Ereignisliste die man sich in einem HTML-Widget ausgeben lassen kann:
          0008686 - 29.09.24 11:29:00 - Steckdose-2-142 - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008685 - 29.09.24 11:29:00 - Steckdose-2-141 - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008684 - 29.09.24 11:28:00 - Steckdose-2-141 - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008683 - 29.09.24 11:27:00 - Steckdose-2-147 - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008682 - 29.09.24 11:27:00 - Steckdose-2-142 - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008681 - 29.09.24 11:27:00 - Steckdose-2-141 - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008680 - 29.09.24 11:26:00 - Steckdose-2-141 - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008679 - 29.09.24 11:25:00 - Steckdose-2-141 - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008678 - 29.09.24 11:25:00 - Steckdose-2-142 - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008677 - 29.09.24 11:25:00 - Steckdose-2-147 - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008676 - 29.09.24 11:24:00 - Steckdose-2-142 - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008675 - 29.09.24 11:23:00 - Steckdose-2-141 - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008674 - 29.09.24 11:19:51 - Gosund166 - ON 1(per Datenpunkt JavaScript)
          0008673 - 29.09.24 11:19:46 - Gosund166 - OFF 1 (per Datenpunkt JavaScript)
          0008672 - 29.09.24 11:17:27 - Gosund166 - ON 1(per Datenpunkt JavaScript)
          0008671 - 29.09.24 11:16:49 - Gosund166 - OFF 1 (per Datenpunkt JavaScript)
          0008670 - 29.09.24 11:10:40 - Gosund166 - OFF 1 (per Datenpunkt JavaScript)
          0008669 - 29.09.24 11:06:40 - Gosund166 - ON 1(per Datenpunkt JavaScript)
          0008668 - 29.09.24 11:06:18 - Gosund166 - OFF 1 (per Datenpunkt JavaScript)
          0008667 - 29.09.24 10:00:56 - K07-Badezimmerspiegel - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008666 - 29.09.24 09:53:38 - K07-Badezimmerspiegel - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008665 - 29.09.24 09:50:31 - K07-Badezimmerspiegel - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008664 - 29.09.24 09:50:31 - K06-Licht-Badezimmer - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008663 - 29.09.24 09:46:44 - K07-Badezimmerspiegel - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008662 - 29.09.24 09:46:42 - K06-Licht-Badezimmer - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008661 - 29.09.24 09:18:10 - K07-Badezimmerspiegel - OFF (per MQTT stat-POWER)
          0008660 - 29.09.24 09:04:38 - K07-Badezimmerspiegel - ON (per MQTT stat-POWER)
          0008659 - 29.09.24 08:23:00 - Steckdose-2-145 - OFF (per Datenpunkt JavaScript)
          Sonderfunktionen 1: AccessPoints
          Ich lasse mir bei meinen Geräten anzeigen mit welchen meiner AccessPoints diese verbunden sind:
          Wer das auch will muss unterhalb von
          Seine AccessPoints mit deren BSSId als Datenpunktnamen als String anlegen, als Wert dann den Namen des AccessPoint:
          Dann kann man das in Zeile 82 Einschalten:
          // @ts-ignore
          var b_GetNameOfAccessPoints = true;
          McChip
          schrieb am zuletzt editiert von McChip
          @bananajoe sagte in Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern:
          Ich habe das Script soeben bei mir angelegt - doch leider bekommen ich den Powerwert der Gosund SP1 Steckdose nicht übermittelt. Weißt du wie ich den Wert erhalte?
          (alle anderen Werte sind wie bei Dir da)
          Vielen Dank schon einmal für einen Tipp!
          • M McChip
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @mcchip ich habe den ersten Post bearbeitet und dort nun meine aktuelle Version 1.18 hinterlegt.
            In dieser kannst du im Setup am Anfang ein- oder ausschalten ob die Energie- und Temperaturwerte mit ausgewertet werden sollen.
