  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 151.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Gleich ich pass das nur gerade an - gib mir einfach eine iobroker In Node - wo der Wert drin steht, wie lange das Licht brennen soll und sind das ms oder s ?
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    #220
    @mickym
    Der Wert steht in "0_userdata.0.hausautomation.zeitdauer_licht_treppenhaus" und die Zeitdauer in Minuten (number) ist da drin. Aktuell steht der Wert z.B. auf 3.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mickym
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #221
      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      So der Flow ist fertig ;)
      Ich hab mal alle Topics der Buttons, Schalter und BWM angepasst. Kernpunkt ist wieder die trigger Node - schau Dir auch immer die Hilfe zu den Nodes an:
      Das alles was triggert den Zeitraum verlängert hatten wir ja schon - neu ist nun das wir mit msg.delay die Verzögerung in der Node überschreiben. ;)
      Da dein Datenpunkt in Minuten angibt - muss die msg.delay Eigenschaft auf eine umgerechnete payload gesetzt werden.
      Beim Setzen der delay rechnen wir also von Minuten noch in ms um:
      und fertig ist der Flow . Hier zum Import:
             "id": "397e721c8443f53e",
             "type": "mqtt in",
             "z": "2e7d4cac81c671e3",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "shellies/sonstiges/bwm_oben/status",
             "qos": "2",
             "datatype": "auto-detect",
             "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 460,
             "y": 1600,
             "wires": [
                     "f37773770cc10a69"
             "id": "4e9de718a2e77470",
             "type": "mqtt in",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "shellies/sonstiges/bwm_unten/status",
             "qos": "2",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 460,
             "y": 1640,
             "wires": [
                     "f37773770cc10a69"
             "id": "800abea06f19a103",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "{\"id\":123,\"src\":\"hotspot_2\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}",
             "op2": "{\"id\":123,\"src\":\"hotspot_2\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":false}}",
             "op1type": "json",
             "op2type": "json",
             "duration": "2",
             "extend": true,
             "overrideDelay": true,
             "units": "min",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 1130,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "b122e2e77c6da325"
             "id": "c7a2538582f26f99",
             "type": "switch",
             "name": "active = true?",
             "property": "active",
             "propertyType": "global",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 940,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "800abea06f19a103"
             "id": "85adc04bab696758",
             "type": "mqtt in",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "shellies/sonstiges/bwm_keller/status",
             "qos": "2",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 460,
             "y": 1680,
             "wires": [
                     "f37773770cc10a69"
             "id": "8e92ad87f1753886",
             "type": "mqtt in",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "shellies/licht/treppenhaus/oben/status/switch:0",
             "qos": "2",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 450,
             "y": 1420,
             "wires": [
                     "fc6fb44b1d1d608a"
             "id": "f37773770cc10a69",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "payload.motion",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 690,
             "y": 1640,
             "wires": [
                     "77e70e12f14594fe"
             "id": "9cbbb699f5a355ef",
             "type": "mqtt in",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "shellies/licht/treppenhaus/unten/status/switch:0",
             "qos": "2",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 440,
             "y": 1460,
             "wires": [
                     "fc6fb44b1d1d608a"
             "id": "8f34eb2c75697e59",
             "type": "mqtt in",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "shellies/sonstiges/button_keller/input_event/0",
             "qos": "2",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 450,
             "y": 1500,
             "wires": [
                     "fc6fb44b1d1d608a"
             "id": "b122e2e77c6da325",
             "type": "debug",
             "name": "Schalten",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1320,
             "y": 1540,
             "wires": []
             "id": "3f983bcf654e4ce8",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "delay",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload * 60 *1000",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 920,
             "y": 1360,
             "wires": [
                     "800abea06f19a103"
             "id": "c8a98f98d67408e0",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "",
             "topic": "0_userdata.0.hausautomation.zeitdauer_licht_treppenhaus",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "true",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 530,
             "y": 1360,
             "wires": [
                     "3f983bcf654e4ce8"
             "id": "77e70e12f14594fe",
             "type": "junction",
             "x": 820,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "c7a2538582f26f99"
             "id": "fc6fb44b1d1d608a",
             "type": "junction",
             "x": 720,
             "y": 1460,
             "wires": [
                     "77e70e12f14594fe"
             "id": "b22fc4d3e3f172bb",
             "type": "mqtt-broker",
             "name": "iobroker mqtt adapter",
             "broker": "localhost",
             "port": "1883",
             "clientid": "mqttin_nodered",
             "autoConnect": true,
             "usetls": false,
             "protocolVersion": "4",
             "keepalive": "60",
             "cleansession": true,
             "birthTopic": "",
             "birthQos": "0",
             "birthPayload": "",
             "birthMsg": {},
             "closeTopic": "",
             "closeQos": "0",
             "closePayload": "",
             "closeMsg": {},
             "willTopic": "",
             "willQos": "0",
             "willPayload": "",
             "willMsg": {},
             "userProps": "",
             "sessionExpiry": ""
      Eigentlich easy, wenn man es logisch durchdacht hat. Nun gut das mit dem detached Mode - konnten wir uns ja das wiedereinschalten sparen. ;)
      Achso ist noch das Abprüfen auf die globale Variable drin - musst halt ggf. wieder raus nehmen.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "2",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 460,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "f37773770cc10a69"
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "2",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 460,
               "y": 1640,
               "wires": [
                       "f37773770cc10a69"
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1type": "json",
               "op2type": "json",
               "duration": "2",
               "extend": true,
               "units": "min",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 1130,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "b122e2e77c6da325"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "true"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 940,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "800abea06f19a103"
