4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Erstmal vielen Dank. Ich habe mir den Flow angeschaut aber noch nicht ganz verstanden:
    ui control - (Wechselt nur tab oder group events) ist mir nicht ganz klar was die macht
    switch node - wenn Name ist Kammer -> Ausgang 1 - wenn "ansonsten" -> Ausgang 2
    2 Change Nodes -> einmal "true" und -> einmal false
    trigger node - sendet alle 5 Sekunden die Url der Karte neu und wird durch false zurückgesetzt.
    template -> verweist auf die "payload" und stellt die Karte dar
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4689
    @damrak2022 Funktioniert es denn?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4690
      @mickym Wollte meinen Sauger erst morgens losschicken.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4691
        @damrak2022 Na dann lass mal - schauen erst mal ob es tut und besprechen es dann. Wie gesagt die Zeit wie oft aktualisiert wird - siehst du im trigger.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4692
          @mickym Ja, ich weiß, da könnte ich wenn es klappt auch auf 2 Sekunden stellen. Aber erstmal abwarten.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4693
            @damrak2022
            mein Sauger läuft, aber die Karte bleibt wie sie ist. Der Tab von dem Flow heißt allerdings Roborck. Ich passe das mal an
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4694
              @damrak2022 Na wenn es mit den Inject Nodes ging dann sollte es doch auch so gehen. Du kannst ja eine Debug NOde an die Trigger Node machen, die macht doch auch nichts anderes als die Inject Node macht. Klar das muss natürlich stimmen der Name des Tabs - das hast Du schon mal gut analysiert. ;) Wie gesagt und Du kannst ja doch erst mal viel weniger pollen. Ich geh mal davon aus, dass Deine Staubi nicht durch die Wohnung saust sondern eher gründlich ist. ;) Wenn der Tab aktiv ist, dann solltest Du unter der Trigger node auch das blaue Viereck haben, das anzeigt dass die trigger node aktiv ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4695
                @mickym So die Debug stimmt:
                Auch das ist okay:
                Karte:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Auch das ist okay:
                  Karte:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4696
                  @damrak2022 Ja aber du sagtest ja mit der Inject Node tut es - und die trigger Node macht auch nichts anderes. Du könntest ggf. auch einen anderen Datenpunkt nehmen, der signalisiert, dass der Staubi aktiv ist um die Trigger Node zu aktivieren.
                  Wie gesagt wenn das nichts hilft, dann bleibt nur noch die ganze Seite zu refreshen, das schaut aber nicht schön aus, das würde ich dann nur alle Minuten oder so machen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4697
                    @mickym Klar, wenn ich die Seite refreshe geht es. Ich überlege mal, welcher Datenpunkt sich noch eignet.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4698
                      @damrak2022 Na du brauchst keinen anderen Datenpunkt suchen, wenn das senden der payload keinen Effekt hat.
                      Dann bleibt dir nur übrig die ganze seite zu refreshen - das ist aber unschön. Das geht, wenn Du in die uicontrol als payload folgendes objekt schickst:
                      {"tab":""}
                      das würde ich dann aber nur alle 5 minuten machen - sonst ist das meine ich störend.
                      • mickymM mickym
                        {"tab":""}
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4699
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        {"tab":""}
                        Siehst Du das sind immer die Kleinigkeiten wo ich auf dem Schlauch stehe.
                        Mit welcher Node schicke ich das an die ui control?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          {"tab":""}
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4700
                          @damrak2022 Na du änderst den ganzen Flow.
                          In die template Node schreibst Du wieder statisch die URL rein.
                          Dann nimmst Du einen Datenpunkt, der dir anzeigt wann der Staubi aktiv ist. Du machst wieder true und false wenn aktiv und nicht aktiv. Dann hängst die trigger node dahinter und schickst diesen code in eine ui_control node.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4701
                            @mickym Irgendwas ist hier noch falsch:
                            Bildschirm­foto 2023-03-28 um 15.33.39.png Bildschirm­foto 2023-03-28 um 15.33.18.png
                            Wahrscheinlich in der Trigger node, denn ich bekomme auch keinen Debug. Habe die nochmal abgeändert:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4702
                              @damrak2022 Du musst 2 mal filtern.
                              Einmal mit der ui control, dass Du auf der Seite bist, dann mit get den Datenpunkt holen und dann ändern ob Staubi aktiv oder nicht aktiv ist. die template node brauchst du gar nicht mehr zu verkabeln, da du dort statisch Deine url drin hast, die ändern sich ja nicht und dann mach nicht alle 10 s. Du kannst die Seite nicht mehr bedienen.
                              So und das was die trigger node sendet ist ein OBJEKT und kein String. Nochmal die Definition eines Objektes?
