  4. Restore läuft nicht weiter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Adamantium
    durch mein HAM Adapter Problem habe ich per SSH auf den ioBroker, welcher auf einem QNAP läuft, zugegriffen.
    Danach bin ich nicht mehr ins System gekommen, habe immer nur den Ersteinrichtungs-Assistenten bekommen.
    Kein Problem, mache ich halt schnell eine neue Installation und führe über backitup einen restore durch :)
    Leider scheint er zu hängen, habe das die Nacht über machen lassen, und der ioBroker ist nicht mehr erreichbar:
     ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Send diag info: {"uuid":"9baa9cf2-05d6-4f69-9f9e-4841958eb240","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.15.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16700547072,"ostype":"Linux","city":"Mahlow"}
    Dieser Code kommt eigentlich nach den Adaptern, was jetzt nicht mehr passiert:
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    --------------------------------------------------------------------------------Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.admin.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.ham.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.hue.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.ekey.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.go-e.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.sia.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.web.0" for host "edfa9db59fd4"
    host.dd14ecbc30a9 check instance "system.adapter.worx.0" for host "edfa9db59fd4"
    ^C^C
    Was kann ich jetzt machen?
    Habe das schon zweimal mit dem Restore versucht :/
    Vielen Dank :)
    • A Adamantium
      ^C^C
      Vielen Dank :)
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @adamantium Kannst du den Text nicht aus den Fenstern kopieren und hier einfügen?
      Ist Mobil nicht zu lesen und auch am Rechner mühselig jedes Bild anzuklicken. Zitieren kann man auch nichts.
      • wendy2702W wendy2702
        Adamantium
        @wendy2702 Besser oder geht das mit dem "Spoiler" auch nicht? :)
        • A Adamantium
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @adamantium Besser, aber optimal für soetwas sind die Code Tags </>
          EDIT: Ich war mal so frei ;-)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            In den Docker (Container) kommst du aber jetzt per SSH ?
            Was kommt bei:
            iob diag
              Was kommt bei:
              iob diag
              Adamantium
              schrieb am zuletzt editiert von Adamantium
              @wendy2702
              Danke für das Anpassen.
              Per SSH geht und dann kommt nach deinem genannten Befehl ein verdammt langer Text:
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation:           Docker
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              /home/iobroker/.diag.sh: line 235: systemctl: command not found
              Boot Target:
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                      /usr/bin/node           v18.15.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                      /usr/bin/npx            9.5.0
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : edfa9db59fd4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Pending iob updates:    0
              Active repo(s): stable
              Objects:                955
              States:                 671
              Size of iob-Database:
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              776K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • A Adamantium
                @wendy2702
                                     v.2023-01-02
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                Boot Target:
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects:                955
                States:                 671
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @adamantium Das ist aber nicht der lange text.
                was kommt bei
                iob start admin
                  was kommt bei
                  iob start admin
                  Adamantium
                  @wendy2702 said in Restore läuft nicht weiter:
                  was kommt bei
                  iob start admin
                  Der rattert schnell durch und dann kommt nur die Summary.
                  Was ich schnell kopieren konnte:
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture:   x86_64
                  Docker:         v8.0.0
                  Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   16:14:39 up 2 days, 15:19,  0 users,  load average: 1.62, 1.66, 1.75
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Fri Mar 31 14:14:39 UTC 2023
                  Fri Mar 31 16:14:39 CEST 2023
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 95: systemctl: command not found
                  Boot Target:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        1.8G        9.8G        314M        4.3G         13G
                  Swap:           7.6G        0.0K        7.6G
                  Total:           23G        1.8G         17G
                          15926 M total memory
                           1836 M used memory
                           2439 M active memory
                           2552 M inactive memory
                           9810 M free memory
                            677 M buffer memory
                           3602 M swap cache
                           7583 M total swap
                              0 M used swap
                           7582 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay               overlay  5.0T  406G  4.6T   8% /
                  tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev1 ext4     5.0T  406G  4.6T   8% /opt/iobroker
                  tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                  tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                  Messages in dmesg:
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/volumes/81067777c9c7fa38318a1880e7b0ef7213b9be8715bb9352d426074b4b77d050/_data]          ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                  /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/edfa9db59fd46e4df32568df7051548c50058e2ef7cacec51939801b6ed54bed/resolv.conf] ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/edfa9db59fd46e4df32568df7051548c50058e2ef7cacec51939801b6ed54bed/hostname]    ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/edfa9db59fd46e4df32568df7051548c50058e2ef7cacec51939801b6ed54bed/hosts]       ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user
                  /var:
                  33M     /var/
                  31M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt/lists
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.5M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  788K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.5.0
                  /usr/bin/npx            9.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  ^Aadmin:                6.3.5
                  ^C
                  Bei "iob start admin" passiert nichts.
