  4. Gelöst: Flot Charts - Keine Instanzen möglich
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    ACE76
    bei dem Versuch weitere Instanzen für den Flot Adapter zu erstellen erhalte ich die folgende Fehlermeldung.
    $ ./iobroker add flot
    ERROR: host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances
    ERROR: process exited with code 19
    Habe die aktuelle Version 1.6.2 installiert, die sonst problemlos arbeitet. Leider konnte ich über die Suche hierzu nichts finden.
    Hat jemand vielleicht eine Ahnung wo das Problem liegt? Müssen Instanzen für unterschiedliche Charts ggf anders angelegt werden?
      @ACE76:
      bei dem Versuch weitere Instanzen für den Flot Adapter zu erstellen `
      Wofür?
      du brauchst nur eine Instanz.
      @ACE76:
      Müssen Instanzen für unterschiedliche Charts ggf anders angelegt werden? `
      du kannst beliebig viele unterschiedliche Charts erstellen.
        ACE76
        Danke für deine schnelle Antwort! Dann sehe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht?! :roll:
        Wahrscheinlich eine dumme Frage, aber mir erschließt sich das nicht… Wie erstelle ich unterschiedliche Charts? Ich stehe vor einem Berg und die Doku hilft mir da nicht weiter.
        Aktuell habe ich lediglich einen Chart der über die Instanz sql.0 läuft und Werte von einem Homematic Temperatursensoren anzeigt. Alle weiteren IDs werden ja dann im gleichen Graphen angezeigt?
          @ACE76:
          Alle weiteren IDs werden ja dann im gleichen Graphen angezeigt? `
          Ja, nein, vielleicht ;-)
          Du kannst die Option -> Zeige im Fenster nutzen um den Chart in einem Tab vom Browser anzuzeigen.
          Diesen dann bookmarken und den nächsten Chart erstellen -> im Fenster anzeigen, bookmarken und so weiter.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=198&lang=de#Link
            ACE76
            Ah ja… Danke!
            Muss ich dann mal ausprobieren. Vor allem wie sich das dann in VIS integrieren lässt. Ist Neuland für mich. ;)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @ACE76:
              Ah ja… Danke!
              Muss ich dann mal ausprobieren. Vor allem wie sich das dann in VIS integrieren lässt. Ist Neuland für mich. ;) `
              einfach per iframe, da die URL rein die du mit FLOT erstellt hast
                @ACE76:
                Vor allem wie sich das dann in VIS integrieren lässt. `
                siehe oben verlinkte Doku.
                iFrame Widget und dort die Adressleiste von dem Tab, der nach -> "zeige im Fenster" geöffnet wird dort hinein.
                Anschließend noch ganz vorne die IP-Adresse (192.168.xxx.yyy:8082) entfernen und fertig.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6562&lang=de
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Und ich wundere mich schon warum das unter Flot Edit immer wieder verschwindet :D
                  Kann man die Charts im nachhinein nochmal bearbeiten? Also im Edit nochmal aufrufen?
                  Gruß Christian
                    ACE76
                    Vielen Dank für Eure prompte Hilf Homoran & Dutchman! Ihr seid Spitze!
                    Dann kann es jetzt ja fleißig mit den Charts weiter gehen.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @cvidal:
                      Gruß Christian `
                      nein das ist ja zu einfach was soll man mit seiner freien zeit machen ?!
                      Schertz beiseite, den bleifstift oben rechts hast du gesehen ?
                      sonst einfach die URL von Index.html wieder nach edit.hmtl aender:
                        @Dutchman:
                        Schertz beiseite, den bleifstift oben rechts hast du gesehen ? `
                        Dann darf man aber unter options die checkbox "kein Edit " nicht aktiviert haben.
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Besten Dank, ich sollte die Dokus vielleicht mal besser studieren…
                          Naja erstmal machen und dann mal gucken macht i-wie mehr Spaß ;)
                          Gruß Christian
                            Aber nicht gucken dafür fragen ist nicht so toll :(
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Werde mich bessern, frage war eher Spontan weil ich zufällig auf diesen thread gestoßen bin.
                              Gruß Christian
