  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.7k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
    Eine kurze Doku gibt es hier:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
    Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
    Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
    Was der Installer bietet:
    Version 2.1.0:
    • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
    • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
    • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
    • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
    • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
    • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
    • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
    • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
    • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
    Version 2.1.1:
    • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
    • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
    • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
    • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
    Version 2.2.0:
    • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
    • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
    Version 2.2.1:
    • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
    Version 2.2.2:
    • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
    Version 3.0.0:
    • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
    • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
    Version 3.0.1:
    • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
    Version 3.1.0:
    • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
    • Das Logging wurde verbessert
    • Diverse kleinere Korrekturen
    Version 3.2.0:
    • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
    Version 3.3.0:
    • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
    • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
    • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
    Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
    Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
    So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
    Gaspode
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @gaspode
    Hallo, gerade auf einen neuen Win System installiert, leider fehlgeschlagen.
    installIoBrokerFix.log
    installIoBroker.log
    Edit2
    IOB und Node deinstalliert
    Updates von Win gemacht
    Installer ausgeführt, wieder Fehler:
    installNodeJs.log
    installIoBroker.log
    Edit3
    Funktioniert
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @gaspode
      installIoBroker.log
      Edit2
      installNodeJs.log
      installIoBroker.log
      Edit3
      Funktioniert
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @sigi234
      Die Logs sehen bis kurz vor Ende gut aus. Irgendwie hast du da Probleme mit dem Service.
      Prüfe mal bitte, ob der Dienst ioBroker vorhanden ist. Wenn ja, mit welchem Status?
      Zunächst wurde der Dienst laut Log angelegt und gestartet, anschließend gibt es allerdings eine Fehlermeldung, die so aussieht, als hätte jemand den Dienst im Hintergrund weggebügelt.
      Welchen Virenscanner hast du laufen? Kannst du bei dem mal ins Log schauen, ob der was gemeldet/gemacht hat?
      Edit: Und noch ne Frage:
      Hat der Installer das Problem erkannt und eine Fehlermeldung ausgespuckt?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Läuft, nach dem 3 Mal. Siehe Edit3
        Windows eigenen
        ioBroker service name: ioBroker
        Der Name fr den Dienst ist ungltig.
        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
        Installer bei 1+2 : Fehler gekommen, es wurde auf den LOG verwiesen
        • sigi234S sigi234
          Windows eigenen
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Ich meinte, ob er das auch als Fehler auf der Oberfläche angezeigt hat.
          Jetzt hast du es ja dazugeschrieben.
          • GaspodeG Gaspode
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Nein
            • GaspodeG Gaspode
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Muss ich mal nachsehen wo der ist?
              • sigi234S sigi234
                Nein
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                Nein
                Hä? Aber da schreibst du doch, dass eine Meldung kam.
                Hintergrund der Frage: Der Installer prüft am Ende, ob der Service läuft und der Admin-Adapter erreichbar ist. wenn nicht, sollte eine Meldung mit Verweis auf das Log kommen. Das war ja anscheinend der Fall.
                Bleibt die Frage: Warum wurde der Service bei den ersten beiden Versuchen im Hintergrund entfernt?
                Für die Fehlersuche wäre es geschickter gewesen, wenn du nicht gleich mehrfach versucht hättest, sondern nach einem Fehlversuch erst mal abgewartet hättest. Dann hätte man evtl. Chancen gehabt, die Ursache zu finden.
                Was du ggfs. tun kannst, wenn du Lust hast: Mal gucken, ob in der Windows Ereignisanzeige etwas verdächtiges zu den Installationszeitpunkten auftaucht: Rechte Maustaste auf Startmenü - Ereiginisanzeige - Windows Protokolle aufklappen und dort die Logfiles zum entsprechenden Zeitpunkt anschauen.
                • sigi234S sigi234
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  Findest du in der "Windows-Sicherheit", dort "Viren- und Bedrohungsschutz" und da "Schutzverlauf"
                  • GaspodeG Gaspode
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Keine kürzlich ausgeführte Aktionen
                    • sigi234S sigi234
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      Hätte mich auch überrascht, schließlich läuft der bei mir auch. Komisch. Wie gesagt, bei den ersten beiden Versuchen war der Service da und wurde dann offensichtlich von irgendwas gelöscht.
                      Evtl. kannst du ja mal bei Gelegenheit die Windows Ereignisanzeige kontrollieren:
                      @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Ach ja: Und Danke fürs Testen und Berichten!
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        ich habe mit dem Installer 2022 meine iobroker Installation gemacht. kann ich mit diesem hier das Update machen? oder einfach node.js überd die MSI updaten?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Das sollte gehen. Ja das geht, ansonsten ist es ein Bug! ;) Evtl. musst du den Pfad zum ioBroker nochmal neu Auswählen. Wäre toll, wenn du es probierst und hier schreibst, ob du den Pfad neu auswählen musstest oder nicht. Oder ob es andere Probleme gab.
