  4. Restore läuft nicht weiter
    5.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Adamantium
    durch mein HAM Adapter Problem habe ich per SSH auf den ioBroker, welcher auf einem QNAP läuft, zugegriffen.
    Danach bin ich nicht mehr ins System gekommen, habe immer nur den Ersteinrichtungs-Assistenten bekommen.
    Kein Problem, mache ich halt schnell eine neue Installation und führe über backitup einen restore durch :)
    Leider scheint er zu hängen, habe das die Nacht über machen lassen, und der ioBroker ist nicht mehr erreichbar:
     ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Send diag info: {"uuid":"9baa9cf2-05d6-4f69-9f9e-4841958eb240","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.15.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16700547072,"ostype":"Linux","city":"Mahlow"}
    Dieser Code kommt eigentlich nach den Adaptern, was jetzt nicht mehr passiert:
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    --------------------------------------------------------------------------------Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.admin.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.ham.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.hue.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.ekey.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.go-e.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.sia.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.web.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.worx.0" for host "edfa9db59fd4"
    ^C^C
    Was kann ich jetzt machen?
    Habe das schon zweimal mit dem Restore versucht :/
    Vielen Dank :)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @adamantium Kannst du den Text nicht aus den Fenstern kopieren und hier einfügen?
    Ist Mobil nicht zu lesen und auch am Rechner mühselig jedes Bild anzuklicken. Zitieren kann man auch nichts.
    • wendy2702W wendy2702
      Adamantium
      @wendy2702 Besser oder geht das mit dem "Spoiler" auch nicht? :)
      • A Adamantium
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @adamantium Besser, aber optimal für soetwas sind die Code Tags </>
        EDIT: Ich war mal so frei ;-)
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          In den Docker (Container) kommst du aber jetzt per SSH ?
          Was kommt bei:
          iob diag
            Was kommt bei:
            iob diag
            Adamantium
            schrieb am zuletzt editiert von Adamantium
            @wendy2702
            Danke für das Anpassen.
            Per SSH geht und dann kommt nach deinem genannten Befehl ein verdammt langer Text:
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Docker
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            /home/iobroker/.diag.sh: line 235: systemctl: command not found
            Boot Target:
            Pending OS-Updates:     0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                    /usr/bin/node           v18.15.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                    /usr/bin/npx            9.5.0
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : edfa9db59fd4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates:    0
            Active repo(s): stable
            Objects:                955
            States:                 671
            Size of iob-Database:
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            776K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • A Adamantium
              @wendy2702
                                   v.2023-01-02
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Boot Target:
                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                      /usr/bin/npx            9.5.0
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects:                955
              States:                 671
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @adamantium Das ist aber nicht der lange text.
              was kommt bei
              iob start admin
                was kommt bei
                iob start admin
                Adamantium
                @wendy2702 said in Restore läuft nicht weiter:
                was kommt bei
                iob start admin
                Der rattert schnell durch und dann kommt nur die Summary.
                Was ich schnell kopieren konnte:
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture:   x86_64
                Docker:         v8.0.0
                Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 16:14:39 up 2 days, 15:19,  0 users,  load average: 1.62, 1.66, 1.75
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Fri Mar 31 14:14:39 UTC 2023
                Fri Mar 31 16:14:39 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                /home/iobroker/.diag.sh: line 95: systemctl: command not found
                Boot Target:
                *** MEMORY ***
                Mem:             15G        1.8G        9.8G        314M        4.3G         13G
                Swap:           7.6G        0.0K        7.6G
                Total:           23G        1.8G         17G
                        15926 M total memory
                         1836 M used memory
                         2439 M active memory
                         2552 M inactive memory
                         9810 M free memory
                          677 M buffer memory
                         3602 M swap cache
                         7583 M total swap
                            0 M used swap
                         7582 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                overlay               overlay  5.0T  406G  4.6T   8% /
                tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev1 ext4     5.0T  406G  4.6T   8% /opt/iobroker
                tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                Messages in dmesg:
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/volumes/81067777c9c7fa38318a1880e7b0ef7213b9be8715bb9352d426074b4b77d050/_data]          ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/edfa9db59fd46e4df32568df7051548c50058e2ef7cacec51939801b6ed54bed/resolv.conf] ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/edfa9db59fd46e4df32568df7051548c50058e2ef7cacec51939801b6ed54bed/hostname]    ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/edfa9db59fd46e4df32568df7051548c50058e2ef7cacec51939801b6ed54bed/hosts]       ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                /var:
                33M     /var/
                31M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                2.5M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                788K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.5.0
                /usr/bin/npx            9.5.0
                nodejs:
                  Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                ^Aadmin:                6.3.5
                ^C
                Bei "iob start admin" passiert nichts.
