  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
    Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.
    Also in der Praxis möchte man bspw. bei Tests den Max oder Minwert verändern und wenn der Regler dann nicht schon in der Begrenzung ist, sollte sich definitiv nicht die Stellgröße davon beeinflussen lassen.
    Max und Min sollten immer als letzte Begrenzung einspringen. nicht schon in der grundlegenden Berechnung.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @mcm57 gibt es schon Änderungen, oder ist die erste Version noch aktuell?
    • Ben1983B Ben1983
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @ben1983
      Neuer Version ist in Arbeit. Ich geb Bescheid wenn was auf Github zum Testen kommt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • Ben1983B Ben1983
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @ben1983 @paul53
        Ok, es gibt bezüglich xp/kp verscheidene Meinungen und Arbeitsansätze.
        Bezüglich Tn7Tv scheint Einigkeit zu herrschen.
        Da ich es immer allen Recht machen will :-) werde ich jetzt mal folgendes Umsetzen
        Kp / Tn / Tv System als Default
        Xp / Tn / Tv System als wählbare Option - aber nur auf Instanzebene umschaltbar, nicht für den einelnen Regler
        Min/Max werden zwingende Parameter mit Default 0 / 100
        Fast alle Reglerparameter werden im ersten Ansatz via GUI eingestellt. Die Paramater stehen auch als States RO) zur Verfügung. Optional wird die Einstellung via States (RW) umgesetzt - bei Aktivierung ist die Einstellung via GUI ausgeblendet.
        Ausnahme ist die Zykluszeit des Reglers. Die wird nur via GUI einstellbar bleiben. Ich sehe auch keinen technischen Grund diese im laufenden Betrieb zu ändern. Hier wird man ja meist eine Zeit wählen die rasch genug für das System ist aber nicht unnötig den Rechner belastet.
        McM
        P.S. Über eine Verknüfpung mit fremden States als input / output denk ich nach - aber erst für V2.
        Und ja was den Zeitrahmen betrifft:
        Hoffe am Wochenende zum Test einladen zu können.
        Hab grad aktuellen Fehler im envertech-pv Adapter zu beheben. Das er schon weiter im Testing ist, hat das im Moment prio. Sollte aber heute erledigt sein.
        fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @ben1983 @paul53
          McM
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
          👍 wobei man Min auch < 0 wählen können sollte, während du Kp und Xp > 0 machen möchtest aber einen Invertiereingang zur Verfügung stellst. Was passiert eigentlich, wenn man Min auf -100 setzt und Max auf 0? Startet der Regler dann bei -100, also bei Min? Was passiert bei -100 für Min und +100 für Max? Startet der Regler dann in der Mitte, also bei 0? Der Regler muss, wenn er erstmals startet, immer mit einem Reglerausgang = 0 starten, also ohne Ansteuerung eines Stellglieds, unabhängig, wie die Grenzen eingestellt sind. Ich denke, das ist schon so gelöst.
          Mit Min = -100 und Max = 0 bekommt man quasi auch eine Invertierung hin, oder?
          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
          paul53P fu_zhouF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • fu_zhouF fu_zhou
            @fu_zhou sagte: Mit Min = -100 und Max = 0 bekommt man quasi auch eine Invertierung hin, oder?
            Nein, nur eine Verschiebung des Ausgangs.
            @fu_zhou sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
            Ja.
            Weshalb? Ein Regler startet mit dem Wert, den ein P-Regler liefern würde. Der I-Anteil startet mit 0.
            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
              Ja.
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
              Ich glaube, wir meinen das Selbe: Der Regler wird freigegeben (hier: die Adapter-Instanz wird gestartet und der Regler ist mit "Automatischer Start" = 1 parametriert) und die erste Reaktion ist dann die Antwort des P-Anteils auf Änderung von Soll- oder Istwert aber ab 0, nicht ab Min oder dem Mittelwert zwischen Min und Max. Ein Stoppen des Reglers (z.B. über die Instanz) lässt den Regler wieder bei 0 starten, während ein HOLD nur die Neuberechnung des Ausgangs pausiert und wenn HOLD wieder aufgehoben wird, macht der Regler da weiter, wo er stand.