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "2",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 460,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "f37773770cc10a69"
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "2",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 450,
               "y": 1420,
               "wires": [
                       "fc6fb44b1d1d608a"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "true"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 690,
               "y": 1640,
               "wires": [
                       "77e70e12f14594fe"
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "2",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 440,
               "y": 1460,
               "wires": [
                       "fc6fb44b1d1d608a"
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "2",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 450,
               "y": 1500,
               "wires": [
                       "fc6fb44b1d1d608a"
               "type": "debug",
               "name": "Schalten",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1320,
               "y": 1540,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "delay",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 920,
               "y": 1360,
               "wires": [
                       "800abea06f19a103"
               "name": "",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 530,
               "y": 1360,
               "wires": [
                       "3f983bcf654e4ce8"
               "type": "junction",
               "x": 820,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "c7a2538582f26f99"
               "type": "junction",
               "x": 720,
               "y": 1460,
               "wires": [
                       "77e70e12f14594fe"
               "port": "1883",
               "usetls": false,
               "keepalive": "60",
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        #222
        @mickym Super!
        Kurze Frage noch: Der Switch "active=true" ist der der die globale Variable prüft (ob Treppenhauslicht aktiv oder nicht) ? Oder wird der für die Zusammenführung der ganzen Nodes gebraucht?
          @mickym Super!
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #223
          @hotspot_2
          @mickym Super!
          Habs gerade geschrieben - ja das war mit dem Abprüfen der globalen Variable - das kannst rausnehmen oder muss halt setzen. Du kannst sowas ja auch über einen scheduler setzen - zum Beispiel dass es automatisch aktiv wird wenn es dunkel wird oder nicht. Du kannst auch beides nehmen. Dass Du über Dein Jarvis die Automatik einschaltest - gleichzeitig wenn die Automatik ein ist, aber nur bei Dunkelheit einschaltet. Wie auch immer. Für solche Tageszeiten empfehle ich den Lightscheduler - aber das machen wir erst, wenn Du sowas brauchst.
          • mickymM mickym
            @hotspot_2
            @mickym Super!
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            #224
            @mickym
            So, hab mal noch die Bewegungsmelder zum abschalten reingemacht.
                   "id": "d61506de1954395b",
                   "type": "trigger",
                   "z": "692f3cf44001c136",
                   "name": "",
                   "op1type": "json",
                   "op2type": "json",
                   "duration": "2",
                   "extend": true,
                   "overrideDelay": false,
                   "units": "min",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 1130,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                           "aea976760342a7ca",
                           "b31a1ad723458b20",
                           "cdde801771054bfd"
                   "id": "13f2741ac766c270",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 590,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                           "cb40f947f82f67aa"
                   "id": "cb40f947f82f67aa",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "Schalter",
                   "topic": "0_userdata.0.hausautomation.bewegungsmelder_treppenhaus",
                   "attrname": "payload",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 720,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                           "a7f6db04440edd6b"
                   "id": "a7f6db04440edd6b",
                   "type": "switch",
                   "name": "Schalter = true?",
                   "property": "payload",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 880,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                           "d61506de1954395b"
                   "id": "dc7cb1f29dd48123",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 290,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "6a2f9b58c826dbf9"
                   "id": "d6a73f6b14cae279",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "topic": "shellies/licht/treppenhaus/oben/command/switch:0",
                   "qos": "2",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 270,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                           "6a2f9b58c826dbf9"
                   "id": "e520634c4d127742",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "topic": "shellies/licht/treppenhaus/unten/command/switch:0",
                   "qos": "2",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 270,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "6a2f9b58c826dbf9"
                   "id": "453d4b0e34fa74da",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 320,
                   "y": 540,
                   "wires": [
                           "13f2741ac766c270"
                   "id": "cb8976790deb4942",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 320,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                           "13f2741ac766c270"
                   "id": "4f5732168c07a0ab",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 320,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "13f2741ac766c270"
                   "id": "cdde801771054bfd",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": "shellies/licht/treppenhaus/keller/rpc",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 1420,
                   "y": 480,
                   "wires": []
                   "id": "b31a1ad723458b20",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": "shellies/licht/treppenhaus/oben/rpc",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 1420,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "id": "aea976760342a7ca",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": "shellies/licht/treppenhaus/unten/rpc",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 1420,
                   "y": 360,
                   "wires": []
                   "id": "ce80c62e18617a11",
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 250,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "7489466fabc808bb"
                   "id": "7489466fabc808bb",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "delay",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 920,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "d61506de1954395b"
                   "id": "6a2f9b58c826dbf9",
                   "type": "junction",
                   "x": 540,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                           "d61506de1954395b"
                   "port": "1883",
                   "usetls": false,
                   "keepalive": "60",
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
            Super Sache. Wenn ich mir jetzt das Blockly anschaue wäre ich auch definitiv bei "grottig".
