  4. [gelöst] Ping Adapter 1.3.1 funktioniert nicht
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Version 1.3.2 mit workaround umgeht Problem. Ansonsten ab js-controller 1.2 Fehler bereinigt.
    Ich hatte heute auf 1.3.1 geupdated. Seitdem hat sich der Wert nicht mehr geändert zwischen true/false.
    Ich habe dann versucht auf 1.3.0 zurück zu gehen, ging nicht. Habe dann 1.2.0 installiert und es ist wieder in Ordnung.
    npm version 3.10.10
    node version v6.11.3
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Kannst ja auf den 'radar'-Adapter umsteigen!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @fsjoke:
        Kannst ja auf den 'radar'-Adapter umsteigen! `
        Den benutze ich auch.
        Den Ping Adapter nutze ich nur für das Anpingen von zwei Handys mit einer Aktualisierung von nur alle 5 sec (Anwesenheit soll schnell erfasst werden, Licht vor Haustür bei Ankunft sofort angehen)
        Mit Radar habe ich sehr viele mehr Geräte, aber da lasse ich nur alle 35 sec aktualisieren.
        • Slave: Pi4
          knopers1
          jau, hatte ich gestern auch.
          Ich habe es hingekriegt, nachdem ich auch noch die Räume beim PING Adapter eingetragen habe. Schau unter Einstellungen beim Ping Adapter nach. Ich hatte nur eine Bezeichnung und die IP dort stehen. Nachdem ich auch noch die Räume hinzugefügt habe, ging es…
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @knopers1:
            Ich habe es hingekriegt, nachdem ich auch noch die Räume beim PING Adapter eingetragen habe. Schau unter Einstellungen beim Ping Adapter nach. Ich hatte nur eine Bezeichnung und die IP dort stehen. Nachdem ich auch noch die Räume hinzugefügt habe, ging es… `
            Ach… das könnte sein. Habe da nämlich keinen Raum. Für ein Handy fand ich es nicht so logisch.
            Edit: hat bei mir nicht geholfen. Bin wieder zurück auf 1.2.0.
            • Slave: Pi4
              knopers1
              komisch, bei mir geht es mit der neusten V1.3.1…
              • ldittmarL Online
                ldittmarL Online
                ldittmar
                Bei mir funktioniert die 1.3.1, was aber nicht geht, ist aber das Hinzufügen neuer Adressen. Die sind zwar in der Adminoberfläche sichtbar, aber werden nicht als Objekt angelegt.
                Grüße,
                ldittmar
                Edit: Ich nehme meine Aussage zurück. Die Werte werden nicht aktualisiert :-(
                  knopers1
                  genau das war vorher bei mir auch das Problem dass die Werte nicht aktualisiert worden sind.
                  Ich bin wieder zurück auf die V.1.3.0 was aber das Problem nicht behoben hatte. Nachdem ich aber die Räume eingetragen und erneut die V1.3.1 installiert habe, abschließend ein Neustart, ging es auf einmal….
                  Bei mir läuft es seit gestern ohne Probleme.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich habe in js-controller bug gefunden und gefixt und in 1.3.2 dann workaround eingebaut. Bitte 1.3.2 ping ausprobieren.
                    • ldittmarL Online
                      ldittmarL Online
                      ldittmar
                      Hab es getestet und es funktioniert. Hab aber noch nicht den js-controller 1.2 drauf. Da kommt vom Adapter eine Warnung man solle es updaten.
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @ldittmar:
                        Hab es getestet und es funktioniert. Hab aber noch nicht den js-controller 1.2 drauf. Da kommt vom Adapter eine Warnung man solle es updaten. `
                        Bei mir auch. Danke!
                        • Slave: Pi4
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Bekomme auch````
                          ping.0 2017-09-21 13:14:26.438 warn please update js-controller to at least 1.2.0
                          Der Controller wird mir aber noch nicht als verfügbar angezeigt.
                          Soll ich mal über git updaten?
                          Gibts da infos? Ist ein neuen JS-Controller verfügbar?
                          Gruß Alex