            Zudem wird alles nun unter 0_userdate.0.tasmota angelegt (was man im Skript einstellen kann).
            die letzten 12 Versionen waren diverse Fehlerbereinigungen (Probleme mit Zahlen und Strings) aber auch Datenpunkte in denen ich sehen kann welche Skriptversion es ist und wo das Skript gespeichert ist. da dachte das es wohl eh keiner nutzt habe ich das hier nicht gepflegt.
            Im Moment läuft das Skript 108 mal bei mir, inklusive Spezialversionen (2 Steckdosen, Display)
            Sollte es beim Start eine Warnung geben einfach nochmal neu starten, bei der nächsten Version wird auch das weg sein.
            Das mit der automatischen Erkennung habe ich immer noch nicht drin :-( wobei der Aufwand dafür überschaubar wäre.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              McChip
              @bananajoe Super Danke Dir. Werde gleich heute Abend testen!
                McChip
                @bananajoe Ich hatte das ein paar Tage später umgesetzt. Leider wird z.B. der Powerwert einmal in die Objektliste eingetragen - egal ob unter 0_userdate.0.tasmota oder im Aliasbereich.
                Dann wird der Powerwert und andere nicht mehr geändert bis ich den Adapter neu starte.
                Ob die Steckdose an oder aus ist (true oder false) wird immer sofort angezeigt.
                Ich bin da echt etwas ratlos.
                • M McChip
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @mcchip welche Teleperiod hast du eingestellt? Ab Werk sendet der nur alle 600 Sekunden.
                  Ich nutze zumeist 60 Sekunden, bei den Solarpanelen 15 Sekunden.
                    McChip
                    @bananajoe
                    ich hatte 100 jetzt 60 - ändert aber nichts.....
                    Jetzt bin ich über ein Video von Stefan "Verdrahtet" gestolpert:
                    "ioBroker #3 - OTA Tasmota Update auf Gosund Zwischenstecker | verdrahtet.info"
                    und dort nimmt er nicht den ioBroker MQTT Server her sondern den Sonoff Adapter, bei einer Tasmota Steckdose.
                    Der Sonoff war bei mir schon installiert - ich musste in der Steckdose nur den Port ändern.
                    Was soll ich sagen - alles da! Die Werte ändern sich innerhalb von 10 Sekunden und es sieht so aus
                    • M McChip
                      @bananajoe
                      Jan1
                      @mcchip
                      Der Sonoff Adapter ist ein abgespeckter und auf Tasmota zugeschnittener MQTT, somit wesentlich einfacher in der Handhabung, da eh alles schon drin was man dafür braucht ;)
                      Sonoff heißt der Adapter nur, weil Tasmota zu Beginn auf Sonoff Geräten lief und da den Namen quasi adaptiert hatte.
                      • J Jan1
                        @mcchip
                        McChip
                        @jan1
                        Vielen Dank für deine Antwort.
                        ABER - ich hab nie verstanden warum bei dem MQTT Adapter die Werte unter "Objekte" immer mit Anführungszeichen, hintereinander ankommen. Beim Sonoff-Adapter habe ich jetzt für jeden Wert einen Eintrag und kann die leicht ohne Javaskript dazwischen verwenden. Mag ja sein dass der "kastriert" ist - aber so ist es einfacher.
                        • M McChip
                          @jan1
                          Jan1
                          @mcchip
                          Das ist doch der exakte Unterschied, der Sonoff Adapter bereitet die Daten schön auf und stellt sie ohne Gefummel direkt zur Verfügung :)
                          Kastriert ist da nicht richtig, sondern eher aufgewertet. Kastriert bezieht sich dann auf andere MQTT Dinge, die man aber für Tasmota nicht braucht.
                          • J Jan1
                            @mcchip
                            McChip
                            @jan1 Jetzt wird ein Schuh draus - Danke Dir! 🤠
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Also mein Skript reagiert auf die Änderungen an den MQTT-Datenpunkten.
                              Stromverbrauch etc. ist also abhängig davon wie oft da Daten reinkommen => TelePeriod
                              Die Daten müssen natürlich auch im MQTT ankommen / sich aktualsieren.