            Danke!
              @mickym
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1type": "json",
                     "op2type": "json",
                     "duration": "2",
                     "extend": true,
                     "units": "min",
                     "reset": "",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 1130,
                     "y": 420,
                     "wires": [
                             "aea976760342a7ca",
                             "b31a1ad723458b20",
                             "cdde801771054bfd"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 590,
                     "y": 600,
                     "wires": [
                             "cb40f947f82f67aa"
                     "name": "Schalter",
                     "x": 720,
                     "y": 600,
                     "wires": [
                             "a7f6db04440edd6b"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 880,
                     "y": 600,
                     "wires": [
                             "d61506de1954395b"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 290,
                     "y": 360,
                     "wires": [
                             "6a2f9b58c826dbf9"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 270,
                     "y": 420,
                     "wires": [
                             "6a2f9b58c826dbf9"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 270,
                     "y": 480,
                     "wires": [
                             "6a2f9b58c826dbf9"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 320,
                     "y": 540,
                     "wires": [
                             "13f2741ac766c270"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 320,
                     "y": 600,
                     "wires": [
                             "13f2741ac766c270"
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "2",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 320,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "13f2741ac766c270"
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 1420,
                     "y": 480,
                     "wires": []
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 1420,
                     "y": 420,
                     "wires": []
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 1420,
                     "y": 360,
                     "wires": []
                     "name": "",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 250,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "7489466fabc808bb"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "delay",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 920,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "d61506de1954395b"
                     "type": "junction",
                     "x": 540,
                     "y": 420,
                     "wires": [
                             "d61506de1954395b"
                     "port": "1883",
                     "usetls": false,
                     "keepalive": "60",
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "birthMsg": {},
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "closeMsg": {},
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": "",
                     "willMsg": {},
                     "userProps": "",
                     "sessionExpiry": ""
              Danke!
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #225
              es glaubt mir nur niemand, der es nicht ausprobiert. Das schöne ist halt dass Du mit Deiner Logik relativ schnell verstehst an welcher Stelle man eingreifen muss und kann und nicht Spaghetticode entwickelt. ;)
              Ehrlich gesagt finde ich es immer noch schlimm:
              Gut manches hätte man sicher auch mit Blockly einfacher machen können - vor allem wenn detached eingeschaltet gewesen wäre. Ich hoffe es funktioniert alles - sonst musst mit debug nodes arbeiten.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                #226
                @mickym Definitiv! Es ist einfach schlecht.
                Funktioniert alles bestens. Das Licht funktioniert wie gewünscht.
                Freu mich.
                Würde morgen gerne noch ein paar andere Blocklys anschauen.
                Gibt es denn ein Node um zu eine bestimmten Zeitpunkt MQTT ins zu prüfen (Switch an oder aus) um dann z.B. Switch ein- oder auszuschalten?
                Würde dann morgen noch weitere Blocklys umziehen.
                  Freu mich.
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #227
                  Theoretisch ja - insbesondere bei mqtt-Version 5. Aber machs einfach nicht, das ist nicht state of the art und wiederspricht dem mqtt-Konzept. Mqtt gibt immer aktuelle Trigger aus - für die Speicherung von Zuständen ist die Anwendung verantwortlich. Genau für diesen Zweck lass mqtt triggern und speichere den Zustand in einer Node-Red Variablen ab. Diese kannst Du dann zu beliebigen Zeitpunkten abfragen und darauf reagieren. Du kannst auch Datenpunkte im mqtt-Adapter abfragen. ;) Den hast Du bis jetzt ja gar nicht genutzt. Dafür könntest Du ihn nutzen. Im Prinzip ist das auch in Verbindung mit Node-Red die größte Stärke desiobrokers. ;)
                  Grundsätzlich sollte man aber nicht pollen - ganz allgemein.
                  Wenn ich beispielsweise die Wohnung verlasse, dann werden einfach alle Lichter ausgeschaltet - da interessiert es mich nicht, ob das Licht vorher eingeschaltet war oder nicht. Also überprüfe hier erst mal Deine Logik, ob solche Abfragen erforderlich sind. Ein eingeschaltetes Licht nochmal einzuschalten - belastet gar nichts - weder ein Relais noch sonst was - und ein ausgeschaltetes Licht auszuschalten tut auch niemand weh und ist definitiv einfacher - als Abfragen. Dann ist es sinnvoller abzufragen ob jemand daheim ist.