                                     "id": "2d8338573ac6d999",
                                     "type": "ui_template",
                                     "z": "289f539dcc33814e",
                                     "group": "427653544fbbfb3d",
                                     "name": "",
                                     "order": 1,
                                     "width": 12,
                                     "height": 12,
                                     "format": "<img src= http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png>",
                                     "storeOutMessages": true,
                                     "fwdInMessages": true,
                                     "resendOnRefresh": true,
                                     "templateScope": "local",
                                     "className": "",
                                     "x": 640,
                                     "y": 4840,
                                     "wires": [
                                     "id": "b4ce760e559ffe54",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                                     "op2": "0",
                                     "op1type": "json",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "-1",
                                     "extend": false,
                                     "overrideDelay": false,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "false",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1030,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                             "e8a1d2bd62d35a63"
                                     "id": "322c49933e05a670",
                                     "type": "ui_ui_control",
                                     "name": "",
                                     "events": "change",
                                     "x": 180,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                             "6b8893c1bbae3d16"
                                     "id": "6b8893c1bbae3d16",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "name",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Kammer",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 330,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                             "194bb61f3537ca28"
                                     "id": "5255760ac77ed9f2",
                                     "type": "change",
                                     "name": "nicht zuhause",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$not(payload)\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 800,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                             "b4ce760e559ffe54"
                                     "id": "e8a1d2bd62d35a63",
                                     "name": "",
                                     "events": "change",
                                     "x": 1240,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                     "id": "194bb61f3537ca28",
                                     "type": "ioBroker get",
                                     "name": "",
                                     "topic": "mihome-vacuum.0.clean_home",
                                     "attrname": "payload",
                                     "payloadType": "value",
                                     "errOnInvalidState": "nothing",
                                     "x": 550,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                             "5255760ac77ed9f2"
                                     "id": "427653544fbbfb3d",
                                     "type": "ui_group",
                                     "name": "Karte",
                                     "tab": "d675fd9e96b5fce3",
                                     "order": 2,
                                     "disp": true,
                                     "width": "12",
                                     "collapse": false,
                                     "className": ""
                                     "id": "d675fd9e96b5fce3",
                                     "type": "ui_tab",
                                     "name": "Kammer",
                                     "icon": "dashboard",
                                     "order": 16,
                                     "disabled": false,
                                     "hidden": false
                              Wie gesagt momentan gehe ich davon aus, dass der clean_home DP false liefert, falls der Staubi aktiv ist und umgekehrt true wenn inaktiv. Deswegen wird das mit not verneint musst halt wegmachen, falls es sich anders verhalten sollte
                              Ach so und in der Switch Node am Anfang wieder den Namen des tabs anpassen.
                              • mickymM mickym
                                       "name": "",
                                       "order": 1,
                                       "width": 12,
                                       "height": 12,
                                       "className": "",
                                       "x": 640,
                                       "y": 4840,
                                       "wires": [
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op2": "0",
                                       "op1type": "json",
                                       "op2type": "str",
                                       "duration": "-1",
                                       "extend": false,
                                       "units": "min",
                                       "reset": "false",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1030,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": [
                                               "e8a1d2bd62d35a63"
                                       "name": "",
                                       "events": "change",
                                       "x": 180,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": [
                                               "6b8893c1bbae3d16"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "name",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "Kammer",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 330,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": [
                                               "194bb61f3537ca28"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 800,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": [
                                               "b4ce760e559ffe54"
                                       "name": "",
                                       "events": "change",
                                       "x": 1240,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": [
                                       "name": "",
                                       "x": 550,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": [
                                               "5255760ac77ed9f2"
                                       "type": "ui_group",
                                       "name": "Karte",
                                       "order": 2,
                                       "disp": true,
                                       "width": "12",
                                       "collapse": false,
                                       "className": ""
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "Kammer",
                                       "order": 16,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4703
                                @mickym umgekehrt - der Clean home liefert true, wenn aktiv und false wenn inaktiv
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4704
                                  @damrak2022 dann kannst die change node wegschmeissen und direkt die get mit der trigger node verbinden
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4705
                                    @mickym Okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4706
                                      @mickym Momentan geht es noch nicht. ich habe Deinen Spoiler importiert und die Switch Node auf den Namen "Roborock" angepasst, so wie es auch in Node Red benannt ist. Aber wenn ich die Reinigung starte, wird auch die Trigger Node nicht als aktiv angezeigt (kein blaues Kästchen) Hier nochmal die Trigger Node:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4707
                                        @damrak2022 Kannst Du dann bitte mit Debug Nodes selbst schauen, wo die Nachricht hängen bleibt?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4708
                                          @mickym Hier kommt nirgends eine Debug Meldung:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