                              Und im Script muss die Option var b_Energy = true; auch gesetzt sein (gleich am Anfang)
                                @crunchip Jepp, da hast du recht. Leider. Eine optimale Lösung dafür ist mir noch nicht eingefallen, ich wäre aber für Vorschläge zu haben :-)
                                Es unter common zu setzen halte ich auch nicht für gut (dann als Funktion).
                                In der Regel entwickle ich auf einem Gerät ... und dann halt Fleißarbeit. Ich muss ja nur Copy & Paste nach den ersten beiden Zeilen machen.
                                randomuser123
                                @bananajoe Hi, bezüglich den 60 scripten: Ich habe für mich eine Lösung gefunden die mit nur einem Script funktioniert. Ist zwar in meinem Fall gedacht für ein zigbee2tasmota Gerät, aber da dieses letztendlich auch "nur" tasmota messages verschickt, könnte es (mit ein paar Anpassungen) auch für dich funktionieren. Kannst es dir bei Gelegenheit ja mal anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/64570/full-zigbee2tasmota-integration/3?_=1682971332108
                                Viele Grüße
                                  Changelog:
                                  Vorwort:
                                  In der
                                  port 1883
                                  listener 9002
                                  protocol websockets
                                  // Setup
                                  // Changelog:
                                  // Beschreibung:
                                  // Setup:
                                  // @ts-ignore
                                  // __      __        _       _     _
                                  // @ts-ignore
                                  } else {
                                  var s_tempjson;
                                  var myAccessPoint;
                                  //Fehlerzähler
                                  //  ______           _    _   _
                                          try {
                                              // @ts-ignore
                                          catch (e) {
                                              // nichts machen
                                              i_ErrorCounter++;
                                          } else {
                                              break;
                                      try {
                                          // POWER
                                                      type: 'boolean',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: "switch",
                                              } else {
                                                          type: 'boolean',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: "switch",
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          // RSSI
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: "%"
                                          // Basisstation 1
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          // Basisstation 2
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          // Kanal
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          // IP-Adresse
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "unixtime"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "unixtime"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "s"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "s"
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "s"
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "kWh"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "kWh"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "kWh"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "W"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "V"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "A"
                                              // Temperatur
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "°C"
                                              // Verbrauch-Summe
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "kWh"
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "kWh"
                                              // Watt L1
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "W"
                                              // Watt L2
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "W"
                                              // Watt L3
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "W"
                                              // Watt Summe
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "W"
                                              // Volt L1
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "V"
                                              // Volt L2
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "V"
                                              // Volt L3
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  unit: "V"
                                              // Verbrauch-Summe
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: "cm"
                                                  } else {
                                              } else {
                                                      } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                      catch (error) {
                                          log(error);
                                  //  _____        _                               _    _
                                  //                            |_|
                                  //   _____ _             _
                                  //  / ____| |           | |
                                  //                                |_|
                                  //   _____       _                   _       _   _
                                  //                                    |_|
                                              s_powernumber = ""
                                          } else {
                                                  // @ts-ignore
                                              } else {
                                              s_powernumber = ""
                                          } else {
                                          } else {
                                  // STATUS Meldung
                                      try {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                          } else {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                      try {
                                          } else {
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                      try {
                                          } else {
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                      try {
                                          } else {
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                  // @ts-ignore
                                          try {
                                              } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                  // @ts-ignore
                                              "SML":{
                                                  "Watt_L1":2803.85,
                                                  "Watt_L2":1062.85,
                                                  "Watt_L3":242.30,
                                                  "Volt_L1":235.9,
                                                  "Volt_L2":236.3,
                                                  "Volt_L3":236.2}}
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                  // @ts-ignore
                                          try {
                                              } else {
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                  // @ts-ignore
                                  michelhsv
                                  @bananajoe Hallo, vielen Dank für das Script. Es hat bisher wunderbar funktioniert, jetzt habe ich meine Tasmota Geräte auf 13.2.0 upgedatet. Leider bekomme ich jetzt keine Energy Meldungen mehr außer Spannung und Strom. Wenn ich den Log aktiviere sehe ich aber das er die Werte ausliest. Hast Du hierzu vielleich eine Idee? Danke
                                  • M michelhsv
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @michelhsv da wird sich was an den JSON-Pfaden geändert haben.
