  4. Shelly Addon Werte über MQTT
    5.5k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xadoxX xadox
    @66er Die Umstellung auf einen reinen MQTT Broker wäre vermutlich auf lange Sicht gesehen tatsächlich die bessere Idee. Dies würde einen von der Entwicklung des Shelly Adapters unabhängig machen.
    Da ich aber über 30 Shellys mit diversen Blockly Scripten im Einsatz habe scheue ich mich ein wenig vor der Umstellungsarbeit.
    haus-automatisierungH Offline
    @xadox sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
    Mit der Logik kannst Du ja ganz viele Adapter wegwerfen und alles selbst implementieren. Also z.B. auch alles was mit HTTP zu tun hat usw.
    Generell sehe ich die Entwicklung des Shelly-Adapters übrigens nicht als meine alleinige Aufgabe an. Hier wird immer viel Zeit investiert um Alternative Wege über MQTT aufzuzeigen und die Payloads manuell zusammen zu bauen und zu parsen, anstatt einfach am Adapter mitzuarbeiten und damit gleich ganz vielen zu helfen...
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      schrieb am zuletzt editiert von 66er
      @haus-automatisierung
      Hast Du eigentlich eine Allergie gegen Alternativen?
      Mir fällt auf, dass Dein Beitragsinhalt immer wieder von Dir gepostet wird, wenn die Alternative MQTT-Adapter ins Spiel kommt.
      Ich ziehe den Hut vor Deiner Leistung (ausdrücklich keine Ironie). Vom Programmieren von Adaptern habe ich selbst leider keine Ahnung, bin Nutzer. Von daher kann ich Deiner einladung leider nicht folgen.
      Aber Jeder nach seinem Gusto ist wohl nicht so Dein Ding, sehr schade.
      Mit dieser Einstellung müßte ich meine Kopplungsarbeit für Homematic - Shelly längst eingestellt haben, da es auch hier inzwischen Alternativen von Anderen gibt.
      Konkurenz belebt das Geschäft. ;-)
      LG
      Stefan
      • 66er6 66er
        @66er sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
        Ich stecke sehr viel meiner Freizeit in den Shelly-Adapter und helfe bei Fragen aus, weil den niemand weiter entwickeln wollte. Dabei nutze ich selbst keinen einzigen Shelly (und somit auch nicht den Adapter) produktiv. Seit über 1,5 Jahren sind da hunderte Stunden meiner Freizeit reingeflossen.
        Ich muss das nicht machen... Wenn ich einfach auf die Adapter-Seite schreibe, dass die Entwicklung eingestellt ist und man doch besser (dem oft genannten) Rat in vielen Foren-Threads folgen soll, alles manuell per MQTT zu erledigen, dann profitiere ich selbst am meisten davon, weil plötzlich viel Zeit frei wird.
        Meine Bitte war doch lediglich, dass man sich doch einfach an der Adapter-Entwicklung beteiligen sollte bevor man die Energie in hunderte Threads steckt um den manuellen MQTT-Weg zu pushen.
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          @haus-automatisierung sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
          Wie ich schon schrieb, habe ich von der Adapterprogrammierung als Awender leider keinen Plan.
          Umso mehr:
          LG
          Stefan
          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
          • 66er6 66er
            Umso mehr:
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            schrieb am zuletzt editiert von xadox
            @66er Ich bräuchte da mal deine Unterstützung bzw. einen Schubs in die richtige Richtung.
            Grundsätzlich funktioniert es den Shelly über MQTT einzubinden:
            Allerdings fehlen da noch ein paar Werte.
            Ich bin hier ziemlich überfragt welche Schalter hier gesetzt werden müssen:
            • xadoxX xadox
              Hallo Zusammen. Ich habe einen Shelly Plus 1 mit Addon und DTH21 im Einsatz.