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GaspodeG Gaspode
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            @gaspode Habe gerade das Update gemacht. sieht soweit gut aus log.zip
                            Logs habe ich mal angehängt
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              Neue Version 2.1.1 Online, ich habe den Startbeitrag entsprechend angepasst.
                              Danke an @sigi234 und @decnet für die ersten Tests hinter den Kulissen.
                              • GaspodeG Gaspode
                                Version 2.1.0:
                                Version 2.1.1:
                                Version 2.2.0:
                                Version 2.2.1:
                                Version 2.2.2:
                                Version 3.0.0:
                                Version 3.0.1:
                                Version 3.1.0:
                                Version 3.2.0:
                                Version 3.3.0:
                                Gaspode
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @gaspode
                                Ich wollte eben einen Adapter über git installieren.
                                In einem anderem Thread habe ich erfahren, dass folgende Meldung wohl bedeutet, dass kein git vorhanden ist.
                                0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                1 info using npm@9.5.0
                                2 info using node@v18.15.0
                                3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                                5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
                                6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                                8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
                                10 timing config:load:project Completed in 3ms
                                11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
                                12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                                14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                16 timing config:load Completed in 19ms
                                17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
                                18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
                                21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
                                22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
                                24 timing npm:load:display Completed in 7ms
                                25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
                                26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                                27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
                                28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                30 timing npm:load Completed in 45ms
                                31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
                                33 timing idealTree:init Completed in 565ms
                                34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                35 timing idealTree Completed in 645ms
                                36 timing command:install Completed in 659ms
                                37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                                37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                                37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                                37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                38 verbose cwd C:\ioBroker
                                39 verbose Windows_NT 10.0.22621
                                40 verbose node v18.15.0
                                41 verbose npm  v9.5.0
                                42 error code ENOENT
                                43 error syscall spawn git
                                44 error path git
                                45 error errno -4058
                                46 error enoent An unknown git error occurred
                                47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                47 error enoent
                                48 verbose exit -4058
                                49 timing npm Completed in 750ms
                                50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
                                51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
                                52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
                                53 verbose code -4058
                                54 error A complete log of this run can be found in:
                                54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                                Ist es möglich, gut fest/optional im Installer zu integrieren?
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  So, dann werde ich mich heute auch mal ran trauen. Mein Produktiv System läuft ja nach wie vor und bevorzugt auf Windows. Ich habe zwar hin und wieder so einen Anflug, das ich mich unter Proxmox auch auf Linux Basis an ioB ab-arbeite. Da fühle ich mich aber deutlich unsicherer als unter Windows.
                                  Wenn aber bald der js-controller 5.x Einzug halten wird, werde ich über kurz oder lang mit meiner Node 14.xx nicht mehr weit kommen.
                                  "Leider" ist meine produktive Installation noch die "Altlast" von @Stabilostick, welche mir aber über die Jahre immer gute Dienste geleistet hat (bis auf die Zeit, wo ein Bug, beim deinstallieren von Adaptern, in der iobroker.json bösen Unfug angerichtet hatte)
                                  Ich werde berichten, wie die Installation / Migration aus dem alten Produktivsystem heraus mit dem neuen Installer funktioniert hat :)
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @jb_sullivan
                                    TIP:
                                    Stoppe iob und sichere den Ordner iobroker-data
                                    • sigi234S sigi234
                                      @jb_sullivan
                                      TIP:
                                      JB_Sullivan
                                      @sigi234 Danke für den Tip Sigi, aber wir beide sind ja quasi ioB-Windows Urgesteine 😂😂😂
                                      Ich habe natürlich alle mir bekannten Vorsichtsmaßnahmen bereits getroffen. Die Installation ist schon völlig fehlerfrei durchgelaufen. Aktuell holt er sich scheinbar aus dem GIT die Adapter, so wie das auch unter BackitUp der Fall ist.
                                      Gibt es im Anschluss auch den Fehler, das der VIS Editor nicht installiert wird - so wie das bei BackItUp der Fall ist?
                                      • David G.D David G.
                                        @gaspode
                                        44 error path git
                                        47 error enoent
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        @david-g said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Prinzipiell schon, die Frage ist nur, wo fängt man an und wo hört man auf, ohne, dass der Installer zu überfrachtet wird und auch wartbar bleibt. Spontan fallen mir da nämlich auch noch Python 2, Python 3, MS Visual Studio und/oder MS Build Tools ein, die auch potentiell erforderlich sein können. Im Fall von Git scheint es ja mit der normalen Installation getan zu sein, bei den anderen gibt es evtl. weitere Schritte, die man durchführen muss. Ich selbst hab da bisher keine Erfahrung, da ich noch keinen Adapter nutze, der solche Voraussetzungen benötigt.
                                        Ich hab den Windows Installer sowieso schon als Thema beim nächsten Entwicklertreffen als Thema angemeldet, evtl. können wir da über dieses Thema sprechen.
                                        David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