                                    Post man den Inhalt von
                                    mqtt.0.tele.[name-deines-gerätes].SENSOR
                                    Ich habe noch nicht viele auf 13.2.0, von denen die Energie messen noch gar keines.
                                      michelhsv
                                      @bananajoe hier die Werte aus dem Sensor
                                      {"Time": "2023-11-02T11:20:37","ENERGY": {"TotalStartTime": "2023-05-10T12:58:00","Total": 0.417,"Yesterday": 0.088,"Today": 0.042,"Period": 0,"Power": 4,"ApparentPower": 12,"ReactivePower": 12,"Factor": 0.3,"Voltage": 229,"Current": 0.053}}
                                      Im Log sehe ich das die Werte gelesen werden:
                                      11:22:27.342 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von POWER holen und schreiben
                                      11:22:27.342 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von INFO1 holen und schreiben
                                      11:22:27.349 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: DeviceType: NOUS A1T
                                      11:22:27.403 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Version: 13.2.0(tasmota)
                                      11:22:27.447 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von INFO2 holen und schreiben
                                      11:22:27.449 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: IPAddress: 192.168.20.66
                                      11:22:27.449 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: aktuellen Status von SENSOR holen und schreiben
                                      11:22:27.498 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Total: 0.417
                                      11:22:27.500 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Yesterday: 0.088
                                      11:22:27.502 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Today: 0.042
                                      11:22:27.504 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Power: 4
                                      11:22:27.506 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Voltage: 229
                                      11:22:27.508 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Startup: Energy-Current: 0.053
                                      11:22:27.570 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Subscription on() START: mqtt.0.Steckdose.tele.Gruenbeck.STATE
                                      11:22:27.570 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Subscription on() ENDE: mqtt.0.Steckdose.tele.Gruenbeck.STATE
                                      11:22:27.571 warn javascript.0 (7446) script.js.Tasmota.Gruenbeck: Subscription on() START: mqtt.0.Steckdose.tele.Gruenbeck.SENSOR
                                      Habe auf ein Gerät wieder die Software 12.5 eingespielt, das gleiche Problem. Der Fehler muss irgendwo anders liegen, ich weiß aber nicht wann die Punkte verschwunden sind das nur noch Strom und Spannung angezeigt werden.
                                      • M michelhsv
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @michelhsv sagte in Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern:
                                        Sicher das du oben im Kopf des Scriptes var b_Energy = true; gesetzt hast?
                                        Ich wollte schon immer mal eine Version bauen die das automatisch erkennt ... wen ich mal wirklich nichts anderes vor habe ...
                                        Der JSON aus SENSOR sieht ansonsten ok aus.
                                        Welche Version des Skriptes setzt du denn ein?
                                        Ansonsten hier mal meine letzte Version. Schau die die Konfiguration am Anfang genau an bitte, also Zeile 2 bis 14
                                        Die Datenpunkte werden alle unter 0_userdata.0.tasmota angelegt.
                                        // Setup
                                        var s_DeviceName = "Blitzwolf099";
                                        var s_Suffix = "-Handtuchtrocker";
                                        var b_CorrectDatapoints = true;
                                        var s_VersionJSScript = "1.18"
                                        // Changelog:
                                        // 31.10.2021   1.5     Auswahl der Firmwware-Version per Variable
                                        // 20.11.2021   1.9     Bei allen Werten aus JSON-Objekten vor den Schreiben in States expliziete Umwandlung in String oder Number
                                        // 12.12.2021   1.12    Zusätzliche Datenpunkte für Einschaltdauer hinzugefügt, die aktuzelle Dauer wird hochgezählt und in 2 Datenpunkten festgehalten.