                  Ich habe meine Shellies alle so geschaltet, dass wenn ich sie einschalte (also über den Schalter) dann sind die Bewegungsmelder inaktiv. Wenn ich die Shellies am Schalter ausschalte werden die Bewegungsmelder aktiv, aber nur wenn es dunkel ist. Der Vorteil ist, dass ich damit ein Logik implementiert habe, wenn ich mal keine GUI oder App zur Hand habe. Aber wie gesagt - jeder überlegt sich, was er für sinnvoll erachtet.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H
                    hotspot_2H
                    hotspot_2
                    #228
                    @mickym
                    Ok.
                    Hab gerade noch diesen Fehler entdeckt im Protokoll:
                    Client [mqttin_nodered] Message 9588 deleted after 11 retries
                    Kann man da mehr Infos dazu irgendwo finden?
                      @mickym
                      Ok.
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #229
                      @mickym
                      Ok.
                      Das ist leider ein Mist des mqtt-Adapters als Broker. Deswegen nutze ich diesen Adapter nur als client und nicht als Broker. Wenn das öfters auftritt empfehle ich Dir mosquitto als Mqtt-Broker. Das sind leider Inkompatibilitäten des Adapters.
                      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/441763
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Ok.
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        #230
                        @mickym
                        Ok. Mosquito aber nicht als Adapter dann, oder? Sondern neben iobroker dann auf der Maschine installiert.
                          @mickym
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #231
                          @hotspot_2 Genau - ich habe mosquitto als Service laufen und den mqtt-Adapter als Client zum mosquitto
                          Ist eigentlich super einfach zu installieren.
                          In dem Fall ist das nicht viel Umstellungsaufwand für Dich, weil wenn Du die gleichen Credentials nimmst nur ein MQTT-Broker auf einer Maschine betreiben kannst. Am Besten ist dann dass Du alle Haken rausmachst:
                          Empfehle ich Dir auch für den Broker übrigens.
                          Falls Du mosquitto installierst - die Client Tools brauchst Du nicht.
                          Also nur
                          sudo apt install mosquitto
                          • mickymM mickym
                            Also nur
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            #232
                            @mickym Dem Thema Mosquito usw. nehme ich mich heute auch noch an. Es laufen doch einige Fehlermeldungen (wie oben) an. Werde dann den mosquitto als broker installieren und ich greife dann mit dem mqtt Adapter als Client auf den mosquitto zu und habe dann alle mqtts wieder in iobroker. So ist das Konzept, oder? Stelle ich dann aber alles bei mir auf den mosquitto um also z.B. auch meine ESPs?
                            Habe noch eine zweite Frage: Bastele gerade an einer Erweiterung des Treppenhaus Licht Flows. Würde ich Dir dann nachher mal zeigen wollen (ist nicht viel, aber interessant ob ich es richtig mache für mich). Frage ist noch: Wenn ich einen Switch-Node habe der true und false als Ausgänge hat (Ergebnis) wie lasse ich den den Flow korrekt enden wenn es nach false dann nicht mehr weiter geht (also keine weitere Aktion folgt). Lässt man dann die Verbindung einfach weg oder sollte man das anders lösen?
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #233
                              Nein auf den Shellies oder Clients musst Du gar nichts ändern, wenn Du in mosquitto die gleichen Credentials (Benutzer und Passwort) falls Du vergeben hast. Die Clients merken ja eigentlich nicht, dass da ein anderer Broker dahinter hängt, da IP-Adresse und Port ja gleich bleiben. Im mqtt-Adapter subscribest Du alles - wie in meinem Screenshot gezeigt - also #.
                              Damit hast Du quasi den gesamten mosquitto im mqtt-Adapter und du erkennst keinen Unterschied. Im Gegenteil kannst Du nun auch direkt in die Datenpunkte schreiben - da machte der Broker auch oft Probleme. Du nutzt ja den gleichen Adapter nur eben als Client:
                              Du kannst doch die Ausgänge die nicht nutzt einfach löschen:
                              Standard ist eh erst mal ein Ausgang und Du kannst beliebig viele Ausgange hinzufügen oder löschen:
                              Du kannst aber auch die Verbindung einfach weglassen. Es gibt auch Nodes die haben 2 oder mehrere Ausgänge, die Du nicht nutzen musst. Beispiel ist die exec Node - da musst Du nicht alle 3 Ausgänge nutzen. ;)
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H
                                hotspot_2H
                                hotspot_2
                                #234
                                @mickym So, ich habe jetzt mal was eingebaut in den Flow. Idee ist das ich einen zusätzlichen Schalter habe der bei true die Bewegungsmelder nur einschalten soll wenn es dunkel ist und bei false immer. Davor gibt es noch einen Schalter der dafür sorgen soll ob die Bewegungsmelder überhaupt aktiviert worden sind.
