  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 mir ist da gerade bei der Beschäftigung mit dem Script noch was aufgefallen:
    Es wir ein path zu einem log unter ioBroker-data mit dem Namen awslogtest.csv definiert. Mal abgesehen davon, dass ich in meiner Installation diese Datei nicht finde erscheint auch die function writeLog() irgendwie komisch. Dort steht in Klammern „string“. Ist string nicht ein reservierter Ausdruck in Java? Darf man „string“ als Variable definieren?
    Tontechniker
    #231
    @skorpil said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
    awslogtest.csv
    Bei mir wird die Datei AWSLogTest.csv geschrieben. Ich kann sie auch in EXCEL öffnen.
    Ich danke Dir nochmal für Deine Hilfe!
    Hans
    • T Tontechniker
      awslogtest.csv
      Hans
      skorpil
      #232
      @tontechniker gerne
        @lk1976 sagte: SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
        Dort wird der Fehler gemeldet. SwitchTime enthält ein zweidimensionales Array. Versuche es mal mit Zeilen 582, 583 so:
                    SwitchTime[x][1] = VonZeit;
                    SwitchTime[x][2] = BisZeit;
        LK1976
        #233
        @paul53 Veilen Dank! Ich habe die Zeilen entsprechend Deinem Vorschlag geändert und hoffe nun, dass der Fehler damit behoben ist ;-)
          skorpil
          #234
          bei mir sind die Fehlermeldungen weg. Danke, @paul53
          • S skorpil
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            #235
            @skorpil Kannst Du mir mal genau den Abschnitt zeigen, den Du geändert hast? Am sinnvollsten wäre "alt" und "neu". Es ist für mich schwer aufzufinden, da die Zeilennummern in "Textpad" nicht mit euren Angaben übereinstimmen.
            Ich nutze den Download "305_anwesenheitssteuerung_094_published.txt" Version 0.94.27.01.2019 im ersten Beitrag.
            • T Tontechniker
              skorpil
              #236
              @tontechniker ich habe exakt das geändert, was @paul53 vorgeschlagen hat:
              function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                  for (var x in SwitchTimes) {
                      if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) {
                          if(debug){  log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                          SwitchTimes[x][1] = VonZeit;
                          SwitchTimes[x][2] = BisZeit;
                          return;
              also, statt "SwitchTime[Gruppe][1]" "SwitchTime[x][1]" Der Ausdruck "Gruppe" dort ist falsch.
              • S skorpil
                            return;
                Tontechniker
                #237
                @skorpil Habe es gefunden. Danke!
                  alanodoug
                  #238
                  Hallo in die Runde,
                  ich habe ein Astroscript welches aktuell nichtmehr aktualisiert wird. Das ist jetzt aber ein anderes Thema.
                  Aber ich habe mal eine Verständisfrage. Auf welche Astrodaten greift dieses Script denn zu? Bzw. Woher weiß ich denn wann was Auslöst? Also Wann ist z.Bsp. SunriseEnd?
                  Gibt es eine Möglichkeit diese Daten irgendwie auszulesen?
                  Danke schonmal
                  • A alanodoug
                    Hallo in die Runde,
                    Danke schonmal
                    Tontechniker
                    #239
                    @alanodoug Hallo! Ich kann dir nicht sagen woher das Programm die Daten nimmt (vermutlich aus IoBroker?). Ich habe ein Java-Script laufen, welches die Tageszeiten, Sonnenaufgang und Untergang in Objekte schreibt und die ich für meine Vis (Visu) entnehme. Hier das Script (habe ich hier im Forum gefunden):
                    /* System Tageszeiten
                    Skript meldet Tageszeiten
                    Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                    Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                    oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                    https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                    erstellt: 01.06.2015 von Pix
                    11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                              Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                    // Variablen erstellen
                    createState('Tageszeit', {
                    createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                       name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                       desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
                    createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                       name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                       desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
                    createState('Tageszeit.Astrotag', false, {
                       read: true,
                       write: true,
                       type: 'boolean',
                       desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
                    var idTageszeit = "Tageszeit",
                       tageszeiten = ['Nacht',
                                      'Morgendämmerung',
                                      'Morgen',
                                      'Vormittag',
                                      'Mittag',
                                      'Nachmittag',
                                      'Abenddämmerung',
                                      'Abend'],
                       idAstrotag =        "Tageszeit.Astrotag",
                       idSonnenaufgang =   "Tageszeit.Sonnenaufgang",
                       idSonnenuntergang = "Tageszeit.Sonnenuntergang";
                    function zeiten_speichern () {
                       var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                           sonnenaufgang,
                           sonnenuntergang;
                       var today = new Date();
                       var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                       if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                           sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                           sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                       } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                           sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                           sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                       setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString());
                       setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString());
                    function neue_tageszeit(abschnitt) {
                       setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                       log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                       zeiten_speichern();
                    // Nacht
                    schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
                    // Morgengdämmerung
                    schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
                    // Morgen
                    schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
                    // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                    schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
                    // Mittag
                    schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
                    // Nachmittag
                    schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
                    // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                    schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
                    // Abend
                    schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
                    // Astrotag checken
                    schedule("*/1 * * * *", function () {
                      if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                      if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                      zeiten_speichern();
                    Vielleicht hilft dir das ja?
