  4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Aufgabenstellung:
    Ich möchte meinen Onkyo Amp mit einer Homematic Taste ein und ausschalten!
    Dateianhang 1
    Mit Alexa habe ich es komischerweise geschafft:-)
    Dateianhang 2
    Hat wer eine Idee woran es liegt?
    Besten Dank!
    Jürgen
    • J Offline
      jwedenig
      Keiner eine Idee??
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hätte da eine.
        Hast du ein dummy Programm für deinen HM Taster (jede Taste long und short) in der CCU angelegt?
        Wenn nicht wird der Tastendruck nie an ioBroker übermittelt.
        Gesendet von Unterwegs
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • J Offline
          jwedenig
          Was ist ein Dummy Programm?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @jwedenig:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird
            Send from mobile device
            • J Offline
              jwedenig
              aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @jwedenig:
                aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? `
                und das wird ueber iObroker geschaltet, CCU program oder einer direct verknuepfung ?
                • J Offline
                  jwedenig
                  Ein Ccu Programm
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @jwedenig:
                    Ein Ccu Programm
                    Hmm dann sollte es doch ankommen
                    Kannst du mal eine debug Block Einsetzen in zu Schaun ob er überhaupt getriggert wird?
                    Es gibt auch einen Reiter states kommt da der Tastendruck an?
                    Edit: benutzt du denn Block wieder geändert oder wurde aktualisiert?
                    Taster bleiben auf true stehen nach dem ersten druk
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Ich benutze wie in der Grafik sichtbar den Reiter wurde aktualisiert, das andere probiere ich mal am Abend
                      Liebe Grüße
                      • J Offline
                        jwedenig
                        Also, wenn ich unter Objekte bei der Taste 1 press long den Wert auf true stelle funktioniert es.
                        Das Problem ist also, dass der Tastendruck bei meinem Homematicschalter einfach nicht auf IOBroker übertragen wird, warum?
                        Liebe Grüße Jürgen
                        • P Offline
                          pix
                          @Dutchman:
                          @jwedenig:
                          Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird `
                          Scheinbar gibt es ein Missverständnis: batteriebetriebene Homematic Taster müssen in der CCU Webui in einem Sogenannten Dummyprogramm abgefragt werden. Nur so wird deren Aktion an ioBroker übertragen. Nicht schön, aber leicht zu realisieren:
                          Entweder ein Programm für alle Taster oder ein Programm pro Taster (so mache ich es) anlegen und alle Kanäle einmal abfragen (WENN …). DANN kann leer bleiben. Programm speichern (OK) und in ioBroker am besten hm-rpc und hm-rega neustarten. 261_bildschirmfoto_2017-10-02_um_09.32.30.jpg
                          @jwedenig:
                          aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? ` Ich vermute, die Taster lösen bisher eine Aktion aus, die innerhalb vin Homematic konfiguriert wurde (oder Direktverbindung).
                          Probier den obigen Weg mal aus. Für weitere Fälle suche nach "Dummy" hier und im Homematic-forum.de
                          Pix
                          • J Offline
                            jwedenig
                            Hi Pix!
                            Habe es so gemacht wie du sagtest, leider ohne Erfolg!
                            Liebe Grüße Jürgen
                            • J Offline
                              jwedenig
                              STOPP!
                              Hilfe!
                              Mein hm-rpc.0 ist rot!
                              aktuellste Version!
                              Warum?
                                Konfig?
                                restart?
                                CCU?
                                LOG?
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  Hier mal der LOG
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    Adapter
                                      Bitte die Konfiguration!
                                      Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
                                      @Homoran:
                                      Konfig?
                                      restart?
                                      CCU?
                                      LOG? `
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        Meinst du das mit Konfiguration?
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
