  4. Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte
aliasobjektübersicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Zefix, du hast recht es ist bei 0_userdate drin, sorry. Die Daten werden von einem Blockly in den Datenpunkt geschrieben.
    Trotzdem meine Frage wie ich die Nullen weg bekomme.
    Kannst du mir das bitte in einfachen Worten erklären, beschäftige mich erst 2 Monate mit dem iob und da holpert es doch schon noch sehr.
    Kann es vielleicht daran liegen das der Sourceanalytics Adapter da mit rein funkt?
    Oder kannst du mir sagen ob ich hier was reinbasteln kann?
    Verstehe eh nicht woher die Nullen kommen weil ja vom Ausgangswert immer nur 0,01 dazugezählt wird.
    paul53P
    paul53P
    @duffy sagte: vom Ausgangswert immer nur 0,01 dazugezählt wird.
    0,01 muss binär gerundet werden, wodurch Nachkommastellen entstehen können.
    Ist "COUNTER_C1" ein Integer-Wert? Dann dividiere ihn durch 100. Wenn es kein Integer-Wert ist, dann runde ihn vorher.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • G
      G
      GombersIOB
      @duffy said in Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte:
      Es gibt unter Mathematik im Blockly diesen Baustein - der mach das was @paul53 als JavaScript-Code zeigte:
        DuffyD
        DuffyD
        Duffy
        Danke paul53. Das Signal vom Gaszähler kommt von einem reed Kontakt der am Gaszähler ist. Ich darf also immer nur
        0,01 m³, das ist der Wert eines Signals zu meinem Gaszählerstand dazu rechen sonst stimmt der Wert nicht mehr.
        Ich habe das nun mal so eingetragen wie von dir vorgeschlagen nur mit 0,01 und es scheint im Moment zu klappen.
        Danke erst mal dafür.
        Mini PC ASUS PN42 N100 / 500 GB RAM
        Node.js: v24.22.3
        NPM: 11.19.1
        js-controller 7.2.5
        Linux: Trixie
        • G GombersIOB
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          @gombersiob
          danke schön. 👍
          Node.js: v24.22.3
          NPM: 11.19.1
          js-controller 7.2.5
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            paul53P
            paul53P
            @duffy sagte: nur mit 0,01
            Anstelle der Multiplikation mit 0,01 verwende die Division durch 100.
            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              ok, habe ich so umgestellt.
              Ich verstehe zwar nicht warum das eine geht und das andere nicht aber wichtig ist mir das es jetzt geht :-)
              Aber da du dich ja so richtig auszukennen scheinst fällt mir da noch ein Problem ein, passt zwar hier jetzt nicht zu dem Thema, will es trotzdem kurz anreißen und machr ggf ein neues Thema auf.
              Ich habe ein Blockly bei dem durch einen BWM das Licht angeschaltet wird das nach einer gewissen Zeit wieder aus geht.
              Schalte ich das Licht VOR dem BWM über Alexa ein bleibt es dauerhaft an.
              Was ich aber gerne hätte ist, dass wenn der BWM das Licht an gemacht hat und ich Alexa sage: "Licht Wohnzimmer an" dieses auch dauerhaft an bleibt. Aktuell ist es so das es wenn es durch den BWM an gemacht wurde auch durch diesen wieder aus geht.
              Kannst du mir da auch helfen? Soll ich ein neues Thema draus machen und das hier wieder löschen?
              Gruß Duffy
              Node.js: v24.22.3
              NPM: 11.19.1
              js-controller 7.2.5
              Linux: Trixie
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                Gruß Duffy
                G
                G
                GombersIOB
                Dann solltest Du auch ein neues Thema aufmachen. Das Forum hier ist ja nicht (nur) zur individuellen Hilfe sondern es sollen alle profitieren.
                • G GombersIOB
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  @gombersiob
                  Gerne doch.
                  Neues Thema angelgt Link Text
                  Viele Grüße Duffy und danke für Eure Unterstützung
                  Node.js: v24.22.3
                  NPM: 11.19.1
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    Hallo paul53,
                    die Nullen haben mich wieder eingeholt.
                    Ich habe das runden mit 2 verschiedenen Bausteinen versucht aber die Nullen sind wieder gekommen.
                    1. Versuch
                    2.Versuch
                    Gibt es noch eine Alternativ Idee?
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v24.22.3
                    NPM: 11.19.1
                    js-controller 7.2.5
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Hallo paul53,
                      1. Versuch
                      2.Versuch
                      Gruß Duffy
                      paul53P
                      paul53P
                      @duffy sagte: Gibt es noch eine Alternativ Idee?
                      Initialisiere Zaehlerstand_initial mit einem Integer-Wert (100 fache), runde die Summe und teile dies durch 100.
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        Danke paul53.
                        Ich habe es soeben umgesetzt und bin gerade am testen und es scheint zu klappen.
                        Kannst du mir bitte noch in ganz einfachen Worten sagen warum das nun so klappt und vorher nicht?
                        Hängt das damit zusammen wie die Zahlen Systemintern gehändelt werden?
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v24.22.3
                        NPM: 11.19.1
                        js-controller 7.2.5
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Danke paul53.
                          Viele Grüße Duffy
                          paul53P
                          paul53P
                          @duffy sagte: warum das nun so klappt und vorher nicht?
                          Bei Berechnungen (Addition) mit nicht Integer-Zahlen kommt es manchmal zu Rundungsfehlern. Dividiert man aber eine Integer-Zahl durch 100, erhält man immer max. 2 Nachkommastellen.
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            Danke für die Erörterung.
                            Allen einen schönen Abend. Duffy
                            Node.js: v24.22.3
                            NPM: 11.19.1
                            js-controller 7.2.5
                            Linux: Trixie
                            33.2k
                            84.3k
