Modbus adapter
Versuche einfach serialport erneut zu installieren… wenn es schon installiert ist bekommst du eine entsprechende Meldung.
Hast du denn den richtigen USB Port im Adapter ausgewählt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
wir hatten heut schlechtes Wetter und ich habe mir vorgenommen mal unser
ModBus system in Betrieb zu nehmen.
Nun stehe ich aber auch so da wie der User mit den Problemen
! modbus.0 2017-09-17 19:58:35.657 error Cannot create modbus master!
! modbus.0 2017-09-17 19:58:35.631 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! modbus.0 2017-09-17 19:58:34.239 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:22.682 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 970
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! modbus.0 2017-09-17 19:58:20.195 info terminating
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.123 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 959
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.121 info stopInstance system.adapter.modbus.0
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.118 info object change system.adapter.modbus.0
! modbus.0 2017-09-17 19:58:03.358 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port[/spoiler]was meint Ihr mit serial port neu installieren?
ich dachte der FTDI USB RS232 is out of the box verwendbar mit dem RasPi und Raspbian?
Also im ModBus Adapter wird im Auswahlmenü ein ….USB0 angezeigt, den ich auch auswählen kann.
Nur leider kommt die Fehlermeldung immer bei egal was ich auswähle.
Glaubt Ihr, dass ist ein Adapter Problem oder eher ein Problem von demjenigen der vor dem PC sitzt, was ich nicht ausschließen möchte!
Grüße Tobi
Nachdem mein Solarteur eben meinen Wechselrichter offengelassen hat (Kostal Piko 5.5), den ich bisher über parsen des Webinterfaces auslese, habe ich gerade diese Platine mit Anschlussklemmen gesehen.
Jetzt stellen sich mir als Unwissendem folgende Fragen:
ist RS485 = ModBUS?
Welche Anschlüsse müsste ich nach außen legen?
Wie bekomme ich dann die Daten in den ioBroker
- in der "Nähe" wäre ein RasPi2, der als Slave bereits den Smartmeter ausliest
- direkt daneben wäre mein Netzwerkswitch
Danke für Hilfe
ist RS485 = ModBUS?
Danke für Hilfe
Rainer `
Hi Rainer,
RS485 ist nicht gleich Modbus.
Wenn ich die Anleitung deines WR richtig überflogen habe kann er kein Modbus.
UM RS485 nutzen zu können musst du zwei Drähte haben die an Klemme "A" und "B" müssen. Vorzugsweise dann auch noch ein 120 Ohm Widerstand dazwischen auf beiden Seiten.
Muss man nur noch herausfinden in welchem Format die Daten auf der RS-485 Schnittstelle bereitgestellt werden.
Habe dazu das gefunden:
https://www.photovoltaikforum.com/daten … 37908.html
Mirko
entweder Serialport neu installieren oder eventuell ein Problem mit Node.js.
Ich würde aber auf Serialport tippen.
Was meinst du mit````
ich dachte der FTDI USB RS232 is out of the box verwendbar mit dem RasPi und Raspbian?Gruß ` Hi.Ich dachte mir das ich den ftdi usb rs232 Wandler nur am Rpi anschließen muss und dieser Treiber bereits im Kernel vorhanden ist.
Den usb Wandler hab ich im MODBUS Adapter zuerst auch auswählen können. Aber nachdem ich jetzt auf 6.11.3 geupdatet habe, taucht nun kein Gerät mehr zum auswählen in der Liste des Adapters auf.??????
Ich habe mit apt-get install serialport -unsafe… Auch den serialport neu installiert.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze nochmal darüber von a-z aufzuziehen ohne iobroker neu zu installieren?
Ist es ein Unterschied ob RPi B+ oder RPi 2/3?
Danke.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Wenn ich die Anleitung deines WR richtig überflogen habe kann er kein Modbus. `
Danke!
dann habe ich eben weniger zu lernen ;-)
Den Link kannte ich bereits von früher, als der WR mintiert wurde. Den habe ich aber gefunden als ich nach "Piko 5.5 Modbus" gesucht hatte.
Danke.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
Was hast du den auf 6.11.3 upgedated?
Siehst du den USB RS485 Adapter noch wenn du in der Konsole````
dmesgGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro -
Danke.
dmesgGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` HalloMit dmesg
Finde ich unter usb 1-1.4
Einen FTDI usb serial device converter attached to ttyUSB0
Mein Problem ist, dass ich seit dem Node Update von 0.12 irgendwas auf 6.11.3 diesen converter im Adapter nichtmehr auswählen kann.
Was könnte ich noch machen?
Ich habe geupdated da ich keine Verbindung mit dem MODBUS Adapter zu einen Gerät aufbauen könnte.
Der log dazu steht ein paar Einträge vor diesem… Da stand immer can not create master und er sagte das ich keinen converter ausgesucht habe, was ich aber getan hatte...
Deshalb das update.
Danke für Hilfe
Tobi
Du musst den Adapter neu installieren. Seialport als Library wird kompiliert und geht nach einem Node Upgrade kaputt weil es dann neu kompiliert werden muss. Entweder Adapter vom github drüber installieren oder im iobroker Verzeichnis das reinstall.sh aufrufen - dann wird alles neu gebaut.
Hi. Den Adapter habe ich schon 2x neu installiert.
Von github habe ich es gestern versucht, da hagelte es nur Fehlermeldungen…
Ich versuche es nochmal dann poste ich den log hier.
EDIT:
hier der Log...
