  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J JoniT4
    @curtis777 dankeschön ich habe gefühlt auch schon alles ausprobiert und auch den Token überprüft eigentlich müsste es funktionieren, aber es kommt immer nur die Meldung "no robots found".
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #130
    @jonit4 Hallo.
    Der VR ist in der App verbunden und sichtbar?
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @jonit4 Hallo.
      JoniT4
      #131
      @eisbaeeer Ja der Roboter ist mit der App verbunden und lässt sich auch komplett steuern.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoniT4
        W Offline
        W Offline
        windflyer
        #132
        @jonit4 @Eisbaeeer
        selbiges bei mir … no robots found
          motomisch
          #133
          Moin erstmal, nach mehreren Stunden versuche: Ich krieg es nicht hin...
          Wenn ich den Vorwerk Adapter runterlade, gibt es da nichts mit einem API Token. Nur Email und Passwort und dieses Zeitintervall.
          Das Problem ist ich habe kein Passwort.
          Dann habe ich versucht den Adapter direkt über GitHub zu installieren, das funktioniert jedoch auch nicht.
          Ich bitte um Hilfe
          • M motomisch
            Ich bitte um Hilfe
            JoniT4
            #134
            @motomisch du musst den Adapter von Github installieren dann ist das Feld da.
              @jonit4 Hallo.
              JoniT4
              #135
              @eisbaeeer Hättest du noch eine Idee ?
              • Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                #136
                Alos ich hab jetzt alles versucht.
                Mehrmals!
                sogar die github app zum token generieren. die eigenartigerweise sagt:
                certificate has expired.
                Habe versucht Locale und Country Code zu ändern da ich aus AT komme.
                kein Erfolg.
                Ich stosse eine OTP generierung an:
                Der Code kommt per mail an.
                Ich übernehme ihn in den zweiten Befehl
                und generiere einen API den kopiere ich und lass dass passwortfeld leer
                no Robots found
                  beckerpa
                  #137
                  da ich mir einen neuen VR7 zugelegt habe und somit dann den VR200 umgezogen habe in die neue App, bin ich wie in diesem Post beschrieben vorgegangen und das nach mehreren Versuchen mit Erfolg.
                  Vielleicht hilft es ja einigen:
                  1. Token erhalten (https://github.com/nicoh88/node-kobold#getRobots)
                  • beide Curl-Befehle nacheinander abarbeiten
                  1. Wie von Jan1 beschrieben (Post 18.03.2021) den Token kopieren.
                  • nur den Token selbst benutzen, da darf kein Zeichen zu viel oder zu wenig drin sein sonst kommt die Meldung "no robots found" obwohl der Adapter grün ist!
                  • Als Tipp: Token in den Editor kopieren und Leerzeichen (falls beim Kopieren aus Putty o.ä. passiert) rauslöschen, danach erst den Token aus dem Editor in die Instanzeinstellungen vr200 in API-Token kopieren, Passwort leer lassen. Danach hat es bei mir einwandfrei funktioniert und der VR200 ist mit den Datenpunkten online (4x falsch gemacht, dann wieder von vorne beginnen, also neuer Token).
                  Vielen Dank an @Eisbaeeer für die Entwicklung- würde mich über die Implementierung des neuen VR7 sehr freuen- gerne pvt anschreiben für Unterstützung mit meinem Gerät.
                  Viele Grüße
                  beckerpa
                  A C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B beckerpa
                    Viele Grüße
                    beckerpa
                    aski71
                    #138
                    @Eisbaeeer
                    ich nutze Deinen Adapter seit Jahren erfolgreich mit einem VR200 und habe mich bis heute drum herum gedrückt, auf die neue App umzustellen.
                    Seit heute habe ich nun das Problem, dass der Adapter sagt: Login failed.
                    Ich hatte erst vermutet, dass die das bei Vorwerk jetzt abgeknipst haben. Mein fhem-BOTVAC Adapter funktioniert aber nach wie vor einwandfrei mit der bisherigen Methode.
                    Irgendwelche Ideen?
                    Vielen Dank
                    Alex
                    • B beckerpa
                      Viele Grüße
                      beckerpa
                      cherberg
                      schrieb am zuletzt editiert von cherberg
                      #139
                      Liebe Broker,
                      Für mich ist die iobroker Anbindung essentiell denn ich möchte den Sauger wie bisher meinen China-Billig-Sauger bei Abwesenheit (Fritzbox - Handy WLAN Erkennung) automatisch starten.