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1type": "json",
                                       "op2type": "json",
                                       "duration": "2",
                                       "extend": true,
                                       "units": "min",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1130,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                               "aea976760342a7ca",
                                               "b31a1ad723458b20",
                                               "cdde801771054bfd"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 590,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "cb40f947f82f67aa"
                                       "name": "Schalter",
                                       "x": 740,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "a7f6db04440edd6b"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 920,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "1c6a8158f2b8126a"
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 290,
                                       "y": 360,
                                       "wires": [
                                               "6a2f9b58c826dbf9"
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 270,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                               "6a2f9b58c826dbf9"
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 270,
                                       "y": 480,
                                       "wires": [
                                               "6a2f9b58c826dbf9"
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 320,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                               "13f2741ac766c270"
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 320,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "13f2741ac766c270"
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 320,
                                       "y": 660,
                                       "wires": [
                                               "13f2741ac766c270"
                                       "type": "mqtt out",
                                       "name": "",
                                       "qos": "",
                                       "retain": "",
                                       "respTopic": "",
                                       "contentType": "",
                                       "userProps": "",
                                       "correl": "",
                                       "expiry": "",
                                       "x": 1420,
                                       "y": 480,
                                       "wires": []
                                       "type": "mqtt out",
                                       "name": "",
                                       "qos": "",
                                       "retain": "",
                                       "respTopic": "",
                                       "contentType": "",
                                       "userProps": "",
                                       "correl": "",
                                       "expiry": "",
                                       "x": 1420,
                                       "y": 420,
                                       "wires": []
                                       "type": "mqtt out",
                                       "name": "",
                                       "qos": "",
                                       "retain": "",
                                       "respTopic": "",
                                       "contentType": "",
                                       "userProps": "",
                                       "correl": "",
                                       "expiry": "",
                                       "x": 1420,
                                       "y": 360,
                                       "wires": []
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 250,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "7489466fabc808bb"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "delay",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 920,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "d61506de1954395b"
                                       "id": "4de2c4fe8b51e654",
                                       "type": "light-scheduler",
                                       "settings": "4b848ab17ecfd60b",
                                       "events": "[{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":595},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":605}}]",
                                       "topic": "",
                                       "name": "",
                                       "onPayload": "true",
                                       "onPayloadType": "bool",
                                       "offPayload": "false",
                                       "offPayloadType": "bool",
                                       "onlyWhenDark": true,
                                       "scheduleRndMax": 0,
                                       "sunElevationThreshold": "3",
                                       "sunShowElevationInStatus": false,
                                       "outputfreq": "output.statechange.startup",
                                       "x": 980,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "2002136e01a05254"
                                       "id": "814349e7d60ec173",
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 760,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "4de2c4fe8b51e654"
                                               "2002136e01a05254"
                                       "id": "1c6a8158f2b8126a",
                                       "name": "Schalter",
                                       "topic": "0_userdata.0.hausautomation.bewegungsmelder_aktiv_nachts",
                                       "x": 600,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "814349e7d60ec173"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 540,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                               "d61506de1954395b"
                                       "id": "2002136e01a05254",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1100,
                                       "y": 760,
                                       "wires": [
                                               "d61506de1954395b"
                                       "port": "1883",
                                       "usetls": false,
                                       "keepalive": "60",
                                       "birthTopic": "",
                                       "birthQos": "0",
                                       "birthPayload": "",
                                       "birthMsg": {},
                                       "closeTopic": "",
                                       "closeQos": "0",
                                       "closePayload": "",
                                       "closeMsg": {},
                                       "willTopic": "",
                                       "willQos": "0",
                                       "willPayload": "",
                                       "willMsg": {},
                                       "userProps": "",
                                       "sessionExpiry": ""
                                       "id": "4b848ab17ecfd60b",
                                       "type": "light-scheduler-settings",
                                       "name": "my settings",
                                       "latitude": "48.8924",
                                       "longitude": "9.1876"
                                Nun würde ich noch gerne das Licht, wenn es dunkel ist, aktivieren wenn jemand an einer der beiden Türklingeln (unten und oben) klingelt. Da stellt sich mir noch die Frage ob ich irgendwie die vorhandene Node Light Scheduler ebenfalls nutzen kann und keine zweite Flow einfügen muss. Das wird aber dann vermutlich über das Thema global Payload passieren, oder?
