  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #124
    Moin!
    Leider bekomme ich den VR300 auch nicht implementiert.
    Einen Token konnte ich schon einmal erstellen.
    Das hatte aber auch nur über die Kommandos funktioniert, nicht über das EXE file.
    Hier hatte ich immer direkt nach der ersten Anforderung "certificate has expired" bekommen.
    Aber wie schon geschrieben hatte es über die Kommandos funktioniert.
    Ich weiß jetzt nicht ob das Passwort, was mir meine Frau gegeben hat korrekt ist.
    Zumindest kommt immer "no robots found".
    Der Token habe ich wie hier beschrieben rauskopiert.
    Kann man eigentlich für den Kobold VR300 noch ein Account für ein 2. Handy erstellen oder muss das im 2. Handy über ein Account laufen?
    • Curtis777C Offline
      Curtis777C Offline
      Curtis777
      #125
      Bin ich zu dumm ? mach ich was falsch ?
      Oder klappt das hier nicht mehr ?
      also:
      von hier:
      https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token
      Getting a token..... email ändern und OTP generieren.
      OTP einfügen und mail anpassen
      in iobroker in der instanz
      email sowie API-Token einfügen.
      Passwort leer lassen speichern fertig ?
      bekomme immer die Meldung:
      no robots found
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Curtis777C Curtis777
        also:
        von hier:
        no robots found
        I Offline
        I Offline
        iansen.kowalski
        #126
        @Curtis777 : ich habe das gleiche Probleme. bei mir kommt auch jedesmal "no robots found"
        • I iansen.kowalski
          JoniT4
          #127
          @iansen-kowalski Hallo, leider habe ich ebenfalls das gleiche Problem immer wieder versucht doch leider auch noch nicht zum Ergebnis gekommen (no robots found). Hat noch jemand vielleicht einen Tip ?
          Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoniT4
            Curtis777C Offline
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            #128
            @jonit4
            ich nehme mir mal die Tage die Zeit und versuche nochmal alles.
              @jonit4
              JoniT4
              #129
              @curtis777 dankeschön ich habe gefühlt auch schon alles ausprobiert und auch den Token überprüft eigentlich müsste es funktionieren, aber es kommt immer nur die Meldung "no robots found".
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoniT4
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #130
                @jonit4 Hallo.
                Der VR ist in der App verbunden und sichtbar?
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  @jonit4 Hallo.
                  JoniT4
                  #131
                  @eisbaeeer Ja der Roboter ist mit der App verbunden und lässt sich auch komplett steuern.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoniT4
                    W Offline
                    W Offline
                    windflyer
                    #132
                    @jonit4 @Eisbaeeer
                    selbiges bei mir … no robots found
                      motomisch
                      #133
                      Moin erstmal, nach mehreren Stunden versuche: Ich krieg es nicht hin...
                      Wenn ich den Vorwerk Adapter runterlade, gibt es da nichts mit einem API Token. Nur Email und Passwort und dieses Zeitintervall.
                      Das Problem ist ich habe kein Passwort.
                      Dann habe ich versucht den Adapter direkt über GitHub zu installieren, das funktioniert jedoch auch nicht.
                      Ich bitte um Hilfe
                      • M motomisch
                        Ich bitte um Hilfe
                        JoniT4
                        #134
                        @motomisch du musst den Adapter von Github installieren dann ist das Feld da.
                          @jonit4 Hallo.
                          JoniT4
                          #135
                          @eisbaeeer Hättest du noch eine Idee ?
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            #136
                            Alos ich hab jetzt alles versucht.
                            Mehrmals!
                            sogar die github app zum token generieren. die eigenartigerweise sagt:
                            certificate has expired.
                            Habe versucht Locale und Country Code zu ändern da ich aus AT komme.
                            kein Erfolg.
                            Ich stosse eine OTP generierung an:
                            Der Code kommt per mail an.
                            Ich übernehme ihn in den zweiten Befehl
                            und generiere einen API den kopiere ich und lass dass passwortfeld leer
                            no Robots found
                              beckerpa
                              #137
                              da ich mir einen neuen VR7 zugelegt habe und somit dann den VR200 umgezogen habe in die neue App, bin ich wie in diesem Post beschrieben vorgegangen und das nach mehreren Versuchen mit Erfolg.
                              Vielleicht hilft es ja einigen:
                              1. Token erhalten (https://github.com/nicoh88/node-kobold#getRobots)
                              • beide Curl-Befehle nacheinander abarbeiten
                              1. Wie von Jan1 beschrieben (Post 18.03.2021) den Token kopieren.
                              • nur den Token selbst benutzen, da darf kein Zeichen zu viel oder zu wenig drin sein sonst kommt die Meldung "no robots found" obwohl der Adapter grün ist!
                              • Als Tipp: Token in den Editor kopieren und Leerzeichen (falls beim Kopieren aus Putty o.ä. passiert) rauslöschen, danach erst den Token aus dem Editor in die Instanzeinstellungen vr200 in API-Token kopieren, Passwort leer lassen. Danach hat es bei mir einwandfrei funktioniert und der VR200 ist mit den Datenpunkten online (4x falsch gemacht, dann wieder von vorne beginnen, also neuer Token).
                              Vielen Dank an @Eisbaeeer für die Entwicklung- würde mich über die Implementierung des neuen VR7 sehr freuen- gerne pvt anschreiben für Unterstützung mit meinem Gerät.