              • mcm1957M mcm1957
                @ben1983 @paul53
                McM
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                @mcm57
                Das ist ein gutes Feature, finde ich, spart dann die Aktualisierung des Objektes über z.B. Blockly.
                • fu_zhouF fu_zhou
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  @mcm57 falls ich Verwirrung gestiftet habe mit "Regler startet bei 0": Das passiert so schon in der alpha.2. Wenn die Instanz gestoppt und wieder gestartet wird, werden alle Werte auf Null / 0 gesetzt und von da geht es dann wieder los.
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @fu_zhou
                    Min und Max werden nicht aktiv begrenzt. JS Number-Range sollte reichen :-)
                    0 / 100 sind nur defaults falls nichts (sinnvolles) angegeben wird.
                    Regler startet immer mit dem P Anteil (act - set)*kpI + offset, oder anders gesagt Integralsummierer ist beim ersten Durchlauf 0, diffenrenzierer detto. Aber ich nehme mal an, das meinst du auch so. Ein expliziter "0" Startwert wäre extra Aufwand und durch den zwangsweise nachfolgenden Sprung um nichts sinnvoller als ein erster Berechneter Wert
                    Hold suspendiert nur die Berechnungen, resetted aber nicht
                    Reset setzt Integralteil retour
                    Instanz stoppen / restarten sollte (bei unveränderten Paramatern) analog wie reset sein, d.h. Integralteil wird resetted. Hier einen extra Merker einzuführen wär aufwandig und der Restart eines "echten Regler" (Strom aus/ein) würde auch keine Integralteile speichern.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @fu_zhou
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      @mcm57 einwandfrei!
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        @mcm57 einwandfrei!
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @Ben1983 @fu_zhou @paul53
                        Ich hab eine neue Version 0.0.2-alpha.1 erstellt.
                        Was ist neu?
                        -) wahlweise xp/tn/tv oder kp/tn/tv Konfiguration
                        -) wahlweise Berücksichtigung von setpoint beim Differenzialanteil
                        -) alle Parameter ausgenommen cycle time alternativ von gui oder states
                        Wenn wer Lust hat, bitte Testen.
                        Meinerseits ist die Testtiefe noch sehr gering - das geb ich offen zu. Auf Grund der regen Diskussion letzte Woche, möchte ich allerdings es auch euch so früh wie möglich anbieten zu testen.
                        Für jedes Feedback bin ich dankbar.
                        McM
                        P.S: Doku ist noch nicht aktualisisiert, gui sollte aber selbsterklärend sein,
                        • fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          Hut ab - alleine für die neuen Optionen in der Instanz-Konfiguration. Begebe mich mal ans Testen...
                          Der Adapter tut erst mal alles, wie erwartet - echt stark! Habe bisher allerdings nur mit der Kp Konfiguration gespielt und D Anteil nur auf Ist.
                          Mir ist aufgefallen:
                          • Kp kann in den Objekten auch negativ angegeben werden und der Regler reagiert dann invertiert - für mich erwartet und in Ordnung. Aber: Bei negativem Kp startet der Adapter bei Instanz-Neustart nicht mehr mit entsprechendem Hinweis im Log/ Protokoll
                          • wird "man" aktiviert, bleibt der Reglerausgang stehen, es wird nicht "man_inp" auf den Ausgang geschrieben, aber im Hintergrund ermittelt der Regler weiter einen neuen Wert für "y", auf den der Regler dann springt, sobald man "man" wieder deaktiviert - aber mit "man" wolltest du ja später erst weitermachen... aber "man" sollte im Hintergrund quasi "run" auf "false" setzen, oder?
                          • Wäre ggf. noch eine Ebene mit Ordnern sinnvoll, um die States/ Objekte zu sortieren/ gruppieren? Die sind jetzt komplett alphabetisch sortiert. Ich würde da irgendwie an "Config static" (z.B. mit dao, cycle time, useXp, ...) - "Config dynamic" (z.B. Kp, Xp, Tn, Tv, off, sup, ...) "Input/Output" (z.B. mit act, y, ...) - "Statistic" (z.B. mit i_**, last_*, ...) denken.