                                         "type": "trigger",
                                         "name": "",
                                         "op1type": "json",
                                         "op2type": "json",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": true,
                                         "units": "min",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1130,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                                 "aea976760342a7ca",
                                                 "b31a1ad723458b20",
                                                 "cdde801771054bfd"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 590,
                                         "y": 600,
                                         "wires": [
                                                 "cb40f947f82f67aa"
                                         "name": "Schalter",
                                         "x": 740,
                                         "y": 600,
                                         "wires": [
                                                 "a7f6db04440edd6b"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 920,
                                         "y": 600,
                                         "wires": [
                                                 "1c6a8158f2b8126a"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 290,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "6a2f9b58c826dbf9"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 270,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                                 "6a2f9b58c826dbf9"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 270,
                                         "y": 480,
                                         "wires": [
                                                 "6a2f9b58c826dbf9"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 320,
                                         "y": 540,
                                         "wires": [
                                                 "13f2741ac766c270"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 320,
                                         "y": 600,
                                         "wires": [
                                                 "13f2741ac766c270"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 320,
                                         "y": 660,
                                         "wires": [
                                                 "13f2741ac766c270"
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 1420,
                                         "y": 480,
                                         "wires": []
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 1420,
                                         "y": 420,
                                         "wires": []
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 1420,
                                         "y": 360,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 250,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                                 "7489466fabc808bb"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "delay",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 920,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                                 "d61506de1954395b"
                                         "topic": "",
                                         "name": "",
                                         "x": 980,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "2002136e01a05254"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 760,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "4de2c4fe8b51e654"
                                                 "2002136e01a05254"
                                         "name": "Schalter",
                                         "x": 600,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "814349e7d60ec173"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 540,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                                 "d61506de1954395b"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1100,
                                         "y": 760,
                                         "wires": [
                                                 "d61506de1954395b"
                                         "port": "1883",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #235
                                  @hotspot_2 Also Du hast den falschen Node genutzt beim LightScheduler. Den Du genutzt hast, der triggert.
                                  Du brauchst aber die Filter node. Ich finde es zwar mit deinen Schalter langsam übertrieben. Du musst ein bisschen auf Ästhetik achten - und das ganze etwas auseinander ziehen - dann kannst Du oben auch noch Deinen anderen Geräte in den Filter laufen lassen:
                                         "id": "175f30df96275374",
                                         "type": "trigger",
                                         "name": "",
                                         "op1type": "json",
                                         "op2type": "json",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": true,
                                         "units": "min",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1710,
                                         "y": 2580,
                                         "wires": [
                                                 "433430a1daf7bfcf",
                                                 "f8e58410f9532511",
                                                 "3d427bcbd9d3748a"
                                         "id": "0e94e2277ef2e2c9",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 550,
                                         "y": 2740,
                                         "wires": [
                                                 "2d80433bb10dac6b"
                                         "id": "2d80433bb10dac6b",
                                         "name": "Schalter",
                                         "x": 700,
                                         "y": 2740,
                                         "wires": [
                                                 "4f70dc2ebd50bed3"
                                         "id": "4f70dc2ebd50bed3",
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 880,
                                         "y": 2740,
                                         "wires": [
                                                 "3f5134f664a1560b"
                                         "id": "f51133ee161cc15a",
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 250,
                                         "y": 2500,
                                         "wires": [
                                                 "7988a035aa866cc7"
                                         "id": "7039b340f9031c6c",
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 230,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": [
                                                 "7988a035aa866cc7",
                                                 "2451e8e5eec3974f"
                                         "id": "363c3739240f060e",
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 230,
                                         "y": 2620,
                                         "wires": [
                                                 "7988a035aa866cc7"
                                         "id": "3097c993fb9ba0ab",
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 280,
                                         "y": 2680,
                                         "wires": [
                                                 "0e94e2277ef2e2c9"
                                         "id": "3f99ccd3c170d98f",
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 280,
                                         "y": 2740,
                                         "wires": [
                                                 "0e94e2277ef2e2c9"
                                         "id": "d6acc88db262e895",
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 280,
                                         "y": 2800,
                                         "wires": [
                                                 "0e94e2277ef2e2c9"
                                         "id": "3d427bcbd9d3748a",
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 2000,
                                         "y": 2640,
                                         "wires": []
                                         "id": "f8e58410f9532511",
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 2000,
                                         "y": 2580,
                                         "wires": []
                                         "id": "433430a1daf7bfcf",
                                         "type": "mqtt out",
                                         "name": "",
                                         "qos": "",
                                         "retain": "",
                                         "respTopic": "",
                                         "contentType": "",
                                         "userProps": "",
                                         "correl": "",
                                         "expiry": "",
                                         "x": 2000,
                                         "y": 2520,
                                         "wires": []
                                         "id": "c937f514cee2bae6",
                                         "name": "",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 210,
                                         "y": 2440,
                                         "wires": [
                                                 "aefab38101674dfc"
                                         "id": "aefab38101674dfc",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "delay",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 880,
                                         "y": 2440,
                                         "wires": [
                                                 "175f30df96275374"
                                         "id": "e4b6c617ddedb818",
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 1240,
                                         "y": 2740,
                                         "wires": [
                                                 "2451e8e5eec3974f"
                                                 "b74937efbbbc0c04"
                                         "id": "3f5134f664a1560b",
                                         "name": "Schalter",
                                         "x": 1060,
                                         "y": 2740,
                                         "wires": [
                                                 "e4b6c617ddedb818"
                                         "id": "2451e8e5eec3974f",
                                         "type": "light-scheduler-filter",
                                         "settings": "",
                                         "events": "[]",
                                         "name": "",
                                         "sunElevationThreshold": 6,
                                         "x": 1480,
                                         "y": 2660,
                                         "wires": [
                                                 "b74937efbbbc0c04"
