  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 592.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • O
    O
    Onkel Fritz
    #285
    Ich hab auch einen Zähler mit Modbus. Eigentlich ist der für den Batteriewechselrichter gekommen, aber nun würde ich ihn gerne auch mit ioBroker auslesen.
    Das Modbus-Modul ist installiert.
    serialport müßte auf dem Raspi auch installiert sein. Wie kann ich das überprüfen?
    Der USB-RS485-Adapter funktioniert mit Windows.
    Ich kann im ioBroker den entsprechenden Port auswählen, bekomme dann aber:
    modbus.0 2017-08-20 16:35:32.106 error Cannot create modbus master!
    modbus.0 2017-08-20 16:35:32.101 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [4800]: ReferenceError: serialport is not defined
    modbus.0 2017-08-20 16:35:31.628 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    BTH: Weiß jemand einen Mosbus-Master-Simulator für Linux (Ubuntu)?
    CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
    Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #286
      Versuche einfach serialport erneut zu installieren… wenn es schon installiert ist bekommst du eine entsprechende Meldung.
      Hast du denn den richtigen USB Port im Adapter ausgewählt?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • C
        C
        ChristophB
        #287
        ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage zum Modbus-Adapter in Verbindung mit einer Wago 750-841 und Alexa:
        Die Kommunikation habe ich so einigermaßen hinbekommen. Da ich in CoDeSys den Stromstoß Baustein nutze, um auch mittels Taster und Webvisu das Licht zu schalten, brauche ich von von ioBroker auch eine "Tasteingabe". Dazu habe ich im Modbus-Adapter die Leuchten angelegt und im Cloud-Adapter hinzugefügt(siehe Bilder).
        Bei den meisten Objekten funktioniert das mit folgendem Sprachbefehl: "Alexa, schalte Wohnzimmer", "…schalte Schlafzimmer", "...schalte Bad". Nur bei Abstellkammer und Flur muß ich ein "Licht" dahinter hängen, sonst erkennt er den Sprachbefehl nicht.
        Bei der Küche ist es nochmal anders, da bekomme ich zwar ein OK, die Variable wird aber immer mit false neu gesetzt. Dort muß ich dann ein "...ein" hinten dranhängen, was dann aber von der Logik her verwirrend ist. Woher kommt diese Inkonsistenz? Die Einstellungen sind, soweit ich das überblicke, bei allen Objekten gleich. Hat das wirklich was mit den Namen zu tun?
        Viele Grüße
        Christoph
        • apollon77A
          apollon77A
          #288
          Am besten stell diese Frage in nem neuen Thread im alexa unterforum. Hat ja mit modbus nichts zu tun wenn sonst alles funktioniert. Und fürchte ja, alexa war bei einigen raumnamen echt komisch :-(
          • C
            C
            ChristophB
            #289
            Vielen dank für den Tip. Ich denke eher, daß das Pro lem darin liegt, daß ich nicht vorgegebene Syntax verwende, da ich die Modbusadresse tasten muß. Ich dachte, ihr hättet in diesem thread eine Lösung dafür. Aber ich denke, ich werde besser einen neuen Baustein für die Wago erstellen, damit ich richtige Syntax verwenden kann, wie "…schalte Licht ein", "... Schalte Licht aus". Ich muß nur dann den wert der modbus Adresse mitändern, da ich die Lampe ja auch anderweitig schalte.
            Gesendet von meinem H60-L04 mit Tapatalk
            • T
              T
              Telefisch
              #290
              Hab in Deinem anderen Threat geantwortet.
              Vielleicht hilft es ja noch.
              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
              • R
                R
                RS_Tobi
                #291
                @wendy2702:
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                wir hatten heut schlechtes Wetter und ich habe mir vorgenommen mal unser
                ModBus system in Betrieb zu nehmen.
                Nun stehe ich aber auch so da wie der User mit den Problemen
                ! modbus.0 2017-09-17 19:58:35.657 error Cannot create modbus master!
                ! modbus.0 2017-09-17 19:58:35.631 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
                ! modbus.0 2017-09-17 19:58:34.239 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
                ! host.Froeling 2017-09-17 19:58:22.682 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 970
                ! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                ! modbus.0 2017-09-17 19:58:20.195 info terminating
                ! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.123 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 959
                ! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.121 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                ! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.118 info object change system.adapter.modbus.0
                ! modbus.0 2017-09-17 19:58:03.358 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port[/spoiler]
                was meint Ihr mit serial port neu installieren?
                ich dachte der FTDI USB RS232 is out of the box verwendbar mit dem RasPi und Raspbian?