                wendy2702W HomoranH GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                • A Adamantium
                  was kommt bei
                  iob start admin
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         v8.0.0
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  Boot Target:
                  *** MEMORY ***
                  Total:           23G        1.8G         17G
                           1836 M used memory
                           9810 M free memory
                            677 M buffer memory
                           3602 M swap cache
                           7583 M total swap
                              0 M used swap
                           7582 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  33M     /var/
                  31M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /usr/bin/npm            9.5.0
                  /usr/bin/npx            9.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  ^Aadmin:                6.3.5
                  ^C
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @adamantium Im log sehe ich nichts auffälliges.
                  Und wenn du mit Browser auf die IP:8081 gehst kommt nichts?
                  Steht denn was im iobroker log:
                  cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  • A Adamantium
                    was kommt bei
                    iob start admin
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         v8.0.0
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    Boot Target:
                    *** MEMORY ***
                    Total:           23G        1.8G         17G
                             1836 M used memory
                             9810 M free memory
                              677 M buffer memory
                             3602 M swap cache
                             7583 M total swap
                                0 M used swap
                             7582 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    33M     /var/
                    31M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    ^Aadmin:                6.3.5
                    ^C
                    @adamantium sagte in Restore läuft nicht weiter:
                    nur wenn du das Summary startest.
                    • A Adamantium
                      was kommt bei
                      iob start admin
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         v8.0.0
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:
                      *** MEMORY ***
                      Total:           23G        1.8G         17G
                               1836 M used memory
                               9810 M free memory
                                677 M buffer memory
                               3602 M swap cache
                               7583 M total swap
                                  0 M used swap
                               7582 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Messages in dmesg:
                      /var:
                      33M     /var/
                      31M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      ^Aadmin:                6.3.5
                      ^C
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Docker: v8.0.0
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      danach den Container neu starten
                        Adamantium
                        Das passiert:
                        [Marcel@Marcel ~]$ docker exec -i -t iobroker bash
                        root@edfa9db59fd4:/opt/iobroker# cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        2023-03-31 14:14:58.367  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                        2023-03-31 14:14:58.373  - info: host.edfa9db59fd4 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                        2023-03-31 14:14:58.374  - info: host.edfa9db59fd4 hostname: edfa9db59fd4, node:        v18.15.0
                        2023-03-31 14:14:58.375  - info: host.edfa9db59fd4 ip addresses: 192.168.1.49
                        2023-03-31 14:14:58.791  - info: host.edfa9db59fd4 connected to Objects and Stat        es
                        2023-03-31 14:14:58.826  - info: host.edfa9db59fd4 Node.js version has changed f        rom unknown to 18.15.0
                        2023-03-31 14:14:58.899  - info: host.edfa9db59fd4 added notifications configura        tion of host
                        2023-03-31 14:14:59.182  - info: host.edfa9db59fd4 3 instances found
                        2023-03-31 14:14:59.191  - info: host.edfa9db59fd4 starting 3 instances
                        2023-03-31 14:14:59.243  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.admin        .0 started with pid 588
                        2023-03-31 14:14:59.530  - info: host.edfa9db59fd4 Successfully updated capabili        ties "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2023-03-31 14:15:01.350  - info: admin.0 (588) starting. Version 6.3.5 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-31 14:15:01.398  - info: admin.0 (588) requesting all states
                        2023-03-31 14:15:01.399  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                        2023-03-31 14:15:01.596  - info: admin.0 (588) received all objects
                        2023-03-31 14:15:01.631  - info: admin.0 (588) Request actual repository...