                          • Vorhin war der eine Regler, den ich konfiguriert habe in den Objekten rot mit (!) daneben, das scheint mit dem erreichen von min/max (lim: true) zusammenzuhängen. Ist das Absicht?
                          • Bei Neustart der Adapter-Instanz bleibt das eingestellte "max" erhalten, während "min" auf 0 gesetzt wird, auch "off" wird genullt. Ich denke, es sollten sämtliche Werte bei Adapter-Neustart erhalten bleiben.
                          • Wenn man Kp eingibt, wird ein Xp berechnet (unter Berücksichtigung von min und max) und angezeigt. Wenn man Xp eingibt, wird das entsprechende Kp dazu berechnet und der Regler macht einen Sprung basierend auf dem neuen Kp, auch wenn "UseXp" "false" ist. Ist eigentlich logisch, das mus der Anwender sicherstellen, dass bei Xp nichts reingeschrieben wird, wenn er Kp verwendet. Allerdings wird Xp nur bei Änderung von Kp ermittelt, wird nur min oder max verändert, wird Xp nicht automatisch neu ermittelt, erst wenn man Kp noch mal bestätigt. Durch die automatischen Berechnungen sieht man schön den Zusammenhang zwischen Kp, Xp und min/max.
                          • Ist "sup" schon implementiert? Hier gibt es auch nur positive Werte, man kann aber einen negativen Wert eintragen. Ist der Betrag der Regelabweichung < als der Wert von "sup" wird aktuell trotzdem der Ausgang y verändert.
                          mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            beim pausieren des Reglers über "run" = "false" passiert das gleiche, wie bei "man" = "true": der Regler ermittelt im Hintergrund fortlaufend ein neues "y", auf das dann gesprungen wird, sobald "run" wieder "true" ist. Der Regler müsste auf dem letzen Wert vor dem Pausieren aufsetzen (z.B. wird die Regelabweichung bei "run" = "false" intern auf 0 gesetzt).
                            • fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              #66
                              Nochmal zur Umrechnung Xp -> Kp und umgedreht:
                              Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                              d.h. umso größer Xp wird, umso kleiner wird Kp. Aktuell wird aber bei MaxOut von 100 und MinOut von 0 bei einem Xp von 100 ein Kp von 10000 berechnet. Hier hätte ich ein Kp von 1 erwartet (100-0)/100.
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #67
                                @fu_zhou
                                  BUG
                                  BUG
                                • aber im Hintergrund ermittelt der Regler weiter einen neuen Wert für "y", auf den der Regler dann springt, sobald man "man" wieder deaktiviert
                                  BUG - siehe Anmerkungen im nächsten Beitrag
                                  FEATURE (?) - siehe Anmerkungen im nächsten Beitrag
                                  TBD - ich habe den das Instanz Error Flag mit den LIM verknüpft. Ebenso das online Flag mit RUN. Es ist also (derzeit) so programmiert. Falls das stört, bitte diskutieren. Ansonsten würd ich es so lassen. Im Limit ist der Regler ja zumindest teilweise gestört :-). Nur Orange oder Gelb hab ich nicht zur Auswahl.
                                  BUG
                                  BUG - das sollte man anfangen können
                                • Allerdings wird Xp nur bei Änderung von Kp ermittelt, wird nur min oder max verändert, wird Xp nicht automatisch neu ermittelt, erst wenn man Kp noch mal bestätigt.
                                  BUG
                                • beim pausieren des Reglers über "run" = "false" passiert das gleiche, wie bei "man" = "true"
                                  BUG - siehe nächster Beitrag
                                • Aktuell wird aber bei MaxOut von 100 und MinOut von 0 bei einem Xp von 100 ein Kp von 10000 berechnet. Hier hätte ich ein Kp von 1 erwartet (100-0)/100.