                  wendy2702W HomoranH GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                  • A Adamantium
                    was kommt bei
                    iob start admin
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         v8.0.0
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    Boot Target:
                    *** MEMORY ***
                    Total:           23G        1.8G         17G
                             1836 M used memory
                             9810 M free memory
                              677 M buffer memory
                             3602 M swap cache
                             7583 M total swap
                                0 M used swap
                             7582 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    33M     /var/
                    31M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    ^Aadmin:                6.3.5
                    ^C
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @adamantium Im log sehe ich nichts auffälliges.
                    Und wenn du mit Browser auf die IP:8081 gehst kommt nichts?
                    Steht denn was im iobroker log:
                    cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    • A Adamantium
                      was kommt bei
                      iob start admin
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         v8.0.0
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:
                      *** MEMORY ***
                      Total:           23G        1.8G         17G
                               1836 M used memory
                               9810 M free memory
                                677 M buffer memory
                               3602 M swap cache
                               7583 M total swap
                                  0 M used swap
                               7582 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Messages in dmesg:
                      /var:
                      33M     /var/
                      31M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      ^Aadmin:                6.3.5
                      ^C
                      @adamantium sagte in Restore läuft nicht weiter:
                      nur wenn du das Summary startest.
                      • A Adamantium
                        was kommt bei
                        iob start admin
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         v8.0.0
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target:
                        *** MEMORY ***
                        Total:           23G        1.8G         17G
                                 1836 M used memory
                                 9810 M free memory
                                  677 M buffer memory
                                 3602 M swap cache
                                 7583 M total swap
                                    0 M used swap
                                 7582 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        33M     /var/
                        31M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /usr/bin/npm            9.5.0
                        /usr/bin/npx            9.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        ^Aadmin:                6.3.5
                        ^C
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Docker: v8.0.0
                        pkill -u iobroker
                        iobroker host this
                        danach den Container neu starten
                          Adamantium
                          Das passiert:
                          [Marcel@Marcel ~]$ docker exec -i -t iobroker bash
                          root@edfa9db59fd4:/opt/iobroker# cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2023-03-31 14:14:58.367  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                          2023-03-31 14:14:58.373  - info: host.edfa9db59fd4 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                          2023-03-31 14:14:58.374  - info: host.edfa9db59fd4 hostname: edfa9db59fd4, node:        v18.15.0
                          2023-03-31 14:14:58.375  - info: host.edfa9db59fd4 ip addresses: 192.168.1.49
                          2023-03-31 14:14:58.791  - info: host.edfa9db59fd4 connected to Objects and Stat        es
                          2023-03-31 14:14:58.826  - info: host.edfa9db59fd4 Node.js version has changed f        rom unknown to 18.15.0
                          2023-03-31 14:14:58.899  - info: host.edfa9db59fd4 added notifications configura        tion of host
                          2023-03-31 14:14:59.182  - info: host.edfa9db59fd4 3 instances found
                          2023-03-31 14:14:59.191  - info: host.edfa9db59fd4 starting 3 instances
                          2023-03-31 14:14:59.243  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.admin        .0 started with pid 588
                          2023-03-31 14:14:59.530  - info: host.edfa9db59fd4 Successfully updated capabili        ties "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2023-03-31 14:15:01.350  - info: admin.0 (588) starting. Version 6.3.5 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-31 14:15:01.398  - info: admin.0 (588) requesting all states
                          2023-03-31 14:15:01.399  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                          2023-03-31 14:15:01.596  - info: admin.0 (588) received all objects
                          2023-03-31 14:15:01.631  - info: admin.0 (588) Request actual repository...