                        2023-03-31 14:15:01.644  - info: host.edfa9db59fd4 Updating repository "stable"        under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-03-31 14:15:01.651  - info: admin.0 (588) http server listening on port 808        1
                        2023-03-31 14:15:01.652  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081"        to configure.
                        2023-03-31 14:15:01.661  - info: admin.0 (588) socket.io server listening on por        t 8081
                        2023-03-31 14:15:01.804  - warn: admin.0 (588) Repository cannot be read: Active        repo - stable
                        2023-03-31 14:15:01.805  - warn: admin.0 (588) Active repository "stable" cannot        be read
                        2023-03-31 14:15:03.215  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.disco        very.0 started with pid 603
                        2023-03-31 14:15:05.010  - info: discovery.0 (603) starting. Version 3.1.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 14:15:07.401  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 630
                        2023-03-31 14:15:07.481  - info: admin.0 (588) Repository received successfully.
                        2023-03-31 14:15:09.494  - info: backitup.0 (630) starting. Version 2.5.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.2        4
                        2023-03-31 14:15:09.690  - info: backitup.0 (630) [iobroker] backup was activate        d at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-03-31 15:07:54.305  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:08:51.640  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:09:04.966  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:09:04.975  - info: backitup.0 (630) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                        2023-03-31 15:09:04.977  - info: backitup.0 (630) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:09:04.978  - info: backitup.0 (630) terminating
                        2023-03-31 15:09:04.980  - info: backitup.0 (630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:09:05.015  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:09:05.524  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:09:08.047  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3338
                        2023-03-31 15:09:09.778  - info: backitup.0 (3338) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 15:09:09.846  - info: backitup.0 (3338) Restarting Adapter because of        changed Sentry settings
                        2023-03-31 15:09:09.847  - warn: backitup.0 (3338) Restart initiated
                        2023-03-31 15:09:09.849  - info: backitup.0 (3338) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:09:09.897  - info: backitup.0 (3338) terminating
                        2023-03-31 15:09:09.898  - info: backitup.0 (3338) Terminated (NO_ERROR): Withou        t reason
                        2023-03-31 15:09:10.450  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-31 15:09:10.450  - info: host.edfa9db59fd4 Restart adapter system.adapte        r.backitup.0 because enabled
                        2023-03-31 15:09:27.084  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3365
                        2023-03-31 15:09:28.707  - info: backitup.0 (3365) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 15:09:28.854  - info: backitup.0 (3365) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-03-31 15:09:30.646  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:09:34.037  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:09:36.718  - error: backitup.0 (3365) FTP: Error: /backupDir: No s        uch file or directory
                        2023-03-31 15:09:37.330  - error: backitup.0 (3365) FTP: Error: /backupDir: No s        uch file or directory
                        2023-03-31 15:09:49.414  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:09:49.419  - info: backitup.0 (3365) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                        2023-03-31 15:09:49.421  - info: backitup.0 (3365) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:09:49.422  - info: backitup.0 (3365) terminating
                        2023-03-31 15:09:49.423  - info: backitup.0 (3365) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:09:49.458  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:09:49.964  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:09:52.481  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3405
                        2023-03-31 15:09:54.063  - info: backitup.0 (3405) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 15:09:54.199  - info: backitup.0 (3405) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-03-31 15:09:54.924  - error: backitup.0 (3405) FTP: Error: /backup_iobroker        : No such file or directory
                        2023-03-31 15:10:10.325  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:10:10.330  - info: backitup.0 (3405) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                        2023-03-31 15:10:10.332  - info: backitup.0 (3405) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:10:10.333  - info: backitup.0 (3405) terminating
                        2023-03-31 15:10:10.334  - info: backitup.0 (3405) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:10:10.369  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:10:10.876  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:10:13.002  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:10:13.393  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3433
                        2023-03-31 15:10:14.908  - info: backitup.0 (3433) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 15:10:15.028  - info: backitup.0 (3433) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-03-31 15:10:15.743  - error: backitup.0 (3433) FTP: Error: /backup_iobroker        /: No such file or directory
                        2023-03-31 15:10:17.465  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:10:19.529  - error: backitup.0 (3433) FTP: Error: /backup_iobroker        /: No such file or directory