! host.Froeling 2017-09-20 14:44:31.752 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
! iobroker 2017-09-20 14:44:30.295 info exit 0
! iobroker 2017-09-20 14:44:30.227 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
! iobroker 2017-09-20 14:44:29.759 info npm ERR! code 1
! iobroker 2017-09-20 14:44:29.759 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
! iobroker 2017-09-20 14:44:29.728 info npm
! iobroker 2017-09-20 14:44:29.716 info
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.400 info ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.367 info npm
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.367 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.367 info ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.346 info npm
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.294 info npm ERR! syscall rename
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.294 info code ENOENTnpm ERR! errno -2
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.263 info npm ERR!
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.263 info npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.263 info ERR! node v6.11.3npm ERR! npm v3.10.10
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.228 info npm
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.228 info ERR! Linux 4.9.35+npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
! iobroker 2017-09-20 14:44:25.214 info npm
! iobroker 2017-09-20 14:34:18.258 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! iobroker 2017-09-20 14:34:16.050 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master
! iobroker 2017-09-20 14:34:09.093 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master" modbus -
Hallo.
Vielleicht sollte ich etwas über meine Konstellation erzählen.
Ich habe einen Raspberry Pi 2 als Horst und habe den raspberry 1 im multi-host Verbund laufen.
Auf dem raspberry 1 ist nur eine iobroker Instanz installiert und auf diese ist nur der Mode Bus installiert. Auf diesem raspberry 1 ist auch der serial Converter eingesteckt.
Funktioniert eine solche Konstellation mit dem Adapter schon?
Soll ich mal einen anderen raspberry pie ausprobieren?
Ich habe nur diesen genommen da er mir zu schade warum einfache rumzuliegen. Somit hätte ich eine Aufgabe für ihn gehabt.
Tobi
Du musst den Adapter neu installieren. Seialport als Library wird kompiliert und geht nach einem Node Upgrade kaputt weil es dann neu kompiliert werden muss. Entweder Adapter vom github drüber installieren oder im iobroker Verzeichnis das reinstall.sh aufrufen - dann wird alles neu gebaut. ` Hallo.
Wie führe ich denn das reinstall.sh richtig auf?
Ich habe es gerade ausprobiert daraufhin versuchte er als erstes IOBroker zu stoppen.
Danach kam der Hinweis wie wir ihn alle kennen, wenn man einen falschen Befehl eingibt. Also ich meine diese Liste mit den ganzen IOBroker Start Stop restart Update und so weiter befehlen.
Daraufhin endete das ganze wieder in einer neuen Eingabezeile.
Von der Zeit her hätte ich gesagt dass es ca 10 Sekunden gedauert hat.
Ich habe dieses auf dem Host ausgeführt auf diesem auch der RS232 Adapter eingesteckt ist und der Mod Bus Adapter installiert werden soll. Ist das richtig?
Hey,
Github URL ist falsch!!
Ok. Danke…
Habe es durchgeführt.
Es lief ohne Fehler im log durch
ABER der Adapter war weder bei Instanzen noch bei Objekte zu sehen.
Ich habe daraufhin noch einmal ganz normal aus dem Admin heraus installiert. Daraufhin tauchte er wieder überall auf.
Ich habe jetzt mal den test mit einem Downgrade versucht.
Ich bin erst von 6.11.3 wieder zurück auf 4.x da sich dort aber nichts verändert hat zu 6.11.3 bin ich noch einen Schritt zurück gegangen und habe laut der Installationsanleitung wieder das Note 0.12 .6 installiert.
Nun tauchen im Auswahl des Adapters wieder zum einen die ttyUSB0 und ttyAMA0 auf.
Ich kann auch einen auswählen wie z.b. den ttyUSB0 und dann klicke ich auf Speichern.
Nun kommt folgender lock.
! modbus.0 2017-09-21 00:09:58.849 error Cannot create modbus master!
! modbus.0 2017-09-21 00:09:58.838 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! modbus.0 2017-09-21 00:09:58.280 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:45.763 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 838
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.298 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! modbus.0 2017-09-21 00:09:43.238 info terminating
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.154 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 826
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.150 info stopInstance system.adapter.modbus.0
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.137 info object change system.adapter.modbus.0
! modbus.0 2017-09-21 00:09:13.442 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:08:12.416 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:07:11.396 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:06:10.370 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:05:09.341 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:04:08.311 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:03:07.285 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:02:06.258 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:01:05.271 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port
! modbus.0 2017-09-21 00:01:05.191 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:01:02.700 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
! host.Froeling 2017-09-21 00:00:49.457 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 826Ich erkläre auch noch einmal kurz was das Problem bei den anderen nur die Versionen ist
Wenn ein 4. X bzw ein 6. X node installiert ist, dann kann ich im Mod Bus Adapter keine serielle Schnittstelle auswählen da dieses Feld ausgegraut ist.
Noch einmal kurz zu meiner Konstellation. Ich habe einen Multi Host System aufgebaut.
Master ist ein Raspberry Pi 2
Und als Slave fungiert ein Raspberry Pi 1.
Die Mod Bus Instanz möchte ich auf dem raspberry Pie 1 installieren und dort ist auch der USB 232 converter eingesteckt.
An was glaubt ihr dass es liegt?
An meiner alten Hardware oder sollte ich trotzdem ein issue auf github öffnen?
Tobi
Hast du nach JEDER nodejs-versions-Änderung den Adapter neu installiert?? Und natürlich auch iobroker gestoppt, vllt noch rebootet und gestartet? ` Ja.
Immer alles neu gemacht . Und auch iobroker gestoppt . Und neu booten tue ich sowieso von Haus aus sehr gerne.
Tobi