                          2023-03-31 14:15:01.644  - info: host.edfa9db59fd4 Updating repository "stable"        under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-03-31 14:15:01.651  - info: admin.0 (588) http server listening on port 808        1
                          2023-03-31 14:15:01.652  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081"        to configure.
                          2023-03-31 14:15:01.661  - info: admin.0 (588) socket.io server listening on por        t 8081
                          2023-03-31 14:15:01.804  - warn: admin.0 (588) Repository cannot be read: Active        repo - stable
                          2023-03-31 14:15:01.805  - warn: admin.0 (588) Active repository "stable" cannot        be read
                          2023-03-31 14:15:03.215  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.disco        very.0 started with pid 603
                          2023-03-31 14:15:05.010  - info: discovery.0 (603) starting. Version 3.1.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 14:15:07.401  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 630
                          2023-03-31 14:15:07.481  - info: admin.0 (588) Repository received successfully.
                          2023-03-31 14:15:09.494  - info: backitup.0 (630) starting. Version 2.5.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.2        4
                          2023-03-31 14:15:09.690  - info: backitup.0 (630) [iobroker] backup was activate        d at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-03-31 15:07:54.305  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:08:51.640  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:09:04.966  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:09:04.975  - info: backitup.0 (630) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                          2023-03-31 15:09:04.977  - info: backitup.0 (630) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:09:04.978  - info: backitup.0 (630) terminating
                          2023-03-31 15:09:04.980  - info: backitup.0 (630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:09:05.015  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:09:05.524  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:09:08.047  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3338
                          2023-03-31 15:09:09.778  - info: backitup.0 (3338) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 15:09:09.846  - info: backitup.0 (3338) Restarting Adapter because of        changed Sentry settings
                          2023-03-31 15:09:09.847  - warn: backitup.0 (3338) Restart initiated
                          2023-03-31 15:09:09.849  - info: backitup.0 (3338) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:09:09.897  - info: backitup.0 (3338) terminating
                          2023-03-31 15:09:09.898  - info: backitup.0 (3338) Terminated (NO_ERROR): Withou        t reason
                          2023-03-31 15:09:10.450  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-03-31 15:09:10.450  - info: host.edfa9db59fd4 Restart adapter system.adapte        r.backitup.0 because enabled
                          2023-03-31 15:09:27.084  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3365
                          2023-03-31 15:09:28.707  - info: backitup.0 (3365) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 15:09:28.854  - info: backitup.0 (3365) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-03-31 15:09:30.646  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:09:34.037  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:09:36.718  - error: backitup.0 (3365) FTP: Error: /backupDir: No s        uch file or directory
                          2023-03-31 15:09:37.330  - error: backitup.0 (3365) FTP: Error: /backupDir: No s        uch file or directory
                          2023-03-31 15:09:49.414  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:09:49.419  - info: backitup.0 (3365) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                          2023-03-31 15:09:49.421  - info: backitup.0 (3365) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:09:49.422  - info: backitup.0 (3365) terminating
                          2023-03-31 15:09:49.423  - info: backitup.0 (3365) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:09:49.458  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:09:49.964  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:09:52.481  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3405
                          2023-03-31 15:09:54.063  - info: backitup.0 (3405) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 15:09:54.199  - info: backitup.0 (3405) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-03-31 15:09:54.924  - error: backitup.0 (3405) FTP: Error: /backup_iobroker        : No such file or directory
                          2023-03-31 15:10:10.325  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:10:10.330  - info: backitup.0 (3405) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                          2023-03-31 15:10:10.332  - info: backitup.0 (3405) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:10:10.333  - info: backitup.0 (3405) terminating
                          2023-03-31 15:10:10.334  - info: backitup.0 (3405) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:10:10.369  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:10:10.876  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:10:13.002  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:10:13.393  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3433
                          2023-03-31 15:10:14.908  - info: backitup.0 (3433) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 15:10:15.028  - info: backitup.0 (3433) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-03-31 15:10:15.743  - error: backitup.0 (3433) FTP: Error: /backup_iobroker        /: No such file or directory
                          2023-03-31 15:10:17.465  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:10:19.529  - error: backitup.0 (3433) FTP: Error: /backup_iobroker        /: No such file or directory
                          2023-03-31 15:10:39.043  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:10:39.047  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                          2023-03-31 15:10:39.048  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:10:39.049  - info: backitup.0 (3433) terminating