                                        // 2020 - 2022 von Bernhard Linz / Bernhard@znil.net
                                        // Beschreibung:
                                        // Setup:
                                        // Ist die Firmware des Tasmota-Gerätes 9.5 oder höger so muss "b_Firmware95 = true" gestezt werden (Die Pfade im MQTT haben sich geändert)
                                        const b_GetNameOfAccessPoints = true;
                                        // Soll das SystemEventLog genutzt werden? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/eigenes-logging-in-iobroker/
                                        const b_UseSystemEventLog = true;
                                        // __      __        _       _     _
                                        var s_tempjson;
                                        var myAccessPoint;
                                        //Fehlerzähler
                                        //  ______           _    _   _
                                            if ( b_UseLogging == true) {
                                          var i_days     = Math.floor(i_seconds / (24*60*60));
                                              i_seconds -= i_days    * (24*60*60);
                                          var i_hours    = Math.floor(i_seconds / (60*60));
                                              i_seconds -= i_hours   * (60*60);
                                          return ((0<i_days)?(i_days+"d "):"")+((0<i_hours)?(i_hours+"h "):"")+((0<i_minutes)?(i_minutes+"m "):"")+((0<i_seconds)?(i_seconds+"s"):"");
                                            if ( b_CorrectDatapoints == true ) {
                                                try {
                                                    // @ts-ignore
                                                catch (e) {
                                                    // nichts machen
                                                    i_ErrorCounter++;
                                        async function CreateMyStatesAndStartup(){
                                            try {
                                                // POWER
                                                    type: 'boolean',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    role: "switch",
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                // RSSI
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: "%"
                                                SetUnit(s_state_FullPath + ".RSII","%");
                                                // Basisstation 1
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                // Basisstation 2
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                // Kanal
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                // IP-Adresse
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    unit: "unixtime"
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    unit: "unixtime"
                                                SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff","unixtime");
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    unit: "s"
                                                SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.LastSwichtedOnDuration","s");
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    unit: "s"
                                                SetUnit(s_state_FullPath + ".tmp.OperationHoursCounter","s");
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    unit: "s"
                                                SetUnit(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds","s");
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                if ( b_Energy == true) {
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "kWh"
                                                    SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Total","kWh");
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "kWh"
                                                    SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Yesterday","kWh");
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "kWh"
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "W"
                                                    SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Power","W");
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "V"
                                                    SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Voltage","V");
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "A"
                                                    SetUnit(s_state_FullPath + ".Energy-Current","A");
                                                if ( b_Temperature == true) {
                                                    // Temperatur
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        unit: "°C"
                                                    SetUnit(s_state_FullPath + ".Temperature","°C");
                                                if ( s_tempjson == "ON" ) {
                                                    if ( i_global_unixtimeSwitchedOn == 0 ) {
                                                        setState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", i_global_unixtimeSwitchedOn, true);
                                                } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        if ( isNaN(Number(s_tempjson.ENERGY.Current))) {
                                                        } else {
                                            catch(error) {
                                                log(error);
                                        //  _____        _                               _    _
                                        //                            |_|
                                        //   _____ _             _
                                        //  / ____| |           | |
                                        //                                |_|
                                        //   _____       _                   _       _   _
                                        //                                    |_|
                                            var s_value_javascript = getState(s_state_power_path).val;
                                            } else {
                                                        createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per MQTT stat-POWER)');
                                                    DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_mqtt_POWER_path + ": ON");
                                                } else {
                                                    DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_mqtt_POWER_path + ": OFF");
                                            DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_mqtt_POWER_path);
                                        // Status setzen nachdem die JavaScript-Varaiable geändert wurde.