                      Leider bekomme ich trotz dutzender Versuche nur die bekannte Meldung no robots found. Den Token habe ich mehrfach neu generiert und zeitnah nur den relevanten Teil raus kopiert, es sind keine Leerzeichen oder ähnliches dabei.
                      Der zugehörige My Kobold Alexa Skill den ich aktiviert habe kommt zum gleichen Ergebnis: "Es ist kein Roboter eingerichtet" (was natürlich falsch ist.)
                      Der Vorwerk Support war schnell mit der Antwort und sagt, dass der Alexa Skill derzeit nicht unterstützt wird und das in 2024 kommen soll (warum sie zulassen, dass Dutzende User ihn dennoch installieren und frustriert aufgeben erschliesst sich mir nicht!)
                      Daher stelle ich mir die Frage ob diese Methode überhaupt noch funktioniert. Hat in das letzter Zeit mal jemand zum Laufen bekommen?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C cherberg
                        Liebe Broker,
                        cherberg
                        #140
                        @cherberg
                        Liebe Broker,
                        der Sauger war leider so schlecht, dass ich mich nach sehr kurzer Zeit entschlossen habe ihn zurück zu geben. Daher hat sich meine Frage hier erübrigt.
                          audiraudi
                          #141
                          Da ich endlose Versuche hatte immer mit "no robots found" hier noch mein Fehler. Ich hatte es in einen Editor kopiert allerdings habe ich dort übersehen das der Key quasi 2 mal beginnt mit "token" und daher hatte ich immer zu viel kopiert. Anbei ein Bild das grau hinterlegte ist der eigentliche Key das unterstrichene am Anfang muss weg bleiben.
                          Der Key ist von der Länge vollständig, lediglich mehrere Zahlenreihen 123456789 habe ich rein kopiert um meinen Key nicht öffentlich zu machen, aber die Länge dabei angepasst
                          • E Offline
                            eike
                            #142
                            ich scheitere am ersten Schritt mir per email ein OTP abzurufen. Hat in letzter Zeit jemand erfolgreich einen curl Request an https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start gesendet?
                            Ich bekomme immer als response invalid json.
                            curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" -H "Content-Type: application/json" -d "{\\"send\\": \\"code\\",\\"email\\":\\"myemail@gmail.com\\",\\"client_id\\":\\"KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR\\",\\"connection\\":\\"email\\"}"
                            Ich denke nicht, dass es am JSON selber liegt. Ich hab das JSON als Datei versendet (getmail.json), aber dieselbe Fehlermeldung. Laut JSON-Formatter habe ich zumindest keine Formatierungsfehler.
                            curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" -H "Content-Type: application/json" -d getmail.json
                            Datei:
                              "send": "code",
                              "email": "myemail@gmail.com",
                              "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                              "connection": "email"
                            Seht ihr noch einen Fehler?
                            Hat von Euch jemand vor kurzem einen erfolgreichen curl abgesetzt und eine E-Mail mit dem OTP erhalten?
                            Vielen Dank!
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • I Offline
                              I Offline
                              insect
                              #143
                              nachdem mein VR200 beim Reparaturservice war, hat er auch eine neue Firmware V 2.1.9 erhalten.
                              Da habe ich mir gedacht, dass ich auch wieder den Adapter einsetzen möchte.
                              Nach obiger Anleitung auch den Auth-Token erhalten und eingesetzt. Der Roboter wird erkannt.
                              Leider das ABER:
                              es kommt eine Warnung und das Log schreibt "could not update robot Kobold"
                              vr200.0   2025-09-15 22:39:35.756	warn	could not update robot Kobold
                              vr200.0   2025-09-15 22:39:35.662	info	devices found: 1
                              An was könnte das nun liegen?!?
                              Ganz erstaunt bin ich ja, dass ich Firmware Version 2.1.9. habe und auf der Vorwerk-Webseite steht als Download die 2.1.7.
                              Für jeden Tipp bin ich dankbar.
                              Viele Grüße,
                              insect
                              • I Offline
                                I Offline
                                insect
                                #144
                                ich habe mir den error des Log-Eintrages "could not update robot XYZ" ausgeben lassen.
                                SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 40
                                Das habe ich auch in Github gemeldet.
                                Ich komme da nicht weiter, was man machen kann/soll.
                                Vielleicht kann nun jemand helfen.
                                Viele Grüße,
                                insect
                                • mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #145
                                  Wenn es dieser Adapetr ist: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
                                  dann würde ich den als totel Pferd bezeichnen.
