[Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
@lk1976 sagte: SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
Dort wird der Fehler gemeldet.
SwitchTimeenthält ein zweidimensionales Array. Versuche es mal mit Zeilen 582, 583 so:SwitchTime[x][1] = VonZeit; SwitchTime[x][2] = BisZeit;@paul53 mir ist da gerade bei der Beschäftigung mit dem Script noch was aufgefallen:
Es wir ein path zu einem log unter ioBroker-data mit dem Namen awslogtest.csv definiert. Mal abgesehen davon, dass ich in meiner Installation diese Datei nicht finde erscheint auch die function writeLog() irgendwie komisch. Dort steht in Klammern „string“. Ist string nicht ein reservierter Ausdruck in Java? Darf man „string“ als Variable definieren?
@skorpil Hier die Einstellungen:
// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird" // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................ var KeyWordSunDown = "SunSet"; // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist var KeyWordSunUp = "SunRise"; // SONNENAUFGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis var zeit1von = "18:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1 var zeit1bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1 var zeit2von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 var zeit3von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 var zeit4von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 var zeit5von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe5 // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis var ein1von = 1; // Minuten IDGruppe1 von var ein1bis = 5; // Minuten IDGruppe1 bis var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten // var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1 var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2 var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3 var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4 var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5 // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 15; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 // Einstellung teilnehmende Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID var IDGruppe11 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.LEDs_Spitzboden_Mitte_(O)"; var IDGruppe12 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Bad_Spiegel_(K)"; var IDGruppe13 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Lilith_(C)"; var IDGruppe14 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Regal_(D)"; var IDGruppe15 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Spitzboden_Abstellraum_Nord_(N)"; var Grp1ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe21 = " "; var IDGruppe22 = " "; var IDGruppe23 = " "; var IDGruppe24 = " "; var IDGruppe25 = " "; var Grp2ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe31 = " "; var IDGruppe32 = " "; var IDGruppe33 = " "; var IDGruppe34 = " "; var IDGruppe35 = " "; var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe41 = " "; var IDGruppe42 = " "; var IDGruppe43 = " "; var IDGruppe44 = " "; var IDGruppe45 = " "; var Grp4ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe51 = " "; var IDGruppe52 = " "; var IDGruppe53 = " "; var IDGruppe54 = " "; var IDGruppe55 = " "; var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltetIch hoffe, Du kannst etwas damit anfangen?
@tontechniker nicht wirklich! Aber versuche mal
var zeit2von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 var zeit3von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 var zeit4von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 var zeit5von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "00:00:01"; //Aktivzeit bis IDGruppe5bei den Zeiten 2 bis 4 die „bis Zeit“ komplett auf Null zu setzen, also „00:00:00“. Vielleicht ist die Zeitdifferenz zu klein. Ich habe da bei mir in allen 5 Gruppen von „sunset“ und bis „sunrise“ drinstehen. Und habe da keine Fehlermeldung.
@skorpil Ich hatte var cron 2 bis 5 auf 0 gestellt da kam eben 4 mal der Fehler. Habe jetzt überall "5" eingegeben und die Fehlermeldung ist verschwunden.
@tontechniker Ergänzung: versuch mal in cron5 (Einstellung Check-schedule) einen positiven Wert zu setzen. Vielleicht verschluckt er sich da.
@tontechniker aha, dann war meine cron Vermutung richtig…
@skorpil Habe jetzt Deine Werte eingestellt. Damit keine Fehlermeldung. Stelle ich 1 bis 5 eine "5" ein kommt keine Fehlermeldung, bei 1 bis 4 eine "5" und 5 eine "0" kommt eine Fehlermeldung, d.h. es darf in diesen Variablen nie eine "0" stehen. Alle Variablen eine "1" funktioniert. Deine Einstellung funktioniert zufällig!
@skorpil said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
awslogtest.csv
Bei mir wird die Datei AWSLogTest.csv geschrieben. Ich kann sie auch in EXCEL öffnen.
Ich danke Dir nochmal für Deine Hilfe!
Hans -
awslogtest.csv
Hans@tontechniker gerne
SwitchTimeenthält ein zweidimensionales Array. Versuche es mal mit Zeilen 582, 583 so:SwitchTime[x][1] = VonZeit; SwitchTime[x][2] = BisZeit; -
@skorpil Kannst Du mir mal genau den Abschnitt zeigen, den Du geändert hast? Am sinnvollsten wäre "alt" und "neu". Es ist für mich schwer aufzufinden, da die Zeilennummern in "Textpad" nicht mit euren Angaben übereinstimmen.
Ich nutze den Download "305_anwesenheitssteuerung_094_published.txt" Version 0.94.27.01.2019 im ersten Beitrag. -
Ich nutze den Download "305_anwesenheitssteuerung_094_published.txt" Version 0.94.27.01.2019 im ersten Beitrag.@tontechniker ich habe exakt das geändert, was @paul53 vorgeschlagen hat:
function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) { for (var x in SwitchTimes) { if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) { if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );} SwitchTimes[x][1] = VonZeit; SwitchTimes[x][2] = BisZeit; return; } }also, statt "SwitchTime[Gruppe][1]" "SwitchTime[x][1]" Der Ausdruck "Gruppe" dort ist falsch.