                                        on({ id: s_state_power_path, change: "ne", fromNe: o_js_Instance }, function (obj) {
                                            } else {
                                            if (getState(s_state_power_path).val == true) {
                                                setState(s_mqtt_CMND_path, 'ON');
                                                    createEventlog(s_DeviceName, 'ON (per Datenpunkt JavaScript)');
                                                DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_state_power_path + ": ON");
                                            } else {
                                                setState(s_mqtt_CMND_path, 'OFF');
                                                    createEventlog(s_DeviceName, 'OFF (per Datenpunkt JavaScript)');
                                                DebugWarning("Subscription on() STATUS: " + s_state_power_path + ": OFF");
                                            DebugWarning("Subscription on() ENDE: " + s_state_power_path);
                                        // Aktuelle Einschaltzeit hochzählen
                                        // STATUS Meldung
                                            try {
                                                    // Ok, wo schon mal dabei sind können wir auch gleich die aktuelle Laufzeit errechenen und wegschreiben
                                                    i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds = Number(Math.floor(Date.now() / 1000) - i_global_unixtimeSwitchedOn);
                                                    setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeSeconds", i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds, true);
                                                    i_global_CurrentPowerOnTimeH = ConvertTimeHumanReadable(i_global_CurrentPowerOnTimeSeconds);
                                                    setState(s_state_FullPath + ".Time-CurrentPowerOnTimeH", i_global_CurrentPowerOnTimeH, true);
                                                } else {
                                                        setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOn", Date.now(), true);
                                                    } else {
                                                        setState(s_state_FullPath + ".tmp.unixtimeSwitchedOff", Date.now(), true);
                                            } catch (e) {
                                                return;
                                        on({id: s_mqtt_INFO1_path, change: "any"}, function(json) {
                                            try {
                                                } else {
                                            } catch (e) {
                                                return;
                                        on({id: s_mqtt_INFO2_path, change: "any"}, function(json) {
                                            try {
                                                } else {
                                            } catch (e) {
                                                return;
                                        on({id: s_mqtt_STATUS_path, change: "any"}, function(json) {
                                            try {
                                                } else {
                                            } catch (e) {
                                                return;
                                        // SENSOR Meldung (enthält Stromverbrauch)
                                        if ( b_Energy == true ) {
                                            on({id: s_mqtt_SENSOR_path, change: "any"}, function(json) {
                                                DebugWarning("Subscription on() START: " + s_mqtt_SENSOR_path);
                                                try {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                } catch (e) {
                                                    return;
                                        PS: Aktuell läuft das Skript bei mir 117 mal (bei allen Tasmota-Geräten wo man etwas schalten oder Messen kann)
                                        M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          // Setup
                                          // Changelog:
                                          // Beschreibung:
                                          // Setup:
                                          // __      __        _       _     _
                                          var s_tempjson;
                                          var myAccessPoint;
                                          //Fehlerzähler
                                          //  ______           _    _   _
                                                  try {
                                                      // @ts-ignore
                                                  catch (e) {
                                                      // nichts machen
                                                      i_ErrorCounter++;
                                              try {
                                                  // POWER
                                                      type: 'boolean',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: "switch",
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  // RSSI
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: "%"
                                                  // Basisstation 1
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  // Basisstation 2
                                                          type: 'string',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                  // Kanal
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  // IP-Adresse
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      unit: "unixtime"
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      unit: "unixtime"
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      unit: "s"
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      unit: "s"
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      unit: "s"
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "kWh"
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "kWh"
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "kWh"
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "W"
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "V"
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "A"
                                                      // Temperatur
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          unit: "°C"
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                              catch(error) {
                                                  log(error);
                                          //  _____        _                               _    _
                                          //                            |_|
                                          //   _____ _             _
                                          //  / ____| |           | |
                                          //                                |_|
                                          //   _____       _                   _       _   _
                                          //                                    |_|
                                              } else {
                                                  } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                          // STATUS Meldung
                                              try {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                              } catch (e) {
                                                  return;
                                              try {
                                                  } else {
                                              } catch (e) {
                                                  return;
                                              try {
                                                  } else {
                                              } catch (e) {
                                                  return;
                                              try {
                                                  } else {
                                              } catch (e) {
                                                  return;
                                                  try {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                  } catch (e) {
                                                      return;
                                          michelhsv
                                          @bananajoe Vielen Dank für Deine Unterstützung. Keine Ahnung was mit meinem ioBroker los war.
                                          Ich habe in meiner influxdb gesehen das die Punte weiter aufgezeichnet werden. Ich habe dann unter den Objekten einen Filter auf meine influxdb gesetzt, dann habe ich die Punkte gesehen. Beim Ausschalten des Filter sind dann die Punkte geblieben.
