  5. Nachricht wenn Waschmaschine fertig über Blockly
10 Beiträge 2 Kommentatoren 568 Aufrufe 2 Beobachtet
    sk-koeln
    schrieb am zuletzt editiert von sk-koeln
    Erstmal hallo zusammen
    Bin seit mehreren Tagen Nutzer von iobroker geworden und stoße auf die ersten Probleme wo ich einfach nicht weiterkomme. Möchte gerne das meine Siemens Waschmaschie iq 700 die ich schon bei iobroker drin habe wenn sie fertig ist eine WhatsApp schreibt Maschine ist feritg. Das läuft auch dank des Forums ganz gut. Es gibt aber 2 Zustände im State run und finished und jedesmal wenn sich der Wert ändert bekomme ich die Nachricht Maschine ist fertig möchte aber nur eine Meldung haben wenn sie auf den Wert finished springt schaffe es aber nicht im Blockly was zu bauen was nur explizit den Wert
    finished abruft.
    Wer kann da weiterhelfen
    Gruß stefan
    Synology 220+
    Homematic CCU3
    IoBroker im Docker
    Homehub im Webserver als VIS
    und ne Menge anderer Scheiss der meine Frau in den Wahnsinn treibt
    • S sk-koeln
      finished abruft.
      Gruß stefan
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @sk-koeln Dann zeig mal bitte Dein Blockly.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        sk-koeln
        @djmarc75
        anbei das Bild . wie du siehst nicht weltbewegendes
        Synology 220+
        Homematic CCU3
        IoBroker im Docker
        • S sk-koeln
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @sk-koeln Vorschlag:
          "finished" muss natürlich genau so reingeschrieben werden wie es im Datenpunkt steht.
            sk-koeln
            @djmarc75
            Hab es installiert und es funktioniert einwandfrei
            danke für den Tip und die Hilfe
            Synology 220+
            Homematic CCU3
            IoBroker im Docker
              sk-koeln
              @djmarc75
              Synology 220+
              Homematic CCU3
              IoBroker im Docker
              • S sk-koeln
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sk-koeln den WhatsApp Block direkt in "mache" reinziehen ;)
                  sk-koeln
                  @djmarc75
                  Hatte ich zuerst Nachricht wurde aber nicht verschickt.
                  danach so wie im Bild alles funktioniert inklusive Nachricht versendet und angekommen
                  Synology 220+
                  Homematic CCU3
                  IoBroker im Docker
                  • S sk-koeln
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @sk-koeln sagte in Nachricht wenn Waschmaschine fertig über Blockly:
                    So wird aber wie im ursprünglichen Skript bei jedem Statuswechsel eine Nachricht verschickt.
                    Bin überzeugt dass "Finished" im Skript NICHT mit dem Wert vom Datenpunkt der Waschmaschine übereinstimmt.
                      sk-koeln
                      @djmarc75
                      Also ich hatte jetzt den Trockner und Spülmaschine etc. eingebunden und habe das Programm Wolle (trockner) jetzt 2mal gestartet (dauert nur 6 min) und es wurde immer nur eine Nachricht versendet (Finished) weder bei run noch bei inprogress wurde etwas versendet.
                      Hatte es ja am Anfang in mache drin und da ist nichts passiert
                      Synology 220+
                      Homematic CCU3
                      IoBroker im Docker