                    • T Tontechniker
                         read: true,
                         write: true,
                         type: 'boolean',
                                        'Morgendämmerung',
                                        'Morgen',
                                        'Vormittag',
                                        'Mittag',
                                        'Nachmittag',
                                        'Abenddämmerung',
                                        'Abend'],
                             sonnenaufgang,
                             sonnenuntergang;
                         zeiten_speichern();
                      // Nacht
                      // Morgengdämmerung
                      // Morgen
                      // Mittag
                      // Nachmittag
                      // Abend
                      // Astrotag checken
                        zeiten_speichern();
                      alanodoug
                      #240
                      @tontechniker Super Danke.
                      Das werde ich mal später testen und schauen. Klingt gut
                      • R Offline
                        reinernippes
                        #241
                        wie kann man dieses Skript "debuggen"? Ich hab zwei Probleme und keine Ahnung, wo ich schauen muss.
                        a) Ich benutze "Anwesenheitsliste aus TR064 bauen" von "Looxer01 01.01.2017". Es wird korrekt ermittelt, welches Handy zuhause an der FB angemeldet ist. Trotzdem springt die AWS an, auch wenn ein Handy in der FB angemeldet ist. Wenn zwei Handys angemeldet sind springt sie nicht an.
                        b) Wenn man zurückkommt, zwei Handys in der FB angemeldet sind, geht die Lightshow trotzdem weiter. var ausflag = true; dann sollten doch eigentlich alle "Timer" gelöscht werden. Oder?
                        Für jeden Hinweis dankbar.
                          Beowolf
                          #242
                          Ich habe da mal eine Frage.
                          In dem Original-Skript steht zwischen den Zeilen 521 bis 548 folgendes:
                               // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen)
                              if (upper < lower) {                                    // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                                  if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                          upper.setDate(upper.getDate() + 1);         // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
                                  if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
                                 if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
                                  if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
                          In Zeile 537 ist diese Variable "LatestSunDown" und in der Zeile 543 steht auch "LatestSunDown".
                          Sollte in der Zeile 543 nicht "LatestSunUp" stehen?
                          Manfred
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            Manfred
                            looxer01
                            #243
                            @beowolf
                            Ist schon ewig her. Habs mir mal angesehen:
                            Definitionen:
                            astrobisDown = = Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
                            astrobisUp = = Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
                            Annahme LatestSunDown ist 21:00
                            Annahme LatestSunUp ist 08:00
                            Ausführung mit Beispielen:
                            Vergleich 1:
                            bei astrobisDown: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenuntergang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 22:00 gesetzt ist wird 1 Tag addiert, da ja der Sonnenuntergang nicht mehr zu erwarten ist
                            Vergleich 2:
                            bei astrobisUp: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenaufgang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 09:00 Morgens dann liegt die VON Zeit also nach der BIS Zeit und somit ist der Sonnenaufgang nicht mehr zu erwarten
                            Insofern hast du Recht. Ich habs aber nicht getestet.
                            vG Looxer
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #244
                              Hat sich erledigt.
                                Beowolf
                                #245
                                Eine Frage noch.
                                Wo bekommt das Programm die Astro-Zeit her?
                                Es sollte doch eigentlich so funktionieren, das die Simulation dauerhaft eingeschaltet bleibt, aber die entsprechenden Lampen nur in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geschaltet werden, oder?
                                Bei den Zeiten steht dieses hier
                                // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                                // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                                var zeit1von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe1
                                var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                                var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                                var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                                var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                                var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                • B Beowolf
                                  Eine Frage noch.
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                  #246
                                  @beowolf
                                  @beowolf sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                                  Es ist eine Funktion, die genutzt wird, z.B. getAstroDate(KeyWordSunDown);
                                  Genau. Oder in meinen Worten.
                                  Bei eingeschalteter Simulation werden Aktionen (z.B. Lampen Schalten)
                                  • zu zufälligen Zeiten
                                  • mit zeitlicher Dauer innerhalb der definierten Parameter (maximal und minimal Dauer)
                                    ausgeführt,
                                  wobei die Ausführung nur innerhalb der vorgegebenen von und bis Zeiten geschieht.
                                  so sollte es zumindest sein.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #247
                                    Ich habe die AWS wiederentdeckt und nutze es jetzt wieder.
                                    Mir ist der Adapter zur Aufzeichnung des schaltverhaltens bekannt. Finde ich persönlich aber zu umständlich
                                    Der gesamte Code ist nun modernisiert und damit effizienter.
                                    Falls also jemand das Programm noch nutzt -
                                    vG Looxer
                                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      vG Looxer
                                      Tontechniker
                                      #248
                                      @looxer01 Wo finde ich die aktuelle Version?
                                      • T Tontechniker
                                        looxer01
                                        #249
                                        @tontechniker im Ursprungspost ganz unten , innerhalb des spoilers
                                        • L looxer01
                                          vG Looxer
                                          spike2
                                          #250
                                          @looxer01 ich nutze das Script ebenfalls schon sein locker einem Jahr und das funktioniert ausgezeichnet. Vielen Dank dafür :)
                                          Da du es wieder nutzt, dann bitte eine Frage meinerseits.
                                          Kann man die Sonnenuntergang und Aufgangszeiten irgendwo anpassen, meist ist es noch hell (ca. 30min später dunkel/ dunkler) und die Lampen leuchten ;)