                              Viele Grüße
                              beckerpa
                              A C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B beckerpa
                                Viele Grüße
                                beckerpa
                                aski71
                                #138
                                @Eisbaeeer
                                ich nutze Deinen Adapter seit Jahren erfolgreich mit einem VR200 und habe mich bis heute drum herum gedrückt, auf die neue App umzustellen.
                                Seit heute habe ich nun das Problem, dass der Adapter sagt: Login failed.
                                Ich hatte erst vermutet, dass die das bei Vorwerk jetzt abgeknipst haben. Mein fhem-BOTVAC Adapter funktioniert aber nach wie vor einwandfrei mit der bisherigen Methode.
                                Irgendwelche Ideen?
                                Vielen Dank
                                Alex
                                • B beckerpa
                                  Viele Grüße
                                  beckerpa
                                  cherberg
                                  schrieb am zuletzt editiert von cherberg
                                  #139
                                  Liebe Broker,
                                  Für mich ist die iobroker Anbindung essentiell denn ich möchte den Sauger wie bisher meinen China-Billig-Sauger bei Abwesenheit (Fritzbox - Handy WLAN Erkennung) automatisch starten.
                                  Leider bekomme ich trotz dutzender Versuche nur die bekannte Meldung no robots found. Den Token habe ich mehrfach neu generiert und zeitnah nur den relevanten Teil raus kopiert, es sind keine Leerzeichen oder ähnliches dabei.
                                  Der zugehörige My Kobold Alexa Skill den ich aktiviert habe kommt zum gleichen Ergebnis: "Es ist kein Roboter eingerichtet" (was natürlich falsch ist.)
                                  Der Vorwerk Support war schnell mit der Antwort und sagt, dass der Alexa Skill derzeit nicht unterstützt wird und das in 2024 kommen soll (warum sie zulassen, dass Dutzende User ihn dennoch installieren und frustriert aufgeben erschliesst sich mir nicht!)
                                  Daher stelle ich mir die Frage ob diese Methode überhaupt noch funktioniert. Hat in das letzter Zeit mal jemand zum Laufen bekommen?
                                  • C cherberg
                                    Liebe Broker,
                                    cherberg
                                    #140
                                    @cherberg
                                    Liebe Broker,
                                    der Sauger war leider so schlecht, dass ich mich nach sehr kurzer Zeit entschlossen habe ihn zurück zu geben. Daher hat sich meine Frage hier erübrigt.
                                      audiraudi
                                      #141
                                      Da ich endlose Versuche hatte immer mit "no robots found" hier noch mein Fehler. Ich hatte es in einen Editor kopiert allerdings habe ich dort übersehen das der Key quasi 2 mal beginnt mit "token" und daher hatte ich immer zu viel kopiert. Anbei ein Bild das grau hinterlegte ist der eigentliche Key das unterstrichene am Anfang muss weg bleiben.
                                      Der Key ist von der Länge vollständig, lediglich mehrere Zahlenreihen 123456789 habe ich rein kopiert um meinen Key nicht öffentlich zu machen, aber die Länge dabei angepasst
                                      • E Offline
                                        eike
                                        #142
                                        ich scheitere am ersten Schritt mir per email ein OTP abzurufen. Hat in letzter Zeit jemand erfolgreich einen curl Request an https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start gesendet?
                                        Ich bekomme immer als response invalid json.
                                        curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" -H "Content-Type: application/json" -d "{\\"send\\": \\"code\\",\\"email\\":\\"myemail@gmail.com\\",\\"client_id\\":\\"KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR\\",\\"connection\\":\\"email\\"}"
                                        Ich denke nicht, dass es am JSON selber liegt. Ich hab das JSON als Datei versendet (getmail.json), aber dieselbe Fehlermeldung. Laut JSON-Formatter habe ich zumindest keine Formatierungsfehler.
                                        curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" -H "Content-Type: application/json" -d getmail.json
                                        Datei:
                                          "send": "code",
                                          "email": "myemail@gmail.com",
                                          "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                                          "connection": "email"
                                        Seht ihr noch einen Fehler?
                                        Hat von Euch jemand vor kurzem einen erfolgreichen curl abgesetzt und eine E-Mail mit dem OTP erhalten?
                                        Vielen Dank!
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          insect
                                          #143
                                          nachdem mein VR200 beim Reparaturservice war, hat er auch eine neue Firmware V 2.1.9 erhalten.
                                          Da habe ich mir gedacht, dass ich auch wieder den Adapter einsetzen möchte.
                                          Nach obiger Anleitung auch den Auth-Token erhalten und eingesetzt. Der Roboter wird erkannt.
                                          Leider das ABER:
                                          es kommt eine Warnung und das Log schreibt "could not update robot Kobold"
                                          vr200.0   2025-09-15 22:39:35.756	warn	could not update robot Kobold
                                          vr200.0   2025-09-15 22:39:35.662	info	devices found: 1
                                          An was könnte das nun liegen?!?
                                          Ganz erstaunt bin ich ja, dass ich Firmware Version 2.1.9. habe und auf der Vorwerk-Webseite steht als Download die 2.1.7.
                                          Für jeden Tipp bin ich dankbar.
                                          Viele Grüße,
                                          insect