                        2023-03-31 15:10:39.043  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:10:39.047  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                        2023-03-31 15:10:39.048  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:10:39.049  - info: backitup.0 (3433) terminating
                        2023-03-31 15:10:39.050  - info: backitup.0 (3433) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:10:39.086  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:10:39.586  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:10:42.109  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3472
                        2023-03-31 15:10:43.835  - info: backitup.0 (3472) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 15:10:43.983  - info: backitup.0 (3472) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-03-31 15:11:29.524  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:11:29.529  - info: backitup.0 (3472) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                        2023-03-31 15:11:29.531  - info: backitup.0 (3472) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:11:29.531  - info: backitup.0 (3472) terminating
                        2023-03-31 15:11:29.533  - info: backitup.0 (3472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:11:29.568  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:11:30.067  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:11:31.686  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:11:32.594  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3523
                        2023-03-31 15:11:34.107  - info: backitup.0 (3523) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                        2023-03-31 15:11:34.249  - info: backitup.0 (3523) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-03-31 15:11:38.465  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                        2023-03-31 15:12:20.313  - info: host.edfa9db59fd4 received SIGTERM
                        2023-03-31 15:12:20.315  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.a        dmin.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:12:20.315  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.d        iscovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:12:20.316  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-31 15:12:20.322  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.a        dmin.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:12:20.322  - info: backitup.0 (3523) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                        2023-03-31 15:12:20.323  - info: discovery.0 (603) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                        2023-03-31 15:12:20.324  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.d        iscovery.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:12:20.325  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                        2023-03-31 15:12:20.325  - info: admin.0 (588) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
                        2023-03-31 15:12:20.325  - info: backitup.0 (3523) cleaned everything up...
                        2023-03-31 15:12:20.326  - info: backitup.0 (3523) terminating
                        2023-03-31 15:12:20.328  - info: backitup.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:12:20.328  - info: discovery.0 (603) terminating
                        2023-03-31 15:12:20.330  - info: discovery.0 (603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:12:20.328  - info: admin.0 (588) terminating http server on port 8        081
                        2023-03-31 15:12:20.338  - info: admin.0 (588) terminating
                        2023-03-31 15:12:20.339  - info: admin.0 (588) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TER        MINATION): Without reason
                        2023-03-31 15:12:20.873  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.disco        very.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:12:20.881  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:12:20.923  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.admin        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-03-31 15:12:20.925  - info: host.edfa9db59fd4 All instances are stopped.
                        2023-03-31 15:12:21.141  - info: host.edfa9db59fd4 terminated
                        2023-03-31 15:26:48.156  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                        2023-03-31 15:26:48.162  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                        2023-03-31 15:26:48.163  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                        2023-03-31 15:26:48.164  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                        2023-03-31 15:26:48.817  - info: host.dd14ecbc30a9 connected to Objects and Stat        es
                        2023-03-31 15:26:48.842  - info: host.dd14ecbc30a9 added notifications configura        tion of host
                        2023-03-31 15:26:49.199  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete host system.host.edfa9        db59fd4
                        2023-03-31 15:26:49.249  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.nodeCurrent"
                        2023-03-31 15:26:49.251  - info: host.dd14ecbc30a9 15 instances found
                        2023-03-31 15:26:49.266  - warn: host.dd14ecbc30a9 does not start any instances        on this host
                        2023-03-31 15:26:49.343  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.nodeNewest"
                        2023-03-31 15:26:49.396  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.nodeNewestNext"
                        2023-03-31 15:26:49.449  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.npmCurrent"
                        2023-03-31 15:26:49.500  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.npmNewest"
                        2023-03-31 15:26:49.552  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.npmNewestNext"
                        2023-03-31 15:26:49.603  - info: host.dd14ecbc30a9 Some obsolete host states del        eted.