                                  BUG
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #68
                                  @fu_zhou
                                  • ad run / hold / man
                                    An sich solltre die zyklische Berechnung gestoppt werden. Ich werd mir das nochmals ansehen. Was ich allerdings vermute ist, dass du einen P-Anteil aktiv hast. Und die Berechnung de Integralanteils läuft derzeit weiter, da ja die Zeit zwischen letzter Berechnung und neuer Berechnung nicht wirklich stehen bleibt (ein npm Modul zum echten Anhalten der Zeiot hab ich noch nicht gefunden :-)). Ergo, da werd ich wohl noch was einbauen müssen. Der Integralanteil sollte ja auch eingefroren werden. Oder ?
                                  • ad Folderstruktur
                                    Da gibts wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten.
                                    Folder sind zuerst mal nur im Admin relevant, einer VIS oder einem SKript sind sie ziemlich sicher egal, mit der Ausnahme, dass im Skript ev. ein paar Zeichen mehr oder weniger zu tippen sind.
                                    Im Admin bin ich nur bedingt ein Freund von Foldern, da man dann in der Übersicht immer mehrere Folder öffnen muss bis man sieht was man sehen mag. Aber im Prinzip bin ich flexibel. Ich würde hier gerne noch kurz warten was andere sagen. Im Prinzip seh ich folgende Möglichkeiten:
                                    • IST Stand, d.h. keine Folder, Sortierung nur nach Namen
                                    • Folder, z.B. wie von dir vorgeschlagen
                                    • Anpassung von Namen (wobei man die über die prefixe noch reden müsste), d.h. zB.
                                      • config cfg_cycle, cfg_useXp, ...
                                      • parameter dyn_kp, dyn_tn,..
                                      • input/output (operational) op_act, op_y, op_lim
                                      • statistic s_last_*, ...
                                  Da ein Umbenennen der Zustände - egal ob mit Foldern oder mit Namen - ein breaking change ist, möchte ich das allerdings rasch entscheiden um die Form zu wahren und vor der ersten non alpha Version fixieren.
                                  Also an ALLE (insbesonder die fleißigen MIttester / Mitdenker @paul53 @Ben1983 ) könnt ihr dazu kurz eure Meinung sagen - auch wenn ihr im Moment ev. keine Zeit zum testen habt?
                                  DANKE
                                  McM1957
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @fu_zhou
                                      BUG
                                      BUG
                                      BUG
                                      BUG
                                      BUG
                                    #69
                                    @mcm57 sagte: Im Limit ist der Regler ja zumindest teilweise gestört
                                    Das sehe ich nicht so.
                                    Zum Zusammenhang Xp / Kp / Offset:
                                    Entweder es kann Xp eingegeben werden, dann berechnet sich daraus Kp = (max - min) / Xp und Offset = (max + min) / 2. Oder es können Kp und Offset eingegeben werden. Dann würde ich auf eine Berechnung von Xp verzichten.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @fu_zhou
                                      • ad Folderstruktur
                                      DANKE
                                      McM1957
                                      #70
                                      @mcm57 sagte: run / hold / man
                                      Diese Optionen kenne ich bei Standard PID-Reglern (Gebäudeautomatisierung) nicht.
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #71
                                        @mcm57 hi, ich bin noch nicht zum Testen gekommen.
                                        Würde auch erst mal warten, nicht dass ich die gleichen Dinge auffällig finde wie die Kollegen hier.
                                        Aber:
                                        Was ist eine wahlweise Berücksichtigung von Setpoint?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Aber:
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #72
                                          @ben1983
                                          An sich sollte das in der GUI direkt daneben stehen :-)
                                          Oder anders ausgedrückt: Je nach Einstellung wird der Anteil des Differenzierers nur durch die Änderung des ACT Wertes beeinflußt oder durch die Änderung der DIFFERENZ zwischen ACT und SET. Im ersten Fall wirken sich Änderungen des Setpoints nicht auf den Differenziereranteil aus.
                                          Diese Berechnungsvariante hat @paul53 in der ersten Diskussionrunde ins Spiel gebracht.
                                          Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.