                Also im ModBus Adapter wird im Auswahlmenü ein ….USB0 angezeigt, den ich auch auswählen kann.
                Nur leider kommt die Fehlermeldung immer bei egal was ich auswähle.
                Glaubt Ihr, dass ist ein Adapter Problem oder eher ein Problem von demjenigen der vor dem PC sitzt, was ich nicht ausschließen möchte!
                Grüße Tobi
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #292
                  entweder Serialport neu installieren oder eventuell ein Problem mit Node.js.
                  Ich würde aber auf Serialport tippen.
                  Was meinst du mit````
                  • HomoranH
                    #293
                    Nachdem mein Solarteur eben meinen Wechselrichter offengelassen hat (Kostal Piko 5.5), den ich bisher über parsen des Webinterfaces auslese, habe ich gerade diese Platine mit Anschlussklemmen gesehen.
                    Jetzt stellen sich mir als Unwissendem folgende Fragen:
                    • ist RS485 = ModBUS?
                    • Welche Anschlüsse müsste ich nach außen legen?
                    • Wie bekomme ich dann die Daten in den ioBroker
                      • in der "Nähe" wäre ein RasPi2, der als Slave bereits den Smartmeter ausliest
                      • direkt daneben wäre mein Netzwerkswitch
                    Danke für Hilfe
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #294
                      @Homoran:
                      Danke für Hilfe
                      Rainer `
                      Hi Rainer,
                      RS485 ist nicht gleich Modbus.
                      Wenn ich die Anleitung deines WR richtig überflogen habe kann er kein Modbus.
                      UM RS485 nutzen zu können musst du zwei Drähte haben die an Klemme "A" und "B" müssen. Vorzugsweise dann auch noch ein 120 Ohm Widerstand dazwischen auf beiden Seiten.
                      Muss man nur noch herausfinden in welchem Format die Daten auf der RS-485 Schnittstelle bereitgestellt werden.
                      Habe dazu das gefunden:
                      https://www.photovoltaikforum.com/daten … 37908.html
                      Mirko
                      • R
                        R
                        RS_Tobi
                        #295
                        @wendy2702:
                        Gruß `  Hi.
                        Ich dachte mir das ich den ftdi usb rs232 Wandler nur am Rpi anschließen muss und dieser Treiber bereits im Kernel vorhanden ist.
                        Den usb Wandler hab ich im MODBUS Adapter zuerst auch auswählen können. Aber nachdem ich jetzt auf 6.11.3 geupdatet habe, taucht nun kein Gerät mehr zum auswählen in der Liste des Adapters auf.??????
                        Ich habe mit apt-get install serialport -unsafe… Auch den serialport neu installiert.
                        Gibt es eine Möglichkeit das ganze nochmal darüber von a-z aufzuziehen ohne iobroker neu zu installieren?
                        Ist es ein Unterschied ob RPi B+ oder RPi 2/3?
                        Danke.
                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                        • HomoranH
                          #296
                          @wendy2702:
                          Wenn ich die Anleitung deines WR richtig überflogen habe kann er kein Modbus. `
                          Danke!
                          dann habe ich eben weniger zu lernen ;-)
                          Den Link kannte ich bereits von früher, als der WR mintiert wurde. Den habe ich aber gefunden als ich nach "Piko 5.5 Modbus" gesucht hatte.
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #297
                            @RS_Tobi:
                            @wendy2702:
                            Gruß `  Hi.
                            Danke.
                            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
                            Was hast du den auf 6.11.3 upgedated?
                            Siehst du den USB RS485 Adapter noch wenn du in der Konsole````
                            dmesg
                            • HomoranH
                              #298
                              @RS_Tobi:
                              Ist es ein Unterschied ob RPi B+ oder RPi 2/3? `
                              RPi B+ ist ein ARM v6 und RPi2/3 ist ein ARMv7.
                              Da müssen definitiv verschiedene Pakete verwendet werden.
                              • R
                                R
                                RS_Tobi
                                #299
                                @wendy2702:
                                @RS_Tobi:
                                @wendy2702:
                                Gruß `  Hi.
                                Danke.
