    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marc_d0810
    Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
    marc_d0810
    #2607
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @marc_d0810
    Hey,
    hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis? ;-)
    Beste Grüße
    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti GeppB Basti Gepp
      Klar kann ich machen:
      v.2023-01-02
      Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation: Native
      Timezone: Europe/Berlin
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Boot Target: multi-user.target
      Pending OS-Updates: 0
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0
      /usr/bin/node v18.15.0
      /usr/bin/npm 9.5.0
      /usr/bin/npx 9.5.0
      ioBroker Core: js-controller 4.0.24
      admin 6.3.5
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Status admin:
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates: 0
      Active repo(s): stable
      Objects: 5418
      States: 5130
      Size of iob-Database:
      17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      TT-Tom
      #2608
      @basti-gepp
      Ich würde dir empfehlen Nodejs nochmal neu zu installieren. Hier gibt es eine Anleitung für die neu empfohlene Version.
      Wenn du den Adapter Yahka (HomeKit) nicht nutzt kannst du auch auf 18 schon gehen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @basti-gepp
        Basti GeppB Offline
        Basti GeppB Offline
        Basti Gepp
        #2609
        @tt-tom
        Hallo Tom,
        vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Bemühungen. Aber auch das hat nichts gebracht. Die Fehlerausgabe ist immer noch die selbe.
        Ich überlege gerade ob ich den Pi "einfach" mal neu aufsetzen soll.
        Laut der Anleitung die Du mir geschickt hast IOBroker aufsetze und das ganze mit einem "frischen" System nochmal versuche.
        Die Hardware scheint ja soweit richtig zu funktionieren wenn ich das richtig sehe (also das NS-Panel).
          @tt-tom
          Hallo Tom,
          TT-Tom
          #2610
          @basti-gepp
          ja ich glaube das ist die beste Lösung. Mit dieser Anleitung sollte es funktionieren. Wie Thomas Braun immer sagt der "Einzeiler" reicht für die Installation.
          Du hast bestimmt ein Backup vom ioBroker gemacht. Das kannst du nach der Installation einfach wieder einspielen. Das einzige Problem was ich kenne ist mit der VIS, diese musst du vor dem Einspielen installieren. Wenn du da noch nix gemacht hast, brauchst du nicht mal das machen. Die anderen Adapter kommen vom Backup mit. Und habe Geduld nach dem Backup, das dauert ewig bis er fertig ist.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @basti-gepp
            Basti GeppB Offline
            Basti GeppB Offline
            Basti Gepp
            #2611
            @tt-tom ja tatsächlich ist im Iobroker nicht viel drin. Auch die InfluxDB hat nur paar Werte drin stehen die aber nicht relevant sind. Und die paar Adapter installiere ich dann wahrscheinlich schneller neu :D
            aktuell beschränkt sich mein "System" auf
            • InfluxDB
            • IOBroker
            • Grafana
            • 1 mal Zigbee
            • 1 mal Zwave
            ich denke das bekomme ich wieder hin.
            Ich fange mit dem Thema gerade erst an und da will ich garnicht ausschließen das ich bei der ein oder anderen Installation Mist gebaut habe.
            Morgen Abend kann ich vielleicht schon mehr sagen. Heute nicht mehr, um 0445 bimmelt der Wecker :)
            Danke nochmal!
            • P Offline
              PaNoRu84
              #2612
              Vielen Dank für eure gewaltige Mühe die ihr hier reinstecket!
              Es ist einfach gigantisch!
              Gigantisch groß ist leider auch das NSPanelTS.ts skript ;-)
              Ganze 8144 Zeilen aktuell. 📜
              Seht ihr keine Möglichkeit das zu splitten?
              Also in separates Skripte wo man konfiguriert und anpasst, in dem vielleicht auch die Beispiele sind und den Rest mit den eigentlichen Funktionen?
              Wenn es dann Fixes in dem funktionalen Teil gibt kann man den auch einfach aktualisieren ohne seine ganze Konfiguration kopieren/umziehen zu müssen.
              Ich finde es wirklich mega, wie ausführlich ihr auch die Release Notes für die kleinsten Minor Version pflegt aber könnte sowas und weitere "Anleitungen" nicht auch über eine Link auf Wiki oder GitHub verweisen?
              Vielleicht sogar in noch mehr Teile splitten, weil Farben und die ganzen Standard templates ja auch separat sein könnten.
              Ich wünschte ich könnte euch da irgendwie aktiv bei Unterstützen.
              Wenn ihr Tester braucht schreibt mich an.
              DANKE
                t.schoen
                #2613
                vielen Dank für die tolle Arbeit an der UI und die gute Dokumenation. Soweit konnte ich das Display einrichten, hänge aber trotz einiger Recherche hier im Forum sowie auf Github noch an einem Punkt.
                Ich möchte im Screensaver anstelle der accuweather.0.Current.RelativeHumidity den Wert eines eigenen Luftfeuchtigkeitsensors ohne Nachkommastelle anzeigen lassen. Aktuelle Darstellung:
                Die in alias.0.Wetter eingetragene individuelle Temperatur wird berücksichtigt, der Luftfeuchtigkeitswert lässt sich wohl nicht "überschreiben" (lt. Github).
                Wäre klasse, wenn jemand einen Tipp geben könnte.
