  4. Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte
aliasobjektübersicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @asman-hm sagte in Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte:
    "read": "Math.round(val * 10) / 10",        "write": false,        "alias": {        "id": "hm-rpc.1.QEQ1564195.1.TEMPERATURE"        },
    Nicht common.read ändern, sondern common.alias.read ergänzen:
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.1.QEQ1564195.1.TEMPERATURE",
    A
    A
    asman-hm
    @paul53 said in Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte:
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
    Kaum macht man es richtig, schon klappt es.
    Danke!
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      Hallo paul53,
      da du dich hier ja auszukennen scheinst möchte ich dich fragen ob du mir da mal helfen kannst.
      Auch ich habe das Problem das bei meinem Gaszähler viel zu viele Nullen sind ich aber keine Ahnung habe wo ich das mit dem runden einpflegen soll.
      Ich habe mal die Objektdaten des Alias mit angehängt. Muß das da irgendwo rein?
        "common": {
          "name": "Gaszaehler",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "m³",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "alias": "Gaszähler",
              "selectedPrice": "Gas",
              "consumption": true,
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": 9264.230000000001
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehler",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1679819474473
      Es wäre sehr nett wenn du mir helfen würdest.
      Gruß Duffy
      Mini PC ASUS PN42 N100 / 500 GB RAM
      Node.js: v24.22.3
      NPM: 11.19.1
      js-controller 7.2.5
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Hallo paul53,
          "common": {
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
                "enabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1679819474473
        Gruß Duffy
        paul53P
        paul53P
        @duffy sagte: Objektdaten des Alias
        Das ist kein Alias, sondern ein eigener Datenpunkt, der wahrscheinlich per Skript geschrieben wird. Man muss dann im Skript runden.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          Zefix, du hast recht es ist bei 0_userdate drin, sorry. Die Daten werden von einem Blockly in den Datenpunkt geschrieben.
          Trotzdem meine Frage wie ich die Nullen weg bekomme.
          Kannst du mir das bitte in einfachen Worten erklären, beschäftige mich erst 2 Monate mit dem iob und da holpert es doch schon noch sehr.
          Kann es vielleicht daran liegen das der Sourceanalytics Adapter da mit rein funkt?
          Oder kannst du mir sagen ob ich hier was reinbasteln kann?
          Verstehe eh nicht woher die Nullen kommen weil ja vom Ausgangswert immer nur 0,01 dazugezählt wird.
          Node.js: v24.22.3
          NPM: 11.19.1
          js-controller 7.2.5
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            paul53P
            paul53P
            @duffy sagte: vom Ausgangswert immer nur 0,01 dazugezählt wird.
            0,01 muss binär gerundet werden, wodurch Nachkommastellen entstehen können.
            Ist "COUNTER_C1" ein Integer-Wert? Dann dividiere ihn durch 100. Wenn es kein Integer-Wert ist, dann runde ihn vorher.
            • G
              G
              GombersIOB
              @duffy said in Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte:
              Es gibt unter Mathematik im Blockly diesen Baustein - der mach das was @paul53 als JavaScript-Code zeigte:
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                Danke paul53. Das Signal vom Gaszähler kommt von einem reed Kontakt der am Gaszähler ist. Ich darf also immer nur
                0,01 m³, das ist der Wert eines Signals zu meinem Gaszählerstand dazu rechen sonst stimmt der Wert nicht mehr.
                Ich habe das nun mal so eingetragen wie von dir vorgeschlagen nur mit 0,01 und es scheint im Moment zu klappen.
                Danke erst mal dafür.
                Node.js: v24.22.3
                NPM: 11.19.1
                js-controller 7.2.5
                Linux: Trixie
                • G GombersIOB
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  @gombersiob
                  danke schön. 👍
                  Node.js: v24.22.3
                  NPM: 11.19.1
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    paul53P
                    paul53P
                    @duffy sagte: nur mit 0,01
                    Anstelle der Multiplikation mit 0,01 verwende die Division durch 100.
                    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      ok, habe ich so umgestellt.
                      Ich verstehe zwar nicht warum das eine geht und das andere nicht aber wichtig ist mir das es jetzt geht :-)
                      Aber da du dich ja so richtig auszukennen scheinst fällt mir da noch ein Problem ein, passt zwar hier jetzt nicht zu dem Thema, will es trotzdem kurz anreißen und machr ggf ein neues Thema auf.
                      Ich habe ein Blockly bei dem durch einen BWM das Licht angeschaltet wird das nach einer gewissen Zeit wieder aus geht.
                      Schalte ich das Licht VOR dem BWM über Alexa ein bleibt es dauerhaft an.
                      Was ich aber gerne hätte ist, dass wenn der BWM das Licht an gemacht hat und ich Alexa sage: "Licht Wohnzimmer an" dieses auch dauerhaft an bleibt. Aktuell ist es so das es wenn es durch den BWM an gemacht wurde auch durch diesen wieder aus geht.
                      Kannst du mir da auch helfen? Soll ich ein neues Thema draus machen und das hier wieder löschen?
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v24.22.3
                      NPM: 11.19.1
                      js-controller 7.2.5
                      Linux: Trixie
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        Gruß Duffy
                        G
                        G
                        GombersIOB
                        Dann solltest Du auch ein neues Thema aufmachen. Das Forum hier ist ja nicht (nur) zur individuellen Hilfe sondern es sollen alle profitieren.
                        • G GombersIOB
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          @gombersiob
                          Gerne doch.
                          Neues Thema angelgt Link Text
                          Viele Grüße Duffy und danke für Eure Unterstützung
                          Node.js: v24.22.3
                          NPM: 11.19.1
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            Hallo paul53,
                            die Nullen haben mich wieder eingeholt.
                            Ich habe das runden mit 2 verschiedenen Bausteinen versucht aber die Nullen sind wieder gekommen.
                            1. Versuch
                            2.Versuch
                            Gibt es noch eine Alternativ Idee?
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v24.22.3
                            NPM: 11.19.1
                            js-controller 7.2.5
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Hallo paul53,
                              1. Versuch
                              2.Versuch
                              Gruß Duffy
                              paul53P
                              paul53P
                              @duffy sagte: Gibt es noch eine Alternativ Idee?
                              Initialisiere Zaehlerstand_initial mit einem Integer-Wert (100 fache), runde die Summe und teile dies durch 100.
                                DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                Danke paul53.
                                Ich habe es soeben umgesetzt und bin gerade am testen und es scheint zu klappen.
                                Kannst du mir bitte noch in ganz einfachen Worten sagen warum das nun so klappt und vorher nicht?
                                Hängt das damit zusammen wie die Zahlen Systemintern gehändelt werden?
                                Viele Grüße Duffy
                                Node.js: v24.22.3
                                NPM: 11.19.1
                                js-controller 7.2.5
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Danke paul53.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @duffy sagte: warum das nun so klappt und vorher nicht?
                                  Bei Berechnungen (Addition) mit nicht Integer-Zahlen kommt es manchmal zu Rundungsfehlern. Dividiert man aber eine Integer-Zahl durch 100, erhält man immer max. 2 Nachkommastellen.
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    Danke für die Erörterung.
                                    Allen einen schönen Abend. Duffy
                                    Node.js: v24.22.3
                                    NPM: 11.19.1
                                    js-controller 7.2.5
                                    Linux: Trixie
                                    33.2k
                                    84.3k
