  4. Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte
aliasobjektübersicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @duffy sagte: Objektdaten des Alias
    Das ist kein Alias, sondern ein eigener Datenpunkt, der wahrscheinlich per Skript geschrieben wird. Man muss dann im Skript runden.
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    Zefix, du hast recht es ist bei 0_userdate drin, sorry. Die Daten werden von einem Blockly in den Datenpunkt geschrieben.
    Trotzdem meine Frage wie ich die Nullen weg bekomme.
    Kannst du mir das bitte in einfachen Worten erklären, beschäftige mich erst 2 Monate mit dem iob und da holpert es doch schon noch sehr.
    Kann es vielleicht daran liegen das der Sourceanalytics Adapter da mit rein funkt?
    Oder kannst du mir sagen ob ich hier was reinbasteln kann?
    Verstehe eh nicht woher die Nullen kommen weil ja vom Ausgangswert immer nur 0,01 dazugezählt wird.
    Mini PC ASUS PN42 N100 / 500 GB RAM
    Node.js: v24.22.3
    NPM: 11.19.1
    js-controller 7.2.5
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      paul53P
      paul53P
      @duffy sagte: vom Ausgangswert immer nur 0,01 dazugezählt wird.
      0,01 muss binär gerundet werden, wodurch Nachkommastellen entstehen können.
      Ist "COUNTER_C1" ein Integer-Wert? Dann dividiere ihn durch 100. Wenn es kein Integer-Wert ist, dann runde ihn vorher.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • G
        G
        GombersIOB
        @duffy said in Alias zeigt viele Nachkommastellen unter Objekte:
        Es gibt unter Mathematik im Blockly diesen Baustein - der mach das was @paul53 als JavaScript-Code zeigte:
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          Danke paul53. Das Signal vom Gaszähler kommt von einem reed Kontakt der am Gaszähler ist. Ich darf also immer nur
          0,01 m³, das ist der Wert eines Signals zu meinem Gaszählerstand dazu rechen sonst stimmt der Wert nicht mehr.
          Ich habe das nun mal so eingetragen wie von dir vorgeschlagen nur mit 0,01 und es scheint im Moment zu klappen.
          Danke erst mal dafür.
          Node.js: v24.22.3
          NPM: 11.19.1
          js-controller 7.2.5
          Linux: Trixie
          • G GombersIOB
            DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            @gombersiob
            danke schön. 👍
            Node.js: v24.22.3
            NPM: 11.19.1
            js-controller 7.2.5
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              paul53P
              paul53P
              @duffy sagte: nur mit 0,01
              Anstelle der Multiplikation mit 0,01 verwende die Division durch 100.
              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                ok, habe ich so umgestellt.
                Ich verstehe zwar nicht warum das eine geht und das andere nicht aber wichtig ist mir das es jetzt geht :-)
                Aber da du dich ja so richtig auszukennen scheinst fällt mir da noch ein Problem ein, passt zwar hier jetzt nicht zu dem Thema, will es trotzdem kurz anreißen und machr ggf ein neues Thema auf.
                Ich habe ein Blockly bei dem durch einen BWM das Licht angeschaltet wird das nach einer gewissen Zeit wieder aus geht.
                Schalte ich das Licht VOR dem BWM über Alexa ein bleibt es dauerhaft an.
                Was ich aber gerne hätte ist, dass wenn der BWM das Licht an gemacht hat und ich Alexa sage: "Licht Wohnzimmer an" dieses auch dauerhaft an bleibt. Aktuell ist es so das es wenn es durch den BWM an gemacht wurde auch durch diesen wieder aus geht.
                Kannst du mir da auch helfen? Soll ich ein neues Thema draus machen und das hier wieder löschen?
                Gruß Duffy
                Node.js: v24.22.3
                NPM: 11.19.1
                js-controller 7.2.5
                Linux: Trixie
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  Gruß Duffy
                  G
                  G
                  GombersIOB
                  Dann solltest Du auch ein neues Thema aufmachen. Das Forum hier ist ja nicht (nur) zur individuellen Hilfe sondern es sollen alle profitieren.
                  • G GombersIOB
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    @gombersiob
                    Gerne doch.
                    Neues Thema angelgt Link Text
                    Viele Grüße Duffy und danke für Eure Unterstützung
                    Node.js: v24.22.3
                    NPM: 11.19.1
                    js-controller 7.2.5
                    Linux: Trixie
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      Hallo paul53,
                      die Nullen haben mich wieder eingeholt.
                      Ich habe das runden mit 2 verschiedenen Bausteinen versucht aber die Nullen sind wieder gekommen.
                      1. Versuch
                      2.Versuch
                      Gibt es noch eine Alternativ Idee?
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v24.22.3
                      NPM: 11.19.1
                      js-controller 7.2.5
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Hallo paul53,
                        1. Versuch
                        2.Versuch
                        Gruß Duffy
                        paul53P
                        paul53P
                        @duffy sagte: Gibt es noch eine Alternativ Idee?
                        Initialisiere Zaehlerstand_initial mit einem Integer-Wert (100 fache), runde die Summe und teile dies durch 100.
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          Danke paul53.
                          Ich habe es soeben umgesetzt und bin gerade am testen und es scheint zu klappen.
                          Kannst du mir bitte noch in ganz einfachen Worten sagen warum das nun so klappt und vorher nicht?
                          Hängt das damit zusammen wie die Zahlen Systemintern gehändelt werden?
                          Viele Grüße Duffy
                          Node.js: v24.22.3
                          NPM: 11.19.1
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Danke paul53.
                            Viele Grüße Duffy
                            paul53P
                            paul53P
                            @duffy sagte: warum das nun so klappt und vorher nicht?
                            Bei Berechnungen (Addition) mit nicht Integer-Zahlen kommt es manchmal zu Rundungsfehlern. Dividiert man aber eine Integer-Zahl durch 100, erhält man immer max. 2 Nachkommastellen.
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              Danke für die Erörterung.
                              Allen einen schönen Abend. Duffy
                              Node.js: v24.22.3
                              NPM: 11.19.1
                              js-controller 7.2.5
                              Linux: Trixie
                              33.2k
                              84.3k