                        2023-03-31 15:48:40.806  - info: host.dd14ecbc30a9 received SIGINT
                        2023-03-31 15:48:40.860  - info: host.dd14ecbc30a9 terminated
                        2023-03-31 16:01:12.692  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                        2023-03-31 16:01:12.697  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                        2023-03-31 16:01:12.698  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                        2023-03-31 16:01:12.699  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                        2023-03-31 16:01:13.348  - info: host.dd14ecbc30a9 connected to Objects and Stat        es
                        2023-03-31 16:01:13.385  - info: host.dd14ecbc30a9 added notifications configura        tion of host
                        2023-03-31 16:01:13.746  - info: host.dd14ecbc30a9 15 instances found
                        2023-03-31 16:01:13.758  - warn: host.dd14ecbc30a9 does not start any instances        on this host
                        2023-03-31 16:59:01.051  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                        2023-03-31 16:59:01.057  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                        2023-03-31 16:59:01.057  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                        2023-03-31 16:59:01.058  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                        2023-03-31 16:59:03.147  - error: host.dd14ecbc30a9-Server Cannot start inMem-ob        jects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.        jsonl"!
                        2023-03-31 16:59:49.955  - info: host.dd14ecbc30a9 received SIGTERM
                        2023-03-31 16:59:49.996  - info: host.dd14ecbc30a9 terminated
                        2023-03-31 17:00:38.736  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                        2023-03-31 17:00:38.743  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                        2023-03-31 17:00:38.744  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                        2023-03-31 17:00:38.744  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                        2023-03-31 17:00:39.460  - info: host.dd14ecbc30a9 connected to Objects and Stat        es
                        2023-03-31 17:00:39.485  - info: host.dd14ecbc30a9 added notifications configura        tion of host
                        2023-03-31 17:00:39.902  - info: host.dd14ecbc30a9 15 instances found
                        2023-03-31 17:00:39.914  - warn: host.dd14ecbc30a9 does not start any instances        on this host
                        • A Adamantium
                          Das passiert:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Docker: v8.0.0
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            Adamantium
                            @glasfaser said in Restore läuft nicht weiter:
                            Docker: v8.0.0
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            Die beiden Befehle per SSH?
                            • A Adamantium
                              Docker: v8.0.0
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @adamantium
                              Ja im Container bei ioBroker
                              • A Adamantium
                                was kommt bei
                                iob start admin
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         v8.0.0
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                Boot Target:
                                *** MEMORY ***
                                Total:           23G        1.8G         17G
                                         1836 M used memory
                                         9810 M free memory
                                          677 M buffer memory
                                         3602 M swap cache
                                         7583 M total swap
                                            0 M used swap
                                         7582 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                33M     /var/
                                31M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                /usr/bin/npx            9.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                ^Aadmin:                6.3.5
                                ^C
                                Im Terminal kann man auf der ersten Seite nach oben scrollen und zusätzlich liegt ein Log von iob diag im Home des iobrokers.
                                  @adamantium
                                  Adamantium
                                  @adamantium
                                  Da macht er gar nichts...als wenn es nicht beachtet wird.
                                  • A Adamantium
                                    @adamantium
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @adamantium
                                    Hier rein .. oder was machst du da
                                      Adamantium
                                      Theorie:
                                      Bei jeder neuen Installation muss ich eine andere IP Adresse für den Container vergeben, da er sagt die alte wäre bereits belegt.
                                      Heißt die Installation wo das Backup erstellt wurde hatte die 192.168.1.47...nun bin ich aber hinten bei der 1.49!
                                      Kann es damit etwas zu tun haben?
                                      • A Adamantium
                                        Theorie:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nein, Kurzfassung :
                                        der Container HOST hat beim erstellen einen Namen X und dein Restore hat den Namen Y .
                                        das passt nicht
                                        daher :
                                        iobroker host this
                                          @adamantium
                                          Adamantium
                                          @adamantium
                                          Bin in dem root:
