  4. Shelly Addon Werte über MQTT
    5.5k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @haus-automatisierung sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
    Meine Bitte war doch lediglich, dass man sich doch einfach an der Adapter-Entwicklung beteiligen sollte
    Wie ich schon schrieb, habe ich von der Adapterprogrammierung als Awender leider keinen Plan.
    Ich stecke sehr viel meiner Freizeit in den Shelly-Adapter und helfe bei Fragen aus, weil den niemand weiter entwickeln wollte. Dabei nutze ich selbst keinen einzigen Shelly (und somit auch nicht den Adapter) produktiv. Seit über 1,5 Jahren sind da hunderte Stunden meiner Freizeit reingeflossen.
    Umso mehr:
    @66er sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
    Ich ziehe den Hut vor Deiner Leistung (ausdrücklich keine Ironie).
    xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    schrieb am zuletzt editiert von xadox
    @66er Ich bräuchte da mal deine Unterstützung bzw. einen Schubs in die richtige Richtung.
    Grundsätzlich funktioniert es den Shelly über MQTT einzubinden:
    Allerdings fehlen da noch ein paar Werte.
    Ich bin hier ziemlich überfragt welche Schalter hier gesetzt werden müssen:
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
    • xadoxX xadox
      Hallo Zusammen. Ich habe einen Shelly Plus 1 mit Addon und DTH21 im Einsatz.
      Die Temperaturwerte werden im Shelly angezeigt. Allerdings werden diese nicht über MQTT an meinen IOBROKER mit Shelly Adapter übertragen. Unterstützt der Adapter die Addon Werte überhaupt?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @xadox steht aber im read.me auf github
      NOT Supported:
      Shelly Plus Smoke
      Shelly Plus AddOn
      Shelly Plus Wall Dimmer US
      Shelly Plus Plug US
      -1
      • da_WoodyD da_Woody
        NOT Supported:
        Shelly Plus Smoke
        Shelly Plus AddOn
        Shelly Plus Plug US
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        @da_woody
        Hier geht es um den MQTT Adapter. ;-)
        LG
        Stefan
        • xadoxX xadox
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          schrieb am zuletzt editiert von 66er
          @xadox :
          Wo gehört das 2. Bild denn hin, die Seite sagt mir nichts.
          Damit im MQTT Adapter die Daten alle ankommen, mußt Du die MQTT Einstellungen so vornehmen im Shelly:
          Prefix und Serveradresse:Port und natürlich Zugangsdaten anpassen!
          Passwort muß bei jeder Änderung im Shelly neu gesetzt werden. Danach einen Reboot machen. ;-)
          LG
          Stefan
          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
          • 66er6 66er
            @xadox :
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            @66er So ist der Shelly bei mir konfiguiert:
            Der zweite Screen ist aus der Konfiguration des MQTT Adapters im ioBroker.
            66er6 2 Antworten Letzte Antwort
            • xadoxX xadox
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @xadox
              Welche Werte fehlen Dir denn?
              LG
              Stefan
              • xadoxX xadox
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @xadox sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
                Sorry, hab' ich eben nicht auf dem Schrim gehabt.
                Einstellungen sind bei mir gleich im MQTT-Adapter. 👍
                LG
                Stefan
                • 66er6 66er
                  @xadox
                  xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  @66er Verglichen mit dem Shelly Adapter fehlt da jede Menge.
                  S 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                  • xadoxX xadox
                    SabineT
                    @xadox Shelly sendet die Werte im JSON-Format, die muss man dann mittels Script oder mit Node-Red auseinander dröseln.
                    • 66er6 66er
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @da_woody
                      nein, wenn du dir das eingangsposting durchliest...
                      erst du hast den MQTT ins spiel gebracht.
                      warum dann gleich ein downvote...
                      • xadoxX xadox
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        @xadox
                        Nö,
                        es ist halt Handarbeit angesagt, wie Dir auch schon @SabineT richtig erklärt hat. 👍
                        Alle Werte sind da.
                        Schönen Sonntag. :-)
                        LG
                        Stefan
                          @da_woody
                          66er6 Offline
                          66er6 Offline
                          66er
                          @da_woody
                          Im Kontext doch.
                          Themen entfernen sich im Verlauf auch mal vom Eingangsposting. Daher sollte man auf den Zusammenhang schauen. ;-)
                          Schönen Sonntag Simon.
                          LG
                          Stefan
                          • 66er6 66er
                            @da_woody
                            Im Kontext doch.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @66er schon klar, aber wenn du da 2cb7e483-7a7b-4239-b3c5-f94ac540c4f1-grafik.png draufklickst, siehst du, daß ich auf startposting reagiert habe... :)
                            • xadoxX Offline
                              xadoxX Offline
                              xadox
                              Vielen Dank an alle beteiligen für die entsprechenden Hinweise und Tipps.
                              Mir war nicht klar, dass ich damit eine kleine Glut wieder zum entflammen gebracht habe.
                              Dies war nicht Ziel und Sinn meines Threads und sollte eigentlich woanders geklärt werden.
                              Meiner Lösung bin ich allerdings nur ein kleines Stück näher gekommen.
                              @SabineT Gibt es fürs auseinander Bröseln irgendwo eine Art Tutorial?
                              Ich hatte im Inet bereits nach MQTT und Shelly gesucht hier kommen aber nur unzählige Tutorials für den Shelly Adapter.
                              D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • xadoxX xadox
                                dos1973
                                @xadox
                                Ich mach es mit nodered
                                https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                • D dos1973
                                  @xadox
                                  SabineT
                                  Meinen node-red flow hab ich hier geposted:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61462/shelly-plus-addon-temperaturen-als-datenpunkte-in-iobroker/10?_=1679764027979
                                  Als Basis dafür hab ich dazu den von @dos1973 verlinkten Beitrag verwendet.
                                  • xadoxX xadox
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    auch wenns OT ist, (ist ja dein tread) wovon sprichst du?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @da_woody sagte in Shelly Addon Werte über MQTT:
                                      Na Du musst Dich ja nicht unbedingt dümmer anstellen, als Du bist (bist ja sonst auch ein helles Kerlchen): https://forum.iobroker.net/post/967326
                                      • mickymM mickym
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @mickym thnx für die blumen, versteh aber tropsdem das mit der glut nicht.
                                        hab weder mit @haus-automatisierung , noch mit @66er irgendwann ein prob gehabt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Es geht auch nicht um die Personen. ;) - Diese Diskussionen ob shelly Adapter oder reines MQTT haben wir auch oft genug geführt und Pro- und Contra ausgetauscht. Ich denke Du kennst meine Meinung und ich Deine. Und das beide haben diese beiden eben auch getan und das war die kleine Glut. ;) - Also kein handfester Streit, sondern ein erneutes Austauschen von Argumenten. Aber falls ICH das impliziert falsch verstanden habe, dann überlasse ich es natürlich dem TE das richtig zu stellen. Ich will ja meine persönliches Verständnis - wenn es denn doch nicht so klar sein sollte - nicht über das des TE stellen und falls das näherer Erklärungen bedarf - nicht für jemand anders zu sprechen. Vielleicht war ja mein Verständnis der kleinen Glut vorschnell und oberflächlich. ;)
                                          da_WoodyD 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