                                         "id": "7988a035aa866cc7",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 500,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": [
                                                 "175f30df96275374"
                                         "id": "b74937efbbbc0c04",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1680,
                                         "y": 2680,
                                         "wires": [
                                                 "175f30df96275374"
                                         "port": "1883",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1type": "json",
                                           "op2type": "json",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": true,
                                           "units": "min",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1710,
                                           "y": 2580,
                                           "wires": [
                                                   "433430a1daf7bfcf",
                                                   "f8e58410f9532511",
                                                   "3d427bcbd9d3748a"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 550,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "2d80433bb10dac6b"
                                           "name": "Schalter",
                                           "x": 700,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "4f70dc2ebd50bed3"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 880,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "3f5134f664a1560b"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 250,
                                           "y": 2500,
                                           "wires": [
                                                   "7988a035aa866cc7"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 230,
                                           "y": 2560,
                                           "wires": [
                                                   "7988a035aa866cc7",
                                                   "2451e8e5eec3974f"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 230,
                                           "y": 2620,
                                           "wires": [
                                                   "7988a035aa866cc7"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 280,
                                           "y": 2680,
                                           "wires": [
                                                   "0e94e2277ef2e2c9"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 280,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "0e94e2277ef2e2c9"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 280,
                                           "y": 2800,
                                           "wires": [
                                                   "0e94e2277ef2e2c9"
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 2000,
                                           "y": 2640,
                                           "wires": []
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 2000,
                                           "y": 2580,
                                           "wires": []
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 2000,
                                           "y": 2520,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 210,
                                           "y": 2440,
                                           "wires": [
                                                   "aefab38101674dfc"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "delay",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 880,
                                           "y": 2440,
                                           "wires": [
                                                   "175f30df96275374"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 1240,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "2451e8e5eec3974f"
                                                   "b74937efbbbc0c04"
                                           "name": "Schalter",
                                           "x": 1060,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "e4b6c617ddedb818"
                                           "settings": "",
                                           "events": "[]",
                                           "name": "",
                                           "x": 1480,
                                           "y": 2660,
                                           "wires": [
                                                   "b74937efbbbc0c04"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 500,
                                           "y": 2560,
                                           "wires": [
                                                   "175f30df96275374"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1680,
                                           "y": 2680,
                                           "wires": [
                                                   "175f30df96275374"
                                           "port": "1883",
                                           "usetls": false,
                                           "keepalive": "60",
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                    #236
                                    @mickym Ich mag mein VIS (jarvis) und meine Schalter da drin. Nutze sie nicht sehr oft, das stimmt, aber einfach "nice to have" für mich ;-).
                                    So, jetzt sollte es passen. Funktioniert echt sehr gut mit Node RED. Bin total begeistert.
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1type": "json",
                                           "op2type": "json",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": true,
                                           "units": "min",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1410,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "aea976760342a7ca",
                                                   "b31a1ad723458b20",
                                                   "cdde801771054bfd"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 590,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "cb40f947f82f67aa"
                                           "name": "Schalter",
                                           "x": 740,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "a7f6db04440edd6b"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 920,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "1c6a8158f2b8126a"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 290,
                                           "y": 360,
                                           "wires": [
                                                   "6a2f9b58c826dbf9"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 270,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "6a2f9b58c826dbf9"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 270,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "6a2f9b58c826dbf9"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 320,
                                           "y": 540,
                                           "wires": [
                                                   "13f2741ac766c270"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 320,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "13f2741ac766c270"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 320,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "13f2741ac766c270"
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 1680,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 1680,
                                           "y": 420,
                                           "wires": []
                                           "type": "mqtt out",
                                           "name": "",
                                           "qos": "",
                                           "retain": "",
                                           "respTopic": "",
                                           "contentType": "",
                                           "userProps": "",
                                           "correl": "",
                                           "expiry": "",
                                           "x": 1680,
                                           "y": 360,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 250,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "7489466fabc808bb"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "delay",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1180,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "d61506de1954395b"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 920,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "f85c9f2e9c8f2c44"
                                           "name": "Schalter",
                                           "x": 760,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "814349e7d60ec173"
                                           "id": "f85c9f2e9c8f2c44",
                                           "settings": "0235e1e58e1f63fb",
                                           "events": "[]",
                                           "name": "Dunkel?",
                                           "x": 1220,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "d61506de1954395b"
                                           "id": "77905b7b0ada129c",
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "topic": "shellies/sonstiges/klingel_oben/command/switch:0",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 270,
                                           "y": 720,
                                           "wires": [
                                                   "f1cab755275289c6"
                                           "id": "83b0d265a7f475aa",
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "topic": "shellies/sonstiges/klingel_unten/command/switch:0",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 270,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "f1cab755275289c6"
                                           "id": "f1cab755275289c6",
                                           "name": "Schalter",
                                           "topic": "0_userdata.0.hausautomation.licht_an_klingel_treppenhaus",
                                           "x": 580,
                                           "y": 740,
                                           "wires": [
                                                   "b74ff5a798e07ecc"
                                           "id": "b74ff5a798e07ecc",
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 760,
                                           "y": 740,
                                           "wires": [
                                                   "f85c9f2e9c8f2c44"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 540,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "d61506de1954395b"
                                           "port": "1883",
                                           "usetls": false,
                                           "keepalive": "60",
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                           "id": "0235e1e58e1f63fb",
                                    Nachher noch das Mosquito Thema erledigen und dann ist das ne runde Sache insgesamt.