@skorpil Habe es gefunden. Danke!
Hallo in die Runde,
ich habe ein Astroscript welches aktuell nichtmehr aktualisiert wird. Das ist jetzt aber ein anderes Thema.
Aber ich habe mal eine Verständisfrage. Auf welche Astrodaten greift dieses Script denn zu? Bzw. Woher weiß ich denn wann was Auslöst? Also Wann ist z.Bsp. SunriseEnd?Gibt es eine Möglichkeit diese Daten irgendwie auszulesen?
Danke schonmal
Hallo in die Runde,
Danke schonmal
@alanodoug Hallo! Ich kann dir nicht sagen woher das Programm die Daten nimmt (vermutlich aus IoBroker?). Ich habe ein Java-Script laufen, welches die Tageszeiten, Sonnenaufgang und Untergang in Objekte schreibt und die ich für meine Vis (Visu) entnehme. Hier das Script (habe ich hier im Forum gefunden):
/* System Tageszeiten Skript meldet Tageszeiten Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend; Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate erstellt: 01.06.2015 von Pix 11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang Astrotag (isAstroDay) eingebaut */ // Variablen erstellen createState('Tageszeit', { name: 'Tageszeit' }); createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', { name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit', desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)' }); createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', { name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit', desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)' }); createState('Tageszeit.Astrotag', false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Astologischer Tag', desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang' }); var idTageszeit = "Tageszeit", tageszeiten = ['Nacht', 'Morgendämmerung', 'Morgen', 'Vormittag', 'Mittag', 'Nachmittag', 'Abenddämmerung', 'Abend'], idAstrotag = "Tageszeit.Astrotag", idSonnenaufgang = "Tageszeit.Sonnenaufgang", idSonnenuntergang = "Tageszeit.Sonnenuntergang"; function zeiten_speichern () { var astrotag = getState(idAstrotag).val, sonnenaufgang, sonnenuntergang; var today = new Date(); var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute) sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today), sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow); } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen) sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow); sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) : getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute } setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString()); setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString()); } function neue_tageszeit(abschnitt) { setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]); log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info'); zeiten_speichern(); } // Nacht schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) }); // Morgengdämmerung schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) }); // Morgen schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) }); // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand) schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) }); // Mittag schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) }); // Nachmittag schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) }); // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang) schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) }); // Abend schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) }); // Astrotag checken schedule("*/1 * * * *", function () { if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true); if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false); zeiten_speichern(); });Vielleicht hilft dir das ja?
@tontechniker Super Danke.
Das werde ich mal später testen und schauen. Klingt gut -
wie kann man dieses Skript "debuggen"? Ich hab zwei Probleme und keine Ahnung, wo ich schauen muss.
a) Ich benutze "Anwesenheitsliste aus TR064 bauen" von "Looxer01 01.01.2017". Es wird korrekt ermittelt, welches Handy zuhause an der FB angemeldet ist. Trotzdem springt die AWS an, auch wenn ein Handy in der FB angemeldet ist. Wenn zwei Handys angemeldet sind springt sie nicht an.
b) Wenn man zurückkommt, zwei Handys in der FB angemeldet sind, geht die Lightshow trotzdem weiter. var ausflag = true; dann sollten doch eigentlich alle "Timer" gelöscht werden. Oder?
Für jeden Hinweis dankbar.
Ich habe da mal eine Frage.
In dem Original-Skript steht zwischen den Zeilen 521 bis 548 folgendes:
// Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen) if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovonDown) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( upper.getHours() < ErlieastSunDown ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");} } } if(astrovonUp) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( upper.getHours() < EarliestSunUp ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");} } } if(astrobisDown) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( lower.getHours() > LatestSunDown ) { // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");} } } if(astrobisUp) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( lower.getHours() > LatestSunDown ) { // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS ist "+ upper,"info");} } }In Zeile 537 ist diese Variable "LatestSunDown" und in der Zeile 543 steht auch "LatestSunDown".
Sollte in der Zeile 543 nicht "LatestSunUp" stehen?
Manfred -
Manfred@beowolf
Hi,Ist schon ewig her. Habs mir mal angesehen:
Definitionen:
astrobisDown = = Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
astrobisUp = = Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
Annahme LatestSunDown ist 21:00
Annahme LatestSunUp ist 08:00Ausführung mit Beispielen:
Vergleich 1:
bei astrobisDown: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenuntergang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 22:00 gesetzt ist wird 1 Tag addiert, da ja der Sonnenuntergang nicht mehr zu erwarten ist
Vergleich 2:
bei astrobisUp: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenaufgang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 09:00 Morgens dann liegt die VON Zeit also nach der BIS Zeit und somit ist der Sonnenaufgang nicht mehr zu erwartenInsofern hast du Recht. Ich habs aber nicht getestet.
vG Looxer