                • T t.schoen
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2614
                  @t-schoen sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Nimm statt accuweather.0.Current.RelativeHumidity den "Datenpunkt" deines Luftfeuchtigkeitssensors und setze die Nachkommastelle mit ScreensaverEntityDecimalPlaces auf 0
                  • P PaNoRu84
                    DANKE
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2615
                    @panoru84
                    Werden bestimmt auch mehr Zeilen... Schon oft besprochen und zuletzt hier kommentiert 😊
                    https://forum.iobroker.net/post/925721
                    • M marc_d0810
                      @marc_d0810
                      Hey,
                      Beste Grüße
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2616
                      @marc_d0810
                      Im Moment nicht wirklich... Werde ihn demnächst mal anfunken... Normalerweise sind die Reaktionen sehr schnell... 😕
                      • Basti GeppB Offline
                        Basti GeppB Offline
                        Basti Gepp
                        #2617
                        @TT-Tom
                        so, also Stand der Dinge.
                        Habe den Pi neu aufgesetzt und mal nur das drauf geschoben was ich für NSPanel so brauche.
                        Nach anfänglichen Problemen mit den Änderungen die man noch vornehmen muss, habe ich jetzt schon mal den Screensaver den ich bewundern kann :)
                        Scheinbar war bei der anderen Installation irgendwo der Wurm drin.
                        Da ich die NSPanelTS mit den Beispielen für den Anfang genommen habe, habe ich natürlich haufenweise Warnungen und ab einem bestimmten Punkt kann ich die Seiten nicht mehr durchblättern. Da verschwinden die Pfeile links und rechts und ich lande nach kurzer Wartezeit wieder auf dem Screensaver.
                        Aber das ist dann mit Sicherheit ein Thema mit den Aliasen (ist das die korrekte Mehrzahl :D ??)
                        Aber vielen vielen Dank für Deine Tipps und Deine Hilfe!
                          @TT-Tom
                          TT-Tom
                          #2618
                          @basti-gepp Das freut mich, das es jetzt erstmal soweit funktioniert. Ich würde dir vorschlagen, zusätzlich das Script ohne Beispiel zu laden, passe die drei Konstanten an und starte es. Vorher musst du natürlich das andere Script stoppen. Das kannst du als Vorlage nutzen, um zu sehen wie die Seiten angelegt werden.
                          Viel Spass noch
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • M marc_d0810
                            @marc_d0810
                            Hey,
                            Beste Grüße
                            joBr99
                            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                            #2619
                            @marc_d0810 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Bin gerade am Reisen, wenn da 55BB im Log steht, ist schon Lovelace drauf, dann sollte eigentlich auch das flashen ganz normal funktionieren ... Ich würde mal probieren das NSPanel auseinanderzubauen und das Kabel vom Display neu zu stecken, eventuell gibts da nen Kontaktproblem zwischen ESP und Nextion display auf dem TX Kontakt. (Solltest du sonst auch nicht über Waiting for content hinauskommen)
                            Ansonsten, könntest du über die Testpunkte auf dem board auch direkt mit dem nextion editor flashen (da muss dann aber rx an rx und tx an tx von deinem serial adapter, da die beschriftung aus sicht des ESP ist)
                            • ArmilarA Armilar
                              t.schoen
                              #2620
                              @Armilar Vielen Dank - hat funktioniert.
                              Folgende Zeilen habe ich geändert:
                              // bottomScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: 'mqtt.0.my.humidity.sensor', // anpassen
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, // anpassen
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                bean
                                #2621
                                @Armilar Gibt's eigentlich die Möglichkeit, bei den IndicatorScreensaverEntitys des (genialen) Advanced Screensavers auch Werte anzeigen zu lassen? Also entsprechend den "useValue: true" Optionen der zB PageItems?
                                Ich hab nur wenige interessante Boolean-Werte, stattdessen hätte ich dort zB gerne die Boiler Temperatur.
                                Danke!
                                a200A ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B bean
                                  Danke!
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #2622
                                  Moin, kann ich dafür auch das "SONOFF NSPanel Pro" nehmen?
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • B bean
                                    Danke!
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2623
                                    @bean
                                    Aktuell berücksichtigen diese 5 Icons nur Indikatoren, d.h. ausschließlich boolsche Werte. Es müssen jedoch nicht alle Icons angelegt sein. Wenn die IndicatorScreensaverEntities entsprechend entfernt werden, werden entsprechend weniger angezeigt.
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2624
                                      @a200 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Kommt darauf an, was Du machen möchtest.
                                      Der Pro hat keine Relais und keine Taster. Als Betriebssystem ist ein uralt 8.1 Android installiert. Du kannst per sideload eigene apk 's installieren. Ich habe auch einen im Flur hängen mit fully kiosk browser und VIS.
                                      Mit VIS bist Du aber flexibler.
                                      Such mal unter blakadder und NSPanel Pro.
                                      • a200A a200
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2625
                                        @a200
                                        Nein
                                        Das Sonoff NSPanel Pro basiert auf Android und somit auf eine völllig unterschiedliche Technologie. Daher ist es auch nicht möglich, das erforderliche Tasmota auf das PRO zu flashen.
                                        • madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          #2626
                                          Hello
                                          first of all: Danke an alle beteiligten Entwickler. Sehr viel Herzblut da drin :) RESPEKT!
                                          Ich kämpfe gerade etwas mit dem Screensaver. Im Example Code werden dort keine Aliase verwendet, sondern normale Datenpunkte. Ich habe festgestellt, wenn man die Datenpunkte nicht sauber mit type:number, role:value.power usw. versieht, dann kommt da schnell eine falsche Formattierung bei rum :( Evtl könnte man das noch vereinheitlichen)
                                          Und warum ein Indikator im example über einen Fenstersensor angeschaltet wird komm ich noch nicht dahinter. Fenster auf-Heizung aus, alles cool... aber mit der HMI - Config Logik komm ich durcheinander
                                          Was ich aber nach vorne gedacht noch fragen wollte: Ich verwende den Screensaver grade als summary nicht nur für Wetter und es könnte cool sein die Button touchbar zu machen, sodass man gleich navigieren könnte :O
                                          Ist das im Bereich des Möglichen?
                                          THX
                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