                                    Gibt es eine Möglichkeit nach dem Ende des Triggers noch ein paar Aktionen zu machen? z.B. einen Wert in ein iobroker out zu schreiben?
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1type": "json",
                                             "op2type": "json",
                                             "duration": "2",
                                             "extend": true,
                                             "units": "min",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1410,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                                     "aea976760342a7ca",
                                                     "b31a1ad723458b20",
                                                     "cdde801771054bfd"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 590,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "cb40f947f82f67aa"
                                             "name": "Schalter",
                                             "x": 740,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "a7f6db04440edd6b"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 920,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "1c6a8158f2b8126a"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 290,
                                             "y": 360,
                                             "wires": [
                                                     "6a2f9b58c826dbf9"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 270,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                                     "6a2f9b58c826dbf9"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 270,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "6a2f9b58c826dbf9"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 320,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "13f2741ac766c270"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 320,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "13f2741ac766c270"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 320,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "13f2741ac766c270"
                                             "type": "mqtt out",
                                             "name": "",
                                             "qos": "",
                                             "retain": "",
                                             "respTopic": "",
                                             "contentType": "",
                                             "userProps": "",
                                             "correl": "",
                                             "expiry": "",
                                             "x": 1680,
                                             "y": 480,
                                             "wires": []
                                             "type": "mqtt out",
                                             "name": "",
                                             "qos": "",
                                             "retain": "",
                                             "respTopic": "",
                                             "contentType": "",
                                             "userProps": "",
                                             "correl": "",
                                             "expiry": "",
                                             "x": 1680,
                                             "y": 420,
                                             "wires": []
                                             "type": "mqtt out",
                                             "name": "",
                                             "qos": "",
                                             "retain": "",
                                             "respTopic": "",
                                             "contentType": "",
                                             "userProps": "",
                                             "correl": "",
                                             "expiry": "",
                                             "x": 1680,
                                             "y": 360,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 250,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                     "7489466fabc808bb"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "delay",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1180,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                     "d61506de1954395b"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 920,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "f85c9f2e9c8f2c44"
                                             "name": "Schalter",
                                             "x": 760,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "814349e7d60ec173"
                                             "events": "[]",
                                             "name": "Dunkel?",
                                             "x": 1220,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "d61506de1954395b"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 270,
                                             "y": 720,
                                             "wires": [
                                                     "f1cab755275289c6"
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "qos": "2",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 270,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "f1cab755275289c6"
                                             "name": "Schalter",
                                             "x": 580,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "b74ff5a798e07ecc"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 760,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "f85c9f2e9c8f2c44"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 540,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                                     "d61506de1954395b"
                                             "port": "1883",
                                             "usetls": false,
                                             "keepalive": "60",
                                             "birthTopic": "",
                                             "birthQos": "0",
                                             "birthPayload": "",
                                             "birthMsg": {},
                                             "closeTopic": "",
                                             "closeQos": "0",
                                             "closePayload": "",
                                             "closeMsg": {},
                                             "willTopic": "",
                                             "willQos": "0",
                                             "willPayload": "",
                                             "willMsg": {},
                                             "userProps": "",
                                             "sessionExpiry": ""
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #237
                                      Soviel du willst - die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. 😁
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        #238
                                        @mickym Ich meine wenn die vorgebene Zeit abgelaufen ist (also die zweite Nachricht abgeschickt wird) noch ein paar Aktionen zu machen. z.b. einen Wert in ein iobroker out zu schreiben. Aber erst dann wenn quasi das Licht wieder ausgeschalten wird.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #239
                                          @hotspot_2 Klar Du musst halt nach den Ausschaltnachrichten filtern, wie das geht mit dem Filtern und dem Pfad habe ich Dir ja gezeigt.
                                          Wenn Du nicht mehr weißt, wie Du filtest Debug Node dran und Pfad kopieren:
                                          und dann in der switch node danach filtern:
                                          Du musst in jedem Fall lernen mit Objekten umzugehen. 😁
                                          Es gäbe noch die Möglichkeit ohne Filtern zu arbeiten, in dem Du die 2. Nachricht über einen getrennten Ausgang schickst. Dann musst aber den 2. Ausgang auch mit allen Lampen verbinden.
                                          Aber Du sollst schon lernen, wie man mit Objekten umgeht. ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