                                  Das letzte Update war wohl vor über 6 Jahren
                                  Die Checkerliste ist laaaang:
                                  ERRORS:
                                  ❗ [E0026] "{'engines': {'node'>='18'}}" is required at package.json, "{'engines':{'node'>='20'}}" is recommended
                                  ❗ [E0033] @iobroker/adapter-core 1.0.3 specified. 3.2.3 is required as minimum, 3.3.2 (or newer) is current. Please update dependencies at package.json
                                  ❗ [E0035] No devDependency declared for @iobroker/testing. Please add "@iobroker/testing":"5.1.1" to devDependencies at package.json
                                  ❗ [E0035] No devDependency declared for @iobroker/testing. Please add "@iobroker/testing":"5.2.2" to devDependencies at package.json
                                  ❗ [E1004] No "common.titleLang" found in io-package.json
                                  ❗ [E1029] Admin support not specified. Please add "common.adminUI.config = json|materialize|html|none"
                                  ❗ [E1030] No "common.news" found in io-package.json
                                  ❗ [E1040] width and height of logo (specified at "common.extIcon") are not equal
                                  ❗ [E1043] No main found in the package.json
                                  ❗ [E1050] No "common.connectionType" found in io-package.json
                                  ❗ [E1052] No "common.dataSource" found in io-package.json
                                  ❗ [E1062] js-controller dependency missing. js-controller 5.0.19 is required as minimum, 6.0.11 is recommended. Please add to dependencies at io-package.json.
                                  ❗ [E1062] js-controller dependency missing. js-controller 6.0.11 is required as minimum. Please add to dependencies at io-package.json.
                                  ❗ [E1085] "common.dependencies" must be an array at io-package.json
                                  ❗ [E1090] admin dependency missing. admin 6.17.14 is required as minimum, 7.6.17 is recommended. Please add to globalDependencies at io-package.json.
                                  ❗ [E1090] admin dependency missing. admin 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please add to globalDependencies at io-package.json.
                                  ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "licenseInformation" in /common
                                  ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "news" in /common
                                  ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "tier" in /common
                                  ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "titleLang" in /common
                                  ❗ [E2005] No "common.news" in io-package.json found for version 1.0.0 marked as "latest" at npm
                                  ❗ [E3000] Neither "@iobroker/testing" nor "@iobroker/legacy-testing" is listed as a devDependency in package.json. Please add one of them.
                                  ❗ [E3002] Workflow file "/.github/workflows/test-and-release.yml" not found. Please create it for standard CI/CD testing.
                                  ❗ [E6005] No actual year found in copyright at README.md. Please add "Copyright (c) 2025 Eisbaeeer Eisbaeeer@gmail.com" at start of LICENSE section.
                                  ❗ [E6005] No actual year found in copyright at README.md. Please add "Copyright (c) 2026 Eisbaeeer Eisbaeeer@gmail.com" at start of LICENSE section.
                                  ❗ [E6006] Current adapter version 1.1.0 not found in README.md
                                  ❗ [E7001] No actual year found in LICENSE. Please add "Copyright (c) 2025 Eisbaeeer Eisbaeeer@gmail.com" at the start of LICENSE
                                  ❗ [E7001] No actual year found in LICENSE. Please add "Copyright (c) 2026 Eisbaeeer Eisbaeeer@gmail.com" at the start of LICENSE
                                  ❗ [E8002] No topics found in the repository. Please go to "https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200", press the settings button beside the about title and add some topics.
                                  ❗ [E8004] Please process issue [#29] "Compatibility check and testing for node.js 22"
                                  ❗ [E8004] Please process issue [#30] "IMPORTANT: Update of dependency @iobroker/adapter-core is required as soon as possible"
                                  ❗ [E8004] Please process issue [#33] "Compatibility check and testing for node.js 24"
                                  ❗ [E9001] .gitignore not found
                                  ❗ [E9502] neither files section at package.json nor file .npmignore found. npm package will contain unwanted files.
                                  WARNINGS:
                                  👀 [W1013] Please test whether adapter can support compact mode, if not set "common.compact:false" at io-package.json.
                                  👀 [W1034] Missing suggested translation into pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.desc" in io-package.json.
                                  👀 [W1035] "common.tier" is required in io-package.json. Please check https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#adapter.
                                  👀 [W1073] Potential sensitive data "password" not listed at "protectedNative" in io-package.json
                                  👀 [W1074] Potential sensitive data "password" not listed at "encryptedNative" in io-package.json
                                  👀 [W1081] "common.license" in io-package.json is deprecated. Please define object "common.licenseInformation"
                                  👀 [W1084] "common.title" is deprecated and replaced by "common.titleLang". Please remove from io-package.json.