                                dmesg
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `  Hallo
                                Mit dmesg
                                Finde ich unter usb 1-1.4
                                Einen FTDI usb serial device converter attached to ttyUSB0
                                Mein Problem ist, dass ich seit dem Node Update von 0.12 irgendwas auf 6.11.3 diesen converter im Adapter nichtmehr auswählen kann.
                                Was könnte ich noch machen?
                                Ich habe geupdated da ich keine Verbindung mit dem MODBUS Adapter zu einen Gerät aufbauen könnte.
                                Der log dazu steht ein paar Einträge vor diesem… Da stand immer can not create master und er sagte das ich keinen converter ausgesucht habe, was ich aber getan hatte...
                                Deshalb das update.
                                Danke für Hilfe
                                Tobi
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #300
                                  Du musst den Adapter neu installieren. Seialport als Library wird kompiliert und geht nach einem Node Upgrade kaputt weil es dann neu kompiliert werden muss. Entweder Adapter vom github drüber installieren oder im iobroker Verzeichnis das reinstall.sh aufrufen - dann wird alles neu gebaut.
                                  • R
                                    R
                                    RS_Tobi
                                    #301
                                    Hi. Den Adapter habe ich schon 2x neu installiert.
                                    Von github habe ich es gestern versucht, da hagelte es nur Fehlermeldungen…
                                    Ich versuche es nochmal dann poste ich den log hier.
                                    EDIT:
                                    hier der Log...
                                    ! host.Froeling 2017-09-20 14:44:31.752 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:30.295 info exit 0
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:30.227 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:29.759 info npm ERR! code 1
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:29.759 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:29.728 info npm
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:29.716 info
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.400 info ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.367 info npm
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.367 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.367 info ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.346 info npm
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.294 info npm ERR! syscall rename
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.294 info code ENOENTnpm ERR! errno -2
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.263 info npm ERR!
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.263 info npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.263 info ERR! node v6.11.3npm ERR! npm v3.10.10
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.228 info npm
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.228 info ERR! Linux 4.9.35+npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:44:25.214 info npm
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:34:18.258 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:34:16.050 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master
                                    ! iobroker 2017-09-20 14:34:09.093 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master" modbus
                                    • R
                                      R
                                      RS_Tobi
                                      #302
                                      Hallo.
                                      Vielleicht sollte ich etwas über meine Konstellation erzählen.
                                      Ich habe einen Raspberry Pi 2 als Horst und habe den raspberry 1 im multi-host Verbund laufen.
                                      Auf dem raspberry 1 ist nur eine iobroker Instanz installiert und auf diese ist nur der Mode Bus installiert. Auf diesem raspberry 1 ist auch der serial Converter eingesteckt.
                                      Funktioniert eine solche Konstellation mit dem Adapter schon?
                                      Soll ich mal einen anderen raspberry pie ausprobieren?
                                      Ich habe nur diesen genommen da er mir zu schade warum einfache rumzuliegen. Somit hätte ich eine Aufgabe für ihn gehabt.
                                      Tobi
                                      • R
                                        R
                                        RS_Tobi
                                        #303
                                        @apollon77:
                                        Du musst den Adapter neu installieren. Seialport als Library wird kompiliert und geht nach einem Node Upgrade kaputt weil es dann neu kompiliert werden muss. Entweder Adapter vom github drüber installieren oder im iobroker Verzeichnis das reinstall.sh aufrufen - dann wird alles neu gebaut. ` Hallo.
                                        Wie führe ich denn das reinstall.sh richtig auf?
                                        Ich habe es gerade ausprobiert daraufhin versuchte er als erstes IOBroker zu stoppen.
                                        Danach kam der Hinweis wie wir ihn alle kennen, wenn man einen falschen Befehl eingibt. Also ich meine diese Liste mit den ganzen IOBroker Start Stop restart Update und so weiter befehlen.
                                        Daraufhin endete das ganze wieder in einer neuen Eingabezeile.
                                        Von der Zeit her hätte ich gesagt dass es ca 10 Sekunden gedauert hat.
                                        Ich habe dieses auf dem Host ausgeführt auf diesem auch der RS232 Adapter eingesteckt ist und der Mod Bus Adapter installiert werden soll. Ist das richtig?
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #304
                                          Hey,
                                          Github URL ist falsch!!
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/
                                          84.2k