              Die Temperaturwerte werden im Shelly angezeigt. Allerdings werden diese nicht über MQTT an meinen IOBROKER mit Shelly Adapter übertragen. Unterstützt der Adapter die Addon Werte überhaupt?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @xadox steht aber im read.me auf github
              NOT Supported:
              Shelly Plus Smoke
              Shelly Plus AddOn
              Shelly Plus Wall Dimmer US
              Shelly Plus Plug US
              -1
              • da_WoodyD da_Woody
                NOT Supported:
                Shelly Plus Smoke
                Shelly Plus AddOn
                Shelly Plus Plug US
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @da_woody
                Hier geht es um den MQTT Adapter. ;-)
                LG
                Stefan
                • xadoxX xadox
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  @xadox :
                  Wo gehört das 2. Bild denn hin, die Seite sagt mir nichts.
                  Damit im MQTT Adapter die Daten alle ankommen, mußt Du die MQTT Einstellungen so vornehmen im Shelly:
                  Prefix und Serveradresse:Port und natürlich Zugangsdaten anpassen!
                  Passwort muß bei jeder Änderung im Shelly neu gesetzt werden. Danach einen Reboot machen. ;-)
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    @xadox :
                    xadoxX Offline
                    xadoxX Offline
                    xadox
                    @66er So ist der Shelly bei mir konfiguiert:
                    Der zweite Screen ist aus der Konfiguration des MQTT Adapters im ioBroker.
                    66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                    • xadoxX xadox
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      @xadox
                      Welche Werte fehlen Dir denn?
                      LG
                      Stefan
                      • xadoxX xadox
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        Sorry, hab' ich eben nicht auf dem Schrim gehabt.
                        Einstellungen sind bei mir gleich im MQTT-Adapter. 👍
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          @xadox
                          xadoxX Offline
                          xadoxX Offline
                          xadox
                          @66er Verglichen mit dem Shelly Adapter fehlt da jede Menge.
                          S 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                          • xadoxX xadox
                            SabineT
                            @xadox Shelly sendet die Werte im JSON-Format, die muss man dann mittels Script oder mit Node-Red auseinander dröseln.
                            • 66er6 66er
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @da_woody
                              nein, wenn du dir das eingangsposting durchliest...
                              erst du hast den MQTT ins spiel gebracht.
                              warum dann gleich ein downvote...
                              • xadoxX xadox
                                66er6 Offline
                                66er6 Offline
                                66er
                                @xadox
                                Nö,
                                es ist halt Handarbeit angesagt, wie Dir auch schon @SabineT richtig erklärt hat. 👍
                                Alle Werte sind da.
                                Schönen Sonntag. :-)
                                LG
                                Stefan
                                  @da_woody
                                  66er6 Offline
                                  66er6 Offline
                                  66er
                                  @da_woody
                                  Im Kontext doch.
                                  Themen entfernen sich im Verlauf auch mal vom Eingangsposting. Daher sollte man auf den Zusammenhang schauen. ;-)
                                  Schönen Sonntag Simon.
                                  LG
                                  Stefan
                                  • 66er6 66er
                                    @da_woody
                                    Im Kontext doch.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @66er schon klar, aber wenn du da 2cb7e483-7a7b-4239-b3c5-f94ac540c4f1-grafik.png draufklickst, siehst du, daß ich auf startposting reagiert habe... :)
                                    • xadoxX Offline
                                      xadoxX Offline
                                      xadox
                                      Vielen Dank an alle beteiligen für die entsprechenden Hinweise und Tipps.
                                      Mir war nicht klar, dass ich damit eine kleine Glut wieder zum entflammen gebracht habe.
                                      Dies war nicht Ziel und Sinn meines Threads und sollte eigentlich woanders geklärt werden.
                                      Meiner Lösung bin ich allerdings nur ein kleines Stück näher gekommen.
                                      @SabineT Gibt es fürs auseinander Bröseln irgendwo eine Art Tutorial?
                                      Ich hatte im Inet bereits nach MQTT und Shelly gesucht hier kommen aber nur unzählige Tutorials für den Shelly Adapter.
                                      D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • xadoxX xadox
                                        dos1973
                                        @xadox
                                        Ich mach es mit nodered
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                        • D dos1973
                                          @xadox
                                          SabineT
                                          Meinen node-red flow hab ich hier geposted:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/61462/shelly-plus-addon-temperaturen-als-datenpunkte-in-iobroker/10?_=1679764027979
                                          Als Basis dafür hab ich dazu den von @dos1973 verlinkten Beitrag verwendet.