                                  👀 [W1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "licenseInformation" in /common
                                  👀 [W1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "news" in /common
                                  👀 [W1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "tier" in /common
                                  👀 [W1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "titleLang" in /common
                                  👀 [W2002] Version of package.json (1.1.0) doesn't match latest version on NPM (1.0.0)
                                  👀 [W8004] Please process PR [[[iobroker-bot] Add tier information to io-package.json #38] "[iobroker-bot] Add tier information to io-package.json"]([iobroker-bot] Add tier information to io-package.json #38)
                                  👀 [W8004] Please process PR [[[iobroker-bot] Add license information to io-package.json #39] "[iobroker-bot] Add license information to io-package.json"]([iobroker-bot] Add license information to io-package.json #39)
                                  👀 [W8004] Please process PR [#40] "[iobroker-bot] Fix Copyright Year"
                                  👀 [W8004] Please process PR [#41] "[iobroker-bot] Fix Copyright Year"
                                  👀 [W8004] Please process PR [#42] "[iobroker-bot] Setup Auto-Merge for Dependabot PRs"
                                  👀 [W8004] Please process issue [#34] "Migration to ESLint 9 and @iobroker/eslint-config"
                                  SUGGESTIONS:
                                  📌 [S0062] Consider adding package "@alcalzone/release-script".
                                  📌 [S0062] Consider adding package "@alcalzone/release-script-plugin-iobroker".
                                  📌 [S0062] Consider adding package "@alcalzone/release-script-plugin-license".
                                  📌 [S0062] Consider adding package "@alcalzone/release-script-plugin-manual-review".
                                  📌 [S0062] Consider adding package "@iobroker/adapter-dev".
                                  📌 [S0062] Consider adding package "@iobroker/eslint-config".
                                  📌 [S0062] Consider using "@alcalzone/release-script".
                                  📌 [S0062] Consider using "@alcalzone/release-script-plugin-iobroker".
                                  📌 [S0062] Consider using "@alcalzone/release-script-plugin-license".
                                  📌 [S0062] Consider using "@alcalzone/release-script-plugin-manual-review".
                                  📌 [S0062] Consider using "@iobroker/adapter-dev".
                                  📌 [S0062] Consider using "@iobroker/eslint-config".
                                  📌 [S1102] Consider adding 'vis-2' to "common.restartAdapters" as 'vis' is already listed in io-package.json
                                  📌 [S4036] Consider adding .vscode/settings.json file with JSON schema definitions for better development experience with Visual Studio Code.
                                  📌 [S5022] Please consider migrating to admin 5 UI (jsonConfig) or react based UI.
                                  📌 [S5023] "package-lock.json" not found in repo! Please consider to commit it to github repository.
                                  📌 [S8901] Dependabot configuration file ".github/dependabot.yml" not found. Consider adding dependabot to keep dependencies up to date.
                                  📌 [S8913] No automerge workflow for dependabot PRs found. Consider setting up automerging by adding ".github/workflows/automerge-dependabot.yml".
                                  Der Adapter sollte eher aus den Repos genommen werden.
                                  Und damit das auch klar ist:
                                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #146
                                    Falls der Adapter von jemand gewartet wird, bitte melden:
                                    https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200/issues/43
                                    Ansonsten fliegt er im April aus den Repos...
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      ERRORS:
                                      WARNINGS:
                                      SUGGESTIONS:
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      insect
                                      #147
                                      @mcm1957 sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                      Ja, um diesen Adapter geht es und ja, ist dann schon ein bißchen älter.
                                      Dass es soviele Fehlermeldungen gibt, ist es eher mühsig das alles zu fixen.
                                      Ich bin ja weit weg von dem Erstellen von Adaptern. Ein paar Sachen ändern oder debuggen ist ok.
                                      Wenn ich in der readme lese: "full fork of botvac adapter". Der botvac Adapter wurde weiter entwickelt und gepflegt.
                                      @eisbaeeer: Ist. außer überall dem Namen botvac zu kobold und
                                      var kobold =    require('node-kobold');
                                      noch sehr viel geändert worden? Und macht es Sinn, den botvac Adapter zu klonen und die Anpassungen zu machen? Ggf. Funktionen entfernen, die der Kobold nicht unterstützt?
                                      Einen dev-server aufsetzen und testen wären dann wohl einer der nächsten Schritte.