                          2023-03-31 15:10:39.050  - info: backitup.0 (3433) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:10:39.086  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:10:39.586  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:10:42.109  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3472
                          2023-03-31 15:10:43.835  - info: backitup.0 (3472) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 15:10:43.983  - info: backitup.0 (3472) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-03-31 15:11:29.524  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:11:29.529  - info: backitup.0 (3472) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                          2023-03-31 15:11:29.531  - info: backitup.0 (3472) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:11:29.531  - info: backitup.0 (3472) terminating
                          2023-03-31 15:11:29.533  - info: backitup.0 (3472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:11:29.568  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:11:30.067  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:11:31.686  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:11:32.594  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 started with pid 3523
                          2023-03-31 15:11:34.107  - info: backitup.0 (3523) starting. Version 2.5.12 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.        24
                          2023-03-31 15:11:34.249  - info: backitup.0 (3523) [iobroker] backup was activat        ed at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-03-31 15:11:38.465  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.1.51
                          2023-03-31 15:12:20.313  - info: host.edfa9db59fd4 received SIGTERM
                          2023-03-31 15:12:20.315  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.a        dmin.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:12:20.315  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.d        iscovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:12:20.316  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-31 15:12:20.322  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.a        dmin.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:12:20.322  - info: backitup.0 (3523) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                          2023-03-31 15:12:20.323  - info: discovery.0 (603) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                          2023-03-31 15:12:20.324  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.d        iscovery.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:12:20.325  - info: host.edfa9db59fd4 stopInstance system.adapter.b        ackitup.0 send kill signal
                          2023-03-31 15:12:20.325  - info: admin.0 (588) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
                          2023-03-31 15:12:20.325  - info: backitup.0 (3523) cleaned everything up...
                          2023-03-31 15:12:20.326  - info: backitup.0 (3523) terminating
                          2023-03-31 15:12:20.328  - info: backitup.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:12:20.328  - info: discovery.0 (603) terminating
                          2023-03-31 15:12:20.330  - info: discovery.0 (603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED        _TERMINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:12:20.328  - info: admin.0 (588) terminating http server on port 8        081
                          2023-03-31 15:12:20.338  - info: admin.0 (588) terminating
                          2023-03-31 15:12:20.339  - info: admin.0 (588) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TER        MINATION): Without reason
                          2023-03-31 15:12:20.873  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.disco        very.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:12:20.881  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backi        tup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:12:20.923  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.admin        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-31 15:12:20.925  - info: host.edfa9db59fd4 All instances are stopped.
                          2023-03-31 15:12:21.141  - info: host.edfa9db59fd4 terminated
                          2023-03-31 15:26:48.156  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                          2023-03-31 15:26:48.162  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                          2023-03-31 15:26:48.163  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                          2023-03-31 15:26:48.164  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                          2023-03-31 15:26:48.817  - info: host.dd14ecbc30a9 connected to Objects and Stat        es
                          2023-03-31 15:26:48.842  - info: host.dd14ecbc30a9 added notifications configura        tion of host
                          2023-03-31 15:26:49.199  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete host system.host.edfa9        db59fd4
                          2023-03-31 15:26:49.249  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.nodeCurrent"
                          2023-03-31 15:26:49.251  - info: host.dd14ecbc30a9 15 instances found
                          2023-03-31 15:26:49.266  - warn: host.dd14ecbc30a9 does not start any instances        on this host
                          2023-03-31 15:26:49.343  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.nodeNewest"
                          2023-03-31 15:26:49.396  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.nodeNewestNext"
                          2023-03-31 15:26:49.449  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.npmCurrent"
                          2023-03-31 15:26:49.500  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.npmNewest"
                          2023-03-31 15:26:49.552  - info: host.dd14ecbc30a9 Delete state "system.host.dd1        4ecbc30a9.versions.npmNewestNext"
                          2023-03-31 15:26:49.603  - info: host.dd14ecbc30a9 Some obsolete host states del        eted.
                          2023-03-31 15:48:40.806  - info: host.dd14ecbc30a9 received SIGINT
                          2023-03-31 15:48:40.860  - info: host.dd14ecbc30a9 terminated
                          2023-03-31 16:01:12.692  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                          2023-03-31 16:01:12.697  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                          2023-03-31 16:01:12.698  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                          2023-03-31 16:01:12.699  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                          2023-03-31 16:01:13.348  - info: host.dd14ecbc30a9 connected to Objects and Stat        es
                          2023-03-31 16:01:13.385  - info: host.dd14ecbc30a9 added notifications configura        tion of host
                          2023-03-31 16:01:13.746  - info: host.dd14ecbc30a9 15 instances found
                          2023-03-31 16:01:13.758  - warn: host.dd14ecbc30a9 does not start any instances        on this host
                          2023-03-31 16:59:01.051  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                          2023-03-31 16:59:01.057  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                          2023-03-31 16:59:01.057  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                          2023-03-31 16:59:01.058  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                          2023-03-31 16:59:03.147  - error: host.dd14ecbc30a9-Server Cannot start inMem-ob        jects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.        jsonl"!
                          2023-03-31 16:59:49.955  - info: host.dd14ecbc30a9 received SIGTERM
                          2023-03-31 16:59:49.996  - info: host.dd14ecbc30a9 terminated
                          2023-03-31 17:00:38.736  - info: host.dd14ecbc30a9 iobroker.js-controller versio        n 4.0.24 js-controller starting
                          2023-03-31 17:00:38.743  - info: host.dd14ecbc30a9 Copyright (c) 2014-2022 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                          2023-03-31 17:00:38.744  - info: host.dd14ecbc30a9 hostname: dd14ecbc30a9, node:        v18.15.0
                          2023-03-31 17:00:38.744  - info: host.dd14ecbc30a9 ip addresses: 192.168.1.49
                          2023-03-31 17:00:39.460  - info: host.dd14ecbc30a9 connected to Objects and Stat        es
                          2023-03-31 17:00:39.485  - info: host.dd14ecbc30a9 added notifications configura        tion of host
                          2023-03-31 17:00:39.902  - info: host.dd14ecbc30a9 15 instances found
                          2023-03-31 17:00:39.914  - warn: host.dd14ecbc30a9 does not start any instances        on this host
                          • A Adamantium
                            Das passiert:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Docker: v8.0.0
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              Adamantium
                              @glasfaser said in Restore läuft nicht weiter:
                              Docker: v8.0.0
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              Die beiden Befehle per SSH?
                              • A Adamantium
                                Docker: v8.0.0
                                pkill -u iobroker
                                iobroker host this
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @adamantium
                                Ja im Container bei ioBroker
                                • A Adamantium
                                  was kommt bei
                                  iob start admin
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         v8.0.0
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  Boot Target:
                                  *** MEMORY ***
                                  Total:           23G        1.8G         17G
                                           1836 M used memory
                                           9810 M free memory
                                            677 M buffer memory
                                           3602 M swap cache
                                           7583 M total swap
                                              0 M used swap
                                           7582 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  33M     /var/
                                  31M     /var/lib
                                  18M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  ^Aadmin:                6.3.5
                                  ^C
                                  Im Terminal kann man auf der ersten Seite nach oben scrollen und zusätzlich liegt ein Log von iob diag im Home des iobrokers.
                                    @adamantium
                                    Adamantium
                                    @adamantium
                                    Da macht er gar nichts...als wenn es nicht beachtet wird.
                                    • A Adamantium
                                      @adamantium
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @adamantium
                                      Hier rein .. oder was machst du da
                                        Adamantium
                                        Theorie:
                                        Bei jeder neuen Installation muss ich eine andere IP Adresse für den Container vergeben, da er sagt die alte wäre bereits belegt.
                                        Heißt die Installation wo das Backup erstellt wurde hatte die 192.168.1.47...nun bin ich aber hinten bei der 1.49!
                                        Kann es damit etwas zu tun haben?
                                        • A Adamantium
                                          Theorie:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Nein, Kurzfassung :
                                          der Container HOST hat beim erstellen einen Namen X und dein Restore hat den Namen Y .
                                          das passt nicht
                                          daher :
                                          iobroker host this
                                          82.9k
